Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
Jimmy8
válasz schawo #18467 üzenetére
Köszönöm hogy ajánlottál pár kiadót .
Visszahallgattam egy bizonyos számot többször is, és mindig azonos helyen hallottam ugyanazt a "zörejt" így az biztos a felvételen van.
A komolyzenei felvételeken jelenlévő "alapzajjal" meg megpróbálok együtt élni .
Pl. Vivaldi 4 évszaka nekem az 1970-es Roberto Michelucci & I Musici felvételen tetszik a legjobban.. Az újabbakon teljesen máshogyan szól (Pl a Vivaldi Ultimate kiadáson szereplő is). -
eclipse006
válasz schawo #18474 üzenetére
Akkor az érdekes lehetett.Nekem is van egy felvétel tőlük, de annyira nem tetszett. Nem tudom megfogalmazni hogy miért, de nem. Persze van a Telarc-tól is olyan felvétel, ami hagy kivetni valót maga után.
imibogyo: Használd egészséggel! Nem ismerem ezt a márkát, de így az alkatrészeket nézve képeken, jól össze van rakva a kártya. A műveleti erősítőket tényleg érdemes lesz kicserélni, mert sokat hozhat hangban.
https://www.instagram.com/sz.sandor90/?hl=hu
L4D1K
válasz schawo #18534 üzenetére
Volt több is természetesen, de ezt többször egymás után meghallgattuk. Nekem tetszik az, hogy meg tudom mondani melyik csellós hol ül előttem
Off az offban:
Mi a gondod az Apocalyptica val? Sztem sokkal reálisabb mint egy szuperhangolt Allan Taylort hallgatni, akit persze imádok, de mindenkinél azt hallani nem változatos
# ANTAL Tuning #
bajnokpityu
véleményem szerint egy kábelt,h illik-e a láncba nem lehet 1-2 óra alatt sem teljesen letesztelni.
az audioquest valóban felemás kábel egyébként, még én sem barátkoztam meg teljesen vele.
korrektség jegyében még menni fog pár hetet.nem pár percetelőször bedugtam,ki is vettem a láncomból,h ez durva,hars.aztán ment 2-3 órát,és egyre jobb volt hallgatni. és egy ribbonon ez bántóan rossz tud lenni. ugyanakkor a nagy kimberekkel emlitik 1 napon, ami azért nem elhanyagolható.
lehet,h nem mai kábel, de teljesen úgy viselkedik,mint egy nyers.bumbum,tüctüc. de amiben van énekhang is egyre jobb.csak Dorian kért egy párat,h megtapasztalja,mit ér egy kábel,miután annyiszor leszóltam a kácsákat.ezt kérte,ami meg csak pár napja van meg, nem a bártfayt,amit hónapok óta nyúzok.
eladó Kawasaki j300 robogó
contaxg
válasz schawo #18487 üzenetére
A Lavry véleméménye az opampról: The comments regarding OPamp is based on common ignorance. Transistor circuits are better? An opamp is a repackaging of a transistor circuit! "
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
bajnokpityu
válasz schawo #18543 üzenetére
hagyd bácsi!
a Qwest tényleg erős melyben,de nem úgy, hogy hozzatesz, hanem sztem ilyennek kell lennie.
van több hf kabelem, ez olyan, mintha feltekerned a volumet.de ez sztem nem ő érdeme, hanem a többinek nagyobb az ellenállása. az audioquest icm re is ez vonatkozik.jó a melye, ez tűnik fel.reszlethianyt itthon nem vettem észre, de mondom eleget meg nem ment otthon.
egyébként eleve ezt a kábelt szántam a monitorokhoz.
KMT
válasz schawo #18746 üzenetére
A potméter állása nem sokat mond. Lehet, hogy még egy picit tekernél rajta, és klippelne. Ha 2*10 W még elég is lehetne, egy 50 W-ot felvevő A osztályú erősítő semmiképp. Tartalékból nem sok marad szegénynek.
(Szerintem vagy nem tiszta A osztályú, vagy nem csak 50 W-ot tud felvenni.) -
bajnokpityu
az integrált coplandnak másfél óra után élvezhetetlen volt a hangja.én itt eluntam,de akik tovább hallgatták,azt mondták bő 2 óta utána magára talált
rotelemen miután a nyugalni áramot felhúzta Hivox Zoli,másfél óra helyett 15perc alatt bemelegedik.
bigmasterg
válasz schawo #18749 üzenetére
Hülye kérdés, de ugye akkor is melegednek az erősítők, ha csak bekapcsolom őket, de jel nem megy át rajtuk ?
Mindig csak akkor kapcsoltam be őket, mielőtt hallgatni akartam (max pár perccel előtte).
Persze "bemelegedéses javulást" többször tapasztaltam, csak azt nem próbáltam, hogy ha nincs rákötve semmilyen hangsugárzó/ nem kap jelet, akkor is ugyan az-e a hatás.[ Szerkesztve ]
KMT
Lehet, hogy egyáltalán nem az. Régen asszem 1-2 technics erősítőre is írtak olyat, hogy class A, csak épp az valami mást jelentett.
