Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
bkercso
válasz t-bali3 #27277 üzenetére
Értem, igazából nem foglalkoztam még ezzel a vonalla. Akkor csináld úgy, ahogy a hifisón szokás: tescós hosszabbítóba a karvastagságú kábeleket!
bkercso
bkercso
Jó híre van a Tesla hangszóróknak. Nem Audiofil, de hallgatható, korrekt hifi. A kis Geniusok után nem biztos, hogy sakkal drágábbat kellene venned így elsőre.
blattida: Valószínűleg _ak_ füle nincs (még) annyira elkényeztetve, mint a mienk. Én éveken át hallgattam Somogyit (saját dobozban, kevlárosat) és élveztem vele a zenét. Volt benne kraft is rendesen! Öcsém mai napig azon hallgat technot/trancet, és nem tetszett neki jobban az én hifim se ezzel a zenével.
bkercso
1 hónapja hirdetik már a Gale-t. Árban lement a 2/3-ára. A csere sem érdekelte, aztán mégis kíváncsi az ajánlatokra. Szóval szerintem a futárral küldést meg tudnád vele beszélni.
bkercso
válasz cipofuzo87 #27334 üzenetére
1.
A lefelé sugárzó a tölcsérhatás miatt nagyobb hatásfokú, mivel jobb a hangszóró akusztikus illesztése a szoba légteréhez. Ezáltal kevesebb levegőt mozgat feleslegesen, tehát azonos hangerő mellett kevesebb jut a falakba/szomszédnak. Ez a hatás fokozható, ha sarokba teszed a mélynyomót.2.
Sokféleképpen lehet hangolni a zárt és reflex dobozokat is, nemigen van szabály. Ha van, annyi, hogy csövesnél sokszor kicsire szabják a dobozt és ezt kompenzálják csővel, de sok a korrekt is köztük. A csillapítása egy jól méretezett zártnak nagyobb, mint egy jól méretezett reflexnek (nem nyitott, az más ), így pontosabb, feszesebb tud lenni.
Én 16cm hangszóróval szerelt 20 literes reflex dobozt használok 2.1-ben 20m2-en, de próbálgass. Saját környezetben, mert a lakótérakusztika és elhelyezés legalább annyit számít, mint a doboz, túlzás nélkül!Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz bkercso #27377 üzenetére
Egyébként ha nem akorod zavarni a szomszédot, akkor szokták ajánlani - és nem ajánlani is szokták - a dipólussugárzókat. Álíítólag kisebb az eredő hangerejük kifelé, bennt pedig jól kell elhelyezkedned, és akkor nagy tud lenni a hangnyomás az adott helyen. Nem hallottam még, de lehetne kísérletezni ilyennel is. Asztalossal éppíttethetsz, egyszerű konstrukciók, csak egyedi EQ és nagy teljesítményű erősítő kell hozzájuk. Az EQ-t el tudom készíteni.
Tölcséres sugárzóval pedig szintén kevésbé zavarnál, és ezek torzítása egy nagyságrenddel is kisebb lehet, mint a zártnak és reflexnek, mert ne torzít a dobozba zárt levegő és alig mozog a membrán is.
bkercso
válasz Speeedfire #27386 üzenetére
Ez kicsit erős volt. Privátban kóstolgass, hátha nem fekszem meg a gyomrod.
bkercso
válasz Speeedfire #27394 üzenetére
Értem én. De pl. kammerer jobbakat beszélget magában.
bkercso
válasz dudika10 #27479 üzenetére
Ha 4 ohmra kisebb a leadott teljesítmény, akkor gondoltam, hogy az áram a korlát. Nyilván a Te képletedre asszociált először KMT.
Amúgy a hatásfok max. hangerőn 4 ohmra fele akkora, mint 8 ohmra, tehát a hűtés is lehet szűk keresztmetszet.Speeedfire: Igen, így lehet erősítőt leégetni.
bkercso
válasz Speeedfire #27483 üzenetére
Figyu... Ne kapkodj. Írtam, hogy a kicsi hűtés miatt is leéghet, ami 8-ra elég, 4-re viszont nem, mert fele a hatásfok 4 ohmon --> adott kimenőteljesítményhez 2x annyit fűt el.
Hogy jön ide a DC védelem? Hővédelem kell, vagy valami szép analóg áramkorlát, vagy hőmérős. Ilyet nem szokás beépíteni, inkább csak integrált áramkörökbe. Bár nem szedtem szét sok erősítőt.[ Szerkesztve ]
bkercso
Egyébként én még olyan erősítőt nem láttam, amiben a trafó égett volna le. Leggyakrabban a végtranyók és az emmiterellenállások szoktak leégni.
bkercso
válasz Speeedfire #27493 üzenetére
Te is megszálltad a fórumot?
