Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
bta1
VoidXs
válasz ozzy711 #109562 üzenetére
Szóval ami mérési pontatlanságnak tudható be (biztosítanálak, hogy 99% eséllyel nem pontatlanság), azt úgyse halljuk, de ami egyáltalán nem mérhető (kábel), azt mégis halljuk? Hogy van ez?
W̘h̘̹̥̼a̝t̪̝͓̠̪ ̞͔s̼̱̣o͚̻̟un͚d̖̣̗̭̞̹ ̬ḏ̩̤͉o̹ͅe̟͚͕̺s͕̱̙ s̝̮̯͍̝̺o̰̪̲͓̦u̥̻͎n̘̳̟̗d̼ ̞̫̣̲̼̜m͚̼̳ak̪̩̻e̘̹̜?
Igen, jó esetben nincs nagy különbség, de így mégsem fair a Tigris-felé teszt.
Azért, pl a belső kábelezés cseréje sem egész decibeles változást hoz, ső!
A nagyságrendekkel nagyobbat úgy értettem, hogy egyik egyértelműen kimutatható (bár füllel jó eséllyel nem is érzékeljük....), másik meg?
Nincs harag, természetesen!
Nem szotkam hibázni.
VoidXs
válasz ozzy711 #109570 üzenetére
Általában evidens a valóság, sosem segít a bonyolult választ keresni. A tudomány is röhejesen egyszerű, ha értelmesen van levezetve, nem pedig úgy, mint középiskolában, ahol csak hozzádvágnak 2000 képletet, hogy tessék, tanuld. Bizonyítottan a hangnyomáskülönbség az egyetlen lehetséges kábel okozta változás. Kilométeres távolságon megjelenik egy aluláteresztés, de ez már tényleg minden. Hogy a hangerőváltozást hogyan hallod, többször linkeltem róla videót, és mással is el tudod játszani, tényleg próbáld ki, mindig mókás.
#109574 Dißnäëß: Én mindig úgy csinálom, hogy előre legenerálom (random.org-on), melyik kábel mikor legyen bent, így hitelesebb, nem szólhat érte utólag sem. Volt már, hogy az első 4 ugyanarra a kábelre esett, és a tipp az volt, hogy A, B, A, B. Nem szoktak felgyújtani, egyszerűen nem terjesztenek utána hülyeséget.
gordonfreemN
válasz ozzy711 #109700 üzenetére
nah, csak átmegy mit szeretnék (miért nincsenek itt gondolatolvasók)
XLR nyilván egy teljesen más történet, ez nem is volt kérdés.Ez esetben nem arról volt szó, hogy direkt kerestem valamit, sőt! Az tűnt fel, hogy nem úgy szól ahogy előtte. Visszaállítva meg minden oké lett.
¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
doktordrog
válasz ozzy711 #109876 üzenetére
Elvileg az adatlap alapján 8ohm-osak a hangfalak. Vagy ettől még eltérhet?
fehér_ember
válasz ozzy711 #109874 üzenetére
Jó hogy mondod, nem is néztem a
szobatorzításait, pedig fontos (mondjuk arról még nincs ismeretem azt hogyan kell javítani) . Most munkába vagyok, majd csak este tudok képernyő fotót küldeni.
Hátha azon látszik az az ajtórezonálás is amit pl. tegnap említettem, viszont csodálkoztam is hogy nem igazán volt nyoma a linkelt ábrákon (vagy a szoftver azt automatikusan figyelmen kívül hagyja?)[ Szerkesztve ]
fehér_ember
Még csak ránéztem.
Remélem az a mélyektől berezonáló valami látszik rajta amit halottam az elején, másképp nem annyira érteném a 200%-os torzítási adatot
Vagy csak ilyen van amikor olyat küldünk a mélysugárzóra amit már nem tud megszólaltatni?
Amúgy az egész elég pocsék ~460 Hz alatt, (akadnak 5% feletti huplik is).
