Házimozi haladó szinten
fishme
Hello!
Tapasztalatokra lennék kíváncsi Audyssey mennyire pontosan mér?
Denon avr x2100w + taga harmony tav 606 se 5.0 + Tsw90 sub
Távolságok elég pontosak lettek, a vágások meg ilyenek:
Front 40Hz
Center 200 Hz
Surround 120Hz
Ez jó lehet így?Illetve a fent említett szett mennyire passzol egymáshoz minőségben? Arra gondolok hogy ehhez az erősítőhöz jobb lenne-e komolyabb hangfalszett vagy esetleg fordítva?
fishme
válasz VoidXs #186207 üzenetére
Rew-el próbálkoztam de nemigazán sikerült mérni vele sajnos, laptophoz csatlakoztattam az erősítőhöz kapott mikrofont és a kanapén helyeztem el aztán rew-ben próbálkoztam több méréssel is de nem mért semmit max ha közel a mikrofonhoz csettintettem vagy tapsoltam egyet.
fishme
válasz BBéci #186210 üzenetére
Persze a gyári adatot én sem tartottam reálisnak de azért 200 Hz-nél mélyebbre számítottam 😀. Ha nem lesz jó a be mérés akkor maradjak inkább a 80 Hz es vágásnál? Egyenlőre csak ez a mikrofon van ezzel próbálkozom ha nem megy vele semmi akkor be szerzek egy komolyabbat.
fishme
Van bármi jelentősége hogy a forrás esetemben laptop nem az erősítőre van kötve direktbe hanem a tv-re?
Laptop Hdmi-vel csatlakozik a tv-re és onnan megy hdmi arc-on az erősítőre, tv-n a hang beállítás áteresztésre van állítva. Samsung 4k tv és denon avr x2100w erősítő. -
fishme
Üdv mindenkinek!
Érdekes dologra lettem figyelmes:
Forrás egy laptop erősítő denon avr x2100w megjelenítő egy Samsung uhd tv ha a laptop képfrissítést állítom 30 Hz re akkor villog a kép néha néha és az erősítőn is el megy a kijelző mint amikor megszűnik a forrásjel viszont ha 29.97 Hz re állítom akkor tökéletes, ha 24 Hz re állítom szintén villog viszont ha 23.97 Hz re állítom a filmek miatt akkor megint tökéletes.
Mitől lehet ez a probléma??Ha a laptop direktbe van kötve a tv be akkor nincs semmi probléma mindegy hova állítom a képfrissítést.
Hdmi kábel ami megy a laptopból az erősítőbe egy Wilson prémium 4k120hz az erősítőből a tv be pedig egy hama high speed kábel megy.
Kábeleket teszteltem egyesével laptop direktbe tv be és nem volt gond egyikkel sem.
Lehet hogy valami gond van az erősítő hdmi panellel? -
fishme
Azt szeretném kérdezni hogy mennyire árt az erősítőnek hogyha folyamatos jel érkezik a hdmi bemenetére?
Laptop a forrás és nincs ki kapcsolva szinte soha. Okozhat gondot hosszútávon a hdmi panelnek?Illetve néha van olyan gondom hogy egy pillanatra el megy a kép utána magától vissza is jön rögtön, ritkán piros csík vibrálva szintén látható aztán ez is magától el múlik.
Erősítő denon avr x2100w ebbe megy a laptop és erősítőből 4k Samsung tv-be kábelek inakustik premium hdmi mindkettő 2m. Ha a laptop direktbe a tv-re van kötve akkor semmi ilyen gond nincs csak így nem az erősítőbe megy a jel direktbe és lehet hallani a hangminőség különbséget.[ Szerkesztve ]
fishme
válasz VoidXs #186676 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
Egy 12 cm es pc ventit tettem a tetejére hogy húzza ki a meleget elég jól muzsikál nagyobb hangerő esetén is szinte hideg az erősítő szóval szerintem a meleggel nem lesz probléma. Van otthon két db hama high speed kábelem is szerinted érdemes próbálkozni velük? -
fishme
Üdv mindenkinek!
Arcam avr 390 melyik firmware a legstabilabb? Melyiket érdemes használni?
fishme
Üdv mindenkinek!
Használt arcam avr 390 et vettem a hétvégén egy fura dolgot vettem észre: laptop megy az AV inputra tv megy a hdmi outra (arc) működik minden tökéletesen 4k felbontás 60hz képfrissítés,viszont amikor Google Chromeban megnyitom a youtubeot és el szeretnék indítani egy videót akkor egy pillanatra sötét lesz a kép hang az indul rögtön a kép viszont sötét és pár másodperc múlva jön csak vissza. Ugyan ez a jelenség ha másik videót indítok vagy akár új lapra helyezek másik youtube videót. Egyéb Chrome oldalak tökéletesen működnek. Valaki járt már így vagy hasonló probléma esetleg?
fishme
válasz Khaosz55 #187196 üzenetére
Valami hasonlóra gondoltam én is 4k60hz et használok alap beállításnak. Amikor indítom a youtube videót nem kell fullscreen már kicsibe is el megy a kép és amikor vissza jön akkor ugyan úgy 4k60hz et ír az erősítő osd. Ami érdekes hogy kodit használok az tényleg vált 24hz re pl és ott nincs fekete kép. Ha a youtubeot csak görgetem nem indítok videót akkor is fekete lesz a kép. Elég fura jelenség nem tudom milyen beállítást kellene nézzek.
fishme
- Samsung Galaxy A72 - kicsit király
- Vicces képek
- Azonnali mobilos kérdések órája
- BestBuy topik
- A KINGPIN kártyák visszatérnek a PNY égisze alatt
