Háztartási gépek
Mr.Csizmás
válasz DeFranco #15090 üzenetére
szarvasit mi is robbantottunk már, absztrakt konyha powa
sajna felára van, de megéri a brikka. (edigitalban holnap 20k a Delonghi Inissia, ajándék 10k kaffekuponnal)
szerk: ami kioldódik, remélem nem alumínium legalábbis ezért nem iszok sose szarvasiból...
"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |
ribarszki
válasz DeFranco #15151 üzenetére
"nem kívánok ennek a kiherélt uniókompatibilis sorozatnak a béta-tesztere lenni"
Én is így gondolkodtam, minél nagyobb motor biztos ami biztos alapon, amíg az idióta szabályok ki nem irtják az 1600w-osakat is. Majd kipróbáltam egy 700w-os Mielet és volt padlóra esett áll.. A hozzá tervezett fejjel gyakorlatilag oda vissza pofozta az 1600w-os samsungomat. Szóval a motorteljesítmény nem minden, egészbe kell látni az egész porszívót. Mindenesetre még kicsit maradi vagyok és az 1200w-osat vettem, de elképesztő szívóereje van. Kb a 1800-2200w-os Lg/Samsung/Philips trióval veszi fel a versenyt a motor. Más tekintetben nem egy kategória.
ribarszki
válasz DeFranco #15202 üzenetére
Ez egy másik babás fórumon is téma volt. Egyre csak gyűltek a hozzászólások, hogy tönkrement a porszívónk. Majd kiderült, hogy majd mindenki orrszívót használt vele..
De, hogy itt is elhangozzon: a porszívós orrszívó hosszútávon, főleg rosszul használva tönkreteszi a porszívókat! Pláne ha sokat megy leszűkítve és azonnal kikapcsolod használat után.
Orrszívó porszívó esetén 2 megoldás javasolt:
1, Az orrszívás után nem kapcsolod ki a gépet, hanem kihúzod az orrszívót a csőből és hagyod 15-20mp-ig járni, amíg visszahül a motort, illetve nyitva lehet a fogónál a plusz levegőszabályozó fedél. De ez is csak félmegoldás
2, Venni kell egy olcsó, noname porszívót amit csak erre használsz. Ne túl jó dolog a drága, otthoni porszívót folyamatosan ezzel terheli. Különösen ahogyan jön a téli időszak
ribarszki
válasz DeFranco #15207 üzenetére
Az orrszi-porszinak nem kell nagy szívóerő, pont ez a lényege, hogy bármilyen fokozatra is állítod, egyenletes erővel szív. (Nem tudod a pici orrát túlságosan megerőltetni ha véletlenül maxra csavarod, mert nem történik semmi.)
Ebből kiindulva, bármilyen használt porszívó jó, csak még menjen. A szívás erőssége szinte mindegy..
Acef
válasz DeFranco #15215 üzenetére
fi:zi'k
Itthon ebből nincs komoly mennyiségi tervük. Tartják, mert tartaniuk kell.DeFranco
Szabályozhatót vegyél ha erre is akarod használni, másképp a következő is így végzi. Kisbabáknál a legkisebb fordulat is elegendő, sőt még ezt is csökkenti az orrszívó, és így is erölködik a gép.[ Szerkesztve ]
Acef
canniball
válasz DeFranco #15255 üzenetére
F@sza! Szóval vagy veszek drágán hőálló példányokat vagy kísérletezgetek a kerámia bögrékkel és könnyen lehet arra is elmegy egy csomó pénz mire megtalálom amit keresek. Azt hittem ez jóval egyszerűbb dolog...
pjen!
Persze, nem is arra gondoltam, hogy baja lesz a mikrózástól, hanem hogy olyat szeretnék ami nem égeti el a kezem és a szám.[ Szerkesztve ]
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz DeFranco #15261 üzenetére
Rákeresek a márkára, köszi!
Mr.Csizmás!
"csomó bögrénél fel van tüntetve, hogy mikrózható (ellenkezője általában nem)"
Ezekre csak annyi volt írva, hogy kerámia bögre; doboz sem volt csak egy matrica az aljukon."FÄRGRIK bögre..."
Na az ilyen elcseszett fülekkel rendelkező bögréktől tudok falra mászni, pont azért keresek mert ilyesmik vannak itthon. De a többi között van ami nem tűnik rossznak, megnézem azokat, köszi a tippet!https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
válasz DeFranco #15464 üzenetére
Tiszta szerencse, hogy nem találtam meg, hogy a másikhoz milyen porzsák kéne.
