Házimozi haladó szinten
repvez
Nekem egy Onkyo SR TX505-ös van összekötve a PC-vel optikain.
DE hasonló cipöben járok mint te.Hiába állitok be mindent a PC-n a térhangzás tesztnél a driverben csak a két első front szól. filmeknél meg megoldja az erösitö a DPL2-es kodolást igy szól mindenhonnan csakugy mint a zenék,de azért ez nem az igazi.
Más fórumokról azt az infót kaptam hogy az alaplapi realtek hangkártya optikain csak stereo hangot tud ki küldeni.
Nekem egy Asrock 970ext4-es lapom van..Az már egy másik történet, hogy nem tudom egyszerre szólaltatni a fülhallgatót és a hangfalakat mint XP alatt .Ugyhogy nem biztos hogy a lejátszó softver miatt van ez hanem a hardver. Ha fontos a hang akkor szerezz be egy külön hangkártyát hozzá.
repvez
válasz maxika2004 #22240 üzenetére
repvez
Tud valaki ajánlást adni, hogy milyen erősitőt érdemes most választani ami hosszabb távon is megállja a helyét?Tehát a mostani featurok benne vannak amiket még pár évig ki lehet asználni.
Gondolok itt a dolby atmos, 4k/60hz, hdmi2.0 és felskálázásra.A többi az elég a jelenlegi erősitőm tudásával. 15-20m2es szobába.A jelenlegi rendszerem egy onkyo SR TX505E, nincs vele nagy gondom csak az , hogy ennél még a HDMI csak passtrough rendszerű igy bármit kötök rá igy nem marad a hang az erősitőben és keresztül megy a TV-ig amit onnan kell visszacsatolnom ami jelenleg mégcsak stereo RCA-val müködik csak , és igy minőség romlás is bekövetkezik és több kábelt is kell használnom.
A másik, hogy jó lenne ha a TV-n tudnám a beállitásokat OSD--n elvégezni és wifi kapcsolatot is tudna.ha 150k-bol meg lehetne úszni az nem lenne baj.Egyébként most menynit érhet a jelenlegi erősitöm?
repvez
Lehet hogy nem jó topicban kérdezem, de hátha tud valaki segiteni, a laptopot HDMI-vel összekötöttem a házimozi erősitővel, de nincs hang és a hangkártya beállitásánál is azt irja ki, hogy nincs kapcsolat.
Win10pro 64bit és egy onkyo srtx 505e , és egy toshiba satellite L750d-16k laptop.
Mit hogy kéne , hogy legyen hang? -
repvez
válasz Pazolini #131606 üzenetére
A winen belól kiválasztom a HDMI kimenetet ilyenkor el is megy a laptoprol a hang és a kis ikon jelzi is ,hogy a HDMI-n megy a hang kis zöld grafikon, de az erősitön nem tudom megszolaltatni.
Van 2 bemenet és 1 kimenet az erősitön,de nem megy róla.
Probáltam, hogy a TV bemenetébe dugtam és abból visszavezetve az erősitőbe,de ugy sem szol -
repvez
ez a manuálja, azt látom,hogy a hdmi az csak passtrouht rendszerü,de igy akkor sehogy nem tudom rákotni vagy megkerülni?Ha a TV-be dugom be és onnan van vissza vezetve analódon akkor hogy kéne neki beállitani?ok, megszólalt, viszont most csak akkor van hang ha a TV is be van kapcsolva és kép is, igy azért nem a legjobb a zenehallhatáshoz
Hát lehet megérett majd az idő egy ujabb erősitőre
repvez
tud valaki azzal kapcsolatban infóval szolgálni, hogy az RDS funkciónak milyen fajtái vannak vagy, hogy hogyan lehet beállítani?
Mert nálam csak a rádió csatorna nevét írja ki a zene számát és címét nem vagy egyéb infót, pedig ennek pont ez lenne a lényege.Egy onkyo SR-TX505E erősítőm van, de például egy technics rádió erősítőn ugyan az a rádió csatornán kiírja a kijelzőn a zeneszámot.
