Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
válasz RetepNyaraB #43325 üzenetére
Azzal csak a magasakat csillapítod. A mélyek külön állatfaj. Oda brutális mélycsapdák kellenek.
evDirect villanyautós töltőhálózat
válasz RetepNyaraB #43331 üzenetére
Kérdeztél,én válaszoltam. Sejtettem, hogy nem esel neki a szobának, szinte mindenki így reagál elsőre
Idézek a tegnapi inkorrekt szövegből:Találjátok ki, hogy hogy a teszt helyszínét képező szoba hány százaléka volt akusztikailag kezelve (0%). Ezt azért mondom, hogy azok az emberek, akik ölre menő vitákat szoktak folytatni audió kérdésekben a legritkábban törődtek egy másodpercnél többet a lehallgatás helyének akusztikai kezelésével.
Közeltéri monitor dobozok, közeltéri lehallgatás.
válasz RetepNyaraB #43333 üzenetére
Ja de persze erröl megy az 5.0 mozi is, tehat azer' olyan megoldas kell amely ezt is kiszolgalja...
Akkor szoknod kell a mélyeket
válasz Auratech #43344 üzenetére
A szövegnek egyetlen egy ellenpontot sem állítottál. A hozzászólásod mondatai pontosan beleilleszthetők az eredeti szöveg sorai közé anélkül, hogy az ellentmondást okozna.
Még van 5-10 évünk a valóságból.
Ezt gondolták már 20 éve is. A MüPa még 30 év múlva is nyitva lesz. A hifi és a stúdió csak szeretne (vagy nem szeretne) valóság lenni.[ Szerkesztve ]
válasz andorra #43346 üzenetére
Akkor a cifra papagájnak az olvasást is ismételni kellene.
Idézek tőle: Amit érdemes megjegyezni, hogy akármilyen eszközt is terveznek a mérnökök, azok torzítani fognak (még a legszuperebb kábelek is!), legfeljebb megpróbálják olyan szinten tartani azt, hogy az ne legyen észrevehető az emberi fül számára, vagy alternatívaként "szükségből erényt" alapon elérhető az, hogy a torzítást értékeljük jobbnak, tisztábbnak (erről majd később).
Ő csak az ész nélküli véletlenszerű bohóckodás értelmét kérdőjelezni meg, véletlenül sem azt, hogy egy kábel lehet jobb, mint a másik. Szóval Lenin után szabadon: Olvasni stb...
válasz #71562240 #43362 üzenetére
Kérdezd meg, milyen tápkábelt használok
(#43365) Tamoo
A tápkábelek közötti különbség műszakilag alátámasztható, d hatalmas a bizonytalansági faktora (teljes véletlenszerűség az egész). Nem lehet azt mondani, hogy egy adott tápkábel jobb, mint a másik, csak annyit, hogy "Vazze, ebben a kib. rendszerben szar a táp, és ezen épp segít valamit ez az elcseszett tápkábel". Ennek se értelme, se haszna, se hifije.[ Szerkesztve ]
válasz #71562240 #43368 üzenetére
Elcsépelt poénnal élve:
Bátor jó Sir Robin ím elindult vala
Nem féltette az életét, bátor Sir Robin
Cseppet sem félt ő, nem ám, hogy meghalhat kínosan
Bá-bá-bátor Sir RobinMég az sem riasztotta el, hogy péppé verik fejét
Lecsavarják orrát, vagy kinyomják a szemét
A lábát széttörik és testét elégetik
Máját felvágják, s hagymásan megsütikBeverve fej és kitépve szív
Szétszaggatva máj, kihúzva bél
Fülcimpa lenyírva, nyelv tűzre vetve
És pénisz le...Robin a bátor elszaladt
Bátran elfutott, el ő
A vész láttán ahogy tudott
Farkát behúzva elfutottEl messzire, s ina szakadt
Midőn nyúlként bátran szaladt
Előre csak lassan jutott, mert közben többször elcsúszott
A bátrak bátra, hős Sir RobinNyúlként futott a hegyen is túl
A porba hasalt és talpat is nyalt
Hány embert megfúrt, hány seggbe bebújt
Leszúrta ő ki éppen arra járt.evDirect villanyautós töltőhálózat
válasz RetepNyaraB #43414 üzenetére
Nyuszi volt, hogy nem merte elmondani. Marhákat eszünk, nem hazudhattam
(#43418) AMDFan
Ez egy Vsouce videó, amit linkeltek a ménemszólon, szokásos Vsouce minőségben. Érdemes előfizetni a fickó videóira.[ Szerkesztve ]
válasz Toncsi #43475 üzenetére
Akkor vizsgáljuk meg, milyen hibákat produkálhat egy gyengélkedő UDP átvitel.
