Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
krichd1
Helo!
A Canton hangfalai közül a Karat vagy a GLE széria számít jobb hangúnak? Kinéztem egy GLE 50-et és egy Karat 100-at és elég nagy a hasonlóság hangszórók tekintetében ahogy látom. Megfelelnek ezek közeltéri monitornak ?
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
krichd1
válasz shalafi66 #25890 üzenetére
Nekem SAL SRP 1315-el van tapasztalatom. Nagyon torz, főleg a középtartományban már kisebb hangerőnél is. Én 9l-es zárt dobozba szereltem, próbáltam a belső csillapítást vatelinnel, háztartási (pamut) vattával, gyapjúval, de sehogy se lett elfogadható. Elég nagy zsákutca volt elsőre .
krichd1
válasz Salvador20 #26244 üzenetére
Valami kisebb polcsugárzót érdemes hozzá beszerezni. Ha rákötöd a jbl e30-at, valószínűleg a mélysugárzóból nem fog szinte semmi szólni.
krichd1
válasz #71562240 #34353 üzenetére
Szerintem egy olyan terjedelmű első hozzászólás, mint amilyen a házimozis topiknak van elegendő lenne. Részletesebb leírások linkjeit a végére oda lehetne tenni, ha vki még tovább érdeklődne a témában.
(#34368) nebulo5: Igen, például a fejhallgatós topiknak az első hozzászólása is elég tömör és mégis kevesen olvassák végig.
krichd1
válasz Ear001 #34542 üzenetére
A tippeknél a 100000Ft alatti kategóriát kellene leginkább kifejteni szerintem, legtöbb kérdezőt úgyis az érdekli. Arra gondolok hogy fel lehetne sorolni ajánlott márkákat, ezen belül is kiemelni a jól sikerült szériákat, főleg amik gyakrabban felmerülnek az apróhirdetések között. Esetleg pár szót írni ezeknek a hangkarakteréről. A teljesen amatőr (például én ) azt se tudja, hogy például milyen márkák után keressen a használtak vagy akár újak között.
Illetve kitérni egy kicsit az ebben a kategóriában használtan kapható belépő kategóriás stúdió monitorokra. Akik DAC-hoz építenének rendszert, ezek is szóba jöhetnek (szerintem). Például most is van aprón használt Yamaha HS80M vagy Mackie MR8mkii. Ezekről kevés szó esik itt, a másik topikban meg már nem foglalkoznak ezzel az árkategóriával, le is van írva az első hozzászólásban, illetve keresve sem talál sok mindent az ember, külön topik itt sajnos nincs. Gyakorlati tapasztalat sem ártana (nem pedig vmilyen elvből elvetni őket), hogy ezek hogy szólnak, milyen előnyeik, hátrányaik vannak a szintén használtan kapható, de sokszor korosabb külön komponensekkel szemben.[ Szerkesztve ]
krichd1
válasz #71562240 #35055 üzenetére
Milyen dobozok ajánlottak ehhez az erősítőhöz ? Például a hirdetett Monitor Audio Studio Gold passzolna hozzá egy 16nm-es szobában elhelyezve ?
Tudom, hallgassam meg.
krichd1
válasz #71562240 #35066 üzenetére
Köszönöm a részletes választ, ma is okosabb lettem. A kérdésemet amolyan hirtelen felindulásból írtam, olvasva amit a Pucciniről írtatok. Elfogott a birtoklási vágy, hogy nekem pont ilyen hangú erősítő kell. Igazából későbbre akartam tenni a rendszerépítést, még elvagyok a fejhallgatómmal, de már kezdem megunni a fejhallgatózásból eredő hátrányokat.
Az általad felsorolt dobozok nagy része az áruk miatt kiesik sajnos. Dobozkialakítás fajtájáról tapasztalatlanság miatt nehéz lesz döntenem, de mindenképp vmi használtat választok majd, amit minimális veszteséggel tovább tudok adni, ha nem tetszene.
