Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
bkercso
válasz Speeedfire #21885 üzenetére
Nem tudom.
Remélem nem tönkretenni valamit.
A WM8740 kicsit drága lenne tanulópénznek.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz bajnokpityu #21888 üzenetére
1 db dual műverősítő ellátja a feladatot, csak nem spórolták kik belőle.
bkercso
válasz Speeedfire #21894 üzenetére
10A-es hálózati kábel (230V-os) tökéletes és olcsó.
bkercso
válasz donzoli #21896 üzenetére
A VMID az nem kimenet, mint fentebb már kiderült
Jobb hangot opampcserével próbálj, másképp egyszerű módszerekkel esélytelen szerintem.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz Speeedfire #21903 üzenetére
A végfokok nem jelet adnak ki, hanem komoly áramot. A kicsi keresztmetszetű kábel ellenállása nagy, azon keresztül nehezebben kontrollálja az erősítő a hangfalat. 2-3m hosszra elég a 1,5mm2-es kábel.
bkercso
válasz Speeedfire #21907 üzenetére
double...
bkercso
Elírtam (engem is megvezetnek a fórumok, túl sokat olvasok ). Nem az áram számít, 9A-t peakben elbír a vékonyka is, hanem a hangdobozimpedancia/kábelellenállás (gyakorlatilag ez adja a csillapítási tényezőjét az erősítőnek, ami min. 10-20 legyen), ez utóbbi meg arányos a hossz/ keresztmetszettel.
bkercso
válasz Speeedfire #21916 üzenetére
Tudod, egy mennyiség nem csak mérőszámból, hanem mértékegységből is áll. Azt írtam, "arányos", tehát van ott még egy konstans is, ami első körben leginkább a mértékegységektől és a kábel anyagától függ.
geza12: hol veszed dupla áron az OPA2134-et?
bkercso
válasz bajnokpityu #21922 üzenetére
Nem csak bajnokpityunak :Erre az a válaszom, hogy következetesebben lehetne használni az OFF (másnevén: közösségi) hozzászólás opciót és semmi baj nem lenne. Amit írtál, az témába vág szrintem, a DIY meg talán lehetne OFF, ha deklaráltan nem ide való.
Nem ismerem az összes olvasót, így erről nincs véleményem.A Rotiból a kondenzátornak becézett mikrofonokat ki lehetne venni, mert azok okozhatták a hatást.
bkercso
válasz Speeedfire #21934 üzenetére
bkercso
válasz Speeedfire #21940 üzenetére
A tekerős jobb. Nekem olyan tekerős van, amibe a banán is belemegy. De ez is használható, nem hiszem, hogy kihallod.
bkercso
válasz Speeedfire #21943 üzenetére
PCM2900-án azért nem biztos, hogy kihallod a kábelt (meg máson se ). Lehet, hogy valami nagyobb gond lesz, kendenzátorok értéke jó?
Amúgy nincs olyan, hogy teljes felülettel. Legalább akkora felület illene, mint a kábel keresztmetszete.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz Speeedfire #21945 üzenetére
Jónak kellene lenni attól még. A kicsatoló kondit átkötheted 1u fóliával. Mi az a nyál a NYÁKon?
Én PCM2902-t hallgattam 2 évig.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz Speeedfire #21948 üzenetére
Inkább jitter van benne, úgy 1000-2000ps. De amíg nem hallasz jobbat, addig tökéletes.
A kondik amúgy műanyagfóliából vannak, mert az alu vezet.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz Speeedfire #21950 üzenetére
DIR-t nem tudsz a PCM2900 mellé biggyeszteni.
Kondik működése megvan? A dielektrikum a fólia, belül.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz #71562240 #21965 üzenetére
A régi Orion hangdobozokon nagyon hasonló szorítós (lyukon kábelvéget bedugós) csatlakozók voltak mint a mai proaudio hangszórókon, amik pedig nem olcsóak. Ezek jobbak is, mert kétirányból köríves fém fogja a kábelt. Nem állítok ezzel semmit, csak ezt vettem észre. Persze hangszóróra a forrasztás az igazi.
bkercso
válasz #71562240 #21972 üzenetére
Tud a digitális is jól szólni szerintem, csak alul van kicsit méretezve a 44kHz 16bit, és vacak órákat tesznek még a drága eszközökbe is gyakran.
Diablo18: Az előerősítők gyakran tartalmaznak hangszínszabályozót, 2 vagy 3 sávost. Egy EQ meg legalább 10 sávos szokott lenni. A végfok meg csak teljesítményt erősít.