1. Tegyük fel, hogy a UDP csatornánk gyengélkedik
2. Tegyük fel, hogy a gyengeségek nem az eszközöknél, hanem a kábelben keletkezik.
3. Tegyük fel, hogy a lejátszó- és megjelenítőeszközeink tökéletesek, és nem ott keletkeznek a hibák.Ha ezek mind igazak, akkor az UDP átvitel hibái miatt képi megjelenítésben az alábbi hibák látszódhatnak: kockásodik a kép, esik a felbontás, egész képkockák kiesnek, szakadozik a lejátszás, vagy teljesen lemerevedik a kép.
Ahhoz hogy a szín élethűbb legyen (jelentsen az bármit), minden egyes képkocka azonos mezőire vonatkozóan azonosan más bájtok kell, hogy megérkezzenek a fogadó eszközhöz. Mindezt úgy, hogy a csomag többszörösen tömörítve van. Az mpeg4 kettős tömörítési eljárás, mivel egyszer a képkockákon belül is tömörít, valamint a képkockák közötti eltéréseket is tömöríti. Pont a képkockák közötti tömörítés miatt egy Mpeg4 adatfolyamban lehetetlen megtalálni és kiemelten kezelni az egyes képkockák azonos területeit. Emellett az UDP még egy bizonyos ellenőrző összeg hibajavító algoritmust is tartalmaz. Ha az ellenőrző összeg nem felel meg, már a hálózati eszköz kukázza az adott adatcsomagot.Szóval egy jobb kábellel sok mindent lehet javítani, de a színeket egészen biztosan nem.
válasz Ear001 #43484 üzenetére
A hálózati eszköz és az analóg átalakítás között ezer millió dolog van. A memória (RAM), a központi egység (CPU), ami kitömöríti a videót, majd párszor újra a memória, a GPU, a grafikus memória, végül a sík képernyős kijelző elektronikájában a digitális jelfolyam analóggá alakul. Közben rengetegszer vált formátumot. Kábé 10x annyi bizbaz van a kép és a udp között, mint hang esetén. Szóval az udp felől érkező rf nem juthat az analóg jel környékére.
válasz dabadab #43562 üzenetére
Elképzelhető, hogy a két porthoz két független videó DAC tartozik, és a két DAC egymástól eltérő eredményt produkál.
A másik lehetőség, hogy a kábel digitális rf jellemzői befolyásolják a DAC után keletkezett analóg képet. Az első eset nagyobb különbséget okozhat, a második kisebbet, de kinek mekkora a "nagy" hiba.
De ennek még mindig semmi köze az UTP kábelhez.
válasz xtremetuning #43566 üzenetére
Nem hiszem, hogy a képátlótól függ a hiba megtapasztalhatósága. Ez olyan, mintha a hifiben a hiba érzékelhetősége a hangerőtől függne.
(#43553) Ibituba
Nem a keresztmetszet a kérdés.[ Szerkesztve ]
válasz xtremetuning #43572 üzenetére
Akkor ott a vetítő DAC-jával lehet gond.
válasz #71562240 #43590 üzenetére
Például nem olyan jó a video-DAC rf-érzéketlensége, amilyennek lennie kéne, vagy amilyen az említett LCD panelé. A különbség nem biztos (nem valószínű), hogy a méretből adódna, mert ugyan miért is. Mondtam, ez olyan, mint hifiben a hangerő.
válasz #71562240 #43597 üzenetére
zavarok, pixelesedés, részletek elvesztése...
Ez rendben van, de itt színről volt szó. Ott ne.A hangerőnek van optimuma. A minél nagyobb nem segít a különbség felmérésében, mert egyre inkább beleszól a hangba a lehallgatókörnyezet. (Ha már valamiért mégis az audióra tévedtünk egy hifi topicban.)
(#43600) dabadab
Azért lásd be plz, hogy k..va nehéz egy ilyen kábelt ABX-elni. Én csináltam már egy rakás ABX tesztet (főleg mikrofonok, előfokok, gitárfejek stb témában). Egy ilyet jól, hitelesen, használhatóan megszervezni baromi nagy meló, és több embert igényel.[ Szerkesztve ]
válasz dudika10 #43602 üzenetére
Értem, amit mondasz, de az ember egy megkerülhetetlen eleme a lehallgatórendszereknek. Kib..zottul nem érdekel senkit, hogy milyen adatokkal mér be valami, ha az adott helyzetben az emberi érzékek beiktatásával más lesz a végeredmény. Pont az említett optikai csalódás az egyik jó példa. Nem érdekel, hogy nem mozog, ha én mozogni látom, és a nem mozgásnak egyébként semmi következménye nincs. (Értsd a hifi is az emberért van, nem pedig a gépekért, nincs jelentősége, hogy a gépek mit éreznek vele kapcsolatban.)