Addig pihenőpályára teszem a porszívó kérdést, holnap kimegyek és megnézem, hogy elhozzák-e nekem Salgótarjánból azt az 1 db-ot.MOD: Aztán ha elhozták megkérdezem lehet-e 20 havi 0% THM-re.MOD2: Igen, légyszi szerkeszd még át 3x.
Holnap lecsekkolom a SAMSUNG VCC41E0V3E/XEH-t.[ Szerkesztve ]
"The rewards of tolerance are treachery and betrayal."
válasz DeFranco #15466 üzenetére
"ez még ma is menne, ha nem égettük volna le 10 perc (meg előtte 9 hónap napi szintű) maxerős orrszívó-porszívózással"
10 perc? Stramp kiskölyök lehet, az enyémeket alig lehetett rávenni 1 percnyi orrszívásra.Reggel még átolvasom 1x ezt a hozzászólást, miután termékeket is társítottam a számokhoz, mert most nem értem.
Miért vagy ennyire samu párti a porszívók terén?
(amúgy már way too much effort részemről, én csak egy porszívót akartam, mert az előző konkrétan elkopott 15 év alatt, akkor is kb. 10K volt a tescoban...)
Na mindegy, úgy tűnik itt az ideje megismerkednem a porszívók világával is."The rewards of tolerance are treachery and betrayal."
válasz DeFranco #15469 üzenetére
Ja, hogy birkózás volt, nálunk félórás győzködés, közben kiszívtuk a teljes család orrát, még a macikét is...
De közben tudott pihenni a porszívó és a "levegőztetője" nyitva volt, csak az "áldozat kedvéért" fogtam be arra a 3 mp-re amíg hajlandó volt odatartani becses kis szipogóját.Sencor SVC 8YL:
- 510W-ot ír
- meg elég jól néz ki
De ez a ciklonos legogyűjtő beindította a fantáziámat..."The rewards of tolerance are treachery and betrayal."
zsiz
válasz DeFranco #15471 üzenetére
Na erről én nem tudtam mikor megvettem a Sencor SVC 8YL-t..
Egyébként első benyomásaim nagyon jók róla: erős, van egy csomó tartozék hozzá, viszonylag halk, hosszú a kábele és bár nem elsődleges, de jól is néz ki. De most ezzel amit linkeltél, elbizonytalanítottál a döntésemben.. Na majd kiderül, még nincs használatban, mert karácsonyra lesz ajándékba. Majd utána meglátjuk. Remélem nem lesz vele gond. Amúgy nem csak a Samura van 2 év gari, hanem erre is, a motorjára pedig 6 év.Opel Astra G Bertone Coupé X18XE1 | GTA Online: zsiz88 |
zsiz
válasz DeFranco #15481 üzenetére
Igaz, csak arra reagáltam, hogy előnynek írtad a két év garit a samunál, a másik gép amiről szó volt az pedig a sencor, ahol szintén két év gari van. De ezen szerintem nem fogunk összeveszni Mostanában azért elég sok mindenre minimum két évet adnak már (vagy csak én nézelődök minőségibb cuccok között, mint eddig ).
De ha már porszívó szaki vagy, akkor: [link]
Papír vagy mikroszálas? Vagy esetleg van, ami direkt az adott porszívóhoz (SVC8YL) ajánlott? Erre még úgysem kaptam választOpel Astra G Bertone Coupé X18XE1 | GTA Online: zsiz88 |
Antonio
válasz DeFranco #18032 üzenetére
Ja vászon ... én papírra gondoltam végig. Most nem akarok hülyeséget mondani, mert elbizonytalanodtam, de szerintem ma már -higiéniai- okok miatt nem adnak többször használatos vászonzsákot.
