Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
adodaniel
Pioneer VSX-D514 és harman/kardon AVR 505-ről van valakinek valami véleménye, tapasztalata?
adodaniel
Helló,
iso képfájlról mivel lehetne a számokat flac formátumban elmenteni? Köszi!
adodaniel
Sziasztok. Bi-amp miatt néztem ki ezt a kábelt. Van valakinek tapasztalata vele?
adodaniel
válasz #71562240 #42322 üzenetére
Köszi a választ. A kérdésem az lenne, hogy bi-amp-hez nem túl kicsi az általad ajánlott típusok keresztmetszete? Jelenleg 2,5-es kábelt használok ugye bi-amp nélkül. Úgy gondoltam, hogy a mélyközép-re maradhatna ugyanez a méret, és a magashoz pedig 1,5-es körüli. Vagy ezen a 2-3 méteren, amire szükségem van, nincs akkora jelentősége a keresztmetszetnek?
adodaniel
Sztereó erősítők esetében létezik a bi-amp, tehát van olyan ami képes rá? Kísérletezésképp lehet kipróbálnám, hogy a hm erősítő (Onkyo TX-SR608) front pre-out-jaira kötnék egy sztereó erősítőt és arra a frontokat. A frontoknál viszont jelenleg külön van hajtva a magas és a mélyközép tartomány, és ezen nem szeretnék változtatni.
adodaniel
válasz andorra #43921 üzenetére
Forrásnak laptopot használok, amelyen az egyetlen értelmes kimenet a hdmi, ezért nem tudom közvetlen sztereó erősítőre kötni, ha esetleg zenét hallgatnék. Az (ezek szerint hibás) elképzelésem a következő lett volna: a sztereó erősítő kvázi végerősítőként szolgálna, főleg a zenehallgatás miatt. Mivel moziban elégedett vagyok az onkyo hangjával, de a hdmi miatt muszáj annak is a láncban lennie, ezért gondoltam, hogy esetleg a korábban vázolt megoldással jó lehetne. Gondolom tévedtem akkor. Mindenesetre köszi!
adodaniel
Egy Rotel RA 820BX3 megér 50 EUR-t? Az ajánlóban szereplő RA 840BX-hez képest milyen szintet képvisel?
adodaniel
Ezekről a PGA2311-es előfokokról mik a vélemények? HTA elé kellene, mert szükségem van több bemenetre. Excalibur szerint ez egy teljesen jó konstrukció, ő ajánlja.
adodaniel
HTA-30 tápoldalra az alábbi kettő kondi közül melyiket érdemesebb tenni? 4 db ilyen vagy 2 db ilyen? Esetleg más javaslat?
adodaniel
Hivox Lupus MKIII DAC-ról mi a véleményetek? Gondolkodom, hogy a HRT MSII helyett ez + egy XMOS transzport lenne talán. Erősítő egy HTA-30-as.
adodaniel
Hoppácsak! Ha volt már, elnézést.
adodaniel
Cyrus 3i-ról mi a vélemény? 3-ról láttam, hogy voltak hsz-ek, de az i-ről nem találtam nagyon semmit.
adodaniel
Adott egy Cyrus 3i, a banáddugó nem akar belemenni. Olvasom, hogy kisebb lehet az aljzat átmérője, mint a sztenderd méret. Hol lehet akkor ilyen dugót venni?
adodaniel
Bekapcsoláskor pattannak a hangsugárzók, ez mire utal?
adodaniel
Sziasztok! A Cyrus 3i-mnél folyamatosan súgni kezdett a jobb hangsugárzó (kábel- és hangsugárzóhiba kizárva), mi lehet a gondja? Hol foglalkoznak ezzel a típussal Budapesten?
adodaniel
Adott egy Cyrus 3i, amelynek a jobb oldala súg. Totelben azt mondták, ha jól emlékszem, hogy kimeneti tranzisztorokat kell cserélni, 30-35 + áfa lenne a javítás. Alkatrésznek/donornak mennyiért lehetne eladni?
