Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
válasz nLali #125663 üzenetére
Erre én is kíváncsi lennék, mert linuxon úgy tudom simán működik, Windowson nem olyan egyszerű a helyzet, használtam ilyenra egy programot, de elég instabil volt, már nem emlékszem a nevére. Az fontos, hogy ilyen megoldásnál fázisprobléma lehet, mert más a késleltetése a két DAC-nak, ezt be kell lőni jól. Habár mélyeknél ez nem fog nagy problémát okozni.
A 200 Hz egyébként nem hangzik valami jól, inkább 80-100 Hz-nél szokás vágni, minél lejjebb van, annál transzparensebb. Nálam pl kb 35-40 Hz-nél van a vágás, sokszor el is felejtem, hogy van sub.
A RIOS rendkívül felhasználóbarát, csak megválogatja a barátait.
válasz nLali #125667 üzenetére
Hasonló őrlődésen mentem át. Azóta nincs dedikált DAC-amp-om és audiofilnak is mondható végfokom.
Esetleg, még használhatnál egy HM processzort, abba menne egy sima sztereó jel digitálisan vagy akár analóg módon, és annak használnád a kimeneteit a sztereó erősítőhöz és külön a sub erősítőhöz. Ez a processzor meg végezné a váltást a két kimenete között.
Nem szotkam hibázni.
VoidXs
válasz nLali #126174 üzenetére
A Bluetooth maximum átviteli sebessége 1 Mb/s, ezért audiora megállnak 320 kb/s körül, hogy, stabil legyen. Ez a két szám bitről bájtra váltva 125 kB/s és 40 kB/s, tökéletesen megfelel a képednek.
W̘h̘̹̥̼a̝t̪̝͓̠̪ ̞͔s̼̱̣o͚̻̟un͚d̖̣̗̭̞̹ ̬ḏ̩̤͉o̹ͅe̟͚͕̺s͕̱̙ s̝̮̯͍̝̺o̰̪̲͓̦u̥̻͎n̘̳̟̗d̼ ̞̫̣̲̼̜m͚̼̳ak̪̩̻e̘̹̜?
VoidXs
válasz nLali #126176 üzenetére
Soha nem láttam őket működni támogatott eszközökön sem. Annyira instabil dolog a Bluetooth, hogy a telefonom az első kapcsolatvesztés után inkább megegyezik valami butább dologban a fülessel.
VoidXs
válasz nLali #126178 üzenetére
A hálózati megoldások sajnos mind ennyire minőségiek. A wifi is egy olyan állat, ami nem tudna egy napon keresztül helyesen működni, szóval a megoldás máig az, hogy folyamatosan újraindítják magukat a routerek...
a telefonodon meg tudod nezni, hogy mit hasznal atvitelre
VoidXs: kontrollalt korulmenyek kozott bluetooth 5.2nel majd 200meteres hatotavot is lattam legvonalban, igaz ezt hozaporban is tudta.
a sajat routeremnel biztos magasabb az uptime, mint egy nap. az mas kerdes, hogy lehet csak valamelyik modult inditja ujra.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
VoidXs
válasz nLali #126360 üzenetére
Van pár dolog, amire sima mikrofonnal is alkalmas, például kalibráció transzferre. Ez azt jelenti, hogy sok BT füles kábeles módban nem tud korrekciót, különbségméréssel viszont át tudod ültetni. Tiszta méréshez egy MiniDSP EARS-re lesz szükséged, de azt is kezeli.
VoidXs
válasz nLali #126462 üzenetére
Ellenfázist érzékelt a jobb fronton, és megfordította. Nagyon sok volt a hibás észlelés, ezért újonnan alapállapotban már nem is használja ezt a funkciót. Azt a verziót használd, amelyikkel a sztereó színpad középen van.
denesdr
válasz nLali #126686 üzenetére
Ha a hangsugárzókat szeretnétek megmérni, akkor a szobát minél jobban ki kell zárn a képletből. Vagy ki kell vinni az udvarra és a földtől minél jobban elemelve megmérni őket mondjuk 1 méter távolságból vagy ugyanezt szobában, falaktól jól elhúzva időkapus szűrést rakni a mérésre: [link] -
VoidXs
Vidd ki az udvarra és REW, vagy amivel tudod közelíteni a süketszobai átvitelt (a szoba határfrekvenciája felett, ami közepeket pont nem fog bántani), az a Moving Mic Method.
Joe123
válasz nLali #126942 üzenetére
Kipróbáltam most és megcsinálja a Potato amit szeretnél.
Rendszer hangkimenetének kiválasztod a Voicemeter Inputot (vagy AUX-ot, de a képen az elsővel csináltam)
1-es blokkban beállítod A1-A5-re a sztereo hw eszközeidet. (Értelemszerűen annyit amennyi van, esetedben mondjuk A1-re az egyik sztereo DAC-ot, A2-re a másikat.)2-es blokkban bekapcsolod A1-A5-ből amire másolni akarod a Voicemeter Inputra érkező jelet. Itt A1-A3 van bekapcsolva és látszik is, hogy szépen küldi mindegyikre.
VoidXs
válasz nLali #127498 üzenetére
Azt használd, ami közelebb van az erősítőd belső impedanciájához. Onnan tudod, hogy melyik az, hogy azt az impedanciát nagyobb teljesítménnyel hajtja, ez Crown-oknál általában a 4 Ohm.
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Steelcase acélvázas íróasztal/számítógépasztal 120x80x70cm kábelrendezővel 40kg
- Felújított Asus rog strix G15 G1512LI + ajándék, 2025.02.20-ig garis! /INGYEN FOXPOST!/
- BenQ PD3205U 4K Tervezői Monitor!32"/99% sRGB/Pantone/AQCOLOR/Type-c/Mac Ready/Beszámítás!
- Samsung Odyssey G8 Ívelt Ultrawide Oled Monitor!34"/Oled/WQHD/175hz/0,1ms/Freesync-G-sync/Beszámítás
- Ahh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
