Házimozi haladó szinten
Csabroncka
válasz Vikthor #97143 üzenetére
Én 5 db számomra ismert flac forrást konvertáltam vissza 320-as bitrátájú mp3-ba, a feleségem tesztelte rajtam - 3-at nem találtam el.
Ugyanakkor a hozzászólásod második felével abszolút egyetértek, a párom is meg tudja különböztetni vakteszten, a filmek hangjait (ennek örültem, és elismerés volt )
Utóbbinak egyébként van valami kézzelfoghatóbb oka? (vagyis, hogy érzékelhetőbb a különbség, mint mp3 esetén?)
"in medias res"
Csabroncka
Ebben is igazad van (ha már tesztel az ember) végezze normálisan.
Nekem csak arra a futotta, hogy egy >1000kbps/44.1 KHz/ 16 bites 2 csatornás anyagot hasonlítsak össze
( A >2500kbps / 96 KHz / 24 bites-es flac és a 320 kbps/44.1 KHz/ 16 bites mp3 között valóban jól hallható a különbség, de úgy érzem ez azért nem mérvadó!)
"in medias res"
Csabroncka
Optimális elrendezés esetén, ha front hangszórók ~3 méter távolságra vannak egymástól, körül belül mennyivel kerülhetnek előrébb a center vonalához képest?
"in medias res"
Csabroncka
kimi02 és Kroland25 gratulálok mindkettőtöknek, szépek és jó nézni, hogy nagy becsben vannak ezek a vasak!
Ragadozó: Ott valami gubanc van nálad ugyanis bármennyire HM erősítő azért az LX 70-nel nem kellene szégyenkezni sztereón sem.
Nálam is elég elqrt az albérlet, de még így is (pláne a kábelcserét követően) korrektül élvezhető a sztereó dinamikailag és térben is rendben van.Szerintem fontold meg Tamoo építő gondolatait!
"in medias res"
Csabroncka
válasz z123456789 #97603 üzenetére
"Sajnos arra nincs lehetőségem, szóval 3.1-gyel szórakoztatom magamat."
Nem szégyen az, nekem is még dobozban csücsülnek a hátterek...
"in medias res"
Csabroncka
válasz z123456789 #97608 üzenetére
Próbáld meg esetleg (sajnos ezzel a variációval a falhoz közelebb kerülnek a hangfalak), de hátha jobb!
A két frontot told fel a falig egészen 40 cm-re, elsőre NE forgasd be őket a hallgatói pozíció felé, párhuzamosan álljanak úgy, hogy a TV felé néző oldaluk éppen a kanapé kartámaszával legyen egy vonalba vagy egy kicsit beljebb a centertől egyforma távolságra.
Mérőszalagot a kézbe: mivel nem tudom pontosan látni a szoba méreteit, mérd le így, hogy a frontok közötti távolság megegyezik-e a halhatói pozíció távolsággal (nagyjából legyen meg az egyenlő szárú 3szög)
"in medias res"
Csabroncka
Csabroncka
Boldog karácsonyt minden fórumlakónak! >>
"in medias res"
Csabroncka
válasz whatnot #98110 üzenetére
Sajnos nagy kockázat van a régi erősítőkben, most feltételezzük azt, hogy az eladó valóban jó indulatú volt!
Nem jártál vele rosszul! Jellemzően, ha ilyen hibák jönnek elő, akkor olcsón orvosolhatók!
Vidd el ide, nagyon korrekt társaság és olcsón dolgoznak!
"in medias res"
Csabroncka
válasz whatnot #98155 üzenetére
Nem megbántásnak szánom, de nem értem miért kell telesírni a fórumot! Többen többféle megoldási lehetőséget felkínáltak, a legegyszerűbb ha szakember átnézi!
A hiba jellegéből adódóan szinte 100%-ék, hogy ésszerű keretek között és áron javítható.
Nekem is volt hiba 1 év után a LX-60-nal, 3000 ft-ért javították - nem feltételezem, hogy az eladó akart kiszúrni velem....
"in medias res"
Csabroncka
válasz Ragadozó #98171 üzenetére
Az első LX szériánál a gyári gyenge forrasztás miatt a digitális panelon lévő egyik alkatrész fellazult, és miután bemelegedett az erősítő kifagyott (digitálisan) vagyis az erősítés működött, de se a hangerő szabályzás, sem a bemenet választó tárcsa nem működött (kifagyott a gép).
A panel "újraforrasztása" felmelegítése orvosolta a hibát. Ez a gyári hiba a VSX LX-70 és LX-60 szériát érinti - itt olvastam utána részletesen a hibának!
"in medias res"
Csabroncka
válasz Warter #98237 üzenetére
Szerintem atmos-nál van egyedül értelme a beépíthető hangfalaknak, a plafonba!
