Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
bkercso
válasz ecosse #30347 üzenetére
Igen. Nem ironizálok (grimasz nélkül semmiképp).
Azt vitattam, hogy ha van egy jól belőtt rendszered, azon a legkisebb változtatást is meghallod. Ez kérdéses számomra.[ Szerkesztve ]
bkercso
bkercso
válasz szakibá... #30451 üzenetére
Szerinted nálunk dilettancia, vagy direkt kompresszálják agyon? Vagy csak a CD-t akarják utána eladni?
bkercso
válasz szakibá... #30453 üzenetére
Nem baj! Ha már a tartalom igénytelen, legyen úgy is leadva! (Majd kikapok ezért...)
bkercso
válasz szakibá... #30455 üzenetére
Lehet benne valami.
bkercso
válasz Patice #30533 üzenetére
Súlyozhatod a rendszer árával is, mert egy drága rendszerrel elégedettebb lehet valaki akkor is, ha olcsó a kábelezés. vagy nem?
Az elégedettséghez hogyan rendelsz számot? Ez nem egyszerű feladat.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz #25954560 #30596 üzenetére
ahol hangos, oda tegyél bútort, mert ott lehet megfogni a légmosgást, mert ott nagy a leveg sebessége. Ahol halk, ott állóhullámnál a nyomás nagy, azt nem fogod meg.
DDL: a levegőből kicsapódnak zsírok, olajok minden felületre, amibe beleragad a por. 20 év után ez jelentős lehet. Ld. Pl. Szekrényajtó kivetőpántjának alsó felületeit, ha van réűgi szekrényed.
De ha játszik és szépen szól, én se piszkélnám. Ezek az olcsó tisztítókitek úgy vannak/lehetnek megalkotva, hogy ha eddig nem kellett rendszeresen használnod, hát ezután kelljen.
bkercso
válasz shalafi66 #30619 üzenetére
a hangerőszabályzótól függetlenül az erősítőn hallani az egérmozgást, mindenféle zajokat
Ez a földelés felől jöhet, a digit föld zaja mehet rá az analóg földre; vagy a tápon keresztül.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz trufa12 #30632 üzenetére
1000 éves hifihez kívülre-belülre csakis ezt venném: [link] De gyanús, hogy az ElektroKonthában csak fele ennyi. Azért kérdezd meg telefonon.
bkercso
válasz trufa12 #30645 üzenetére
Én amit csináltam (olyantól hallottam ) aki olvasott
Ezt nem sikerül megfejtenem, hogy mit is akarjon kifejezni magának...Egyébként ám én is ugyan olyan ember vagyok mint ti!
Biztosan nem, nincs 2 egyforma ember!Ha tudnám mit csináljak ,akkor nem írnék hifi fórumba !
Azért illik tájékozódni, ez a fórum tapasztalatcserére való, nem olyan dolgok ismételt szájbarágására, amik amúgy hozzáférhető tudást képeznek.kjani18: Hát ha analóg hangerőszab. nélkül tolod, akkor el is hiszem. Ezek szerint nem változott semmi, eddig is pattogott, csak most tettd fel a kérdést?
Használj passzív előerősítőt, ami egy potméterből, egy kimeneti- és egy bemeneti csatlakozóból áll, és meg lesz oldva a gond (ebben tudok segíteni, ha filléres kell ). Ha a szgépen veszed le digitálisan a hangerőt, azzal a minőséget is rontod![ Szerkesztve ]
bkercso
válasz blattida #30650 üzenetére
De ha kicseréli a kondikat, akkor könnyen lehet. Csak eltököltek vele a mérnökök egy délutánt, hogy az értékek jók legyenek. Az tán a total cost out-csapat belerakta a gagyi olcsó alkatrészeket.
Tízévente amúgy is illik kondit cseréni...
bkercso
válasz fero02 #30653 üzenetére
Nem kellene/kellett volna ebből vallást csinálni. Van, amikor ez igaz és van, amikor nem. Autók esetében pl. nem mindig. Meg ld. pl. a Triniti hangszóróhoz ajánlott váltót!
A 10 mióta kicsit nagyobb a 4,7-nél??
bkercso
válasz trufa12 #30666 üzenetére
Nem semmi, amit itt nyomsz. Mind1 csak szójon!
Ezt az írásjelet hogy csináltad? : ¸
De jó!
Én meg ilyet tudok: ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛[ Szerkesztve ]
bkercso
bkercso
De, korrekt a cucc. PCM2704, CS8421 (legalábbis annak néz ki) és WM874X DAC, AD???? opamp. Meg valami végfok IC, tippem van csak rá (LM3875 vagy társai).
Amit gondolok róla: technikailag korrekt, jó hangúnak mondják, üzembiztos, kiválóan szupportált. Időigényes, koppinthatatlan. Viszont csúúúnya.DDL: Most én is így vagyok ezzel. Szintén többedszerre. De örülök, hogy az előző alkalmakkor nem álltam le.
bkercso
Bedobom OFF-ba a kérdést: van valakinek valami irodalma róla, hogyan számolunk eredő sugárzási impedanciát olyan hangszórórendszerre, melynek tagjai általános helyzetben vannak, fázisuk el van tolva és nem azonos teljesítménnyel hajtjuk őket? Vagy menjek a csudába?