Illetve a kocsiban lévő rádiónak is tudnia kéne ezt a funkciót?
repvez
Üdv! a véleményeket vagy infokat tapasztalatokat szeretnémm megkérdezni, hogy mennyire éri meg ezt a két AV erősitőt megvenni, mi az elöye hátránya nekik., ami tényleg hasznos és mi az ami csak pr fogás?
Onkyo TX-NR474 vagy tx-nr676eaz elözö erösitöm egy onkyo tx sr 505e ,de most elég jutányos áron tudnék a fenti két erösitöhoz hozzájutni és ezek mindegyike más dolby atos és dts x , meg internet kompatibilis erősitök.
A régi erösitömmel egy problémám akadt, hogy a hdmi csatlakozoii csak passtrought rendszerü volt, ami a gyakorlatban annyit tett , hoy hiába kötöttem rá hdmi-n bármilyen eszközt amin keresztül nativ 5.1 hang jott volna azt feldolgozás nélkül , tövább küldte a TV-re a kimeneten keresztül.De mivel a TV-m nem tudta a digiitális kimenetet igy csak a stereo rca-val tudtam vissza vezetni az erősitöbe a hangot , hogy az erősitöre kötött hangfalon szolaljon meg, igy lehetett akármilyen 5.1es hangforrásom minenképp egy analog stereo jelet kapott az erősitö és ezt dolgozta át nekem dolby pro logic 2 re , hogy térhangzás legyen.Ezt szeretném elkerülni az új erősitövel, hogyha rádugok valami forrást akkor a hang maradjon az erősitöbe a képet meg vagy felskálázva küldje tovább a tv re vagy változatlanul hagyja.
A fő felhasználása az a napi szinte nonstop zene lejátszás spotyfy vagy youtubon keresztül, de később az atmos rendszerhez való kiépités a cél mennyezeti hangsugárzokkal.DE mindenképp jopár évre tervezem a vételt és a használatot is.
A régivel nem volt gondom tette a dolgát , ennél csak jobb lehet, hogy a setupot már grafikusan a tv-n is el lehet végezni és a zenéket a PC bekapcsolása nélkül is le tudom játszani vele. -
repvez
válasz BBéci #147974 üzenetére
gondoltam , hogy a nagyobb sorozatszámú a jobb válsztás, de mennyivel nyujt többet, hogy megérje a másikkal szemben.Mert lehet azokat a dolgokat pont nem használnám .
A régi erősitömet csak akkor tudtm igy használni amikor a PC volt rákötve, ott optikain ment a hang a ép meg közvetlen a TV be.
Viszont a beltéri vagy más eszközön nem volt digitális kimenet igy csak a hdmi maradt ai mindent vitt egyszerre egy kábelen keressztül, de igy buktam a hangzást.Mondjuk a PC-nél meg azért volt gond, mert bár optikával kötöttem össze az alaplapi hangkártya optikán csak sztereot tudott kiadni, igy megint ott voltam, hogy nem nativ hang lett a vége. analoggal plussz 5 kábellel meg nem akartam bajlódni, mert nem tudtam elvezetni .
ezért remélem, hogy ezeknél már megoldott, hogy ha egy hdmi kábelen bemegy a kép+hang akkor a hangot le tudja választani az erősitő és csak a képet továbitja tovább a tv felé.
A 474est 222euroért vagy még ebbol 19 % áfa nélkül tudnám megvenni. itthon több mint a 2x e az ára .(139k)[ Szerkesztve ]
repvez
A régi erösitönél ha többet tud az már megfelelő, nem egy profi felhasználásra lenne de azokat a felhasználó barát feature öket, kihasznalnam, hogy kevesebb kábelt kelljen használni ha a PCt rakötöm, vagy épp nem kell bekapcsolni hozzá hogy a netes zenecsatornakat hallgassam.