Madridista83: itt vannak a beépíthető hangszórók
Mivel én sem hallgattam még atmost, lövésem sincs. Nyilván ajánlott lenne....
Javítottam a linken, bocs...!
"in medias res"
Csabroncka
válasz whatnot #98331 üzenetére
Nem hibáztatlak, mert sokan belesetek volna ebbe a hibába!
Használt és lejárt garanciájú készülékek esetén mindig nagy a rizikó (még akkor is, ha az előző gazdája nagy becsben tartotta)
Elég régóta vásárolok használt cuccokat a netről, ez az eddigi két erősítővel sem volt másképp.
Inkább csak jó tanácsok és iránymutatás: Valljuk be őszintén a legtöbb Hm vagy hifis ember az igényesebb fajtából való. Ha egy készüléknek nincsenek meg a kiegészítői (bemérőmikrofon, távirányító..stb) vagy nagyon gányolt inkább hanyagoljuk. Én azt mondom, hogy egy igényes ember még a dobozokat is elrakja. Amikor megjött az erősítőm rögtön az volt az első, hogy tüzetesen átnéztem. Nem vagyok műszerész, de az átvizsgálás során még a laikusnak feltűnhetnek bizonyos dolgok.
Hátsó panel: pl nincsenek kitörve az optikai bementek takarói...stb, tessék levenni a borítást (nézd meg mennyire vannak elkopva a csavarok festése) és tüzetesen átvizsgálni belülről a gépet (egyrészt gyönyörködhetsz), itt rögtön szembetűnő lesz ha valamilyen szakszerűtlen gányolás történt valamikor, szagolgasd meg (nem vicc) ha valaminek égett panelszaga van, esetleg felpúposodott a kondi irány vissza.
whatnot neked több tényező volt ami negatívan befolyásolta a vásárlást!
1. eleve az erősítő kora megnöveli a rizikót (ez nem feltétlen baj)
2. se doboz, se távirányító, (bemérő mikrofon?) ez tovább növelhette volna a gyanút!
3. fogadjunk, hogy nem szetted le a borítást a gépről és néztél bele, hogy mégis mit vettél?végszó: ha sikerül valóban 20 környékén megjavítani, akkor még ne bánkódj, nem jártál vele rosszul!
"in medias res"
Csabroncka
válasz Mezga Aladár #98334 üzenetére
Egy 10-15 éves erősítő esetén nagy hibának tartom ha nem néz bele az ember! Próbagarancia alatt, úgy hogy felhívom az eladó figyelmét arra, hogy bele akarok nézni mit veszek szerintem egyáltalán nem gáz.
A dobozt össze lehet hajtani és kis helyen is elfér, nekem az albérletben a szekrények mögött vannak...
Tudod ezen az elven az erősítőbe is be lehet a kábeleket úgy dugdosni, hogy előröl küszködsz és összekaristolod és gányolod a hátpanelt, mondván úgy sem látszik....
"in medias res"
Csabroncka
válasz B-L-A-C-K #98382 üzenetére
Akkor olvasd el ezt, nap mint nap előjön ez a probléma. Kulturált megoldást kell találni a dolgokra - lehet -
"in medias res"
Csabroncka
cseles!
A távolságot és főleg a dB szerintem kis gyakorlattal könnyen be lehet állítani (és ideális esetben nem is lenne gond hogy a hangok rendben megérkezzenek). Viszont pont azt gondoltam végig, hogy a szoba akusztikai "anomáliái" miatt kell ez, mert hiába állítod be hogy pl.: 3 méter a távolság!
Igaz van még jó pár dolog amit nem kifejezetten értek az UM alapján sem, de van még bő 1,5 évem mire ezt kipróbálhatom a bank lakásában
"in medias res"
Csabroncka
válasz gabo01 #98750 üzenetére
Az 1.2 -es HDMI szabvánnyal is át lehet vinni a HD hangokat, csak nem tömörítve, hanem LPCM formátumban!
(Talán egy jó éve is volt erről egy kisebb vita itt, amit miután kipróbáltam valóban működik és alig hittem a szememnek)A megoldás egy megfelelő minőségű BD lejátszó ami dekódol!
"in medias res"
Csabroncka
Nem azt mondom hogy soha nem szoktam "hangosan " zenét hallgatni vagy filmet nézni, de sokszor csak olvasás mellé hallgatok valamit és tetszik ahogyan a mélyek és a tér ugyan úgy élvezetesen hallgatható. Ez hasonlóan van a filmekkel is, volt, hogy párom már aludt (albiszobában vagyunk), igen halkan ment a film, de még így is elég ütős volt.
"in medias res"
Csabroncka
Valaki aki esetleg hallgatott már Acoustic Energy termékeket, tudna infót adni arról, hogy a 308-as szett mélynyomója milyen kategóriát képvisel?
A lefelé sugárzó konstrukció előnyös, 500W erősítő teljesítmény reális egy 300mm-es membránhoz?