(Nem csak érdekesség képpen, tudnom kellene...)Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
Elkészült az új erősítőm, hátha érdekli a DIY-ereket errefelé!
bkercso
válasz python1 #65781 üzenetére
Jó kérdés. A lágyindító eladójától kérdezném meg, hogy ha már megy és megrántod egy nagy árammal, újra lágyindít-e.
bkercso
válasz python1 #65795 üzenetére
Egyre jobb... Nehogy lecseréld már a kismegszakítódat nagyobbra ész nélkül, könyörgöm!! Leég a lakásod és fújhatod a biztosítást, sőt még meg is bírságolnak!
Ne gányolj! Ha lágyindító kell, vegyél azt, vagy ha az sem jó, építtess ki nagyobb terhelhetőségű hálózatot, de legyen róla papírod!Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz blattida #65808 üzenetére
"Az erősítő saját olvadóbiztosítékai is 2x8A-esek."
Az egy dolog, mivel ezeket a készülékhez kell méretezni. A kismegszakítót viszont a lakás falában futó vezetékekhez kell méretezni, és nagyobbra cserélni szabálysértő és balesetveszélyes! Szakmai fórumon ilyet olvasva égnek állt a hajam (elnézést ).Most nézem, hogy ez poén volt, akkor bocs!:
"Akkor nálad hány amperes a kérdéses kismegszakító? Esetleg pont 16? Ha igen, akkor nagyobbra kéne cserélni... "[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz fehér_ember #65817 üzenetére
Én erősítőknél tapasztaltam ugyan ezt, pl. műveleti erősítőknél. Nem tudom mitől lehet, felteszem, komplex torzítási összhatás...
bkercso
válasz fehér_ember #65822 üzenetére
Ld. a blogomban az OPAtesztet. Egyértelműen LME49860-at ajánlok.
python1: ha a kismegszakító gyorsasága a gond, megteheted, hogy valaki tartja azt, míg bekapcsolod az erősítőt, majd 1-2s múlva kiabálsz neki, hogy engedje el. Ennyi idő alatt nem melegszenek át a vezetékek, így még ha zárlatos lenne az erősítő, sem lehet nagy gond. (Saját felelősségre! )
Ha híbás lenne amúgy, akkor fűtene is rendesen, 4kW befűt egy szobát pillanat alatt. TÁRGYTALAN, HA MŰXIKEgy kapcsoló jobb ötlet, mint két kismegszakítót venni, de lehet, hogy nem volt ekkora áramú kapcsolójuk...
bkercso
válasz fehér_ember #65846 üzenetére
Én meg azokat nem követem/követtem.
Nem kell más, bár egy IC-kiszedő csipesz nem ért. Vagy nyúlj alá valamivel és mozgasd ki óvatosan (a csipesszel is óvatosan kell, mert ha az egyik sor láb hamarabb jön ki, a másik sor elgörbül)!
És az orientációra figyelj: a pont=félkör az IC-n a foglalat félkörös bevágása felé álljon!Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz fehér_ember #65848 üzenetére
Arra figyelni kell még, hogy csere után van-e DC a készülék kimenetén - amennyiben FEt-es bementű OPA helyére tranzisztoros bemenetűt teszel (az LME49860 FET-es bemenetű, így ez nem okozhat ilyen gondot). Amíg nem mérted meg, addig ne tegyél hagfalat a rendszer mögé!
Valamint az OPAteszt "szuperűl táplált" OPÁ-kat hasonlít össze. Amennyiben a készüléked zajos tápot ad az OPÁ-nak, úgy a minőségi sorrend erősen felborulhat!
Vagyis semmire nincs garancia.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz Speeedfire #65883 üzenetére
el sem indul
Pontosabban leéghet 4 ohmon.De valami érzékeny dobozokkal 6ohm-on is falakat lehet döngetni 90W-al.
Nincs köze az impedanciának a hangerőhöz: utóbbi a teljesítményből és az érzékenységből (SPL [dB/W]) számítható.
90W-tal amúgy érzéketlen dobozokkal is lehet döngetni - szerintem (hacsak nem sportcsarnokban laksz, mert ott azért nem...)[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz Speeedfire #65885 üzenetére
Ja, hogy úgy! Igen, 3dB szokott lenni a lépcső a lépcsős hangerőszabályzókon, ami teljesítményduplázásnak felel meg.
90W szerintem mindenre elég egy normál felhasználáshoz. Talán házimozi szubnak nem mindig.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz krichd1 #65893 üzenetére
Köszi a pontosítást!
Viszont akkor mégsem jó ötlet centersugárzókkal hifizni, max. 2.1-es rendszerben (vagy 2.2-esben, ha vlk. duplamélynyomó-párti ).Magasra is vágnak? Vagy az már nincs? (Pro Logicnál vágtak, azóta meg nem vagyok képben. )
bkercso
válasz krichd1 #65898 üzenetére
Nyilván a Center hangsugárzók nem sztereó zenehallgatáshoz vannak hangolva
Ez a sávszélességen kívül mit jelent? Beszédre vannak, ami a legkritikusabb tartomány a hallás szempontjából (fázishibaérzékenysége stb. itt a legnagyobb az embernek), így ez csak előny lehet.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz Speeedfire #65902 üzenetére
Pont azért. Ez alatt nincs irányhallásod, így nem is kell minden doboznak mélyet adnia.
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
