Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
bkercso
Az egyetemen modták anno, hogy elektronmikroszkóppal 100ezer-szeres nagyítást már csak éjjel szoktak készíteni, amikor nem járnak a buszok az egyetem előtt, és a folyósókon se járkálnak. Szerintem könnyen összemérhető nagyságrendben van a különböző anyagú hangfaltüskék által átadott rezgések különbsége az épületrezgésekkel, így majd ha vettem egy hegyet és annak tetején lakom egyedül, akkor talán elszórakozom ezzel
Zsolt!!: Kettős kábelezéssel a damping faktor növelhető, mivel a kábelen folyó áram a kábel ellenállásán feszültséget ejt, ezt lehet visszamérni az erősítő kettős kábelezésse. Hosszú és vékony kábeleknél + nehéz membránnál számíthat valamit, nem tudom.
bkercso
válasz Auratech #19823 üzenetére
A zenének olyan összetett a spektruma, hogy egy-két alap dolgon kívül fogalmunk sincs, mit kéne még mérni. Ráadásul olyan elektroakusztikai mérőműszer (mikrofon) sincs, ami a füllel vetekedne, illyetve ami 2x ugyanúgy meg tudná mintásni az analóg jelet.
Szerintem a hifiben a kérdés az, hogy mi a cél. Ha a magunk szórakoztatása a rendszer komponenseinek cserélgetésével, meghallgatási tesztekre járkálás stb., akkor abból következik, hogy akinek sok a pénze, alőbb-utóbb elkezd aranytüskére meg arany tápkábelre költeni, noha a konnektortól az erőműis már valószínűleg senki nem kábelezne újra.
Ha a cél a zene élvezete jó minőségben, akkor meg az az örök kérdés, mi az, ami tényleg sokat számít, amitől nem csak más, de jobb lesz a hang. Szerintem az emberi tényezők, mint a kipihentség, nyugodtság stb. itt már többet számít(hat)nak, mint pl. a készülékház rezgései.Dudika: ld. a Zsolt!!-nak adott előző válaszomat .
bkercso
válasz #71562240 #19832 üzenetére
2 különböző dolgot hívunk bikábelezésnek, úgy látszik. Amire én gondolok, az az, hogy a hangváltóhoz megy mindkét kábel, tehát a két kábel a hangdoboznál össze van kötve. Az erősítő viszont az egyiket hajtja, a másikat pedig méri. Ehhez ilyen erősítő kell persze, pl. a linkelt képen látható egy. Az alsó aljzathoz oda is írták, hogy szimpla kábelezésnél azt használd és ne a másikat.
bkercso
válasz #71562240 #19836 üzenetére
Annak viszont aktív hangváltóval látom értelmét, ami már bi-amp.
A kábelen nem fog múlni a fázis, az biztos. Lassú jelek ezek ahhoz.
bkercso
válasz AMDFan #19844 üzenetére
Persze, csak az aktív hangváltót az erősítő zárja le, aminek az impedanciája állandó, ráadásul az aktív hangváltót megússzuk tekercs használata nélkül. A hangdoboz impedanciája viszont közel sem állandó a frekvencia függvényében. A passzív hangváltóban használt tekercseknek meg van szórt terük, ezáltal induktívan csatolódnak egymáshoz.
Ha a két kábel végei mind az erősítőnél, mind a hangdoboznál össze vannak fogva, annak nem sok értelme van. Legfeljebb csinálsz egy hurkot, amit nem szeretunk, mert nagyfrekis körramok szaladgálhatnak benne, amik a visszacsatoláson át az erősítőre juthatnak és ott intermodulációs torzítást okozhatnak.
bkercso
válasz #71562240 #19847 üzenetére
Aktív hangváltást. Amikor csak jel halad a hangváltón, nem teljesítmény. Tehát van utána egy erősítő.
De DSP-vel is meg lehet oldani, aztán külön DAC minden hangszórónak. Pro audioban így megy, mert ott késleltetni stb. is fontos.ja, nem is tőlem kérdezted...
bkercso
válasz Auratech #19858 üzenetére
Ezt ki kellene próbálni, de nem hiszem, hogy bármit számít 2 jó kábel közti különbség. Ha igen, akkor inkább a szigetelés anyagából eredő szórt kapacitás és a csatik az oka.
Azt el tudom fogadni, hogy amit hallasz, azt ki tudod mérni, de nem lepődnék meg azon se, ha ez nem lenne igaz. Fontos szétvélasztani az erről való gondolkodást és a próbát! Én nem próbáltam...Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz Auratech #19863 üzenetére
A kábelek mikrofóniázhatnak, ez pedig visszajutva az erősítő visszacsatolására okozhat intermodulációs torzítást. Biztos produkálnak más effektusokat is, nem foglalkoztam a kérdéssel komolyabban. Nagyfrekvenciás elektromágneses teret is összeszednek, ha nem árnyékoltak, ezzel ugyan az a helyzet.