Mélynyomókat mennyire lehet családon kívüli szettbe illeszteni?
"in medias res"
Csabroncka
válasz Ragadozó #99345 üzenetére
Én azért nem érzem ennyire vérszegénynek, nem tudom mi lehet az oka, lehet nem hallgattam elég jó sztereót, azért az LX 70 is még AB-s nagyjából 100-150 ezres listaárú 2 csatornás erősítők szintjét hozza és jobban mint az újabb típusú SC széria, aminél a mozira jobban rágyúrtak.
mp3 vs flac vita: én tényleg megemelem a kalapom azok előtt akik a rendszerükkel meg tudják különböztetni a
16 bites 44,1 Khz-es 320 kbps-es MP3 és az 16 bites 44,1 Khz-es ~1000 kbps-es FLAC zenét ugyan arról a forrásról."in medias res"
Csabroncka
válasz Norbi 72 #99393 üzenetére
whatnot esetéből tanulva és amilyen állapotban van ez a gép, én nem venném meg, bár az eladó megbízható!
Ráadásul a 2007-es erősítők még 1.3-as HDMI-sek - igaz ez mit sem von le értékükből -
gabo01 : nézted a bemenetválasztó és hangerő tárcsát? valószínűleg kalapáccsal állítgatták
"in medias res"
Csabroncka
válasz Gigi01 #99650 üzenetére
Ezt nem értem, ha jó az üzlet akkor miért nem ütöd nyélbe?
Jó erősítővel a gyenguskább hangfalak is szebben szólnak, majd aztán később ha akarod veszel hozzá conceptet vagy....
Ez a referencia szint, most 60 ezer alatt vegyél 920-at, jelenleg a használt piacon annál többet biztosan nem ér!
Mielőtt megkérdeznéd, igen az én erősítőm volt!
"in medias res"
Csabroncka
válasz gabo01 #99670 üzenetére
Gondolom nem egyéni ízlés miatt rendezted el így ezt a szobát - ez van ezzel kezd kezdeni valamit eset állhat fent gondolom!
Már múltkor is akartam volna mondani, hogy a radiátor mellet nincs valami jó helye annak a hangfalnak. Persze nem jó a hangzás, de én azért fizikailag is félteném a hőt sugárzó testtől...
"in medias res"
Csabroncka
válasz gabo01 #99674 üzenetére
Szerintem le kellene cserélned őket állványos polchangszóróra, sokkal jobban el tudnád rendezni, maga a szoba sem akkora, hogy álló kellene a kép alapján..
Ha mindenképpen be szeretnél ruházni akkor inkább hőtükör az OBI-ból, én a radiátorok mögé szoktam tenni (ezt egyébként mindenkinek javaslom, nagyban lehet növelni a radiátor hatékonyságát)
"in medias res"
Csabroncka
válasz gabo01 #99679 üzenetére
Egy 30nm szobában mit keres akkor 4nm-en a komplett HM sziget, félre ne érts nem vitatkozok, persze a párod miatt....
A te esetedben teljesen mindegy mekkora a szoba mérete, mivel az egyik sarkába belezsúfolsz mindent. Ebből a szempontból célravezetőbb lenne a polcsugárzó.
Egy biztos a 40 fokos radiátor sem tesz jót a hangfal kabinetnek, emellett csak másodlagos kérdés az, hogy milyen lesz a hangzás
"in medias res"
Csabroncka
válasz demars #99690 üzenetére
Azért a cső és a radiátor test hőeladó képessége más, én arra mondtam, hogy 15 cm-re sincs a radiátortól a hangfal, telibe mellette.
Szerintem a kabinet anyagának, a ragasztásnak, fóliázásnak, de még a fának sem tesz jót az állandó hőtágulás éveken át...
Tamoo: szerintem ebben az állapotában amúgy is reménytelen a helyzet.
"in medias res"
Csabroncka
Csabroncka
válasz #54715584 #99902 üzenetére
Tegyük hozzá, hogy azért ehhez a Denonhoz hangfal is kell! Na persze mindent neked kell eldönteni, de mondjuk egy korrekt 5.0 olyan 250-300 körül használtan passzolna.
Nekem a másik nagy kedvenc filmem az Oblivion, az első demozós 5 percben a DTS HDMA a földbe döngöl...
"in medias res"
- SONY KD65AG8 165CM 4K SMART OLED ! PRÉMIUM ! AKCIÓ!
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- SAMSUNG (QE75QN90CAT) 190CM NEO Q-LED SMART 2024 PRÉMIUM ! !
- SAMSUNG (QE75QN800B) 190CM 8K NEO Q-LED 2023 PRÉMIUM ! AKCIÓ!
- LG (75NANO966PA) 190CM 8K S-UHD NANOLED SMART CSÚCS TV !
