Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
bajnokpityu
válasz dgyuri0123 #82395 üzenetére
csatlakozó válogatja. Eleve a villákat gyártják ék alakban is meg sima lemezként is, illetve a csatitól is függ a kontakt.
Lemezvilla jó csatival viszont nagyon stabil, elég nagy felület is, csomó hájend márkánál csak ilyen csatlakozó van, banán nincs.
eladó Kawasaki j300 robogó
tamasgal
válasz dgyuri0123 #82481 üzenetére
És 25.000-böl vegyen erősítőt, hangfalakat és kábeleket hozzá?
Dorian
válasz dgyuri0123 #82640 üzenetére
Akkor most teltebb vagy levegősebb a vastagabb?
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Tamoo
MODERÁTOR
Nekem van 4-es is 6-os is, de tuti nem tudnám megkülönböztetni, pedig még a dugó is más.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz dgyuri0123 #82645 üzenetére
Nem vagyok "süket", hallom hogy pl. az Oehlbach jobb-tisztább, ha tudtam volna még értelmes áron venni, akkor már nem is lenne nálam vdc.
Dorian: Neked most Nuprime udsd van a Hivox előtt?
Dorian
Tamoo
MODERÁTOR
válasz dgyuri0123 #82660 üzenetére
Szerintem abszolút értékben igen, ha a 40-50e-s árát nézem, akkor viszont egyáltalán.
Amit pl. a Nuprime+Hivox+GS10 szetten fáj hallgatni, az a Heed-en sokkal kellemesebb. Van már mihez hasonlítanom, a GS-hez kellett a jó forrás.... ez így most annyira nem adja. Tisztább, részletgazdagabb a Heed-nél, de sokszor borzasztó "digitális". Nem tudom máshogy leírni.
Dorian
válasz dgyuri0123 #82666 üzenetére
De, az erősítő fenékig. Nagyon tiszta, erőteljes, részletező és nagy felbontású hangja van. Messze árán felül. De a rossz forrás is nagyon átjön.
Mondjuk a kicsi verzió nekem sem tetszett annyira, a nagyobb kicsit jobb.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Tamoo
MODERÁTOR
A "digitálisat" a GS10 low budget kiszolgálására írtam. Kevés neki ami előtte van, hogy igazán jól szóljon. De nem is akarom reszelgetni. Volt jobb, onnan építettem le. Mások most a prioritások. Egyelőre kiszállok a mókuskerékből.
(#82668) Patice: Semmi extra okosság, sima kis pc. Nem mozgat most, hogy itt is reszelgessek, kipróbáltam amit ki akartam. Plusz időm sincs rá, nem csak kedvem.
(#82669) bkercso: Mért mondok ellent? Szándékosan építettem le egy alacsonyabb szintre. Nem panaszkodok, csak véleményt írtam. Volt jó dac-om, már nagyjából tudom mitől mit lehet várni.
Speeedfire
válasz dgyuri0123 #82652 üzenetére
Anno itt nagyon sok olcsó jó kábelt ajánlottak németből vdc áron.
Mondjuk nekem most nem igazán van hiányérzetem a jelenlegi lánccal, így a kábelek is maradnak. A bkercso féle dac-cal végre jelentősen megnőtt a tere antal 202-nek, és a dinamika is jobb lett.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Dorian
válasz dgyuri0123 #82788 üzenetére
Nekem volt mindez ("szőnyeget, képeket, virágokat, függönyt, könyvespolcot könyvekkel") de ilyesmi még igen kevés. A grafikonos hsz-omban le is van írva miért.
Frogged
Egy nem egész 10M2-es szobáról beszélünk ahol nem hátrány ha nem oldalazva kell járkálni ha belépek a szobába.
Ezért csak annyi butor van bent ami feltélen szükséges hogy tudjam hova tenni a cucaimat, mondjuk jobban bele gondolva van egy kis gurulos tv szekrényem ami annyira nem fontos is akkor már 5db butor van.Én is anno úgy kezdtem hogy megoldom okosban szönyeg meg könyvek növények meg minden ilyen semminél egy fokkal jobb megoldásokkal.
