Háztartási gépek
pjen
válasz estikornel #22323 üzenetére
Attól,hogy inverteres,még lehet rossz.Az inverter inkább a gyártóknak előnyös,egyszerűbb motor felépítés.
pjen
válasz Csabroncka #22338 üzenetére
Asszony takarít elhúz hűtőt,mosogatógépet,mosógép időnként elugrál picit magától.Még soha nem víz szinteztem egyiket sem,viszont az tény az aljzat egyenes.
pjen
válasz estikornel #22441 üzenetére
Pont most van egy cikk az előbb olvastam a fogyi védőkről és béke bíróságokról.Nem hatóság,csak ajánlatokat tehet.Nagy csodát ne várj tőlük.
pjen
pjen
válasz werszomjas #22445 üzenetére
Egyre több helyen írják orvosok,hogy ne fürődjünk minden nap főleg ha nem olyan munkát végzünk.A bőr természetes védő rétegét mossuk le.Mi minden nap fürdünk és test ápolót használunk.
pjen
válasz maximilian4 #22584 üzenetére
A no frost nálam is szinte mindíg csinál valamit,van egy kis hangja.
pjen
válasz MaCS_70 #22679 üzenetére
Pedig van.Az én fogyi mérőmre rákötöm a klimát reggel 8 kor és 24 órát rajta hagyom kiírja,hogy X Kw ot fogyasztott összesen 24 óra alatt.Ugyanúgy a mosószárítónál megadják 1 progi 4 óra,3,5 kw.Tehát 4 óra alatt fogyaszt 3,5kw-ot.Ez olyan közérthető,ha 1kw=40ft akkor egy ciklus=140ft.Így van konyha nyelvre fordítva.
pjen
válasz #40553216 #22840 üzenetére
Senki nem írta,hogy 25fokra kell fűteni a lakást,csak egy példa volt,hogy egészségesebb mint a penész..Fűteni azért kell jobban,hogy legyen mit kiszellőztetni.Érdekes módon amíg nem kezdtük légmentesen lezárni a lakásokat,műanyag ajtó,ablak. Helyette fa ami nem zárt tökéletesen,viszont szellőzött a penész ismeretlen volt.Nézzél meg egy 40-50 éves házat 40cm tégla fal a tetején szigeteletlen beton koszorú,tehát egy nagy hőhíd az egész,mégis por száraz és egészséges.
pjen
válasz #40553216 #22844 üzenetére
Én kifejezetten azt tapasztaltam, hogy ha többet szellőztetek, sokkal kevesebb a penész. Pedig nálunk még egy függőleges falon is kiüt.Hát nem ezt írom,a példák mind csak elrettentetési célból íródtak.Egyébként én is tudok példát.Nővéremék háza 280négyzetméter,36 os porotherm,fa ablak ajtó,C40 es cirkó a pincében.Födémen 10cm kőzet gyapot.Állandó 20fok.60 ezernél még nem fizettek több gáz számlát,kijöhetsz megnézni.A ház por száraz.
pjen
Most jöttem meg az Aldiból 40000ft-ért van páramentesítő gép 3 év garival.Hátha valakit érdekel.
pjen
válasz Lipton #22842 üzenetére
Pont az a lényege a fa ablaknak,hogy nem záródik légmentesen.Jó példa erre az én Velux tetőtéri ablakom,még nincs 5 éves.A tetején van egy bepattintható műanyag szellőző kb.20x1cm.ha nyitva van és fúj a szél tényleg megmozdul esetenként az asztal terítő.A leírásban mégis az van:csak extrém esetben zárjuk be.
pjen
válasz #40553216 #22858 üzenetére
Hát én kinyitom azt a szellőzőt,annyi levegő,kell.Egyébként most körbe jártam az ablakot.Hőszigetelés szempontjából majdnem mindegy,hogy nyitva van vagy zárva.Az ajtó 2 mm vastag,körbe 2-3 mm technológiai hézag ami egy ablaktörlő gumival van szigetelve.Ha bezárod csak a hideg jön,ha kinyitod a friss levegő is.
(#22859) MittuDomain_:+1
pjen
válasz attiati #22870 üzenetére
Igaz,hogy klímával fűtök,2 szint 130 négyzetméter,átlag 20-22 fok.Novenberben 18000 ft,normál tarifával.Ehhez 30cm téglafal 3 cm perlites vakolat+10cm hungarocel.Tetőtér,falburkoló panel alatta 20mm pozdorja,szarufák között 15cm tekercses üveg gyapot,fólia,pozdorja és zsindely.Viszont fa ablakok,C24 +V4 nyitott kéménnyel+kivezetett elszívó és legalább napi fél óra szellőztetés.Hát így.ja és tetőtér ablak szellőzők fixen nyitva.
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Renault, Dacia topik
- Garmin Instinct – küldetés teljesítve
- Sorozatok
- Steam Deck
- Rowenta RH6751WO Dual Force Cyclonic akkus Rúdporszívó, 48W, 2 sebesség, 45 perces üzemidő
