Házimozi haladó szinten
Z0mbi
válasz liszi70 #84413 üzenetére
ez nem torveny hanem sajat tapasztalatom: 626 os onkyom van ami azert meg belepo szint. (talan picit feljebb)
es ott hallom a DTSHDMA es core kozott a kulonbseget. Leginkabb bd isok nal koncertek, egy ket film is eleg markansan kulonbozik.szvsz a 192KHz es mintaveteli frekvencia nagyobb parasztvakitas mint a DTSHDMA.
a legtobb HD MA 48/96KHz vel van mintaevtelezve. Volt olyan iso m ahol 192 volt. es oszinten mondom semmi kulonbseget nem hallottam csak azt lattam hogy a bitrata 16000kbps en volt. eleg elmebeteg volt. De kulonbseget nem hallottam igazan a 4xxx hez kepest. (ami kb az atlagos bitrata)PS:
nem beszelve arrol az egesz ertelmes cikkrol ami elmonja az emberi ful mukodeset vs 192KHz, sampling theorem...stb megtalalom akkor linkelem[ Szerkesztve ]
xtremetuning
válasz liszi70 #84979 üzenetére
"egyébként nem csak hangi adottságok döntöttek." - mi más ?
"Ha hallottad volna itt nálam mindkettő szubot" - nem hívtál. Szerencsédre.
Nem a focal mellett kardoskodok, hanem az svs ellen. Mielőtt bárki hittérítőnek tartana.
...ha belekezdtél a high-endbe, vess keresztet, mert sosem lesz vége.. :) ......... és ezt mástól nyúltam, de nagyon igaz : 'Tegnaptól őszinteséget fogadtam. Azóta nincsenek barátaim...'
BBéci
válasz liszi70 #85039 üzenetére
A hangszórók lengőtekercse, membránja sérülhet, ha az általa elviselhetőnél nagyobb áramot kap.
(#85051) B-L-A-C-K
A menühang az első, amit kikapcsolok, ölni tudnék, annyira idegesít. Szóval passz![ Szerkesztve ]
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Z0mbi
válasz liszi70 #85080 üzenetére
az impedancia az ellenallas. csak valtoaramu. Ennyi. Ez azt jelenti roviden hogy a valtoaramu jel frekvenciajatol fugg. Ezert ha valamire azt mondod 4ohm az impedanciaja ahoz illik frekvenciat is irni.
Hangszorok eseten 'atlagot' irnak.
Es minel kisebb az impedancia, (mert valtozik ugye jeltol fuggoen) ugy egyre nagyobb aram fog rajta atfolyni. Na az nyirja ki a tekercseket, az erositod (alltalaban rovidzar vedett), ill a hangvaltod ha van ilyen a hangfaladban es nem Bi wiring et hasznalsz).
tovabb megyek emlekeim szerint meg fazis eltolas is van ami az aram es feszultseg eltolasa (kepzelt el ket szinuszt amik nem fedik egymast es az egyik az ido- aram a masik az ido fesz)Regebbi erositokben nemigen volt vedelem. Es DE volt olyan hogy 2 ohm os csipogo kinyirta a 8ohm illesztesre keszult vegfokot. Tehat azert ha ilyet csinalunk esznel kell lenni.(egyszer a videoton RA6363S emben kellett tda-t cserelnem
mettek
válasz liszi70 #85344 üzenetére
igen, így van és kiderült valóban a földhurok miatt sistereg, úgyhogy erre kéne megoldás...
amúgy szintén igen...az én fülem azt szereti ha sok a magas, kevesebb középpel. A számítógépen is mindig így állítom be az eq-t füleshez. Ez már nemigen fog változni, sztem ízlés kérdése[ Szerkesztve ]
PSN: Mattacks87 Xbox ID: HUNgAlien
mettek
persze ez azért kicsit komolyabb sufi munka mert ennek a monitor hangfalnak nagyon tiszta hangképe van, elvégre stúdiózásra van kitalálva, saját erősítővel, kevlár közép, selyem magas. Szépen is szól, csak ez a földhurok dolog zavar be kicsit.
mettek
válasz liszi70 #85349 üzenetére
nem persze mert valóban zenélgettem, amihez volt egy focusrite saffire pro 24 hangkártyám és egy yamaha hs80-am ami megint nem egy pro cucc még de azért már elég komoly otthoni célra. Most ez a kis maudio teljesen jól kiegészíti a mission erős hiányosságait, most látom igazán hogy kéne szóljon egy jó/jobb hangfal. Most perpill nem vittem túlzásba a magast, az erősítő bemért eq-ját használom, a kis hangfalakat pedig olyan hangerőre vettem hogy ne emelkedjen ki a mission mellől csak épp kiegészítse. Majd megpróbálok vmi kis hangot felvenni a különbségről
amúgy az a yamaha hs80 úgy szólt amit ma is visszasírok (hogy eladtam). a membránja szó szerint hullámzott olyan szinten közvetítette a frekvenciákat, stúdiózásra csak olyat vennék megint.
Lacielvtárs
python1
válasz liszi70 #85492 üzenetére
Így van.
Sajnos némelyik gyártónak hiányzik a józan gondolkodása. Szaros 10-ezres pc alaplapokon a kérdéses helyekre tesznek passzív bordákat.