Nekem sem volt szimpatikus hogy keressek olyan embert aki kiméri, tanácsot ad hogy mit kéne meg egy másikat akivel paneleket csináltatok.
Macerás dolog én belátom meg sokaknak még az asszonyal is le kell boxolni bármilyen változtatást a szobában.
Aztán láttam hogy ha olyan fali szönyeget veszek ami ki is néz valahogy akkor ugyan ott vagyok mint ha akusztikai szivacsot vennék.
Aztán hiába lett oké a magas meg a közép a mélyek rémesek maradtak a szivacsoktól.
Akkor szántam el magam hogy na jól van egye fene lássuk mit lehet kihozni a szobából egyszer kell a procedúrát végig csinálni.
Ha azt az összeget bármi másba fektetem volna hogy rádobom egy uj hangfal párosra, dac-ra vagy kábelekre a közelében sem lettem volna ennek a javulásnak.[ Szerkesztve ]
Dorian
válasz dgyuri0123 #82802 üzenetére
A "ha nincs nagyobb baj a szobával"-hoz:
Az egyik leginkább zavaró dolog, a hangfalak mögötti fal távolsága okozta kioltás és egyben torzításnövekedés gyakorlatilag mindenkinél megvan aki nem húzza el brutál a hangdobozokat vagy nem kezeli a mögöttük lévő falat, ez igen mindennapos dolog a hifistáknál. És ez nem egy ilyen 10 Hz-es tartományban jelentkezik, hanem 2/3 oktáv szélesen.
Dorian
válasz dgyuri0123 #82805 üzenetére
Természetesen, azon keresztül ment a mérés.
Dorian
válasz dgyuri0123 #82818 üzenetére
Ez nem így működik. Másfajta és teljesen más mértékű problémák ábrázolódnak egy szobaakusztikai vagy elektronikai jellemzőből adódóan, tehát ez nem probléma, aki ért hozzá, az számára világosan különválik.
Dorian
válasz dgyuri0123 #82830 üzenetére
Hidd el, szobaakusztika szempontjából nincs jelentősége annak, hogy a bemérőjel min keresztül szólal meg, ha alapvető képességek birtokában van egy hangrendszer. Ezeket bármelyik normálisabb általunk használt hifi bőven túlteljesíti.
Dorian
válasz dgyuri0123 #82836 üzenetére
Picit beleásod magad a témában akkor már nem lesz furcsa.
AMDFan
Nem arról van szó hogy az akusztikai mérés és kezelés az megold minden akusztikai problémát hangfaltól függetlenül. Amit írtál, az abszolút igaz, egy adott mérés arra az adott hangfalra fogja a legideálisabb megoldást adni. Az elektronikák között nincs, és nem is lehet olyan mértékű különbség pl. a frekvenciaátvitelben ami számíthatna, inkább a hangfalak sajátosságai. Pl. ha egy kis 5"-os polcsugárzód van ami 60Hz-ig megy le, ott jó eséllyel nem fognak előjönni olyan mértékben a 32-33Hz-es kiemelések mint egy 8 vagy 10"-os hangszóró mellett, így nem is fogod kellő mértékben csillapítani azt a tartományt. Azonban ha teljes spektrumban megszólaló hangfalad van, akkor nagyjából lehet mondani, hogy a hasonló méretű hangfalra való csere esetén is jobb hangot fogsz kapni az akusztikai kezeléssel mint nélküle. Ha viszont akusztikai kezelés után egy kis polcsugárzót teszel a nagy hangfalak helyére, akkor előfordulhat, hogy a mélyek nem fognak tetszeni, mert ezek a dobozok sokszor azért teljesítenek jól egy adott helyiségben, mert a helyiség adottságai miatt feldúsúlnak a mélyek (ez nem igazán jó dolog).