Nem tudom, lehet-e mérni, és azt se, hogy ha lehet, akkor kidolgozta-e valaki a mérési módzsert és mért-e valamit, vagy sem. Az egyetemen az embernek támadhat olyan érzése, hogy már mindent tudunk, de nem tudunk mindent.
Egy hangosító technikus egyszer arról számolt be, hogy ha csapkodja a gagyi, olcsó gitárkábelt, akkor pattog a hangfal. Persze halkan, de egy koncerthangosításon nagy erősítések vannak, a csendes teremben hallotta. A jó kábel meg ezt nem csinálta.
Indukció is belejátszhat, pl. nagyteljesítményű generátor indításakor a két, egymással össze nem rögzített és hirtelen szétrándult, majd vissza, hiszen az ellentétes irányú áram járta vezetékek taszítják egymást. Lehet, hogy kábelcserénél közelebb került a kisjelű kábel a nagyáramúhoz, és jobban összeszedte az indukált dolgokat, ezért rosszabbnak találtatott? Ki tudja. Engem kábel még nem győzött meg, de nem is foglalkoztam kábelesdivel.Én addig nem költök kábelre, amíg a kapcsolás fejlesztésével eredményeket érhetek el.
bkercso
válasz AMDFan #19899 üzenetére
6/6-nak 1/2^6=1/64 az esélye. Érdekes, hogy ez elsőr sikerült, és szerinted nem hallod. Hallgass 1 hétig csak mp3-at, aztán válts flacra. Én AB-teszten pl. alig tudok megkülönböztetni olyan eszközöket, amik közt égbekiáltó a különbség 1 hét utáni váltáskor.
bkercso
válasz AMDFan #19905 üzenetére
Darcozz! 1/100 az esélye a 10-es találatnak, 1/128 a 7/7-nek. Nem az a kérdés, tudsz-e 10-est dobni, hanem hogy 3-5 dobásból mindegyik 10-es lesz-e. Játszd el kölönböző napszakokban. Ha csak 28-adszorra találod el a 7/7-et, akkor az nyilván nem szignifikáns.
bkercso
válasz dudika10 #19926 üzenetére
De ha 10cm-rel odébb ülsz, több lesz a különbség a szobaakusztika miatt szerintem. Azt kellene vaktesztelni, hogy meghallod-e, hogy a fotel bal vagy jobb karfájára könyökölsz-e.
Na jó, elfáradtam.Akkor falvédőt kell venni, nem kábelt!
Tényleg, inkább szobaakusztikázzunk egy kicsit! Még értelme is lenne, és sokan megengedhetik maguknak.
Én kezdem, mivel szinte csak fülesen hallgatok zenét mostanában.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz dudika10 #19935 üzenetére
Fülest én is csak crossfeed-del hallgatok, és van egy kényelmes darabom, ami hihetetlenül jól szól az árához képest, és abszolútértékben is : Panasonic RP-HT010.
Einsteinnek sokmindent "elfogadtunk", amiket mostanában mérünk ki.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz Auratech #19949 üzenetére
ÉS HA NEM JOINT SZTEREÓBAN KÓDOLNÁD? eZ UGYANIS CSAK AZ EGYIK CSTORNÁT KÓDOLJA, ÉS A MÁSIK CSATORNA EGYIKHEZ KÉPESTI KÜLÖNBSÉGEIT, DE EZT BIZTOS TUDOD.
Bocs a capslockért...Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
Én is ezt szoktam ajánlani, 2 évig hallgattam ilyen IC-t. De ugyan ez van a toccataban is, csak jobb füleserősítővel és analóg résszel.
Ez még egyébként igen jónak tűnik, jobb a fentieknél, de kell hozzá digit kimenet.
bkercso
válasz imibogyo #20108 üzenetére
Egyes DACok kb. 0.1%-ot torzítanak maxra vett hangerőn, lehet,hogy ez a Windows hibája. A Toccata cikkének végén is van erről szó/mérés. Szóval én a Win hangerejét -1,5--2 dB-lel levenném.
bkercso
válasz #71562240 #20117 üzenetére
Na most már engem is kezdetek megfertőzni! Ma eljátszom egy húszassal, hátha sikerül 10-szer egymás után írást dobnom. Ha nem, akkor számomra is bizonyíték.
bkercso
válasz imibogyo #20179 üzenetére
Néhány dolog szólt csak jól, ilyen volt pl. a Human Audio rendszere. A legtöbb drága holmi meglepően feledhető volt.
bkercso
Miért, nincs meg mind a 10 (20) ujjad?
zodo: kérdezd meg távirányítómentő vagy -másoló cégeknél, van-e infofájljuk ilyen távokról, akkor el tudják készíteni.
