Háztartási gépek
Degeczi
válasz mephi666 #47401 üzenetére
Kevered a teljesítményt a fogyasztással!
10 kWh-ra, azaz fogyasztásra nem kicsi a 32A megszakító, hiszen ez a fogyasztásérték semmit nem árul el arról, mennyi idő alatt zajlott le, közben mekkora volt a teljesítmény - és így az áramfölvétel.
Pl. nálunk csak 16A-es a főmegszakító, és 15-20 kWh között könnyen elmegy egy erősebb fogyasztású napon. Hiszen ha csak 3A-t venne föl egy tiszta ellenállás jellegű kb. 700W-os fogyasztó, már az elvinne ennyit, ha egész nap menne.Más kérdés, h rengeteg gyártó valóban nem specifikálja mostanában a teljesítményt, csak idióta módon egy "átlagos ciklus" fogyasztását adja meg...
Degeczi
válasz mephi666 #47437 üzenetére
Pont mostanában húztam föl magam ezen...
Földgázra átállás miatt muszáj új tűzhelyet vennem, mert nem lehet fúvókákat szerezni a régi PB palackoshoz. És ha már vásárlás, az legyen előrelépés: tudjon légkeverést. Csakhogy ilyen gyakorlatilag nem létezik full gázüzeműben (valszeg mert elfújná a lángot a ventilátor?), tehát kombira van szükségem - azonban még jó darabig csak 16A-ből gazdálkodhatok... Szóval hogy maradjon is másra sütés közben, kb. 2.5 kW alatt kellene maradjon a sütő teljesítménye.
És itt jön a nyűg, h a gyártók többsége cseszik megadni az elektromos teljesítményigényt!
Basszus, megadják a gázégők teljesítményét is kW-ban, ami aztán baromira lényegtelen a választáshoz - de pont ami fontos lenne, a sütőét nem! Olyanokat adnak meg, h "egy átlagos sütés fogyasztása 2.1 kWh, légkeveréssel 1.8 kWh" - nesze semmi...
AEG/Zanussi/Elektrolux, Gorenje, Amica, mind ilyen. És amikor sikerül valahonnan kibányászni/megszerezni adattöredéket, bizony kiderül, h bőven 3 kW fölé is mehet, ami nekem már sok lenne.Végül a lenézett Bekonál volt ahol egyértelműen megadtak 2 kW teljesítményt, és azt, h 10A-es biztosítékra kell kötni a tűzhelyet, szóval az lesz belőle.
De hogy ez ennyire nehéz ügy legyen?! Pedig nagyon sokan vannak hasonló helyzetben, ahol a külső hálózat miatt nem sima ügy a 16A fölé bővítés... -
Degeczi
Igen, pl. a Gorenjék kézikönyve azt mutatja, h nem villásdugósak és ha csak egy fázist kötnek be, akkor az 45A-es megszakítón legyen... (ami agyrém kben, mert kombitűzhelyekről beszélünk, tehát gázégők vannak fönn, csak a sütő elektromos - az pedig akármilyen is, aligha kér többet 4 kW-nál, szóval 20A is bőven elég lenne. Valszeg egyszerűen ugyanazt a részt copy-paste-elték a kézikönyvben az összes típushoz, a full elektromosokból átemelve. Idióta gyártók...)
Megnézni Szegeden sajnos nagyon kevés helyen lehet, kis választékkal, így a netes nézelődés maradt, és a kézikönyvek letöltögetése. Ezért érthetetlen, h legalább a kézikönyvek műszaki adatai miért nem listáznak ennyire alapvetően fontos értéket.
De mindegy, szerintem jó lesz a Beko, már megrendeltem.mephi666: így bizony.
Degeczi
Tetszenének amúgy a kijelzős Gorenjék, pláne mert hőlégbefúvásos módot is említenek, nem csak sima légkeverést - de állatorvosi ló az adatlapjuk: megad gázégő teljesítményeket, de pont elektromos teljesítményt nem... (csak a készenlétit, szuper... )
A letölthető kézikönyv pedig közös az összes kombitípushoz, és csak annyit említ, h vagy két fázison 2x16A kell, vagy 1x32-40A...
De ha nem kellenek nekik a vevők, hát jó, van más cég is.[ Szerkesztve ]
Degeczi
Hát annál (BEKO FSE52320) azt írja a leírás, h 2 kW, és 10A-es a biztosítéka, tehát az tényleg nem is több. Igaz, nem tud forrólevegőbefúvást csak normál légkeverést, de szintén van gyorsbemelegítő funkciója, bár nyilván kevésbé gyors.