Másrészt a közép és magas tartományoknak általánosságban is jó tesz ha kellő mértékben csillapítva vannak, ez hangfal és rendszerfüggetlen. A visszhangok elképesztően el tudják rontani a hangot. Akkor jön rá erre az ember igazán amikor meghallgatja a saját rendszerét egy jó akusztikájú környezetben és rájön, hogy mennyivel komolyabban, pontosabban, hangosabban, részletesebben, és élvezhetőbben zenél ugyanaz a rendszer egy ideálisabb környezetbe helyezve.
migabi24
válasz dgyuri0123 #82876 üzenetére
Köszi😂 de az én rendszeremhez inkább valami ilyesmi illene
nLali
Ez tetszik. Te cuccod? Milyen hangfal van a képen?
bkercso
Tégla és üveg? Mi fogja nyelni az energiát?
AMDfan: egy DAC cseréje nem hozhat hatalmas változást pl frekvenciamenetben, lecsengési időkben stb...
Ez így van. A termelt torzításait viszont hasonlóan hallod, mintha a frekimenet változott volna. Csinálhatsz loop mérést zenével, hogy átkergeted a fájlt a DAC-on és kivonod az eredetiből. Vannak erre szoftverek, innen a fórumról pedig Scwaho csinált ilyet, akiről tudok.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz dgyuri0123 #82885 üzenetére
Ja!
AMDFan
válasz dgyuri0123 #82897 üzenetére
Nem tudom, de én nem is állítottam hogy mindkettő ugyanúgy szól, nem értek hozzá. Nyilván aki ért hozzá az meg tudja fogalmazni a különbséget. És ha meg tudja fogalmazni a különbséget, akkor azt is valószínűnek tartom, hogy ha egymás mellett hallja a kettőt, akkor nem kell órákig hallgatnia hogy felismerje hogy melyik melyik. De ezt nem tartom teljesen idevágó témának, mivel mi hangreprodukciós eszközökről beszélünk, nem hangszerekről. Hangszer lehet bármi, és bármilyen megoldással lehet hangolni őket. Semmi sem tiltott, a művészi szabadság korlátlan. Egy hangreprodukciós eszköznél ez nem így van.
válasz dgyuri0123 #82904 üzenetére
Amit AMDFan mond az szerintem az, hogy 2018-ban 20 kHz alatti jelek szinte tokeletes atvitele semmilyen problemat nem kellene hogy okozzon (es nem is okoz). Tehat ha a DAC-nak karaktere van, akkor annak sulyos muszaki hibaja van.
while (!sleep) sheep++;
bkercso
Pl. lineris regulátor. Mondjuk 3,3V a digit áramköröknek. Ezt megrántod egy jó kis 300MHz-es kapcsolási felfutóéllel, és szépen 100kHz körül zenél. Ez hallható intermodulációt is okozhat a mintavételezési frekvenciával. Sok DAC-tervező a mai napig nem ismeri a ferrit bead-et.
Az sem közismert, hogy a fóliakondik ugyan szép pirosak és nagyok, ámde 3MHz-nél végük. Míg a kerámia 20-100MHz-ig is kapacitív lehet, ha közel tesszük a chiphez.
A múltkor láttam egy elektronikai cikket, amolyan villamosmérnököknek szólót, és a táphidegítés impedanciáját vizsgálták benne különböző dampingolásoknál. Érdekes módon a regulátor felől nézve, és nem a fogyasztó felől...
Másik érdekesség, hogy gusztustalanul igénytelen módon épített kínai jelalakgenerátor teljesen szép, 0,1%-os torzítású periodikus jeleket ad. Zenét nem hallgatnék rajta: 8 bites DAC, táphidegítés nélküli TL072 stb.
emvy: Igen, ezt mondja, erre reagálunk.
A sejteknek meg rákosnak nem kellene lenniük. Ha a rossz DAC-ok is halált okoznának, azokat is jobban kutatnák. És talán ugyan úgy nem értenénk őket ennek ellenére sem, mint a rákot.[ Szerkesztve ]
válasz dgyuri0123 #82911 üzenetére
Lattam, de ott nem a HDMI fogadoegyseg a hibas altalaban, hanem a panel, hattervilagitas, vezerles. De mindegy is.
bkercso
válasz dgyuri0123 #82913 üzenetére
Azért nem hiszi el, mert nincsenek kidolgozva megfelelő mérési eljárások, vagy azokat nem használják. Úgyhogy megértem a villamosmérnököket is. A periodikus jellel történő mérések a kapcsolások durva hibáit mutatják meg, ezeket a 10% körül torzító erősítők idején dolgozták ki. Mára nem relevánsak. Pl. a 0,2%-ot torzító TPA3116-tól besza', olyan jóra meg lehet csinálni.
nLali
válasz dgyuri0123 #82880 üzenetére
Ez valami porvédős tüske? Volt változás, amikor cserélted?