Valami olyasmi rémlik hogy törekedni kéne az 1%-ra.[ Szerkesztve ]
doktordrog
fehér_ember
bal szol, szoba torzit
jobb szol, szoba torzit
Megpróbálom egymás alá is őket spl-lel. Hogy látszódjon az, hogy ahol a hangnyomás kioltások vannak, azaz a beszakadások az spl görbén (pl. álló hullámok miatt ...stb.), azaz ott ahol harcolnak egymással/egymás ellen a hanghullámok, látszódjon, ott vannak a nagyobb torzítások.(Fapaci így mondta).
Tehát ahol egyiknél a minimumok, ott a másiknál a maximumok (persze csak ha amiatt, mint pl. említve lett)
Left
Right
fehér_ember
válasz ozzy711 #109919 üzenetére
Mondjuk arra mostmár kíváncsi vagyok, hogy ami méréskor berezonált, az pl. belekerült-e ide a torzításba vagy azt kiszűrte/kivette belőle a szoftver.
Ha megtalálom hogy lehet késleltetve indítani a mérést, akkor jövőhét közepén megismétlem úgy, hogy közben rátapadok az ajtóüvegre.
Azt az ajtót előbb-utóbb mindenképp készültem kicsit beborítani valamivel, hogy egy picivel jobban hangszigeteljen.
A dobozok mögé nem terveztem semmit, de a mérés után furdal már a mérésbogár.[ Szerkesztve ]
denesdr
válasz ozzy711 #109947 üzenetére
Pedig lehet a hangsugárzó: [MA GX100]
VoidXs
válasz ozzy711 #109309 üzenetére
Ezen a vonalon elindulva dolgoztam egy frissítésen, ami ma lett kész. Sokan panaszkodtatok, hogy EQ-tól eltűnik teljesen a megszokott karakter, nálad például az erős V teljesen kilapult, emiatt volt a hiányérzeted. Bár a szoftvernek ezt elérni a célja, érthető, ha ragaszkodsz a megszokott hangképhez, erre lett most lehetőség.
Bekerült egy új célgörbe, aminek nem célja, hogy elérjen egy konkrét szabványos görbét, hanem pusztán annyi, hogy a két hangszóród egymáshoz tökéletesen közel hozza, felszámolja köztük a hangerőkülönbségeket, és valamennyit simítson az egyenetlenségeken, de nem túl durván. Ez a módja annak, hogy a rendszer legtöbb hibáját megjavítsa, beleértve az időbelieket is, miközben nem piszkálja túlságosan a spektrumot. A sokkal pontosabb teret ez is hozza, de a részletezésen nem javít annyit, mint a mozis módok, hiszen az a célgörbétől van. Így néz ki a gyakorlatban:
Innen tölthető le, és ezt kell bekapcsolni hozzá:
Kíváncsi vagyok, milyennek érzed a hangot így.
Oh, és a legjobb ebben a hifi módban, hogy bármilyen mikrofonnal működik, még egy headsetbe építettel is, egyáltalán nincs hozzá szükség semmi kalibrációra, hiszen csak egymáshoz képest nézi a két hangszórót.
denesdr
válasz ozzy711 #110336 üzenetére
Igen, ezek a hivatalos kitek, amik gyártó [webshopjában] is kaphatók. Sajnos tényleg nem olcsó, a mono NC400 kit például drágább itthon, mint az összeszerelt [Audiophonics NC400 mono]
, amin ráadásul XLR, RCA, meg még 12V trigger is van. -
Eugene Roe
válasz ozzy711 #110470 üzenetére
Nagykerként aposztrofálják magukat, de ipari szabványoknak megfelel. Nekem itthon mindenhol ilyen van (akvárium, tv, stb.) Ha nagyon vicces kedvedben vagy, akkor mivel szerelhető, akár ennek is cserélheted a kábelezését
Egy legrand tudja a specifikációkat (16A) ez már sokkal több, mint amit egy Somogyiból kinézek.
It'll hurt... a lot, but you'll be better - you say?!
Dißnäëß
válasz ozzy711 #110581 üzenetére
Bármi járható út, kérdés, mire milyen hatással vannak a "hibrid" (nevezzük így) megoldások. N+1 paramétert nem tudok kimérni ezekről sajnos (passzívnál maradva), negyedfok már sok ide (amúgy kívánatos lenne a FIR/brick-wall is akár) , szóval úgy vagyok vele, hogy olyat építek, amiről tudok egy keveset legalább. Nem tudom hány dimenzióban kellene megvizsgálnom aprólékosan egy szimulátor kimenetét, görbéit, mind fázisra, mind csoportfutási időre, mind ringing-re, mind amplitúdóra, mind tranziens viselkedésre, mind ööö mivanmég ??? Szóval ez brutál sok.