Lehet meggondolom magam és veszek egy olcsóbb "tanuló" rendszert, majd utána ugrok a mély vízbe.[ Szerkesztve ]
krichd1
válasz blattida #35078 üzenetére
Ez a hangzás érvényes a Syntar 300-ra is ?
krichd1
válasz blattida #35080 üzenetére
A Chario Syntar 100 mennyiért számít jó vételnek ? Van itt egy, de nincs ár megadva. Ez a példány nincs is olyan messze, talán még meg is tudnám hallgatni.
Mindenkinek:
Árban ami még szóba jöhetne:
QUAD 11L2
Acoustic Research Status S50
Infinity Reference 5
POLK AUDIO R30
MISSION M34i
Kef IQ30Ezekről vélemény ? Visszakeresve találtam ezek közül néhányra tapasztalatokat, de hátha kerülnek még elő hasznos információk.
Van még legalább fél tucat doboz, aminek nincs megadva az ára, én pedig nem tudom megsaccolni, például ez a Sonido.[ Szerkesztve ]
krichd1
válasz krichd1 #35081 üzenetére
Kimaradt a piramis : Visaton Piramyd
Bocsánat a dupláért.
krichd1
válasz bajnokpityu #35144 üzenetére
Próbatopik van.
kammerer: Az előző általam megemlített fájlmegosztó oldalon kívül alkalmas lehet még a box.com is. Itt 100mb is lehet egy fájl mérete, a minus.com oldalon ez a méret 30mb.
krichd1
válasz cintula187 #35532 üzenetére
DAC Magicet bottal se piszkáld, pocsék DAC.
krichd1
Hasonló áron melyik jobb választás: gyári Rotel RA-960BX, vagy Hivox tuningos Rotel RA-840BX4 ?
krichd1
válasz Dorian #35703 üzenetére
De komoly.
Első erősítőmet venném, nullához konvergáló tapasztalattal. Hivox tuningos 840BX4-ről találtam sok pozitív írást, a 960BX-ről szinte semmi használhatót. A kettő közötti különbségről tapasztalatot, közvetlenül összehasonlítva a két erősítőt egymás mellett pedig egyáltalán nem.Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
krichd1
Tannoy Jupiter 307-ről van vkinek tapasztalata ? Mennyit érdemes maximum adni érte ?
krichd1
válasz #71562240 #35944 üzenetére
Ezt a bemásolt hozzászólást értettem kevés információ alatt. Gondoltam itt hátha megerősíti, kiegészíti valaki. Pontosan a Jupiter 307-nek nem találtam meg a Mercury megfelelőjét. A Mercury M5 és Jupiter 308 így képről ugyanolyannak néz ki.
krichd1
válasz cintula187 #36143 üzenetére
DACos topikban is érdemes érdeklődni.
krichd1
válasz Deadzone41 #36202 üzenetére
Jó lenne egy mérési eszközöket, mérési módszereket összehasonlító teszt is.
krichd1
válasz vodkaboy22 #36346 üzenetére
Pontosan milyen Genius típusokkal volt problémád ?
Nekem van 3000A, semmi baja sincs (egyszer voltak vészjósló jelenségek, de kiderült, hogy a hosszabbítóval volt gond ). Baráti körben van 2000x, 1250x, egyik sem mai darab, szintén semmi bajuk.Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
krichd1
válasz vodkaboy22 #36352 üzenetére
Amiket felsoroltál, hangminőségben is a gyengébb kategóriába sorolható Genius palettán belül. Nekem ezekkel nincs hosszútávú tapasztalatom, de amiket az előző hozzászólásomban felsoroltam, azokat tudom ajánlani.
krichd1
Epicure 100V dobozokkal tapasztalata vkinek ?
krichd1
válasz Ranger^41 #37631 üzenetére
Ennyi pénzből én vennék egy Denon PMA 360-at egy Canton GLE50-el, a maradék pénzből az említett kiskínait, vagy ha nincs kedved a DIY dolgokhoz, akkor egy olcsóbb hangkártyát átmenetileg (pl.: Asus Xonar DG, bár nem írtad milyen hangkártyád van).
