Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
Dißnäëß
Ha pure class A az utolsó wattig, nem tudom, milyen játék lehet a bias körül.
Ha olyan AB osztály, ami az elsô X watt-on tiszta A osztályban szól (és ezt jó szélesre veszik) és csak mondjuk 50-60W felett megy át AB-be, akkor elég a kisebb borda is, mert "csak" ~450-550W disszipálódik hôvé üresjáratban, efelett már "csak" a fele a maradék 40-50W-nak, amikor addig hajtja. De akkor ez a széles tartományú tiszta A osztályú mûködés ellenére sem vegytiszta "pure Class A" hanem definíció szerint AB.
POKE 16017,44 ..... SYS 2077
Dißnäëß
Na szóval erről van egy jó kis diskurzus és a megfejtéssel itt, a nyitott és megtekinthető szabadalmi bejelentés alapján (volt, aki elolvasta).
Innen van egy tök jó leírás tömören:
It uses the Sustained Plateau Bias technology introduced in the Krell Audio Standard. This is a variation on the "sliding bias" idea, except that bias is changed in four discrete steps rather than continuously. A so-called "anticipator circuit" at the amplifier's input responds very quickly to an increase in signal level, so that, by the time the signal reaches that output stage, the output will be biased to class-A. Once the bias has been increased to a certain level, that level will be sustained for 20 to 30 seconds, dropping to the next lower level if the signal level itself decreases consistently. The main advantages of the Sustained Plateau Bias approach over "pure" class-A are savings in electrical power consumption and cooler running. The Krell KSA-100S has four sets of LEDs, one for each bias plateau; these provide a way of checking the amount of power being used.
Ez egy olyan sliding bias (csúszó bias) megoldás lényegében, ahol a bias-ra elmondhatják, hogy nem "sliding bias" - mivel a Krellnél 4 hirtelen lépcsőben váltják ezeket.
Van egy bizonyos "előrejelző áramkör", ami figyelve a bejövő jel nagyságának változását nagy sebességgel, még mielőtt az elérné a kimeneti eszközt, gondoskodik arról, hogy az A osztályba legyen bias-olva. Amint ez a biasing megtörtént, ezt a szintet tartja 20-30 mp-ig, és lefele lép a következő szintre, amennyiben a bejövő jelszint konzisztensen egyre kisebb lesz.A tiszta A osztályú megoldásokkal ellentétben ennek előnye az áram- és hő-spórolás. 4 LED van, ami jelzi, melyik bias-szinten (bias-plateau) van éppen az erősítő, ez szolgál arra, hogy ellenőrizzük, mennyit fogyaszt éppen az erősítő.
Kicsit G vagy H osztályra emlékeztet nekem, ahol power rail-eket választ az erősítő, hogy mikor milyen osztályban legyen.ű
A DIY Audio-n a mérnökök felvetették, hogy bár alapvetően jó a megoldás, mennyire gyors vajon az áramkör, ami észleli a bejövő jel változási sebességét és még időben be is állítják a kimeneti eszköz bias-át annak megfelelően (hogy A osztályban maradjon) és valószínűleg létezik olyan gyorsan induló, olyan meredekségű input jel, amit az elektronika nem biztos, hogy le tud követni, viszont hogy ennek mennyi hallható hatása lehet, más kérdés (pláne úgy, hogy egy bias szinten megtartja 20-30 mp-re magát az erősítő, ergo ez nem másodpercenként elképesztően sokszor lejátszódó valami, csak néha-néha, ha olyan a zene és a kívánt teljesítmény, akár folyamatosan is lehet a legkisebb szinten, úgy, hogy A osztályban van ettől még).
Okos, de inkább egy Hypex. Csak azért, mert azt nem értem és más sem, Bruno-n kívül.
Dißnäëß
Hát.. ja. Kérdések azok vannak.
Én is hagynék helyet.. ahogy írod.. egy ilyen megoldásnál.
Megnéztem pár review-t, mélyekben jó, de meleg hangúnak írják le, nem az a nagyon über brillírozó a magasakkal. Már ha meg lehet mindezt fogni - leírni így.
Nekem egyébként dísznek kellene, gyönyörû darabok. Vagy kibelezném, bele egy Pi4, egy TPA3116D2 .. na jó nem, csak hergelem a nagyérdemût.
Pékmester
Nem, az oprendszer defaultja a realtek high definition audio. Ez az alap.
Ha nem fut a J River akkor sincs a videólejátszónak hangja. Illetve van, de csak a laptop hangszóróján. Visszarakom az op defaultnak a toppingot és tovább próbálkozom a média lejátszó hangkimeneteivel. -
Dißnäëß
Nem láttam a belsejét, nálam van borda, szépen eldisszipálja a belülről rácsavart motyókat.
De akkor is jó, ha csak magát a házat hűti, a belső eszközök meg azt "fűtik" belülről, szóval a hő ha távozik, az jó. Így kívülről nem tudom megmondani, kamu-e vagy sem. Ha látnám felnyitva, megmondanám azonnal. Amúgy drága kamu, mert extra költség a sima húzott aluval szemben.