Nem csak a trafónak van max árama, hanem a végtranyóknak, emmiterellenállásoknak stb., ahogy már elhangzott. Nem értem, tapasztalat hiányában miért kell ilyen sokáig kötni az ebet a karóhoz, de mindegy. Ne vedd személyeskedésnek, csak nem szeretem, ha egy lapon keveredik a szakmaiság a csacsogással. Amiben nem vagy biztos, azt kérdőjellel kellene zárni, nem ponttal.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz Speeedfire #27497 üzenetére
Ha 4 ohmra méreteznek egy erősítőt, akkor nyugodtan ráköthető 8 ohm is, de a hűtés pl. túl lesz méretezve, ami 8 ohmos használatkor meddő tőke, azaz feleslegesen drága az ilyen erősítő 8 ohmra. Így tehát kapható olyan erősítő, amire csak 8 ohmot köthetsz. Arról indult a téma, hogy ilyen erősítőre óvatosan köss 4 ohmot, mert kevésbé terhelhető. Kifejtettük, miért van ez így.
Amúgy a gyártónak nem tragédia, ha a 8 ohmra specifikált erősítőjét 4 ohmmal leégeted, aztán a márkaszervízben megjavítja neked.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz bajnokpityu #27501 üzenetére
1 ohm stabil: ez kell is, mert nagyon kicsi dobozba esznek nagy tömegű membránokat, ami lokálidsan nagyon leviheti az impedanciamenetet. Meg sokan 2-3 ládát is rákötnek, ami van alapon.
bkercso
bkercso
Ez 60W, nem olcsó buli lenne (20k körül). Előbb hallgasd meg egy autóakkuról, megérné-e. De egy használt autóakku+akkutöltő is tökéletes megoldás lehet hosszútávra.
bkercso
válasz blattida #27537 üzenetére
a 60W-osra írtam, amihez toroidot használnék és alu dobozt. Még így is olcsó, ugyanis az időt nem tudom olcsóbban mérni.
DAC-tápokat készítek, de nem hinném, hogy olcsóbb lenne, mint a kínai DAC.
Ezt lelkes gimnazistáknak/egyetemistáknak kell készítenie, nem családos mérnököknek, mert akkor nem lesz olcsó[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz #56474624 #27542 üzenetére
A transzparenst én a részletes szinonimájaként használnám: mintha elhúzták volna a fátylat a zene elől. A neutrális meg nem emel ki / nyom el semelyik frekvencián, vagyis kiegyenlített. De mások esetleg másképp használhatják ezeket a fogalmakat.
bkercso
válasz multiplikato #27549 üzenetére
"ami részletes az kemény, ami lágy az összemos"
Én is mindig ezzel találkozom, vélemény és tapasztalat szinten is.multiplikato #27557: zsargonja általában tudománynak van, az audio hangzás és leírása meg az egyik legszubjektívebb dolog. Aki csak olvas róla, az tényleg bajban van, mert úgy kiköltekezhet, hogy nem is lesz jó/ízlésének megfelelő rendszere - ahogyan ezt sokan csinálják is.
bkercso
válasz ozzy711 #27578 üzenetére
Linkwitz úr Orion-ja is hangfal, ezeket mégis "újabban" inkább dipólsugárzóként vagy dipólhangfalként használja a köznyelv. Kb. 40 éve már alig látni hangfalat. Én láttam egyszer élőben, de csak egyszer (leszámítva a hifisót): egy régi iskolában, egy színpad hátuljába építve. Volt vagy 40 éves. Azóta nem igen használnak hangfalakat.
Én is szeretem a szakmai nyelvet, de az igazság az, hogy ez egy fórum, és nem szakmai fórum, akármennyi hozzáértő is van itt. Nem sokan értenék, ha hangdobozokról beszélnénk, az egyszerű vásárló azt se tudja, mi az.Magánvélemény.
bkercso
válasz ozzy711 #27582 üzenetére
Azért hívják dipólnak, mert hangfal (hiszen hátul nyitott), és a hangfal két oldala ellenfázisban sugároz. Ez megoldható két hangszóróval is, meg készíthető olyan is, ahol azonos fázisban sugároz a két hagszóró, ahogy a képen is feltehetően. Szóval ezt a fogalmat is több féle képpen használják - sajnos.
Egyébként ha tankönyvet írnánk és nem fórumot, teljesen egyetértenék, de itt a "milyen hangfalat vegyek?". Akkor határozzuk el, hogy felvállaljuk a népnevelést és képviseljük a szakmát.
bkercso
válasz #03969024 #27586 üzenetére
Akkor a reflex rendszerű dobozokat meg hívjuk hangdoboz-féleségnek, mert nem hangdoboz. TL-re hatványozottan érvényes. Vagy tévedek?
bkercso
válasz multiplikato #27625 üzenetére
Egyszerű, mint a kő.
bkercso
bkercso
válasz bajnokpityu #27636 üzenetére
Ez az, kikerüli USB-ről a DIR-t.
bkercso
Ezt egy olyan alu dobozba tervezték, amilyeneket a Hammond is gyárt: ke kell tolni egy sínbe, ami két oldalt rögzíti (1mm mély sín). Mik a méretei (a legmagasabb alkatrészé is kell)? [link]
bkercso
Elég lehetetlen méret.