Állványon gondolkodva jutott eszembe, hogy a PA hangfalakat simán függesztik, akár csokorba fűzve is. Otthoni rendszereknél ez miért nem terjedt el? Roncsa a hangot alánc? -
Dorian
válasz dgyuri0123 #82941 üzenetére
Pont ez a lényeg, ha tetszik, akkor egyben tetszik, és nem is akarnak mindenáron változtatgatni.
Bodz
Pedig egyszerű. Tetszik, használod, örülsz. Nem akarsz erősítőt cserélni, hangfalkábelekkel szórakozni. De még így is ott a dac, meg az interkonnekt, lehet játszani, költeni.
Dorian
válasz dgyuri0123 #82944 üzenetére
Zenehallhatáshoz elegendő, úgy értve, hogy bármilyen jó minőségben történő zenehallgatáshoz elegendő lehet. Hifizéshez nem feltétlenül, de az egy más hobbi.
Polllen
Egyelőre nem is akarom. Sikerült olyat választani, amivel elégedett vagyok. Nem rosszabb annyival a heco-amp4me pároshoz képest, mint amennyivel olcsóbb volt. Nyilván nem tud annyira mélyre menni, de valamit valamiért.
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
AMDFan
Hát pont, hogy egyszerűbb eset De ez nézőpont kérdése. Rendszer szinergia (jeee ) szempontjából szerintem jó dolog, hogy a hangszórókhoz illesztett erősítő dolgozik alatta, nem olyan ami ilyen univerzális megoldás. Szóval érted, ezt is két szempontból lehet nézni, ha te azt mondod, hogy azért kell 7-800 ezres univerzális erősítőt vásárolni, hogy meghajtson bármilyen hangfalat, akkor én azt mondom, hogy elég egy 100 ezres olyan erősítő ami ahhoz a hangfalhoz van tervezve amit hajtani akarsz vele. Lehet, hogy mással nem fog olyan jól szólni, de nem is ez a cél. Viszont ez esetben is elbukod a cserélgetős hifis játékot, amivel személy szerint nekem a tököm volt tele egy idő után.
Bodz
válasz dgyuri0123 #82948 üzenetére
Értsd úgy, hogy komoly aktív hangfallal igen komoly minőségben tudsz zenét hallgatni. Ez a cél ugye. Hifizésnél a kütyüzés, cserélgetés is része a hobbinak a minél jobb hang keresése mellett.
Végleg letettem a voksom az aktívak mellett. Jó, nemrég volt megint egy kis kitérő a DM14 miatt, de ott is mi történt? A harmadik erősítő lett a nyerő. De azóta párszor eszembe jutott, hogy lehetne még jobb. Kell ez nekem? Nem. El is adom a pi..., aztán beletolom az árát aktívba. -
Polllen
Naná, hogy akarok! De az még kérdés, hogy aktív vagy passzív hangfallal fog ez történni.
Mindkettő volt hosszabb ideig, az aktív kompaktsága most jól jön.
Az eddigi tapasztalatom az, hogy nem az számít, hogy a "polcsugárzó" előtt csak egy előfok vagy előfok-végfok (akár integrált, akár szeparált) van általánosságban, hanem hogy azok az eszközök konkrétan együtt mit tudnak.
Nálam az fog dönteni, hogy hogyan lépek tovább, hogy közeltéri zenehallgatás lesz-e vagy a nappaliban (esetleg zeneszobában) "elterülés". Lesz-e lehetőség álló hangfal elhelyezésre vagy sem. Ez utóbbinál ugye nem tudok aktív megoldásról...