Dißnäëß
Nem így látom, mindkét Vh-ból is kimaradt rengeteg ország, aki időben meg tudta oldani, hogy dobbantson a pár héttel-hónappal később érintett országában, hallgatott zenét.
Még a Berlinben maradt németek is, mikor már közeledett az összeomlás.
Szóval teszem azt, ma, ha eldönti valaki és időben kapcsol, hogy oké, akkor ő felül egy repülőgépre, akkor felül és megy dógára.
Hacsak nem egy teljes bolygót átölelő totálfatál nuki kataklizma, amiről beszélük (amitől kihalna kb. mindenki, éhenhalna, stb.), akkor hasznos dolog szerintem a digitál. Nem a DAP-ra gondolok, hanem a célterületen meg tudja őrizni mindazon emlékeit, including képek, zenék, minden egyéb, amiket fizikailag nem tudott a hóna alá csapni.
De amúgy a másik zsebedben lévő Pi4-re is rádugod egy kis USB-s adapterrel. (Vagy amit feladtál a célországba postán Magadnak).
Annyi és annyi kreatív lehetőség van ...
fehér_ember
Engem az érdekelne, a lejátszó szoftverek közt miért vannak hangminőségi különbségek?
Persze ha az sem lehetséges, akkor meg sem szólaltam.
Miért nem ugyanazt a hangminőséget kaptam/kapom ha a hardver változatlan és csak a lejátszószoftverek mások. Pl. régi winamp vs. jriver vagy VLC.De persze ott van a médialejátszóm is, ami androidos alapú és fut rajta Tidal app is, de "jelentősen" rosszabb a hangminősége mint pl. amikor a youtube appot futtatom, ami meg a médialejátszó saját zenelejátszójával szemben marad alul. Mivel én azt feltételezem, hogy "ekkora" különbség a tömörítési változatokból amúgy sem jöhet össze.
Szóval simán lehet hogy nem a formátum miatt volt nálam is picivel gyengébb a spotify hangminősége a tidalénál az asztali pécémen.
Úgyhogy én nem is a tömörítéseken lovaglok (felőlem mindenki olyanban tárolja ahogy szeretné). Nekem amúgyis pár száz megára már tuti elférnének hallgatott zeneszámaim. Fiatalabb koromban elvoltam a 192-es mp3-mal is, persze mostmár inkább flac-ot szerzek be, mert gyengébb láncon és füllel is hosszabban hallgatható; aki meg profi, az ugye teszkós fülessel is kapásból kigyomlálja.[ Szerkesztve ]
Dißnäëß
Nem tudom, szerintem sok szar mastering van és akusztikusból is legalább annyi "kuka", amennyi elektróból, mert a jó elektróban (jó láncon) viszont olyan nüanszok bújnak meg, ami tud meglepit okozni, akár említett Jarre mentén is.
Sokkal nagyobb korlát a mastering amúgy, amikor minôségrôl beszélünk. Szarból nem lehet várat. Talán emiatt, ez még a szobát is beelôzi prio-ban.
VoidXs
FLAC-t elég sok program WAV-ba konvertál, a hangjáról pedig ír infót a főmenü. Akkor van gond, ha 5.1-et ír sztereó helyett, mert olyankor megtolja a basszust.
W̘h̘̹̥̼a̝t̪̝͓̠̪ ̞͔s̼̱̣o͚̻̟un͚d̖̣̗̭̞̹ ̬ḏ̩̤͉o̹ͅe̟͚͕̺s͕̱̙ s̝̮̯͍̝̺o̰̪̲͓̦u̥̻͎n̘̳̟̗d̼ ̞̫̣̲̼̜m͚̼̳ak̪̩̻e̘̹̜?
Dißnäëß
Én csak azt nem értem, hogy ha
Tudod te hány cikkírót nem érdekel, hogy te pl. mit gondolsz és írsz róluk?
illetve
Na látod, engem meg a te véleményed nem érdekel.
akkor még mit keres itt ?Az említett rengeteg cikkíró sem jár ide.
Én sem járok olyan topic-okba, aminek tematikája nem érdekel engem..Sem magam, sem az ott lévőket nem fárasztom.
VoidXs
Csak és kizárólag kondikkal az erősítő oldalán. Ha a hűtő rángását akarod kiegyenlíteni, az sokkal többe fog kerülni, ugyanis egy szünetmentes táp képes csak erre.
VoidXs
Igen, mert indítás és leállás alatt úszik át a feszültség. Közben is ott a probléma amúgy, csak másban torzít, kicsit nagyobb zajjal, kicsit kisebb erősítéssel. Az LM317 reakcióideje egy ilyen problémához kevés, mi sem mutatja ezt jobban, mint hogy ha nem működne, akkor az erősítő teljesen halott lenne, miután pedig működik, nem képes mitigálni a jelenséget.
