Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
bkercso
válasz fehér_ember #82402 üzenetére
Őszintén nem értem gyerekek, mi a baj a forrasztással. A végtranyók és az emmiterellenállások is forrasztva vannak egy erősítőben. Meg a hangfalon belül a vezetékelés. Tényleg a hangfalkábelnél ennyit számít?
bkercso
válasz fehér_ember #82406 üzenetére
Persze, de az ipar, nem otthoni.
bkercso
eBAy-es ADUM4160-at használok, többféle USB-SPDIF előtt is javít, pl. XMOS.
Csökkenti az 1kHz-es data pocket related jittert. De egyes HUB-ok is képesek erre.Viszont az ADUM-mal csak max. 96kHz-es sztereó anyag játszható le - nem mintha kellene több, mert a 192-esek is lekonvertálhatóak real time.
bkercso
Én is eBayest használok, a 10 dollárosat.
Dorian: izolátor nincs, és sajna ilyen jittwrcsökkentő sincs.
Az audio célú USB kártyákon az órát szokták csak tuningolni, de igazából nem tudom a választ.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
Az ezüstöt nem az erősítő kimenetére kell kötni? Legalábbis eddig arról volt szó...
Viccen kívül: egyébként jogos a kérdés. Főleg az elektrolit- és fóliakondenzátoroknak van szükségük járódásra a tapasztalatok szerint. Használni kell széles spektrumú zenável, ennyi elég. Az első 20 óra számít a legtöbbet, 100-200 óra után már lassan változik a legtöbb készülék. Több hetes/hónapos állás után újra "nyers" lehet a hangja.
bkercso
válasz Kiskokó #82465 üzenetére
Öööö, dee...
Kammerrer helyreigazítást kért, szóval: nem a bejárató, hanem a lemégnesező lemez mágnesez le, többek szerint is. Ha van valakinel kedve elmagyarázni vagy linkelni, az jól jönne...
bkercso
válasz carl18 #82508 üzenetére
Nehéz megmondani képről, inkább a tapasztalatok az érdekesek az adott készülékekről. Az STK hibridek (ugye nem IC-k) elég jók, a körítésen azonban sok múlik, ugyanakkor nem feltétlen drága dolog jól megcsinálni. Szóval kérdés, milyen szemlélettel/tapasztalattal tervezték, illetve, hogy hogyan sikerült.
A kondik elég meggyőző minőségnek tűnnek, és nm is púposak, tehát minden bizonnyal nem kell őket cserélni. (Szép tiszta is belül egyébként. ) Ha nem hajtod, akkor nem várható, hogy tönkremegy, inkább a potméter és a kapcsolók tudnak érintkezéshibásak lenni, recsegni, pattogni idővel.
bkercso
válasz AMDFan #82517 üzenetére
A ferritgyűrű a kábeleken csak közös módusban szűr és csak rádiófrekvencián, vagyis antennázés ellen jó. A tápzajon semmit nem szűr.
bkercso
válasz carl18 #82521 üzenetére
A korrózió nem nagyon függ a nyomogatástól. A poti kopása viszont függ a csavargatástól, ez igaz.
AMDfan: az én alaplapim nem csinálja. Egyébként a hangfrekvenciás zaj összeszedése a NYÁK-on szokott történni, ahogy a videóban is van.
PrinceHerceg: A szűréshez viszont soros tag is kell!
bkercso
Jó lenne egy foró.
Ha a rezgést átadja a szekrénynek, az felerősítheti, egy el is lehetne csatolni a szűrőt a polctól.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
Soros tagként fólia, pl. olcsón Wima MKS vagy ARCO MKT. Ha nagy értékű kell, akkor lehet bipoláris elkó is, de lehetőleg fóliával átkötve (kb. 10%-a fólia legyen).
Párhuzamos tagként mélyhez mehet bipol elko, ha nem akarsz fóliára költeni.
bkercso
Az AES a szimmetrikus jelvezetés miatt kevésbé zavarérzékeny, de 2-3m-re szerintem jó az SPDIF is aszimm. koaxkábelen.
