Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
MasterMark
válasz dgyuri0123 #77003 üzenetére
Ha elfelejted a hangját, akkor kérdés, hogy megéri egyáltalán a cserét?
Switch Tax
MasterMark
válasz dgyuri0123 #77005 üzenetére
Ha nem emlékszel az előzőre, honnan tudod, hogy a mostani jobb, vagy rosszabb?
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
válasz RoryBreaker #77806 üzenetére
Ha elfelejted a hangját, akkor van értelme az egésznek egyáltalán?
Switch Tax
MasterMark
1500 Ft ebayről, ahhoz nem kell úgysem jobb. TV-be dugod USB-re akkor onnan kap áramot, és csak akkor megy, ha a TV is be van kapcsolva. [link]
Amúgy Scart csatlakozórol is lehet levenni analóg sztereó hang kimenetet. Csak oda nem biztos, hogy mindent lekonvertál a TV.
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
válasz DonThomasino #78361 üzenetére
De az, RCA dugó, rendes koaxiális 75 ohm-os fémkábellel. A másik toslink optikai.
Mind a kettő SPDIF szabvány.
A koax a jobb. Az optikai ugyanaz, csak van benne egy plusz átalakítás fényre, és onnan vissza. (Plusz jitter, romlik a minőség, stb.)
Tulajdonképpen a te esetedben tökmindegy egyébként.migabi24: Az RCA lehet analóg is, meg SPDIF koax is. Ebben a kontextusban az az RCA az SPDIF koax-ot feltételezi, és a kép alapján jól is gondoltam.
De még ha analóg is lenne, akkor az összehasonlítás is értelmetlen, mivel almát a körtével...(Sőt írta is, hogy digitálisan kötné össze, és digitális RCA is csak az SPDIF koax lehet.)
Switch Tax
MasterMark
válasz DonThomasino #78781 üzenetére
Hat ez eleg valoszinu. Hogy jott fel a kerdes? Lattal olyat amin ilyen van es, nem optikai?
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
válasz Atikusz #78810 üzenetére
Alapvetően a pre-out abban különbözik a line-out-tól, hogy a pre-out az egy változó előerősített jel, amíg a line-out egy fix vonalszintű kimenet.
Ergo ha line-out-ra kötöd a szubot, az azt jelentii, hogy ahogy állítod a hangerőt az erősítőn, a szub hangereje nem fog változni. Ezért nem szokás oda kötni, hacsak nem mindig ugyanazon a hangerőn hallgatsz mindent.Switch Tax
MasterMark
válasz Atikusz #78835 üzenetére
A különbséget mondtam el a pre-out, és a line-out között.
Ha az erősítődön nincs pre-out, és line-out-ról kötöd be a szub-ba, akkor a hangerő emelésével nem fog arányosan emelkedni a szub hangereje, az fix marad amire beállítottad.
Na most ez így nemigazán jó, hacsak nem ugyanazon a hangerőn hallgatod a zenét.
A szub vonalszintű bemenetére ilyen pre-out-ot szokás kötni, nem sima line-out-ot.
A szub bemeneteiről most nem volt szó. Az LFE - sztereó RCA az mindegy, mindkettő pre-out-ot várna.
Amiről még szó volt nálad, hogy a magas szintű bemenetet használhatnád a szubon, vagyis a frontok kábelét keresztülvezetni rajta. Ha nincs pre-out az erősítőn, akkor ez a legjobb megoldás. Így a hangerő is arányosan állítódik a szubon.Switch Tax
MasterMark
válasz Atikusz #78847 üzenetére
Ja igen, az utolsó bekezdést valamiért nem olvastam.
Szóval ha külön-külön használod vagy az A-t vagy a B-t akkor minimum 8 Ohm-os hangsugárzót szabad rákötni, ha együtt használod őket, akkor pedig minimum 16 Ohm-osakat.
Addig nincs gond, ha nem melegszik nagyon az erősítő, vagy nem kapcsolja le a védelem.
Switch Tax
MasterMark
Ha hallani a tű siklási zaját, mint valami alapzaj, az a túl nagy tűnyomás miatt lenne?
Mondjuk már a kérdés is hülyeség, mert másik lemeznél nem hallok ilyet.
Switch Tax
MasterMark
Ha már USB kábelek, melyik a jobb a hosszabb USB, vagy a hosszabb spdif kábel?
Switch Tax
MasterMark
válasz Eugene Roe #82340 üzenetére
Csak belehalt pár ember, mert hopsz erre mégsem gondoltunk.
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
válasz fehér_ember #82399 üzenetére
A lereszelt részt, meg a kábel elejét le lehetne zsugorcsövezni, akkor jobban nézne ki.
De egyébként jól néz ki. Milyen kábel ez? Illetve pontosan milyen dugók?
Switch Tax
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- J55 Vezeték Nélküli Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- i50 Vezeték Nélküli Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- i53 Vezeték Nélküli Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- Dahua PoE Switch PFS4218-16ET-240 managed rackbe szerelhető 16 portos switch
- Eaton 3S Szünetmentes Táp /// Új // Számla + Garancia