Kieg.:
Egyébként ezt már lehet írtam, de a BX-6 tud annyi részletet, mint a heco + amp4me. És a közeltéri hallgatás miatt ezeket jobban is hallom. Cserébe persze a mély egy része eltűnt. A színpadkép mérete is változott. Kicsit színez is. Szóval szerintem nem szabad az aktív hangfalakra azt mondani általánosságban, hogy nem tudnak olyat, mint egy hifi lánc. A költségek persze lehetnek mások.Bodz
Nekem ez teljesen kimaradt.
Dorian
válasz dgyuri0123 #82952 üzenetére
Azt nem érted meg, h lehetséges a nagyon jó minőségű zenehallgatás hifizés nélkül is.
Polllen
válasz dgyuri0123 #82956 üzenetére
Én erre azt tudom mondani zárógondolatként, amit az usb kábelekre is. Meg kell hallgatni.
Tuti van olyan aktív doboz, amire azt mondanád, hogy minőségi zenehallgatásra alkalmas és bizonyos hifi lánc mellett is megállja a helyét."Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
fehér_ember
válasz dgyuri0123 #82964 üzenetére
Szóval felejtsük el az óriási méretű használtpiacot és csakis vadi új komponensekkel számoljunk?
Na hát az szép lenne!
Akkor egy olcsóbb hm erősítőm lenne, és 2.1-ben hallgatnék zenét, valami bénább szubbal.
És lehet én is elmennék a HitSpace-be hallgatózni[ Szerkesztve ]
Bodz
Az attól függ, hogy egész pontosan mit mivel szeretnél hasonlítgatni. Pl. egy komolyabb monitor (ami ennek megfelelően drága is) kb. kimaxolja a zenéid, szóval nem marad semmi, amit már ne hallanál, a legutolsó légy szárny rezdülés is tiszta lesz. És itt jön képbe sok egyéb dolog. Steril lesz és túl őszinte? Lehet. Tudsz annyiért külön komponensekből nagyobb hangot venni? Fülednek kellemesebbet? Akármit? Tudsz. De ettől még egyik sem lesz jobb, mint a komolyabb monitor.
Kivéve amikor az ellenkezője igaz. Szóval tényleg konkrétan kellene dolgokat összehasonlítani.Látod, Polllen sem lett öngyi, mert most éppen aktív monitorozik, sőt több részletet vél hallani (éljen a közeltér) Pedig a BX6 aztán még tényleg nem ennek a világnak a csúcsa.
Polllen
válasz dgyuri0123 #82961 üzenetére
De ha elismered, hogy van, ne írd azt, hogy az csak "hobbi" zene. Lehet az is jó.
AMDFan
"2-300e forintig nem ismerek olyan aktív dobozt, amitől eldobnám a hajamat"
Én sem... De komponens rendszerből sem. 200 ezerért nagyon belépő szintet kapsz mindenből.
De pl. ott van bruttó 260-ért a Dyno BM5 ami szerintem túlmutat az árán, illetve 340 körül ott az APS Klasik ami egy elképesztően pontos hangú cucc, árában nem hallottam olyat ami közelítené, de nála meg a szubtartomány a kompromisszum sajnos. Nagyon meghallgatnám egy olyan szobában ami emeli a mélyeket 40Hz környékén. Szerintem 10-ből 7 helyen, ahol a szobában keresztben hallgnak zenét, falra tolt kanapével, ott olyan hangot produkálna ami nem nagyon hagy kívánnivalót maga után. Érdemes meghallgatni, ingyen van. -
fehér_ember
Akkor mondhatom hogy mai árra átszámolva van egy minimum 1 millás erősítőm (2000 font volt 1998-ban) és hozzá szintén majdnem egy 1 millás hangfalpárom (1886 márka 1993-ban)? Amiket a használtpiacon ~54 és ~80 ezer forintért vásároltam. Szóval ezt a tényt, hogy ennyire érdemes a használtpiacról vásárolni felejtsük el?
(A dobozokkal átcsesztek + még a később vásárolt külön hangszórókkal is, úgyhogy azokra amúgy mégegyszer annyit ráköltöttem, hogy legalább működjenek valahogy).[ Szerkesztve ]
korpicschess
válasz dgyuri0123 #83251 üzenetére
Ez nem túl bíztató. Akkor valószínűsítem, hogy bármi ilyen egybe megoldással rosszabbul jár az ember, mint valami prémiumabb, esetleg régebbi használttal (Yamahából azért azokhoz is van távirányító) és mellé mondjuk egy Mac mini szerverrel?