Vászon zsákkal az a baj ha csak rázod/üríted, idővel csak eltömődik, igaz por nem is megy át de levegő se kvázi csökken a hatásfok + azért sok minden összegyűlik ott a porzsák pólusaiban..., ha meg kimosod (persze ezt zsákja válogatja a szintetikus zsák egy fokkal jobb) akkor meg elő állhat az hogy nem vártad meg hogy alaposan kiszáradjon és jól beleragad a friss por ...
a motorszűrő mindkét esetben tiszta marad
Samsung 65KS8000, Denon AVR-X2400H, White Heco Music Style 500 front, Heco MS Center, Heco MS 200F Satellite, Sub: Dynavoice T12, Zidoo X9S, Synology DS216+II, Dell precision 4800
Antonio
válasz DeFranco #18034 üzenetére
nem is hülyeség ez a ciklonszűrő toldalék legalább is így hallás alapján
dobsz egy linket milyet vettél?Samsung 65KS8000, Denon AVR-X2400H, White Heco Music Style 500 front, Heco MS Center, Heco MS 200F Satellite, Sub: Dynavoice T12, Zidoo X9S, Synology DS216+II, Dell precision 4800
Met
válasz DeFranco #18693 üzenetére
Célszerű az ilyesmit annak kiválasztani aki használja, nekem pl. tök mindegy milyen a vasaló, barátnőmnek a szempontjai, milyen bevonatos a talp, mennyire hegyes, milyen a súlyelosztása stb. érted?
Fúrógépet sem a feleséged vesz nálatok hanem...őőő, rossz példa"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Atesz 666
válasz DeFranco #18699 üzenetére
"többiek? vélemény?"
Üdv.
-Nekünk Bosch van, évek óta hiba nélkül teszi a dolgát.
-Sebesség szabályzó,turbó fokozat,aprító edény,fali tartó..[ Szerkesztve ]
Sony Xperia S, Sony Xperia SP, Sony Xperia Z3, Sony Xperia Z5, Sony MDR-ZX330, Sony a 33, Sony KDL-40EX500, Sony BDP-S360, Sony STR-DH820, Sony MDR-XD100, Sony DR-S5, Sony SS-FCR6000, Sony SS-B1000, Sony SA-W2500, Jamaha DVD-S663, ASUS X75V NOTBOOK, ASUS RT-N53 Router, SonimXP3.2 Quest Pro, stb stb.
Atesz 666
válasz DeFranco #18703 üzenetére
-A miénk még 600 Watt-os. ,
-Asszem anno 10 ezer körül volt az ára,gondoltam ha már veszek akkor legyen benne kakaó.[ Szerkesztve ]
Antonio
Hello,
Mondanám hogy 7.000 +/- pár ezer forint kategóriás konyhai termékeknél nem lehet nagy tanácsot adni (kb mind Kínában és lehet ugyanabban a gyárban/soron készül).
Ha csak ritkán használjátok akkor döntsön az ár és a hozzáadott felszerelés mennyisége.
Ha hetente naponta van/lesz használatban (krémlevesek, babának turmixolni stb) akkor még a keretet is lehet ki kéne nyújtani. Nem fontossági sorrendben, burkolat ha lehet fém, vagy legalább a szára legyen fém, masszív egyszerű csatlakoztathatóság, ha lehet legyen hozzá habverő/aprító tál.
Minél erősebb motor (mindig előfog jönni mert te nem tudod (hogy a feleséged) mit akar a közeljövőben pépesíteni és a "miért nem vettünk erőseb mondat" sokszor el hangzik. Márka kérdés hmmm, ebben a(z) (ár) kategóriában nehéz, mert elmosódnak a különbségek mivel egyszerű kiforrott termékekről van szó és rengeteg a kevésbé ismert márkanév. Persze egy nevesebb márka megbízhatóságot nyújt csak a kérdés mennyi a felára ...
Mondjuk a pengék száma az ne legyen mérvadó nekünk egy 700W os (Mo-on nem forgalmazott) csúcskészülék van és csak 3 pengés.
Antonio
válasz DeFranco #18708 üzenetére
Amit linkeltél végül is korrekt jó ár/értékűnek tűnik.
most elfelejtetem visszanézni de az előzőtök is Bosch volt? Már csak azért kérdem mert adott márkán belül sem feltétlen kompatibilisek a kiegészítők egymással ha különböző rangeket/évjáratokat nézünk.
Más márkák meg aztán még úgy se. Persze lehet hogy szerencsétek van, csak szólok hogy ne akkor nézzetek nagyokat mikor megvettétek a gépet és utána jöttök rá "hát hogy ezt nem is tudom rádugni" mármint az előző készülék kiegészítőjét az új gépre.
Antonio
válasz DeFranco #18711 üzenetére
Ja így okés (pont írtam már mikor eszembe jutott). Bosch az amúgy is az egyik legmegbízhatóbb márka kis készülékekben (is) és az ára is jó.
Kenwood jó cuccokat gyárt , csak itt nálunk nem ismert annyira.
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- Legrand Netatmo Presence Siren Okos kamera FÉLÁRON