Kíváncsi lennék, hogy tényleg megy-e neki 2*18 W az 50-ből. AB osztályban sem gyakori ilyen hatásfok.
szerk:
Ja, ha van egy egyszerű fogyasztásmérőd, akkor meg tudod nézni, hogy A osztályú-e. Ha terheléstől függetlenül ugyanannyit vesz fel, akkor az.(Szoktam néha hallgatni ismerősnél érzéketlen dynaudio-kat 600 W-ot fogyasztó A osztályú erősítővel 35 nm körüli térben. Tud hangosan szólni, de erősebb erősítőkkel azért érezhető, hogy a fizika az fizika...Több lesz a csend.)
KMT
válasz schawo #18752 üzenetére
A háttér az fekete.
De, a csend teljesítményfüggő lehet. Legalábbis így a legegyszerűbb megfogalmazni. Több lett a dinamika, de mivel hangerőből nem volt hiány, így értelemszerűen a halk részek lettek halkabbak. (Jó, egy picit biztos hangosabbak lettek a csúcsok is.)
Azt nem vitattam, hogy jobban szól-e a CEC.
#56474624
válasz schawo #18758 üzenetére
Nyilván nem kicsinyítésképp mondtam a mellékállást, csak eddig mindenhol fejhallgató erősítő besorolással láttam.
(#18759) eclipse006:
Valaki napközben ilyen dolgokon agyal?
A magassugárzó projekttel kapcsolatban egyébként mégiscsak engedtem Attila tuningőrületének, bár kivételesen joggal, mivel nincs már annyira jó állapotban rajta a membrán, így ajánlatos lenne cserélni (természetesen akkor már mindkettőn). Így persze az újratekercselés is megoldva. Most már csak azzal van probléma, hogy a 4 ohm-os magas állítólag ritka, és akkor még a méretnek is meg kell felelni. Végső esetben marad az újratekercselés. De nem lenne rossz, ha ez a membrán csere jönne végül össze, lassan már jó lenne itthon valamiféle minőségben zenét hallgatni. Ha nem, az sem gond, akkor több idő marad stréberkedésre, úgyis rámfér.
KMT
válasz schawo #18784 üzenetére
Érdekes, hogy az eddig szerette Luxman ennyire leszerepelt.
Ez már szép summa, nem lesz egyszerű menet, sok erősítőt kell majd hazacipelned. Keresgéltem pár jobb hírűt (van közte 1-2 végfok is, ez nem tudom, gond-é).Heed
Primare
Myryad
Creek
Arcam (ez asszem kihajtaná a Mini-ket )
Unison Research (ez igen szimpatikus nekem, bár az olasz hang "érdekes" néha) -
bigmasterg
válasz schawo #18795 üzenetére
Ha minden igaz, akkor Schiit-nek év vége körül lesz egy 60w-os fejhallgató és hangfal erősítője egyben.
Ha annak is hasonló hangja lesz, mint az Asgard-nak, akkor akár az is érdekes lehetne.Csak nincs olyan közel a még a bejelentése sem...
Baluka pm-ben tud több infót adni róla.
#71562240
KMT kolléga javaslatai nagyon szépek, érdemes utánuk járni, szerintem legfőképpen a Primare-nek és a Unison Research-nek. Ha mégis inkább újonnan akarsz venni, a mostani kínálatból javasolnék legalább kettőt meghallgatnod, ha eddig még nem hallgattad őket. Bár én rühellem, ha hangszínszabályzó van az erősítőn, de mégis: a Rotel RA-04 vagy a 04SE valamint a Cambridge 650A szerintem elég jó ár/érték arányúak, és bőven beférnek a 150ezer Ft alá. Látszólag "áruházi" kategóriájú erősítők, de valójában eléggé audiofil jellegűek. Hallgasd meg őket.
bajnokpityu
válasz schawo #18826 üzenetére
a másik rotelem 150es dampingú.de annak nincs ilyen tiszta hangja,ezért nem kötöttem be.amit hallottál,az csak 100as.átlag hangfalkábelhosszon,közepesnél csak kicsivel nehezebben hajtható hangfalakkal elég a 100.
egyébként azért gondolom,h ez a damping csak 1 paraméter,mert hiába 100as rotim,és a HM erősitőm meg talán 140es,mégis minden hangban sokkal jobb a roti,mélyben,magasban.azt sem tartom kizártnak,h Hivox eleve tudta,h milyen hangfal lesz mögötte,és úgy állította be a rotelemet,h nem rontotta le egyéb paramétereit,csak,h nagyobb dampingot tudjon.sztem dampingot növelni egy konkrét kapcsolásból is lehet,csak nem feltétlen érdemes.inkább más kapcsolásból,ami kevéssé büntet. ezek persze feltételezések,lehet hülyeséget beszélek...
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Ohh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 8GB 256GB SSD FHD IPS
- PlayStation 4/Slim/Pro konzolok teljes karbantartása, pasztázással Thermal Grizzly 1 órán belül!!
- XBOX360/One/One S/One X konzolok teljes karbantartása, pasztázással Thermal Grizzly 1 órán belül!
- XBOX Series S / X HDMI csatlakozó csere, 1 napos határidővel, 3 hónap garanciával, üzletben!!
- XBOX ONE S/X HDMI IC csere aznapi elkészüléssel, 3 hó garanciával, üzletben!