Aktuális hirdetésem: ►►►http://goo.gl/P8Vs0r ◄◄◄
korpicschess
válasz dgyuri0123 #83253 üzenetére
Pár típust tudnátok javasolni, ami jó lenne KEF R100 alá?
Távirányító a minimum követelmény. Egyéb streaming szolgáltatások kezelése pedig pozitív.
Ha lenne típus a listámon, tudnám figyelni a használt piacot, de elég tanácstalan vagyok a dologban.
Árkategória 50-100k.Aktuális hirdetésem: ►►►http://goo.gl/P8Vs0r ◄◄◄
korpicschess
válasz dgyuri0123 #83269 üzenetére
Sajna ez nem oldja meg a problémámat. Valószínű ha a végleges környezetben leszek, akkor ezek helyett mondjuk egy Mac Mini médiaszervert fogok használni. A baj megint csak azzal lesz, hogy a mostani erősítőhöz nincsen távirányító, így legfeljebb szoftveresen tudom állítani a hangot, de az megint nem lesz valószínű a legkényelmesebb.
Használtan 100k alatt nincs értelmes sztereo erősítő? Ezt nem értem. A mostanim is messze 100 alatt van, sőt, 50 alatt. Kihasználtság nem annyira számít, el tudom adni.Aktuális hirdetésem: ►►►http://goo.gl/P8Vs0r ◄◄◄
korpicschess
válasz dgyuri0123 #83275 üzenetére
Jó, akkor ez kicsit félrement, már az előző hozzászólásban is próbáltam hangsúlyozni, hogy akkor ettől tekintsünk el.
Távirányítós sztereo erősítő, 50-100k-ig, használtan (új semmiből nem jön szóba nálam, sajna), van valahol egy ajánlási lista?Aktuális hirdetésem: ►►►http://goo.gl/P8Vs0r ◄◄◄
dgyuri0123
válasz dgyuri0123 #83280 üzenetére
Ezt tálaltam: http://www.avx.hu/forum/index.php?/topic/114030-ro
"csak a zene van"
kelzsoca
válasz dgyuri0123 #83289 üzenetére
Igen, ezt akartam a végére hagyni, a szerviz a Cordon Electronics (Extreme Audio) nem sok jót olvastam róluk.
korpicschess
válasz dgyuri0123 #83281 üzenetére
Köszi a linket! Sejtettem, hogy nekem ez igazán nem fog semmit mondani, meg ezek gondolom nem is tömegtermékek, hogy pl. ősszel legyen belőle, hanem random felbukkan 1-1 darab.
Hogy tudnék kicsit informálódni, hallgatózni? Az a baj, hogy tuti nem sok helyen van pont ilyen KEF doboz kirakva.Aktuális hirdetésem: ►►►http://goo.gl/P8Vs0r ◄◄◄
Ex Nihilo
válasz dgyuri0123 #83342 üzenetére
Köszönöm a tippeket mindenkinek!
Ez az E10 nagyon komolynak tűnik. Érdemes lenne mellé egy hangkártyát is venni?
Úgy gondolkodtam, hogy egy hangkártya+erősítő még mindig olcsóbban jön ki, mint egy DAC-s erősítő.
Legalábbis eddig csak (számomra) drágákkal találkoztam.Windows 10 alá tudna valaki ajánlani néhány hangkártyát, úgy 20 ezer körül?
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Diablo IV
- Projektor topic
- Milyen légkondit a lakásba?
- Vicces képek
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Vezetékes FÜLhallgatók
- CTO ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/1TB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Series 8 S8 41-45mm Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év Apple Garanciával.
- Új APPLE AIRPODS PRO 2 GEN USB-C bontatlan aktiválatlan 1 év garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ Deák Térnél.
- BONTATLAN Új Iphone 15 és 15 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- BONTATLAN Új Ipad 2022 10th Minden szín 1 év hivatalos Apple Garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