bkercso
A szoba csillapítása megfelelő? Falvédőkkel, bútorokkal az utózengésen is sokat lehet javítani. Bocs, hogy beledumálok!
bkercso
Pedig lenne ám értelme! Kezdő hobbistaként komoly fejtörést tud okozni, amikor a műszaki kijelentéseket kell elválasztani a placebótól (haszonleséstől). Gondolok itt néhány "szakirodalomra".
bkercso
Huzalpotin biztos segít, azt nem tudom, hogy a szén potit nem oldja-e. Igazából nem tudom. A gond ugye az szokott lenni, hogy az ezüstözött tappancs elszulfátosodik, és a szülfátréteget a WD40 leoldja.
bkercso
Ez az örörk kérdés. A PC-t mindenképp földeld, ha tudod (laptopoknál nem mindig megoldható). Aztán az erősítőt is, és ha zúg-búg, akkor az erősítőt mégse. Én így futnék neki. (PC-nél a vacak tápok miatt gyakrabban ül ki vlm nagyobb fesz a testpontra, ha nem földeled.)
bkercso
bkercso
válasz Dorian #20628 üzenetére
Bocs, de biztos, hogy a tápon keresztül hallod a prüntyögést? Nem a levegőből? Az én töltőm is prüntyög, de soha semmilyen hallható zajt audio eszköz még nem szedett össze nálam, pedig a panel nem a jó hálózatáról híres. Igaz, magam éoítem a hifimet, de akkor is...
bkercso
válasz Dorian #20682 üzenetére
Én 2.1-et hallgatok, 160 Hz kereszetzési frekvenciával (12dB/okt), és elvileg 20 kHz-ig szóló szélessávúakkal. Nekem nagyon bejön. Így a mély és középmagas sugárzók "ellentétes" elhelyezési igénye is jobban kielégíthető.
bkercso
Plazmahangszórót hallott már valaki? Érdemes ilyet építeni, szépen tud vajon szólni?
Úgy emlékszem, a Magnat még forgalmazott is ilyet valamikor.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz python1 #20752 üzenetére
Majd dokumentáld lsz, mit mérsz, mert ez engem is érdekel. De kábelt szerintem csak rendszerben van értelme mérni, mert a lezáróimpedanciája is számít. Vagy kiméred a helyettesítőképletében szereplő tagok értékét?
bkercso
válasz python1 #20754 üzenetére
Hát szerintem így nem fogsz kábel közti különbséget kimérni. Én nem frekimenetet mérnék, hanem pl. zajt, csoportfutást, és azt is 100kHz-10MHz tartományban, mert talán erre lehet hatással a kábel, ez pedig beleintermodulálhat a zenébe... Vagy nem tudom. Én ezt az egész kábelesdit nem értem, de nem kétlem, hogy van hatás és érdekel a mérése. De gondolod, hogy annyira mikrofóniás, hogy az a frekimenetben meglátszik??
bkercso
válasz bajnokpityu #20759 üzenetére
{[( Mikrofonnal hangsugárzót szokás mérni, a többit meg elektronikus mérőműszerekkel. )]}
bkercso
válasz python1 #20761 üzenetére
Nem frekimenetet kell mérni. Ez a kábeltéma szerintem azért nem eldöntött (vagy csak én nem tudok róla, hogy az?), mert nem tudjuk, hogy akkor mit. Olvasgass(atok) kicsit a torzításokról, mert rengeteg van belőlük. Évekig el lehet ezzel lenni, aztán ha van ötlet és lehetőség (műszer, tudás), akkor érdemes mérni, de szerintem előbb nem.
(Nem akartam leereszkedő lenni, nekem is hobbim ez és én sem tudok mindent. )Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz python1 #20764 üzenetére
Azt tudom, hogy oszcilloszkóp-mérőzsinórból drágább az, amelyik nagyobb frekvenciára való. Meg azt is, hogy ezeket LRC-tagokkal kompenzálják, hogy jó legyen az illesztésük a szkóphoz és hogy kiejtsék a hibáit. Meg azt is, hogy a koax kábeleket illesztik impedanciára, hogy minél kevesebb legyen a reflexió. Meg hogy a vacak gitárkábelek annyira mikrofóniásak tudnak lenni, hogy ha csapkodjuk őket, akkor halkan pattog a hangfal. A csatlakozók meg egy külön téma, és úgy érzem, inkább az számít, vagy legalább annyit számít, mint a kábel.
Vaktában egy link, megy egy másik, ami szemléletesebben leírja az okosságot.
bkercso
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- I5-12600K // DDR5 GAMER konfig
- Eladó új gamer PC (i5-12400F/16GB DDR4/512GB SSD/RX 6600)
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eladó gamer PC (i5-11400F/16GB DDR4/500GB SSD+1TB HDD/RTX 2060 6GB)
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X270 - i7-7G I 16GB I 256GB SSD I 12,5" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