(#43603) kammerer
Igen.[ Szerkesztve ]
válasz AMDFan #43607 üzenetére
Foobar ABX teszt csak egyetlen témáról készülhet, amit most ráadásul nem is érintettünk. Én már említettem, hogy régen csináltam, és az eredményét is közöltem. De azt is tudom, hogy bigmasterg szintén csinált, és pozitív eredménnyel zárult. Szóval ott igenis van különbség, nincs hova tesztelgetni tovább. Én is pont ezért nem csinálok új tesztet, mert minek, van már hitelesnek elfogadható eredmény.
(#43608) dabadab
Ez nem a tesztalanyok hibája, ez pipiológia, és ezerszer le lett írva, hogy nem bizonyít semmit, tehát tök felesleges ilyen baromságot csinálni. Ez amúgy sem ABX teszt volt, mert ott nem kérdezik meg, hogy mi a különbség,csak mérik, hogy észrevetted-e.(#43609) dudika10
Az nem teszt, egyszerű trollkodás. Lásd mint fent.[ Szerkesztve ]
válasz contaxg #43621 üzenetére
AB nem jó, nem elég pontos, nem mutat ki elég kicsi különbségeket. ABX-nél elég, ha bármilyen kis különbség felismerhető, azt nem kell eltalálni, hogy melyik jobb. Az ABX-et természetesen kettős (vagy legalább másfél) vak kiszolgálással kell megoldani.
válasz Auratech #43630 üzenetére
A digitális adatátvitelt se tekinthetjük tökéletesnek analóg szempontból. Nem azért hibátlan a digitális, mert annyira érzékeny. A digitális jel is analóg módon közlekedik, és tele van analóg hibával, de komparátorokkal (Schmitt triggerrel vagy ahhoz hasonló megoldásokkal) képes úrrá lenni a hibán. A vita (legalábbis annak az oldaláról, aki érti) inkább arról szól, hogy a digitális csatornában lévő analóg hibák, zaj stb, átszűrődhet-e az végső analóg, emberi érzékszervvel érzékelhető végeredményre. UTP-nél képre vonatkoztatva azt mondom, hogy ez teljességgel ki van zárva, hacsak valaki direkt ki nem szúr magával, és az UTP kábelt a monitor köré nem csavarja. Egy hálózati audió lejátszónál viszont már nem tartom teljesen elképzelhetetlennek ezt a helyzetet.
válasz Lompos48 #43636 üzenetére
Akkor még mindig nem. A közös módus csak az elektronikai eszközökből származó emi-t képes kioltani, a kábel hosszán felvett emi bizony még mindig rajta ücsörög.
(#43637) Auratech
Én nem azt mondtam, hogy én hallom, véletlenül sem, hanem azt, hogy ha valaki állítja, hogy ő érzékeli, akkor elméleti úton nem utasítható el automatikusan a vélemény.
Ahogy azt sem lehet elméleti úton elutasítani, hogy valaki a Niagara mellett észleli a fecskendőből származó spriccet.[ Szerkesztve ]
válasz Lompos48 #43641 üzenetére
Hasonló mechanizmuson keresztül. Az egyik a külvilág felé csökkenti az elektromos eszköz emi-jét, a másik az elektromos eszköz által felvett emit csökkenti az elektromos eszköz felé. De ez nem csökkenti a külsőleg felvett emit más elektromos eszközök felé, gondold csak végig. Attól, hogy két kábel megy egymás mellett, az egész együtt még épp ugyanolyan mértékben működik antennaként.
válasz macera2 #43646 üzenetére
Tökéletes zajérzéketlenség természetesen nem létezik.
De ez a hiba sem juthat el az UTP kábeltől egészen a kijelzőig. Ez eljuthat a PC hálózati eszközéig, és ha bithiba lépett fel akkor a hálózati eszköz (vagy esetleg a felette ücsörgő szoftveres réteg) kukázza a csomagot, és kér újat.[ Szerkesztve ]
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Gyúrósok ide!
- ASUS notebook topic
- OLED TV topic