És ha jól értem a leírását, az időzítője ki- és bekapcsolni is tudja a sütőt, mert vmi régebbi nemtommilyen márkán abba futottam bele, h az csak csipogni tudott (nyilván nem volt kellően nagy teljesítményű reléje a kapcsolgatáshoz)
Szerintem maradok a Bekonál (ha az Euronics hajlandó lesz leszállítani persze), mindenesetre köszi mégegyszer, h lemérted![ Szerkesztve ]
Degeczi
válasz kicsi kecske #47485 üzenetére
A boltvezetőknek biztosan van lehetősége egyedi kedvezményt adni, csak a 20%-ot tartom optimistának, hiszen valszeg a hasznuk sincs annyi egy terméken. 10 már inkább elképzelhető - de persze, mindenképp próbáld meg, jó tárgyalási alap egy ilyen nagy vásárlás.
Degeczi
Degeczi
válasz bpeter1990 #47640 üzenetére
Ha vizet szívsz vele és megtelik a tartály, úszóként viselkedik: a tartályban lévő víz fölemeli és így elzárja az utat.
Nekem Lidis nagy műhelyporszívónál is elfőrdult, h pici megdöntésnél ez zárta el a levegő útját, meg kellett ütögetni.
Degeczi
válasz Chris0321 #48152 üzenetére
Ez nem ilyen egyszerű!
Ha még nem kért bővítést korábban oda senki, akkor jó eséllyel csak 16A van. A legtöbb kombitűzhely simán elvisz 12-13A-t sütés közben (pár hete írtam itt arról, h alig találtam olyat, ami 8-9A-el is megelégszik, mert a gyártók jellemzően nem is specifikálják ezt) = "simán bírja" - amíg nem használsz mellette semmi nagyobb fogyasztót... mert már egy porszívó is könnyen levághatja a megszakítót, nemhogy mosógép vagy elektromos vízforraló.
Mindenképp föl kell tehát bővíttetni 32A-re az áramszolgáltatóval. -
Degeczi
Degeczi
Nyilván nem a ház dísze egy külső gázcső, de nem is olyan szempont, amivel komolyan kellene foglalkozni (ahogy a klíma kültérit sem dobom ki csak azért, mert az még rondább), hiszen többnyire csak közvetlenül a bevezetés alatt bújik elő a földből, rövid szakaszon. Másrészt a legtöbb háztartásban eleve megkerülhetetlen a kényelmes fűtés miatt.
Degeczi
Új telepítésnél a leolvasás miatt az óra szekrényét a telekhatárra teszik, a háznál már csak a cső megy föl. A gázszolgálatatóhoz leadott tervben szerepelnie kell a cső tervezett helyének (amitől aztán persze el lehet térni ha indokolt) és annak is, hol lesz gázkészülék. A műszaki átvételnél meg még a tűzhely gyári számát is fölírják, és már azt sem engedik, h elzárószelep legyen a konyhai cső végén, csak ledugózás ha nincs tűzhely.
Degeczi
válasz pataslogeza #48215 üzenetére
Amiben viszont hatalmas a különbség, az a teljesítményigény: a hőszivattyús elvan 6-700W-al is, míg a normál kondenzációs 3-4x ennyit igényel! Fogyasztásban a különbség persze azért nem ekkora, mert gyorsabban készen is lesz a kondenzációs, de a hálózatodnak alkalmasnak kell lennie rá: ha nincs 16A fölé bővítve, akkor szívás, ha abból elvisz 10-11-et a szárítógép.
Degeczi
válasz Voice24 #48233 üzenetére
Utóbbi amúgy egyszerűen pótolható, ha vkinek házautomatizálás a hobby-ja: nálam magyar hangbejelentés szólal meg, ha készen van a mosógép vagy a szárítógép, noha egyik sem okos, csak fogyasztásmérős konnektorba vannak kötve és ajtónyitásérzékelő került rájuk.