Körberakhatod távtartókkal (pl. lomex.hu --> 51-02-52), és csavarozd le úgy, hogy a csavar a panel mellett menyjen el és csak a fej széle fogjon rá egy kis felületem. Ha minden oldalra teszel távtartót, nem tud elmozdulni. Hátra nem kell, ott megfogja a doboz hátlapja.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz dudika10 #27716 üzenetére
Én is tudom, 16,35 Hz az orgona legmélyebb hangja, nem véletlenül. De már 30 Hz-en se igazán hallasz, az űreges szervek sokkal inkább érzik.
Speeedfire: ez újabb aranyköpés lesz. Hogyne szólna jól 2 utas rendszer??
bkercso
Van egy levágási meredekség, pl. (általában) 12dB/oktáv. Az, hogy 50Hz-nél vág jelen esetben azt jelenti, hogy a szűrő -6dB-es pontja van 50Hz-en, és onnan 12dB/okt-val esik. Lesz egy kis hupli, de sokkal nagyobb gond a lakótérakusztika, az sokkal nagyobb huplikat és puplikat visz be a rendszerbe, amik attól is függnek, éppen hol tartózkodsz a szobában. Szóval emiatt komolyan nem aggódnék.
bkercso
Így elpárologtatni egy ellenálláslábat csak egy nagy áramlökés tud. Azt tudom elképzelni, hogy a kimneti pufferkondi sült ki az erősítő házán keresztül a védőföld felé. Van földelt eszköz az erősítőhöz csatlakoztatva? Asztali gépről hajtod? Az le van földelve (gyakran kiül a 120V asztali gépek házára, az is okozhat gondot). Mindenesetre a táp és a ház érintkezését, amiről írtál is ki kellene mérni vagy ki kellene küszöbölni. Pl. fúrd fel a lyukat nagyobbra.
bkercso
válasz dudika10 #27879 üzenetére
Az IC körül az a fekete folyásnyomnak tűnik, amibe utólag bele is kotortak (fölül). A zöld kondenzátorok is olyanok.
Tamoo: Fúrd fel a tápnál a lyukat nagyobbra!
bkercso
válasz blattida #27881 üzenetére
Nem tudom, hogy belül a kapcsolás valamelyik pontját összeköttetésbe hozták-e a házzal. A poti pl. hozzáér az előlaphoz.
bkercso
Érdekes, hogy a képen árnyékolt tekercsek vannak az integrátoroknál, a tiedbe meg már csak sima jutott... Total Cost Out.
bkercso
A felsőnél a kondi sült meg, az alsónál a trafó és a nagy ellenállás. A trafó nem olvad meg pillanatszerűen, szerintem a kis muse túlhajthatta a tápokat... Vegyél egy rendes tápot, látatlanba nehéz mást mondani. Ne kapcsolóüzemút, hanem >=100VA trafósat.
bkercso
válasz blattida #27889 üzenetére
Igen, meg ezek áramkorlátosak. A hálózat felől is lehett gond, mert a bemenetnél az ellenállás elégett, a másiknál meg megrepedt, és a trafó is leolvadt.
Tamoo: Nem villámcsapás vagy hasonló hálózati anomália a ludas?
bkercso
Nem reklám, de pl. a DesignProdukt Kft. olcsón kivágja Neked a plexit, akár feketéből is. A Front Panel Designer-rel és egy tolómérővel meg meg tudod tervezni.
bkercso
válasz spiritex #29629 üzenetére
-Milyen forrást kötsz rá?
-A pattanás korrelál valamilyen eseménnyel (fénycső felkapcsolása, szgépen ablak
bezárása stb.)?
-Olcsó gagyi összekötőkábel, vagy valami robosztusabb (100Ft-os vagy 700Ft-os)?
-Ha nem kösz rá semmit, akkor is pattan AUX IN használatakor?
-És ha csak kábelt kötsz rá?Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz spiritex #29634 üzenetére
Ha az átkapcsolód fém házban van (körbe fém a ház és érintekznek a lapok elektromosan), akkor a belső kábelezés ebből a szempontból nem számít.
Először azt deríteném ki, hogy átkapcsoló nélkül is produkálja-e ezt, mert akkor a hifiben lesz a gond. A hang halkulására pedig nem is lázok más magyarázatot, csak ezt. Nem látok a rendszerben más okot és időállandót sem, ami az 1s-ot meghatározná, ez a hifid belső tulajdonsága lehet.Ha házi készítésű eszköz nélkül hibát produkál, érvényesísd a garit! Az én mikrómért pl. házhoz jöttek és javítás után is kihozták (MM-ben vettem), ennek kérdezz utána a vevőszolgálaton vagy a márkaszervízben.
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