A linkelt hirdetéseknél lehet találsz olcsóbbat, annyira nem néztem utána.
krichd1
válasz zoltanz #37636 üzenetére
Külön előfok/végfok Toshibából van, bár nem tudom hogy szól.
krichd1
válasz day2day #37710 üzenetére
Szerintem itt se fogsz sok segítségre lelni studio monitor vásárlást illetően. Esetleg majd jól lebeszélnek róla. Ennyi pénzért azért már elég jó - főleg használt - hifit össze lehet rakni. Egyébként én nem igazán értem, hogyha a nagy hangerő és erős basszus a fontos, akkor miért épp ebben a kategóriában nézelődsz. Ha tényleg ez a fontos, és maradsz az aktív eszközöknél, akkor szükséged lesz egy subwooferre is. Zeneileg van vmi igényed ?
krichd1
válasz day2day #37716 üzenetére
Nem értelek, XLR van rajta. Egyébként alapvetően abban más amit linkeltem, hogy az tényleg hordozható eszköznek tervezték, alapjaiban hangosítási célra, de az igényeidnek éppen megfelelne. Az LSR4328P pedig stúdióba, keveréshez. Láthatod, hogy nincs rajta semmilyen védelem. Tehát, ha JBL, akkor az EON széria való igényeidnek.
krichd1
válasz #71562240 #37719 üzenetére
Nem tudhatjuk mekkora méretű, igényű az a telek és a bográcsozó társaság.
Persze szerintem is sokkal értelmesebb lenne így elkölteni azt a nem kevés pénzt (esetleg még lejátszóra vagy DAC-ra). Én sem értem/értettem az elején, hogy mit akar a kolléga pontosan. Én ennél drágábbat nem vennék bográcsozáshoz, azt az évenkénti pár alkalmat talán kibírja.[ Szerkesztve ]
krichd1
válasz baluka26 #37770 üzenetére
Legvégső eset alternatíva: veszel másikat.
krichd1
Olcsó hifi téma, úgyis rég volt már. Tehát harmadszor is nekifutok a hifivásárláshoz, keret 50-60eFt, ebből kellene erősítő és két doboz. 16nm-es szobába kellene alapvetően klasszikus, jazz, blues, folk, akusztikus zenékhez. Forrás HRT MS2 DAC egyelőre. Szeretnék egy semleges, kompromisszum esetén közép orientált rendszert, a szúrós magas hangok és a döngős mélyek zavarnak. Amiket találtam eddig a használt piacon.
Erősítők:
Denon PMA 560
Denon PMA-360
YAMAHA AX-450Dobozok:
Monitor Audio r252
Canton Karat 40
Epicure 100V
Canton Karat 930
Mordaunt Short VS-200
Jpw SonataPersze más eszközök is szóba jöhetnek hasonló árban.
krichd1
Álló dobozból is találtam néhányat, ami beleférne a keretbe. Legalább nem kellene normális állványt építenem.
krichd1
válasz #71562240 #38310 üzenetére
Köszönöm a dobozok rövid jellemzését. Amit linkeltél erősítő hirdetést, már zárták. Egyébként találtam AX-470-et, erre is érvényes a semleges hangzás ? Illetve egy felújított NAD 3020 is fut most liciten, bár ennek a végső ára lehet túl sok lenne. Erősítőből milyen típusokat nézegessek még, aminek semleges karaktere van ?
(#38313) Ba cy lus: Amúgy én is az EPI 100V hangjára vagyok leginkább kíváncsi. Találtam egy másik típust is. [link]
krichd1
válasz #71562240 #38322 üzenetére
Epicure model 10-est meg tudnám hallgatni, nincs messze, ahogy utánaolvastam a 100V továbbfejlesztett változata. Tehát újabb, olcsóbb, közelebb van, elvileg hangja is jobb.
Viszont erősítő mindenképp kellene kezdésnek. Cambridgeből P25, P70, A300 V2.0 amit találtam, Marantzból PM-52, PM-57, Protonok.[ Szerkesztve ]
krichd1
Cambridge P70-ről vki ? Alapjában véve ez is egy P25 nagyobb teljesítménnyel ?
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Projektor topic
- Milyen processzort vegyek?
- PHP programozás
- Gaming notebook topik
- Befutottak a The Callisto Protocol első értékelései