adodaniel
válasz Ear001 #80832 üzenetére
Egyetértek veled, bár itt is meg lehet találni azt a szintet, amire saját magad azt mondod, hogy eddig érte meg a rendszerbe tolni a pénzt ár/érték/hangminőség arányban és innentől csak a lemezek. Ez a szint más mindenkinél. Ha a saját esetemből indulok ki, akkor nagyjából 300e Ft-ból állt meg/áll majd meg az analóg szekció, ami nekem tökéletesen elég: futómű+kar+hangszedő+lemezjátszó táp+phono.
adodaniel
Nem tudom mennyire megy itt az analóg vonal, de azért felteszem a kérdést: a Heed Questar MM phonoval mi lehet kb azonos szinten és árban? Próbálom vadászni, de nem nagyon vannak most eladók, így lehet megpróbálnék mást. Köszi.
adodaniel
válasz MasterMark #81673 üzenetére
Kosz/por a barázdában
adodaniel
Mi van ezzel a topikkal?
adodaniel
válasz tamasgal #82480 üzenetére
Annyiban vitatkoznék, hogy nem feltétlen kell már meglévő, nagy lemezállomány, hogy az analóg felé indulj el. Közben is lehet gyűjteni a kiadványokat. A kérdés inkább az, hogy a jövőre vonatkozóan mi a terved. Ha nem akarsz több lemezt venni, akkor mondjuk valóban felesleges.
adodaniel
válasz fehér_ember #82810 üzenetére
A 8 erest szeretném kipróbálni, csak láttam itt az Oehlbachot és elgondolkodtam. De ha nem kapni, akkor nem erőltetem.
adodaniel
Itthon hol lehet venni Abasco tápot? Nem találom sehol...
adodaniel
Érdemes azzal foglalkozni, hogy DAC oldalon az XLR kimenetet használom, ha erősítő oldalon csak RCA van? Pl egy XLR-RCA átalakítóval? Hozhat valamit hangban?
adodaniel
válasz hoffman_ #86182 üzenetére
Lemezjátszó —> phono fokozat —> erősítő. Előbbi kettő létezik egyben is, általában “built in phono” megjelöléssel. Erősítő is létezik olyan, amiben beépített phono van (hátulján van ground csatlakozó).
Csak arra akartam utalni, hogy ezért az árért, amibe ez a Sony kerül, lehet találni sokkal jobb belépő gyalut. Itt egy szerintem jó bejegyzés a témában: https://lemezjatszok.blog.hu/2018/04/28/tojashejak
adodaniel
Nem tudom hányan analógoznak itt, de Systemdek IIX tányércsapágyba milyen olajat tegyek? “spirálos-olajfelhúzós” tengelyek van. Köszi
adodaniel
Érdemes lehet egy MA Bronze 2-t lecserélni RX1-re? Az erősítő egy CA 650A.
adodaniel
A kettő közül melyikre érdemesebb rámozdulni? (Meghallgatni nem tudom mindkettőt.)
Audiolab 8200A vagy Audio Analogue Puccini SE? Vagy esetleg valami más ebben a kategóriában? Egy CA 650-est váltana. -
adodaniel
Exposure 2010s2d megérhet +50-60e-t audiolab 8200-hoz képest?
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Sony 55-210mm f/4.5-6.3 OSS (Sony E)
- Eladó több mint 2 év garanciával - LG OLED48C21LA / 4K/UHD/2160P/120Hz/OLED
- Razer Blade 16 2023 (i9 13950HX,RTX 4090 16Gb, 32GB DDR5 5600Mhz, 2x 1TB, 16" Dual UHD+FHD+ MiniLED)
- S23 Ultra 4 hónapos tokkal, garanciával eladó!!
- Üzletből,DELL garanciával, Dell XPS 9310 2in1 ultrabook, i7-1165G7/32RAM/1TBSSD/13,4"UHD TOCH
