Házimozi haladó szinten
Karel666
Kellemes Ünnepeket mindenkinek.
EQ val kapcsolatban lenne kérdésem. Szubomon nincs eq, az erősítőm nem eq-a a szubot. Libreelec + médialejátszó alatt megoldható e az eq? Szerintem van egy elég durva kiemelés 60-80 hz között.
Ha nem akkor gondolkodjak htpc-ben? [link]
Egy ilyen jó lehet?
4 K nem játszik nálam. Csak a full HD.
köszi -
Karel666
Off:
Nyilván az üvegen több hang jut ki, mint a falon. Én laktam olyan házban, ami hőszigeteletlen volt, s közben kapott 12 cm-ert grafitos nikecellt. Sokkal kevesebb hang jött be. Lehet nálunk nem pénzhajhász csapat volt, s tisztességesen megcsinálták. Na mindegy. Csak zsófika miatt írtam.On: Koncentrálnátok az idevaló kérdésemre? Így kicsit időpocsékolásnak érzem a dolgot...
Karel666
zsoika
#151041
http://isotexlap.hu/hangszigeteles/
Nálad valami nagy error lehet. A videón kb 5 cm vastagságú (max 8) dobozt tesznek a hangszóróra, s szerintem hallod, hogy van hangszigetelő képessége. Nem sokkal kisebb a kőzetgyapotnál.
Nálam 20 cm van a falon(grafitos), 40 cm a tetőn(kőzetgyapot).Ha szeretnél segíteni, akkor a fő kérdést gondolt át. Köszi
Karel666
Karel666
#151039
Másik, hogy a rx 1073 listaáron 370k volt, s az se került sokkal többe mint 50k. Azért az összemosódott hangkép -5 - 0 db körül kezd előjönni, s akkor már azért nem kicsit szól. (3 rétegű ablakok, 20 cm szigetelés mellett a 400 m-re levő játszótérről hallani ahogy filmezek....
Tudjátok, hogy van, mindig mocorog egy bogár valahol.....
Karel666
BBéci
#151038
Csak azért gondoltam, mert szinte mindig arról szól a fáma, hogy egy listaáron 300-350k-s hm vasat sztereóban leveri a 100-150k-s integrált. Lehet akkor valami hasonló korú yamahát kéne kipecáznom használtan, mint a házi mozi vasam?
Vagy elengedem egy kicsit ezt a témát..... -
Karel666
Üdv.
Yamaha 1073 + dali concept (6+1+C) szettet, ha megtámogatnék egy 2 csatornás végfokkal(frontra), az előrelépés lenne? Denon poa 800-at néztem ki.
Ha nem, akkor miket nézzek. Sokat nem szeretnék költeni. Max 50
Vagy valami integrált sztereó erősítő.Szerintem hamar kifogy ez a yamaha, nagyobb hangerőn összemosódik a hangkép. Vagy maradjak a fenekemen?
Karel666
Kicsit off, de hátha járt már így valaki....
Elektrowelt24-ből rndeltem mélyládát. 2018.03.02 megrendeltem, másnap küldték a számlát, amit átutaltam és 7-én már megkapták a pénz.(küldtek mailt)
A mai napig még nem adták fel(írták, ha feladják jelzik). nyilván megvárom, nem akarom lemondani. Érdemes panaszkodni miatta? Nincs kedvem felesleges köröket futni. Köszi -
Karel666
Csabroncka
#144576
Értem. Vedd figyelembe, hogy egy átlagos családi házról beszélünk, ahol nem csak a hifi a fogyasztó, ezért van a nagy bejövő keresztmetszet. Nem csak azt kell nézni, hogy egy adott keresztmetszet névlegesen mennyivel terhelhető, pl 1,5 - 16 A vagy 2,5 -20 A. Én csak abból indulok ki, saját tapasztalat, s nem is akarok szakbarbár lenni(vegyétek úgy, hogy a belépőbe írom), például a "nagy flex" sem pörög rendesen, ha van előtte 80 m hosszabbító. (terhelés mellett mérj feszültséget a kábel végén)
Másik példa, ha bekapcsolom az indukciós főzőlapot teljes teljesítményre, meg minden mást, akkor sem esik a feszültség. Ez így egészséges akármilyen fogyasztóra nézve.
Ez csak saját vélemény.És a dugókról megegyezik a véleményem.
Karel666
BBéci
#144574
legyen kövér. Erre az esetre, meg van az a lehetőségem, hogy kicseréljem, mert 20-as symalen csövet tettem be az aljaztba, s abba minden belefér, bármikor áthúzhatom. Én nem tartom rossznak azt a 2,5-ös vezetéket, mert a hossza elenyésző. Sok helyen 1-es vagy max 1,5-ös vezeték van szobákon át fűzve.....(20-30 méter) s abból indul a csodakábel.
Egyelőre jó így, ahogy van. -
Karel666
lemmy9
#144572
Igazából nincs összehasonlítási alapom, mert az első "komolyabb" mozit már itt használtam!
Így építettem a házat. Az biztos, hogy a vastag vezeték miatt nincs feszültség ingadozás. Egyszer kell megvenni a jó kábelt, utána már nem kér enni. Gondoltam ennyit megérdemel a rendszer, meg minden egyéb fogyasztó.De lehet egyszer kipróbálom, hogy a villanyórától behúzom a hosszabbítót, lesz-e visszalépés.
Karel666
Leírom, hogy én hogy csináltam, hátha nem kapok fejbelövést.....
