Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
bkercso
Majd a távoli jövőben igen. Ami belátható időn belül várható, az egy kompozit panel (nem készülék), de most a D-osztályúakkal kísérletezem, mert kedvezőek az eredmények. Sure-féle TPA3116 tuningolva úgy szól, hogy seggre ültem! (Gyárilag olyan korrektke, semmi nagy szám.)
Az is lehet, hogy majd hajlandó leszek tuningolt SMSL-eket csinálni...Ócsóér különben kipróbálhatsz egy ilyen SMSL-t egy tápszűrővel.
bkercso
válasz krichd1 #81945 üzenetére
Én egy Sure panelt vettem, tettem bele OSCOn kondit, meg a bemeneti csatolót kicseréltem NP0-ra, valamint adtam neki egy LC-szűrt + Kmultiplier-es tápot.
Csak azért írom, mert ez így Nagyon Jó!
bkercso
válasz bajnokpityu #81953 üzenetére
egy laptoptáptól ment [...], a mélyen kívül más előnyére nem emlékszem
Nem is csodálom! A legjobb erősítő is csak úgy szól, amilyen a tápja és a csatolókondenzátora. Az én Sure-panelemen elég volt ezeket helyre tenni.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz krichd1 #81956 üzenetére
Csodálkoztam is...
Szerintem az enyém (kompozit) is hasonló hangú a maga >200dB-es nyílthurkú erősítésével. Majd még hallgatom összefelé a 3116-tal, csak legyen kész a 2.1-es előfokom...Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz Borzika #81965 üzenetére
Állítsd lineárisra, és csak akkor EQ-zz, ha hiányérzeted van. 24 bites kimenet elég, szerintem fölösleges nagyobb. Ha nem akarsz digitálisan hangerőt szabályozni, akkor még a 16 bites is.
Loudness halkan történő, de mégis dinamikus zenehallgatáshoz való. Próbálgasd, melyik tetszik!
bkercso
válasz fehér_ember #81966 üzenetére
Nem tudom, melyik n hang van nálad, de csak úgy általánosságban az a tapasztalatom, h a jobbak sokszor a nagyobb visszvsatolás miatt jobban. (Ezt hangsúlyozzák pl. az nCorenál is.)
Ezek az erősen visszacsatolt erősítők viszont szerintem háklisabbak a táplálásra, és tudnak kellemetlenül torzítani, ami egy idegesítő álrészletességben nyilvánul meg.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz MasterMark #82001 üzenetére
Az erősítők hatásfoka függ a terhelőimpedanciától, ezért van egy minimum, ami alatt nem bírják. Nagyjából ennyi. Ötletem sincs, mit csinálhat egy ilyen átkapcsoló...
bkercso
Most ezzel is mi a bajod? PA-ban én is láttam ilyet, és azt mérnökök tervezték. Több kW-nál nem mindegy a hatásfok.
De egy nagyobb hifi erősítőnél is lehet értelme.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz #32361984 #82034 üzenetére
Lehet hogy ennyire megváltozna az izlés?
Szerintem nem. Ennyire kiszáradhatnak a kondenzátorok, ill. régen nem voltak kapcsolóüzemű tápok, így sokkal tisztább volt a hálózati feszültség. Ma jobban kell szűrni.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz fehér_ember #82101 üzenetére
Csavaros rögzítésnél illik érvéghüvelyt használni.
bkercso
válasz fehér_ember #82103 üzenetére
bkercso
Fel kell konvertálni 24 bitre.
extrem esetben akar 2 bitet is elveszthetunk
Bitenként 6dB-t tudsz halkítani. Szóval többet is veszthetsz. 24 bites kimenet esetén 8 bited marad a 16-ig, ami 48dB szabályzási tartomány.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz bajnokpityu #82126 üzenetére
És akkor meg se említsük, hogy az Android Java alatt fut, vagyis egy erőforrásigényes közbülső réteg még be van hozva a képbe.
A fejlesztési gyorsaság az egyik fő szempont ma.emvy
bkercso
Az USB-s adatfolyamra gondoltam, amiből majd az SPDIF lesz. Tudtommal az USB-vevőkben zajló újraórázás csak elnyomja a jittert, nem szünteti meg teljesen. Ezért is kapni "audiofil" USB-kártyákat, amikben kisebb zajú óra van.
Az én XMOS-vevőmben is 3 oszcillátor van, mégis hallom, ha elé teszem az ADUM4160-at.
bkercso
Az agy úgy van huzalozva, hogy bizonyos korrelációkat figyel. De nagyon sok fajtát. Az egyedfejlődés alatt alakul ez ki, de genetikailag alkalmas rá a szerkezete, azért alakul ki. Szóval tanulható, igen.