Komolyabb helyeken,telepített moziknál szinte mindenhol használnak aktív hűtést. Hátránya 0,viszont cserébe nem kell azonn aggódni,hogy mikor száll el valami,vagy kisebb az esélye a meghibásodásnak.De nem vitatémának szántam,csak az adott problémára próbáltam vetíteni.
Lacielvtárs
válasz liszi70 #85495 üzenetére
jaaa, akkor visszaszívtam
azt hittem rám gondolsz
mondjuk a tévé más kérdés mert ugyebár ott okés hogy melegszik, de nincs "akadálya" a légrámalásnak...
itt az erősítő azért eléggé be van korlátozva..."Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
Tomi13
Maximálisan egyetértek, viszont mivel használt gépet vettem, biztosra megyek inkább.
Esztétikailag meg nem érdekel, ez egy erősítő nincs mit nézegessen rajta az ember, viszont a zaj jó lenne ha nem lenne pluszban amit a ventillátor okoz.Lacielvtars: megyek veszek én is egy ilyen hűtőt, ezt csak simán bedugod az usb-be, megkapja az 5v-t és megy is? Nem zavarja be a készüléket?
enricotoxic
válasz liszi70 #85666 üzenetére
Igen, a végfok nem egy HT végfok, hanem egy high-end stereo rendszerben teljesített szolgálatot, triamp volt a feladata. Bodor audio a gyártó, monoblock felépítés, 6db dedikált nyák, óriási toroid és kondik. Számok nem annyira eget verőek, 8Ohm 100 WPC, de sok-sok év alatt megtapasztaltam, hogy nem a számok döntenek. 500e + fa volt 2-3 éve. Van hozzá most kölcsönben 6db Bodor IC, sajnos tápkábel nincs, az sima PC gagyi.
A referenciapontom a nemrégen eladott Heed Obelisk Si erősítőm.
HT: A leggyengébb láncszem a HT erősítő (hiába csak előfok most), ami egy Pioneer VSX-908 THX Ultra
BD: Pioneer BDP LX71 tuningolt darab
Front: JBL HP520
Center: B&W CDM center
SR: B&W DS6
A fontokhoz választottam a centert, elvittem a kiállítóterembe a hangfalakat és megkértem, hogy cserélgessék ugyan arra a filmrészletre a centereket. Végül a CDM lett a legjobb, ami leginkább szinergiában van a JBL-ekkel, akkor is, ha nem egy gyártótól származnak. Sajnos a B&W SCM8 surround hangfalak jobban szóltak a DS6-nál, de nagyon drágák voltak.
A terv az, hogy egy Emotiva UMC-200-at fogok megtuningoltatni és egy Bodor végfokot veszek hozzá. Először a végfok, pár hónappal később a proci.
xtremetuning
válasz liszi70 #85935 üzenetére
Összevissza kábelezés. Hangsugárzók elhelyezése. Készülékek elhelyezése. Táp oldal. Semmi nincs szinergiában semmivel. Beállítások.
BBéci
válasz liszi70 #85947 üzenetére
Nem mindig írjuk le a teljes láncot, legtöbbször feledékenységből. De semmiképpen nem azért, mert marketing lenne a háttérben. Nem is értem, hogy kerülhet az okok közé?
BBéci
válasz liszi70 #86627 üzenetére
Az is bele tartozik.
Leginkább az adott készülékekből kihozható hangot minősítjük és akkor van baj, ha az csak töredéke a maximumnak. Legtöbbször szinergia, akusztika, elhelyezés, kábelezés, tápellátás miatt.(#86626) Norbi 72
Csak moderátoroknak és házigazdáknak van "hozzáférésük".[ Szerkesztve ]
xtremetuning
Mielőtt magatokra veszitek : a hangos 'megmondó' emberek rendszereiről beszélek. Legfőképp 'avx'-es állatfajta. Mindent tud, az ő ujjából szopták ki az elektromosságot, bármilyen készüléket képes a sárga földig alázni, aztán átmész hozzá (több esetben vettem a fáradtságot) és ledöbbensz, hogy ez az ember hogy mer bármiről véleményt mondani.
Azért szeretek ide járni, mert épkézláb, földönéllő társaság. És a nagy többség tudja a helyén kezelni magát.
mettek
válasz liszi70 #87037 üzenetére
Nem ide tartozik de ezért jobb fényévekkel a plazma tv. Ott ilyen gond nincs ellenben nappal, fénynél nem nagyon érdemes nézni de én erre annyit mondok hogy ha valaki házimozizásra vesz tv-t az nem nappal fog tv-zni ugyanez igaz gondolom a projektorosokra is.
robi-k
válasz liszi70 #87311 üzenetére
Lassan mind többen leszünk mint SVS tulajok
Én sem bántam meg, hogy SVS SB12-NSD sub-ot vettem, és már közel 10 hónapja használom megelégedéssel zenéhez is.
Az új DIY állványos hangfalaimat már eleve úgy terveztettem meg, hogy az alsó tartományban nem kell mélyre lemenniük, helyettük az SVS fogja szolgáltatni a mélyeket (70Hz-től). -
- Milyen légkondit a lakásba?
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Projektor topic
- Nintendo Switch
- E-roller topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Színészek hangjait lopta el egy AI-cég
- Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- Sennheiser HD 599 Fejhallgató eladó!