A konverzióval nincs gond, HA jól vannak illesztve az impedanciák (a csatiknál is; AES ugye 110ohm, SPDIF 75ohm) és kis zajú az eszköz tápja (ne feledjük, hogy a digit SPDIF adatfolyam korrelál az analóg jellel, amit szállít, így a kis zajú és kis kimenőimpedanciájú táp itt is fontos).Ha magad építed a konvertert, akkor egy jó stabkocka kell bele (pl. ADP151), utána meg ferrit bead-es nagyfrekis CLC szűrés, hogy a nagyfrekis kapcsolgatást ne érezze a stab. A CLC táplábanként kell, és meg is illene dampingolni egy-egy elko-val. Pl. 1u(X7R)-bead-1u(X7R)+10u olcsó elko.
Ha mindez nincs, szerintem csak veszíthetsz egy ilyen konverzióval.
Mindez félig csak elmélet, mert AES-sel nincs tapasztalatom, SPDIF-fel viszont van.[ Szerkesztve ]
bkercso
Jó, hát a Genelecről elhiszem, hogy jól megcsinálják a jitterszűrést (annyiért...)!
bkercso
válasz fehér_ember #82598 üzenetére
Ezek kicsi toroidok, ahogyan a hűtőbordák is kicsik.
bkercso
Kisebb az ellenállása a vastagabb kábelnek, így az áram kisebb feszültséget ejt rajta, vagyis kisebb a torzítás. A hangszórónak ugyanis adott "alakú" feszültség kell, ehhez azonban más "alakú" áram kell, ami a hangszórót rákényszeríti a helyes mozgásra (hívjuk damping-áramnak). A kábelen damping-áram által ejtett feszültség nem része a jelnek, azaz torzítás.
emvy: De jó, hogy van egy újabb trollunk!
bkercso
A múlkor linkeltem egy cikket, abban -80dB körül mérték a hibafeszültséget. Igen, kevés, de más torzítások is hallhatóak zenével, amik periodikus jellel csupán ekkorák. Meg kell nézni a tapasztalatokat duplavakteszttel.
Egyébként nem biztos, hogy ebben jobb a vastagabb kábel, mert ezt a kettős kábelezés pont megoldaná, de állítólag az nem hoz annyit hangban, hogy megérje. Csak más lehetőséget meg most nem látok.
Ribi: 0,5ohm óriási! 4 ohmos hangfalnál a teljesítmáény tizede menne el a csatlakozón. 20-100mohm reálisabb, a méréseim szerint is.
Szerk.: bocs, kimenetet írtál! Ha az emmiterellenállásra gondolsz, annak a hatását a visszacsatolás kiejti, szóval az nem okoz keletkezik hibafeszültséget.[ Szerkesztve ]
bkercso
A töltőanyag nem fogja meg a nyomáshullámokat.
Teheted dobozba is a váltót és úgy a hangfalba. Vagy ráborítasz egy fadobozt.
1cm-es lyuk nem tragédia, bár azt is le lehet tömíteni hangszórótömítővel vagy egyébbel.
A tekercseket is le lehet önteni szilikonnal, hogy ne mikrofóniázzanak.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz Mathiask #82638 üzenetére
Van mikrofónia, a tekercsnék elvileg is lehet hallható, kábelnél csak, ha erővel a földhöz csapod. Gyakorlatban nem tudom.
bkercso
válasz Dorian #82648 üzenetére
Hogy mi változott, arról nem találtam kutatást/mérést, mindenesetre az átvitel biztosan nem változott. 1dB az 10% feszültség, szóval annyit biztos nem. Torzítástermékek változhatnak és attól hallhatod másnak.
Tamoo: Vehetnél már valami komolyabb DAC-ot... Ezek a spórolós szinten vannak.
bkercso
válasz Mezga Aladár #82681 üzenetére
Nem kell illesztés. Iéyenkor az egyik ág nincs bekötve.
bkercso
válasz Mezga Aladár #82683 üzenetére
A "-".
Nehogy olyat vegyél, amelyiknél össze van zárva a - és a gnd, mert az zárlattal terheli a forrást!Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz Mezga Aladár #82685 üzenetére
Mindegy a fordított fázis, mert nincs abszolút fázis.