A mosogatógéppel is megoldható lenne ugyanez, csak ott én sem sietek a nyitással, valóban, ne gőzölögjön. -
Degeczi
válasz n@p@lm #48268 üzenetére
A házautomatizálásnak külön topikja van, nem is pár soros téma, de röviden annyi, h ha nulla közeliből megugrik a mosógép fogyasztása miközben az ajtaja csukva, akkor elindult a mosás. Ha ebből az állapotból később ismét leesik a fogyasztása (és ott is marad 1-2 percig, mert mosás közben is vannak rövid pihenési szakaszok), akkor pedig készen van = lehet figyelmezetést küldeni, és akár időnként megismételni, amíg nem lett kinyitva a mosógép ajtaja. A figyelmeztetés bármi lehet: pl egy LED, vagy vmi csipogás, de akár a Google TTS, azaz beszédszintetizálás is használható, nálam is ez van beállítva, így élőszóban, magyarul nyaggat a ház.
Degeczi
Úgy-úgy Bár nekem is morgolódik a barátnőm, h milyen passzív-agresszív a ház a "ha esetleg nem hallottad volna fél órája" és hasonló üzenetekkel, most hétvégén amikor átalakítás miatt épp leszedtem a mosógépről ezt a funkciót. már hiányolta, mert amúgy a csukott fürdőszobaajtón keresztül nem hallani, mikor van készen a gép,
arcitec: nem egyforma házakban lakunk, ez a kulcs. Hiába zenél (ez az LG is teszi), ha mégsem hallod.
Degeczi
válasz albiosz #48377 üzenetére
Hol építenek ilyet, ahol nincs gáz cserébe az elektromos hálózat is alulméretezett?
A 10A nagyon kevés, azon késélen táncolnál. 16-10-el már egy fokkal jobb a helyzet, de csak az 1x32 lenne megnyugtató (mondjuk ott is csak úgy használhatnád egyszerre az összes főzólapot, ha közben semmi más fogyasztó nem üzemel a lakásban...)
Sajnos gondolom a lakásban húzott vezetékek vastagságán spóroltak, így valszeg nem járható az 1x32, csak átkábelezéssel.
Degeczi
válasz poli27 #48389 üzenetére
Hehe, most csináltattam a fedett teraszra egy szélfogót, szintén Ytonggal. Még jó, h ott voltam, amikor a kőműves már 2 m-nél járva rakta volna be az áthidalót... (a szabvány ajtóknak 210-es magasság kell)
Ha nem lett volna sürgős, magam csinálom - lassabban, de alaposan figyelve. -
Degeczi
válasz albiosz #48397 üzenetére
Valóban inkább villamossági boltban vegyél mintát, mert egyrészt a "2.5-es kábel" a keresztmetszet felületére vonatkozik, "2.5 mm2" (vagyis az átmérője nincsen 2 mm sem ha sublerrel akarod megmérni), másrészt manapság ezek inkább csak alulról közelített névleges értékek, ténylegesen nincs annyi
Amúgy tényleg a 3x16A-t kellene kijárnod, hiszen a sütő is elektromos lesz, és az is min. 10A-t igényel (de inkább szintén 16-ot), és biztosan lesz olyan, h egyszerre főznétek és sütnétek is vmit. Ezért érthetetlen ez a kivitelezői döntés, mert ez így nem csak nálatok, másoknál is használhatatlan lesz, rögtön bővítéssel kell kezdeni.
Degeczi
Úgy-úgy... 8-9 hetet vállalt volna tök standard, 100x210-es bejárati ajtókra az összes ajtóspecialista cég Szegeden. Akkor pedig már csúszás nélkül is november vége, december eleje lett volna a beépítés (de én is több helyen olvastam 2-3 hetes csúszásokat), és úgy bevakolni sem lehetett volna kívülről, hiszen azt csak ajtó beépítés után lehet, és fagyban persze már nem.
Ezért aztán végül Bauhaustól, raktárkészletről rendeltem, az egy hét alatt megjött. -
Degeczi
válasz farkas-j #48457 üzenetére
Ha másnak viszont zajos a lineáris invertes LG hűtője, ha másnak rosszul kezeli a garanciális problémáját a Beko (vagy bármelyik cég) miért ne írná be a tapasztalatát?
Az, hogy neked jó tapasztalatod van ugyanazzal, nem teszi érvénytelenné vagy kevésbé hitelessé az ő szemszögét. -
Degeczi
válasz koxkids #48579 üzenetére
Ott a hasznalátija is, az a doboznál azért csak részletesebb. De amúgy gondolom ez sem kavargatja a tartalmát.
Degeczi
válasz Csabroncka #48673 üzenetére
De miért hagysz benn egy ennyire durván hamis infót?
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