Tehát vagy előfok+végfok kell, extra esetben előfok+EQ+végfok, vagy egy olyan erősítő, amiben van elő- és végerősítő is.
RCA-val össze tudod kötni.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz #71562240 #21979 üzenetére
A Compact Cassette is azért terjedt el, amiért az Mp3: olcsó, hordozható, mi kell még. A pop zene meg szerintem azért (is), mert ilyen vackokon hallgatnak zenét a tömegek.
bkercso
válasz Speeedfire #21992 üzenetére
Sok dolog an, amivel minőséget tudsz javítani. Ha a csatlakozó a legtöbet hozó ezek közül, akkor nagyon irigylem a rendszered. Szerintem mindegy, én is rugósat használok a közeltéri rendszeremhez, és rendben van a hangja. Inkább forrassz vastag kábelt a kábeled végére és azt tedd a rugósba befele.
A sorkapocs pedig az egyok legjobb bontható csatlakozás.[ Szerkesztve ]
bkercso
Amit keresel, azt DAC-nak hívják (digital analogue converter). Itt a topicja, de itt nincs szó saját készítésűről.
Diyaudio és Audiodiy fórumokon foglalkoznak ezzel.
Itt egy kapcsrajz pl. Optikai vevőnek jó lesz pl. TORX177PL, kapható a HQVideónál, Farnellen és máshol.
Ja, venni is tudsz tőlem, kisDAC néven, link az aláírásomban.[ Szerkesztve ]
bkercso
Igen. Nekem megy a 6,5 m USB, és abban van hibajavítás, az analóg útban meg nincs. A sávszélesség így is sok a hangnak, nem baj, ha lassabb lesz.
Muki94: ha a DAC -ből veszi az órajelet, akkor kritikus az SPDIF forrás. Ha asznkron, vagy van jó clock recovery, akkor kevésbé. Ez az elv, aztán majd a Fülek megmondják a tutit.
bkercso
válasz Muki94 #22091 üzenetére
Jól néz ki, olyan DIY-es.
A másodiknál majd minél rövidebb úton vesesd a digit jelen (SPDIF-et s I2C-t is) az alacsony jitter érdekében, és ha kábelezel, csakis árnyékoltan! Mindent érdemes SMD-ben építeni, kicsiben, az SSOP28 tokhoz az átalakítót érdemesebb elfelejteni, mert az is szedi a jittert.Elsőnek persze jó, gratula, csak ha jobbat akarsz, ezekre érdemes majd figyelni.
"mi az igazság": hát azt drága mérni, ezért nekünk földi halandóknak marad a (mellé)beszélés.
bkercso
válasz Muki94 #22097 üzenetére
A hossz nem kritikus, csak ha árnyékolatlan. Lehet belül koax is, de jó a sima árnyékolt (a koax több, mint árnyékolt kábel, ugyanis pontos impedanciája van és nem szór mágneses teret).
Én a panelra forrasztanék minden csatit és kicsibe csinálnám meg. Ugyan azt az alkatrészt szokták SMD-be tokozni, mint sima tokba, nem tér el. Technológiai szempontból amúgy az SMD is óriás, um-re megmunkálnak bármit.
A flakon nem rossz ötlet a meglévő darabon. Amúgy meg a mérettel is jól lehet árnyékolni.
Az analóg vezetéket a fémházon belül nem kell áryékolni, kizárt, hogy emiatt zajos legyen.t-bali: potméter? Vidd el eg TV-szerelőhöz.
bkercso
válasz Speeedfire #22109 üzenetére
hogy jön a trafó a jelúthoz, lemaradtam?
Amúgy nem a jel útja számít, hanem a jelhurok területe.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz Speeedfire #22111 üzenetére
egy 2m-es RCA kábelben 2m a jel útja. A hurok meg geometriai dolog, antennaként szedi a zajt az indukció elvén. Az indukció (zavarérzékenység) arányos a hurok területével. Mivel töltések nem halmozódnak fel az áramkörökben, minden áram zárt úton, hurkon közlekedik, amik induktívan csatolódnak egymással is, így lehet elrontani a nyáktervezést.
Ha kicsi a jelút, kisebb eséllyel csinálsz nagy hurkot, ezért terjedt így el az ökölszabály szerintem.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz Muki94 #22115 üzenetére
Digit résznél is számíthat a trafó szórt tere. Minél meredekebben fut fel az órajel, annál kevésbé.