A föld legyen bekötve, mert az árnyékol!Nem kell mókolnod, ezt már kitalálták.
bkercso
válasz Mezga Aladár #82692 üzenetére
Nem tudom, mit fordít meg, de az is fázisfordítás, igen. De csak a hangszórók relatív fázisa számít. Minden készülék késleltet valamennyit, így abszolút fázisnak eleve nincsen értelme.
bkercso
válasz Mezga Aladár #82694 üzenetére
Mihez képest invertál? Nem érted, amit mondok. Semmiben nem különbözik egy invertált jel a nem invertálttól, zene esetében.
bkercso
válasz Mezga Aladár #82696 üzenetére
Ez nettó hülyeség. A csoportfutás számít, nem a fázis. Pl. egy 1kHz-es hang hullámhossza 34cm. Vagyis, ha 17cm-rel odábbállsz, máris ellentétes fázisban hallod.
Vagy csak szívatsz?[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz Mezga Aladár #82700 üzenetére
Ha több DAC-od van több csatornához, akkor számíthat. Vagy az olyan vásárlóknak, akik ennyire hiszik, hogy ennek jelentősége van. Pl. én is Rubycon ZL low ESR kondikkal dampingolok a DAC-omban, holott minél nagyobb ESR-rel kellene, de ha azt a hifisek meglátnák, elszörnyednének, és megszólnának.
A hangszórómembrán nem kifelé VAGY befelé mozdul, hanem rezeg. Alapjaiban nem érted, amiről beszélsz.
Szuperpozíció, interferencia, fázisfutás fogalmaktól lehetne elindulni az értés felé.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz Mezga Aladár #82702 üzenetére
Ne butáskodjatok már!
A mikrofon membránja nem befelé mozdul vagy kifelé. Gondolj bele, hogy ha egy 1000Hz-es hangot akár csak 0,1s-ig hallasz, az már 100 teljes rezgés! Nem mindegy, hogyan kezdi?Az, hogy a dobhártyád merre kezdi meg a mozgást, erősen függ a hangfaltól mért távolságodtól (és attól, milyen más hangra ül rá az adott 1000Hz).
1000Hz-nél 17cm-enként fordul meg a fázis.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz bajnokpityu #82703 üzenetére
A megütött dobmembrán az ütést követően kb. ugyan annyit mozdul el az ellenkező irányba is az egyensúlyi helyzethez képest. Ezért rezeg.
Phülöp: mégis fosul szól, ha fordítva kötöd be
Saját tapasztalatod?emvy: Fordított fazisnal siman kiolthatja egymást két olyan hullám, aminek nem kéne.
Ezért írtam, hogy a relatív fázis számít csak. vagyis a hangszórók/hangdobozok egymáshoz képesti fázisa.
Abszolút fázis nincsen. Akkor se, ha a gyártók ezzel etetik a népet.
Max. azt lehet ez alatt érteni, hogy több független eszközt egyszerre használva sem lesz kioltás ugyan annál a jelnél. De ehhez kis késleltetés is kell.De amíg nincs másik eszköz, addig nem hallani az abszolút fázist.
a hangszóró nem kezd csak úgy 1000 hz-en rezegni
Akkor most beszélgessünk inkább a reconstruction filter karakterisztikáiról! Preringing, minimum phase etc.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz Phülöp #82711 üzenetére
Hát ez nagyon érdekes. Olyan lehet ez is, mint a 100kHUF-os DIY USB-kábel.
Hol fordítottál fázist?
Próbáld ki a hangfalcsatlakozóknál; akkor biztos nem változik más![ Szerkesztve ]
bkercso
Az MKS kicsit sötétebb/mosottabb, de NP0-val átkötve szerintem jó. Csak hangfalnál ez nem opció, mert az NP0 csak 100n/25V-osban van megfizethető áron.
Átkötheted 100nF Vishay MKP1837-tel is, azt is dicsérik. De csak a soros kondiknál számít ez, a föld felé menőeknél kevésbé.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
bkercso
válasz fehér_ember #82735 üzenetére
A szobádban vagy a mérésnél?
bkercso
válasz fehér_ember #82771 üzenetére
A városban is mérhetsz hangdobozt mondjuk éjszaka. Fehérzajjal egy másodperc alatt megvan egy mérés. 5 mérést átlagolva pedig jelentősen csökkenthető a háttérzaj, ha az nem valamilyen berendezésből jön. Ha igen, akkor nagyobb hangerőn kell mérni.