A vgan van HDMI de mint irtam a pasztroug miatt nem dolgozta fel a hangot az erősítő, csak ha vissza vezettem a tvbol a hangot rca kábellel.Most költöztem be egy új lakásba, és oda gondoltam venni egyet a nappali a konyhával kb 30m2. Még nincs hangfalam, de otthon egy sal 2610-es szett volt a régi erösitövel.
Egyébként az 5.1es erösitö hogy tudja a atmos támogatást ha nincs plusz csatorna a magassági hangokhoz. Ezért néztem a 7.2es nagyobb testvért. -
repvez
válasz zsoika #147982 üzenetére
Mondjuk ez a nyitott tér felüllete, de maga a hangszórók kb ebbol max 16m2 t fednének le, ez a nappali része.
A 474esről én is igy gondoltam, hogy 5.1el nem fogja tudni az atmost, de akkor a feature listában miért szerepel a dts x el karoltve, 3.2.1 kiépitésben lehet csak elhelyezni a hangfalakat a magasságiaknak nincs csatlakoztatási lehetősége.
egyébként még nem biztos a vásárlás, mert csak 4 évet leszek itt, utána költözök, szóval az uj helyen lehet mások lesznek a feltételek, csak megláttam a MM-ben és gondoltam , hogy ezért az árért jó vételnek tünik , majdnem 60%al olcsobban mint magyarországon. És ha itt tudnék venni egy jót akkor azt tudnám tovább vinni, vagy várni , hogy 4 év mulva mi lesz a kinálat.
Egyébként még hangfalaim sincsenek, még nem néztem mi lenne a választék ami passzolna.Meg azt sem hogy a lakok a társasházban hogyan viszonyulnak ahhoz ha a sub rákezd.
repvez
Arról tud valaki infót mondani, hogy a gyakorlatban mit jelent az hogy a HDMI atengedi a 4k60hzet,de felkonvertalast nem végez.
Ha valamit rácsatlakoztatok akkor a hangot és a képet is továbbküldi változtatás nélkül? Mert akkor mi értelme az erösitönek? Mert gondolom a kép 4k felkonvertalasara gondol, nem a hangra. Ha meg atengedi magán mindent akkor csak újra vissza kell vezetni a hangot egy másik kábelen. Vagy rosszul gondolom? A régi onkyo 505e erositomnel így volt.
A másik kérdésem hogy az USB foglalatba tett meghajorol csak hangot lehet lejátszani vagy videót is.[ Szerkesztve ]
repvez
válasz BBéci #148343 üzenetére
Onnan, hogy az előző onkyo TX Sr 505e erösitöre is azt írták hogy atengedi a jeleket és ha csak HDMI kábellel kötöttem rá a DVD-t egy másik HDMI kábellel meg a kimenettel a tv-t akkor csak a tvrol jött a hang a hangfalakbol nem. Bármit állítottam. Egészen addig amíg a tv ból stereo rca kabelekkel nem vezettem vissza az erősítő analóg bemenet részére. Így csak Dolby pl2 hang lett.
Ezért kérdezem hogy ennél már minden esetben levalasztja a bemenetekrol a hangot és csak a kép megy a kimenetre?
A PC is HDMI vel volt osszekotve az erösitövel de annak sem volt hangja így atdugtam direktbe a tvbe a hangot meg optikan az erösitöbe csak így volt kép és hang.
És ezekre az erösitöre passzív mély ládát nem is lehet tenni? Csak aktiv kivezetesbol van 2db? -
repvez
válasz BBéci #148345 üzenetére
A tv nem volt felszerelés spdif csatival se a másik eszközök egyedül a PC volt azt úgy is kötöttem.
Az 505e erösitö volt az elsők között amin volt HDMI így ez tényleg csak arra volt jó hogy több eszközt tudtál rádugni, de a hang nem marad az erösitöbe.Ezért kérdeztem, hogy remélem az újabb erositoknel nem játsszák el újra csak most a 4k meg a hdr miatt.