Árnyékolt kábel valóban nem zajos. Koaxnál viszont csak akkor nincs interferencia, ha a kábel lezárása legalább az egyik oldalon megegyezik az impedanciájával.Az LM1875 invertálóban sokkal jobb, én is úgy használom. A-osztályban meg végképp.
De legalább offoljuk a beszélgetést, mert ez nem DIY topik.
bkercso
válasz Speeedfire #22118 üzenetére
Benyomsz neki egy kis áramot a kimenetén. 200 ohm / 10 W az egyik féltáp és a kimeneti láb közé megteszi a hatást.
bkercso
válasz eclipse006 #22121 üzenetére
Ha 9 óránál is rossz (addig tekerve ), akkor régi lehet, a lejátszó csak abban lehet ludas, hogy nem tudod 7-8 óránál feljebb tekerni megsüketülés nélkül.
bkercso
válasz nggabi #22124 üzenetére
Jól vagy hangosan? Ha jól, akkor egyszerre 1 pár dobozkát köss rá. Amúgy 8 ohmos dobozokkal egyszerre használhatod az A és B kimeneteket, 4 ohmossal viszont egyszerre csak egyet (4 ohmos az erősítő, min. ekkora impedanciát kell ráakasztani, a kimeneteket meg párhuzamosan köti).
bkercso
válasz Speeedfire #22131 üzenetére
Én minden műverősítőt A-osztályba teszek, legyen az kisjelű vagy teljesítmény opa.
bkercso
válasz Tristis #22135 üzenetére
De ezt még sehol nem hívták dipólnak, ahol én jártam. Biztos ez a neve? Dipólsugárzók léteznek: amikor a membrán akusztikai rövidzárban dolgozik és "kiEQ-zod" az átvitelt. Ilyen pl. az Orion
bkercso
válasz bajnokpityu #22137 üzenetére
bkercso
válasz eclipse006 #22143 üzenetére
Hajsd meg egy hanggenerátor programmal és egy olcsó multiméterrel mérj rá (ami már AC feszültséget voltos felbontásban, 2-4 ezerért már vannak ilyenek, ,vagy kérj kölcsön egyet). De meg se kell mérni: ha középről hallod az 1kHz-es sípszót, akkor ok.
bkercso
válasz eclipse006 #22168 üzenetére
Nem biztos, hogy hibás. Nézd meg az adatlapját/használatiját, mekkora a kimenőszintje. A szabványos 1Vp = 2Vpp = 0,71Vrms. Van, amelyik gyárilag nagyobbat ad ki, kis forrasztgatással átállítható.
bkercso
válasz eclipse006 #22173 üzenetére
Hát igen, az 10dB-lel nagyobb a szabványosnál (10-szeres teljesítmény adott hangerőgomb-állásnál). Wolfson DAC-ok is ilyenek.
bkercso
Sok CD-játékos 2Vpp jelet ad, az enyém is. A DVD-játékosom is, meg a hangkártyák is. Hogy is van ez? De lehet, hogy nem egységes.
"vékonka drótok mennek bennük, nagy az ellenállás, és elvész az elektron": bocs, de ez fájt
bkercso
válasz bajnokpityu #22181 üzenetére
Kisebb a keresztmetszet, de kisebb a hossz is. Amúgy a tranyókban is vékonyka vezetékkel van bekötve a chip. A nagy ellenállás azért sem lenne baj, mert nagy impedancia van mögötte.
Azért lehet más a minőség, mert a Si-lapkára csak félvezetőket tudnak integrálni, így kell kialakítani még az ellenállást is, ami nem az igazi. Fémréteg ellenállást pl. nem tudnak beleintegrálni egy IC-be.A potin van a hangsúly: ez sokkal jobb osztó, mint a legtöbb vacak IC.
bkercso
válasz bajnokpityu #22183 üzenetére
30-100 körül. De a chip 1mm2 körüli területű csupán.
bkercso
válasz bajnokpityu #22186 üzenetére
Készülőben van a barátom-féle diszkrét opa. Remélem belemegy a forgalmazásba (miért ne menne ).
bkercso
válasz Speeedfire #22190 üzenetére
n% (szimulált) torzítás már nem annyira relatív. A mérés nem mutatott semmit.
bkercso
válasz bajnokpityu #22192 üzenetére
Igen, csak én nem hallottam.
bkercso
válasz bajnokpityu #22194 üzenetére
Nem azért nem hallottam, mert nem érdekel. Érdekel, ezért készítek magamnak.
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