Ha az erősítőd jó, akkor a nagy hangerőn történő zenehallgatásnál a magasdúsulás talán abból eredhet, hogy felmelegszik a mélysugárzó lengőtekercseés megnő az ellenállása. Szerintem ilyenkor sorba lehetne kötni egy pár ohmos ellenállást a magassugárzóval, ha nem akarsz másként EQ-zni. Bikábelezhető doboznál ezt külsőleg is meg lehet oldani, és a keresztezési frekit sem tolná el. 2 ohmról lehetne indulni pl.
A loudness ugye egy másik kérdés, aki szitokszó a hifiben, pedig meg lehet jól is oldani.
bkercso
Ezt sajnos megerősíthetem. Keveseknek kattanása az audio, mások meg mennek RF-re, lézerre, digitális területre stb.; mert ezek jóval bonyolultabbak, vagy legalábbis könnyebb meglátni, hogy bonyolultak. Egy rosszul megcsinált Bluetooth nem működik, míg egy rossz hifiről keveseknek tűnik fel, hogy rossz. A legtöbb ember nem hallja.
Amúgy örülök, hogy a félmondatom kirobbantotta ezt a vitát! Elegem volt már a kábel meg a placebo témákból.
Az említett szakikról amúgy semmilyen tapasztalatom nincs, ill. Fülelekről (Hivox) közvetve tudom, hogy épített jó hangú erősítőt (Couprepenis) és jó hangú RF tápszűrőket konnektorhoz.[ Szerkesztve ]
bkercso
Mert audioban nem működnek olyan magas frekvencián áramkörök, hogy sugározzanak. Az az elv, hogy nem a bejövő EMI-t fogjuk meg, hanem a kimenőt.
Amellett az audioban legtöbbször nincs antenna, tehát teljesen zárt dobozba is mehet a készülék. Telefonnál ezt nem lehet megtenni, így ott okosan és bonyolultabb geometriával kell árnyékolni.Érdekesség, hogy ha a háló lyukmérete összemérhető a hullámhosszal, akkor drasztikusan csökken az árnyékolóképessége. A mai telefonok néhány cm-es hullámhosszon kommunikálnak, tehát a mm alatti rácsméret nagyon is indokolt.
A kapton szalag a hő miatt kell, mert 70-80°C az elektronikában nem számít nagyon melegnek, lokálisan lehet ekkora hőmérséklet a készülékekben.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz Speeedfire #82838 üzenetére
Igen. De a színvonal volt a téma ettől még.
bkercso
Ha nagyfrekin induktív az ellenállás, akkor gerjedhet a tranzisztor a BE-kapacitás miatt.
Kábelre viszont egyelőre nincs még ilyen szintű ötlet sem, hogy miért változtat annyit. Ami mérve lett, az túl kicsi effektus (tipikusan -80dB körül).
Áramgenerátornál lett méricskélve valami?Az erősítők mégiscsak egyre előrébb jutnak, az olyan cégeknek köszönhetően, mint a TI. Ld. OPÁ-k.
<20ms
Nem írtad el? Ez 7m-es útkülönbség csupán![ Szerkesztve ]
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- Tőzsde és gazdaság
- Elektromos autók - motorok
- Sorozatok
- Tuning kezdőknek
- Motorola Edge 30 Neo - wake up, Jr...
- HP Pavilion x360 14-ek Convertible - ÚJ - 14" TOUCH notebook - i5-1235U, 16GB, 512SSD, Win11
- HP Spectre x360 16-aa0775ng - ÚJ - 16"-os OLED notebook - Intel U7 155H
- Apple 96W USB-C hálózati adapter / töltő
- 189 cm-es (75"-es) Ambilight Philips 75PUS7354/12 OLVASD VÉGIG!
- Be Quiet! SHADOW ROCK 3 Processzor Hűtő (venti nélkül) (AMD)