Pontosabban szerintem az tanulható, hogy a tudat alatt érzékelt dolgokból minél több legyen tudatos.
bkercso
válasz bajnokpityu #82161 üzenetére
Szerintem simán lehet ettől, de nem feltétlen. 12 bietn is lehet élvezni, csak számomra nem úgy.
bkercso
válasz #32361984 #82194 üzenetére
A bitumen nyeli az energiát. Tehát csillapít.
Tüske alá meg szokás tenni a tüske "másik felét", vagyis nem karistol.emvy: Mindig van itt a fórumon egy ilyen placebós ember, és mindig más. No offense, csak úgy megfigyltem. Ha lenne mérőeszköz, mit mérnél? Mi van, ha ez is ilyen -100dB-es dolog? Komolyan kérdezem.
bkercso
A tápegység minden hificucc egyik legfontosabb része. És ha egy tápegység jól meg van építve, akkor azon nem igen megy át a hálózati zavar.
Én is várom a tapasztalataidat az általad látott készülékek felépítéséről. Ugyanis a lényegre tapintottál szerintem.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz PrinceHerceg #82243 üzenetére
A réz is jól vezet.
Attól, h hallod, még nem kötelességed tudni az okát.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
Nem könnyű védenie magát a tudománynak, mert a túl kevés szkepticizmus az áltudománynak enged teret, a túl sok meg a megismerésnek szab határt. Mégis, egy fórum nem tudományos folyóirat, szóval a tapasztalatnak itt jóval nagyobb a tere.
bkercso
válasz Mezga Aladár #82271 üzenetére
Könyörgöm, 50% találati arány a véletlen találgatás várhatóértéke!
bkercso
válasz fehér_ember #82273 üzenetére
Nem is az a kérdés, hogy mennyi az 50%-os találati arány valószínűsége, hanem az, hogy menny annak a valószínűsége, hogy ez a véletlen műve. Van erre egy csúnya logaritmikus képlet, amit most nem találok. Beleírtam egy programomba, de azt meg most nem tudom visszafejteni így hirtelen...
bkercso
válasz #56474624 #82301 üzenetére
De nem arra vonatkozik, amiről szó van. Amire gondolok, az egy egyszerű képlet. A statisztikai próbákban számít az aktuális adatsor is, és van egy kontrollmérés. Két sokaságot, két mérést hasonlítanak össze.
A képletet most nem találom, de erről van szó:10-ből 5-szöri eltalálásra az igaz, hogy ez 62%-os valószínűséggel csupán a véletlen műve.
forrásMegjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz MasterMark #82341 üzenetére
Majd a ZUSB-kábel a nyakára tekeredik azt' mekhal.
bkercso
válasz Ear001 #82346 üzenetére
Több időpontban meg kell ismételni a kísérletet, több helyszínen, több emberrel. Kell kontrollcsoport is. Egyszerű ez.
bkercso
A nem kontrollált körülmények( fáradás, páratartalom stb.) esetleges hatásai jobban kiátlagolódnak így. Erre gondoltam.
bkercso
válasz Nemir Ombe #82370 üzenetére
Ja, hogy krimpeléskor nem változik az anyagszerkezet?! Még szerencse!
"Aki viszont le tud mondani a látványos, gyakran komoly árcédulával rendelkező csatlakozókról, az a precízen lecsupaszított kábelvégeket megfelelően a csatlakozók alá szorítva teljesen elégedett lehet. Utóbbi esetben az eredmény biztosan jobb lesz, mintha nem a megfelelő dugókkal szerelte volna fel kábelét és még jóval olcsóbb is."
Csak idővel eltörhetnek a kábel elemi szálai.Azt hiszem, olvasok még más témában is egy kis AV-Magazint, hátha megtudok még egyet s mást...
bkercso
válasz Polllen #82379 üzenetére
Hát akkor nem tud, csak ha "összekócolódik" a kábel. Márpedig, ha néha-néha tesztelget az ember banándugó nélkül, akkor ez történik.
bkercso
válasz Polllen #82381 üzenetére
Hagyjuk...
Ha az összekócolódottat dugogatod ki-be , akkor egy-egy elemi szál elszabadulhat. Nettó hülyeség kihagyni a csatlakozódugót, erre gondoltam és ezért írtam.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz Polllen #82385 üzenetére
Tényleg azt gondolom, hogy ideje lenne eljátszanom a kábelekkel is végre. Én elégedett vagyok az olcsó dugóimmal és kábeleimmel is, de egy közeltéri 2.1-ben ez nem biztos, h. releváns (biztos nem ). Majd, ha végre visszaköltözöm a tágas(abb) lakásomba Mo-ra, építek egy sztereót, már tervezgetem...
Ha kész lesz egyszer, szavadom foglak!
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