Foglalkoztam hibatűrő hálózati programozással. Egyszerűbb a TCP, felesleges UDPvel szórakozni ha bitperfekt átvitel kell. Más kérdés otthoni hálón nem szokott hiba lenni.
Amire még jön a többi hibajavítás
Ezen nem kell agyalni ha wifin átmegy a digitális jel kb minden máson is at fog.
Lezso: udpnek annyi előnye van hogy ha csak egy része érdekes a TCP featurelistnek akkor megéri onnan menni, plusz ugye ott vannak a felsőbb rétegek is
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
VoidXs
Nem magára a driverre gondoltam, hanem az összeszerelt egységre. Magas tranziensek rendkívül gyorsak, csak kell neki egy kis DSP, amivel nagyon toleránsak, a mélyeket pedig pótolja a beépített, rendszerint egész jó sub. Ennyi még nem győzött meg, hogy ne lennének képesek embert meghaladni. Tudjuk, hogy melyik hallócsont lecsengése mennyi, össze lehet hasonlítani.
Ba cy lus: Gyárak égtek le (3 nagy DAC gyár volt, 1 maradt), általános chip shortage, egyre több feature, nálunk megfejelve a világrekord inflációval. Csoda, hogy csak ennyire szálltak el.
zoltanz
A (régi iskola teljesítmény számolás szempontjából) hangdobozra 60/80 Watt van írva pontosan (Canton Karat 920) 4-8 Ohm radiomuseum.org 4 Ohm-os impedanciát ír.
A erősítő dual TPA3116 chipes a Nobsound szerint tehát 100W+100W 24V@8A / 4Ω felett (limit 26V 7,2A)[ Szerkesztve ]
Manapság egy előnye van ha nem vagy szegény, színvonalasabb ellenségeid lehetnek
Smiley
Persze ilyen szinten ezt en is tudom, de 28 db kondi helyett akkor valasztok 2 olyat aminek megfeleloen nagy a kapacitasa, es az boven tudni fogja azt amit pufferelni kell. De miert jo 28db ugyanolyan kondi sorbakotni egymas utan?
Én mondol, Maga mondol, Én mondol. Így kell normál beszélgetni...
stellaz
Mondjuk példaként itt van rögtön Newton? Nem tudom, nekem nem tűnt annyira korlátozottnak az az ember, aki a modern tudomány alapköveit lerakta.
A Bibliában szerepel pl Szodoma és Gomorra, amit ugye tüzes eső pusztított el. A Biblia mondjuk nem történelem könyv, de a tudomány megvizsgálta és azt mondja, hogy kb ott és kb abban az időben jelentős meteor vagy üstökös becsapódás nyomait lehet megtalálni.
Ez eddig ok, de hogy miért pont ezt a várost találta el, amikor szinte nulla esélye volt erre.... ez már a hit területe, erre a tudomány nem igazán tud mit mondani és nem is dolga neki. Főleg ugye, hogy a determinisztikus világkép is megingott kissé a kvantum mechanika által. Bár a "A gép forog, az alkotó pihen" esetében is mögé lehet kanyarítani a vallást.
Illetve a vallás olyan területeken keresi a választ, ahol a tudomány kevéssé tud mit mondani: erkölcs, élet értelme, stb.
Nem vagyok vallásos, de ezt (Keresztény vallás) én nem látom problémának. Hitler, vagy a komcsik sem formálták jobbra a világot a vallás nélküli eszméikkel. Észak-Koreában lehet erről most is diskurálni.
Az egyházak hatalmi befolyása és túlkapásai az inkább visszaélés a vallással, ami Jézus tanításaiból tudtommal nem igazán vezethető le.
Illetve az egyházak azért sokáig csak elvégezték a szociális feladatokat is: egészségügy, oktatás, lelki segítségnyújtás, stb.
Ezoteria alatt itt konkret hulyesegeket ertek. Tetejeben ez itt egy IT forum es azert eleg sok szakmabeli is van.
A regenyek meg egy ponton sajnos mar nem voltak szorakoztatoak. Plusz volt ra pelda a forumon, hogy hasonlo "jotanacsok" miatt emberek elvertek egy csomo penzt baromsagokra, ami innentol meg nehezen toleralhato.
lezso: nem tudja a hatarait.
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- OLED TV topic
- Gyúrósok ide!
- Renault, Dacia topik
- GoPro Topic
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Steelcase acélvázas íróasztal/számítógépasztal 120x80x70cm kábelrendezővel 40kg
- Felújított Asus rog strix G15 G1512LI + ajándék, 2025.02.20-ig garis! /INGYEN FOXPOST!/
- BenQ PD3205U 4K Tervezői Monitor!32"/99% sRGB/Pantone/AQCOLOR/Type-c/Mac Ready/Beszámítás!
- Samsung Odyssey G8 Ívelt Ultrawide Oled Monitor!34"/Oled/WQHD/175hz/0,1ms/Freesync-G-sync/Beszámítás
- Ahh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