Úgyhogy építsen azt mindenki, ami neki jólesik. Nálam annyi van, hogy ha a mérnök-fizikus hoz egy receptet, hogy "így főzz, ha jót akarsz", akkor úgy főzök. A kerámia Tefal indukciós is csak egy út, ugyanúgy, mint a bogrács a tűzön, vagy a 60-70-fokon szuvidálás. Ennyi a véleményem a témáról, kérem kapcsolja ki ( )
POKE 16017,44 ..... SYS 2077
denesdr
"A középsugárzóm ( focal audiom 6w )"akusztikusan is váltja magát" elég meredeken 3 khz- felett, így elég hozzá egy kondi+tekercs."
Így (is) van, mivel nem a passzív váltónk elektromos rendűségét halljuk, hanem a hangszórónk akusztikus átvitelét és ennek rendűségét/meredekségét, ki hogy nevezi.
Disznész által vázolt módszerhez az szükséges, hogy a hangszórónk nyers akusztikus átvitele teljesen flat legyen, lehetőleg minél szélesebb spektrumban, ezzel az az egy probléma van, hogy ez nagyon ritkán valósul meg, főleg miután a helyére szereltük a hangszórónkat a hangsugárzóban.
De nyilván ettől még mindenki úgy csinálja, ahogy neki jobban tetszik.[ Szerkesztve ]
denesdr
Joe123
válasz ozzy711 #111210 üzenetére
Na pont ezt néztem én is, hogy ennyiért még csak nem is szimmetrikus. Full A osztálynak tippelem amúgy, standby 75W. Más kérdés hogy ilyen árkategóriában én már csak is aktív keresztváltást tudnék elképzelni, teljes tévútnak gondolom egy ilyen végfokért ennyit kiadni.
Dißnäëß
válasz ozzy711 #111216 üzenetére
Hát az is csini, de amúgy az interkonnekt hossz a legnyomósabb indok XLR mellett, ez meg itt - mivel nem a hangszórókhoz letett monoblokk - 0.5-1 méteren belül maradva szinte mindegy.
Persze ennyiért sokmindent bele lehetne tenni még, a fully balanced is hoz a konyhára valamit, de hogy a bemenet csak RCA, valszeg úgy voltak vele, bôven jó az is ekkora IC távokon.
Dißnäëß
válasz ozzy711 #111221 üzenetére
Ha annyira sokat hozna a konyhára, RCA-t nem is használnánk hifiben. De nem ez a szitu, sôt.
Én is a balanced híve vagyok, de én is otthon tök 8 bedugom-e egyáltalán az RCA-n a DAC-ot a fejes erôsítôbe, vagy sem, semmi nem jön át onnan tökig csavarva sem az erôsítôn.
Amit mondasz, az ettôl mûködik, csak ilyen pici távon gyakran a fülünk számára töknyóc + ha jók az eszközök, semmi gond a földdel.
Ettôl függetlenül én is tettem XLR bemenetet a csövire, fancy stuff.
vlaca2
válasz ozzy711 #111234 üzenetére
Hi!
Jól emlékszel az MF A1-re
"strongly biased into class A""The standing current in my example is 700mA which gives almost exactly 8 watts of class A operation into 8Ω - above this power, or at lower load impedances, the amplifier should revert to class AB."
"I see the sound waves" Planar Speaker Asylum
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Spigen Ultra Hybrid Onetap Ring Samsung Galaxy S24 Ultra
- Samsung 980 NVMe M.2 SSD - 500 GB (garancia)
- ÚJ TUBEEXTEND BBB BHP-22 BLACK 28,6 mm 67 mm Kormánycső Villa oszlop Hosszabbító Adapter Fekete
- Eladó egy hibás HP Pavilion DV6 laptop.
- ÚJ Sonoff RF Üveg Érintős Okoskapcsoló Fehér Keretes 433Mhz T2EU1C-RF M0802030009