Illetve ha a smart TV ból viszem a jelet az erösitöbe akkor már minden mostani TV képes HDMI vagy más digitális formában natív hangot kiadni?
Mert a tv hangszórót kikapcsolnam, hogy az ne szóljon csak a hangfalakon jöjjön. -
repvez
üdv, tudna valaki abban segiteni, hogy honnan lehetne a legolcsobban valóban 2.1es HDMI kábelt venni 5métere hosszban online, lehetöleg eu-bol vagy németböl.
Az amazonon csak max 3m-est találtam egy 5m-t találtam de az 129 euro volt, a 3 m meg csak 19.
Az aliexpreszt is néztem, de azokban annyira nem bizok, mert ott a 3 euros kábelen is rajta van a 2.1es felirat. -
repvez
Most olvasom, hogy az onkyo becsodolt és nem ugy ahogy régebben szó volt rola, hogy megveszi más hanem utod nélkül.
ÉS érdekelne, hogy az onkyo 696-os AV erősitüje még kapható és ugy néz ki az lesz az utolso , de pont emiatt hiába lehetne megvenni esetleg még jo akcioban is, nem biztos, hogy a garanciális vagy egyébb szuport hiánya miatt érdemes már beruházni rá.
Eddig egy onkyo SRTX505E AV-m volt, ezért néztem ki , ezt a tipust utodnak, de igy már nem olyan jo opcio , de lehet tévedek.
Hangfalat is cserélnék egy SAL 2610-s szettrólSzóval melyik másik AV erősitüt ajánlanátok ami hasonlo tulajdonsággal bir?
Az igények, hogy legyen
--dolby atmos támogatás
-spotify és
-BT meg wifi csatlakozási lehetőség.
Smart hause csatlakozás lehetséges legyen
Passziv és/vagy aktiv szubwoofer csatlakozási lehetöség.A passziv a SAL miatt amig nincs lecserélve.
Meg ne csak pastrough tudja a HDMI-n a hangot , hanem ha lehet akkor a bevezetett kép és hangbol a hangot dolgozza fel és csak a képet küldje tovább a kimenetre és a TV-re. Jo lenne ha nem kellen visszavezetni a TV-vől külön a hangot ujra.Egy kb 20-30m2 es szoba vagy nappaliba, még nem tudom a pontos paramétert még nincs meg a ház hozzá, de most lenen lehetőségem jobb áron beszerezni mint a piaci ár .
repvez
Vagyis ez mit jelent halando emberek számára? hogy nyugodtan mehet az okyo AV még mindig?
Meg egyáltalán ez a legujabb verzio belöle? mert ha jol tudom a 696 os az a 2019es kiadás, azota, gondolom nevet váltottak, ha évente volt valami kiadásuk eddig.
Vagy más gyártó melyik terméke az ami hasonlo árban teljesitményben és tudásban van ? -
repvez
valaki tudna egy kis támpontot irni , hogy miket jelentenek ezek a hangatos elnevezések, hogy terjengő meg részletező és a többi jelző ?
Mert egy kicsit ugy érzem, mint amikor a sommelie a borkostolásnál mindent elmond , hogy érzi a nyári napsutés cirogató érzését és selymes érzetét a déli lankákon, közbe meg csaak jol be akar rugni a bortol .Főleg azért kérdezem, mert az erősitök bár technikailag eltérnek , de ha ugyan azt a zenét és ugyan azon a hangfalakon hallgatod, akkor nem biztos, hogy az erősitőrol mondasz vélemyént. mert lehet egy jo erősitővel szar handfalakkal szar hangzást elérni, meg ugyan ezt forditva is.
DE sztem azt igy megmondani, hogy ez most csak az erősitő miatt van nekem az még magas.Persze lehet , hogy igy van ezért kérdezem, hogy hogyan lehet ezeket kiszurni és megállapitani illetve javitani.
- Linux - haladóknak
- Melyik tápegységet vegyem?
- BestBuy ruhás topik
- sziku69: Szólánc.
- Wise (ex-TransferWise)
- Vicces képek