Villanyoszlopról elmű bekötötte a villanyóráig(földkábelen kértem). Onnan földkábelen megy be a házba 5x10 mm2-es kábel. Majd külön vonalon(6 méter) 2,5 mm-es vezetéken a hifi fali osztóhoz, ahol minden fali aljzatot (6 db)külön vezetékkel(1,5mm) kötöttem rá a 2,5mm-es ágra. Fali aljzatok Legrand márkájú, jó szerelhetőségű és viszonylag jó minőségű.
Tulajdonképp végig 10mm2 vagy több, csak az utolsó 6 méter 2,5, majd a legutolsó max 40 centi 1,5 mm2.
És mindenhol hagyományos villanyvezeték, semmi extra. -
Karel666
BBéci
#144314
Javíts ki, ha rosszul gondolom. Tehát kisebb helyiségbe nem jó a nagy brutál láda, mert nincs tere, nincs kihajtva s oda inkább 2 kisebb kell, ami rendesen meg van hajtva? Nekem 2 nagyobb kéne?
Tekintsünk el attól, hogy a haladóba írtam és a keretösszegtől. Te belépőben mit vennél, ami megfelelne nekem? Tudom, hallgassam meg, de arra nem igazán lenne lehetőségem és nem is szeretném azt játszani, hogy rendelek, majd visszaküldöm.
Egyenlőre még nem rendeltem semmit, nem akarom elkapkodni.
köszi -
Karel666
VoidXs
#144254
Azt nem tudod, hogy ez játszótér is a gyerekeknek.... Ha látnátok mi minden játék van itt!
A két lurkó biztos feldöntené az állványt, vagy a vezetéket cincálná... esélytelen
Azért küzdök, s nem adom fel! Az biztos, hogy egy darabig a falon lesznek a hátterek. Ha nagyobbak lesznek, akkor talán lehet másképp, most nem. -
Karel666
WaterWave
#144252
Igen, pont azon igyekszem, hogy legyen egy viszonylag jó középszintű 5.1-em, mert ha atmost szeretnék, akkor az duplájába fájna. Így sem szeretnék már túl sokat költeni. Az elmúlt két évben 5x cseréltem avr-t....
1x szubot, 1x hangfal szettet. Azért már lassan vissza kéne venni. Plusz a kábelek.... -
Karel666
Karel666
Karel666
#144247
Picit Móricka rajz, de szerintem érthető. Ilyen az elrendezés. 2.7m a belmagasság. Még régen a tervező betette a sarokba a tv-t, de azt már papír formájában el is felejtettük...
És ha nem a klipsch szub, akkor mik jöhetnek számba?
Electrowelt-en kívül, mely boltokat nézegessek? -
Karel666
Tanácsotokat szeretném kérni! Az lenne a kérdés, hogy 55 nm-es nappaliban egy Klipsch r115 sw megoldaná mozira az elsöprő mélyet, mert kicsit elegem van a félmegoldásokkal....
Úgy érzem, hogy a 38 cm-es mély, s a reflexes kivitel kívánja a nagyobb szobákat.
Vagy miben gondolkodjak? 200000 ft felső a keret. Külföldi rendelés vagy használt. Itthon drága minden új cucc. -
Karel666
nubreed
#143877
Én is úgy olvastam, hogy az A860 nem tud többet, hallani nem hallottam.
Itt van egy kis összehasonlítás a 771-ről--[link]
A mért 5x38w 8 Ohm-on 0,7% thd--- nem túl fényes. 20 nm alatti helyen biztosan megállja a helyét mozin.
Helyedben én várnék, ha nem égetően sürgős a vétel.Mikor bekötöttem a 1073-at, s elkezdtem hallgatni kedvenc zenéim, gondoltam magamban, hogy milyen szépen beilleszti a mélynyomót.... közben pure direct-en volt, s nem is szolt, de teljesen azt éreztem.
Ilyet az onkyo 3007-nél és a pio lx55-nél sem hallottam, pedig egyik sem alap szintű! -
Karel666
nubreed
#143868
Nem, a 1073 az 2013-15. Nekem sem tiszta ez a számozás, de a hangjával meg vagyok elégedve, pedig mostanában volt pár erősítőm és nem belépő szintűek!
Megjegyezném még, lehet a belépőben volt róla szó, hogy van nekem is Nakamichi banándugó szettem. Be volt kötve az erősítő és a hangfal oldalon is. Most az a szerepe, hogy a gyerek kukásautójában az a szemét.... Teljesen hazavágja a hangot szerény véleményem szerint!
Karel666
nubreed
#143826
Nekem volt yamaha rx-v379, szép hangú, de lepkefing. Majd rx-v711, ami már úgymond 7-es sorozat, de nem az igazi, van kis mozija, de sztereóban el kell engedni. Most van egy Yamaha rx-v1073(azt olvastam, hogy a a1020-al van pariba,a listaáruk is azonos volt, de majd mások kijavítanak), szóval ez már mozin király és sztereóban is szépen szól. Ha van kérdésed, szívesen válaszolok, ha tudok.
Tehát a 7-es sorozat és a 1020 között nagy ugrás van! -
Karel666
Mi a különbség a pure audio és a direct között? onkyo tx-nr3007
- Anime filmek és sorozatok
- Google Pixel 10 Pro XL – tíz kicsi Pixel
- Battlefield 6
- Eredeti Lenovo 90W szögleges laptop táp + kerek átalakító egyben eladó
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3755, 91% Akkumulátor
- Nokia 8 Sirocco / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Xbox Series X 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- Apple Watch SE 2gen 40mm, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
