Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
PrinceHerceg
Nagyon érdekelne, hogy mi a véleményetek egy Pioneer A-109-es erősítőről és hozzá egy pár CS-3070-es hangfalpárról?
Egyáltalán jól működnének ezek ketten együtt, mert nem igen vagyok otthon az erősítő & hangfal párosításban, Wattok + dB-ek terén?
Köszönöm a segítségeteket előre is:
PrinceHerceg
PrinceHerceg
válasz #71562240 #42408 üzenetére
Köszi a válaszodat, Nekem jelenleg erre futja, de gondolom hogy azért egy Cleopatra 6380S + Videoton DC2012A duót azért hoz ez is szintre, nem? Vateromnak az volt régebben, anno a 80-as évekből, mely még ma is működőképes és Nekem nagyon bejövős a cucc, csak hát retro, de közel sem rossz, legalább is az Én füleimnek...
Azt meg tudnád esetleg még mondani Nekem, hogy egy ilyen 2x40-W-os erősítőhőz kb jó-e ez a hangfal a maga egyenkénti (120-W) teljesítménye tekintetében?
Köszi előre is!
PrinceHerceg
Ti mit ajánlotok a köv két hangfal közül?
A. JBL TLX 4Bk
B. Wharfedale Valdus 400
Melyikkel járok jobban, ha inkább visszafogott de minőségi zenélést szeretnék, ill néha kis mozit?
Én eddig az "A." lehetőség felé hajlok jobban, viszont az erősítőm 100 W-ot ad le 8-ohm mellett, és a JBL csak 80 W RMS-re képes, ergo nem pont illesztett lánctag lenne, de az adatai elég csábítóak, legalább is a Wharfi 150 W-os dübörgőhőz képest, ami inkább szomszéd gyilkolásra jó...
Köszi a véleményeiteket!
PrinceHerceg
Köszönöm a W. Valdus lehetőséget, de sajna Debrecenben vagyok jelenleg, and több mint vszínű hogy a JBL-nél horgonyzok le...
Amúgy a JBL-nek mélye mennyi lenne, mert kicsit mély orientált vagyok, viszont ha jól láttam csak 6,5"-os a wooferrel van ellátva?
PrinceHerceg
2 gyors kérdés így estére:
A. Wharfedale Valdus 500 avagy a Xarus 5000-es modell a jobb, utóbbi igaz Bi-ampos, de gondolom 1x-es erősítéssel is lehet hajtani ugye + jobb freki határokkal is bír mint az előző fal?
B. Van különösebben jelentősége (előnye) ha adott hangszórókábelnél, sima bekötés helyett inkább banándugót használok?
Köszi és szép estét Nektek!
PrinceHerceg
válasz Dorian #44449 üzenetére
Pedig tényleg egyszerű volt a kérdésem... tehát akkor még1x a rend kedvéért, melyik a jobb hangfal a két Wharfi közül, a Valdus vagy a Xarus? Előbbi picivel érzékenyebb (92-93 dB), utóbbi jobb freki határokkal bír (30-24KHz)!
+ Mi van akkor ha Bi-ampos hangcuccot (Xarus) csak simán 1x erősítéssel hajtok meg?
U.i: másra nincs pénz, ennek szellemében kérem a kommentbe öltöztetett válaszaitokat!
Béke veletek!
PrinceHerceg
Oksa, értettem Én csak furán jött le a dolog... ennek fejében akkor várom a megtisztelő tippjeiteket, min 150W RMS környékén max 30k-ig bezárólag... mert jobb nyilván mindig van, csak nem ennyiért!
PrinceHerceg
Nem szeretnék gondot sem az erősítőmmel sem a hangfalakkal ha már költök rá! Amúgy egy SONY STR-DB 940 QS. t erőműhöz kellene egy pár fal, ami 110 Watt-ot ad le csatinként 8-Ohm mellett .
Én amiket eddig láttam "jobbakat", azok talán itt-ott néhány JBL, Magnat, Infiniti, Pioneer, SONY falak voltak, de ezek csak az Én véleményemet tükrözik.
Amúgy a cél minimális zene, arra ott a fülesem, inkább sok mozi.
PrinceHerceg
Aranyozott banándugó fejátmérő kapcsán (2, 4 mm stb) kissé tanácstalan vagyok, mert sok méret van és nem tudom h mire kell figyelni pontosan, gondolom pont passzos kellene az erősítőbe is és a hangfalcsatiba is, nem kisebb ami lötyög, ugye? Legalább annyit már értek h így nem fog oxidálódni a csonka rézkábelem vége.
Amúgy egy OFC-s kábelnél is jobb a banán dugaszt használni, mert ott elv nincs oxidálódás, vagy mégis?
PrinceHerceg
válasz Dorian #44496 üzenetére
Vhogy sejtettem, hogy nem kapok egyszerű választ, de reméltem hogy este felé már kíméltek és egy egyszerű igen-t vagy nem-et kapok! Tehát akkor maradjon a banándugós történet, mert ennyi erővel abban is tud levegőzni a kábelecske és máris veszett fejsze nyele c. történetnél tartunk!
PrinceHerceg
Köszönöm a választ, így már Én is értem! Viszont a fejátmérőkkel akkor hogyan járjak el, mert a SONY erősítőmön még csak lemérhető a csatik átmérője, de a hangfalakon még fogalmam sincs hogy milyen verziók lesznek, mert az még passz h mi legyen?
Ezek alapján kinevezhető általános mindenes méretnek a 4 mm-es variáns, jó lesz az Nekem vajon?
PrinceHerceg
Nagyon szépen köszönöm a szakszerű és egyben érthető válaszodat!
Szép estét kívánok!
PrinceHerceg
Majdnem finisben vagyok a hangtechnikámat illetően, viszont akadt egy számomra még úgy mond megfoghatatlan kérdés, mely a hangfalkábelek kérdését feszegeti!
Konkrétan hogy melyik a jobb típus, a sima OFC vagy inkább az SPC, mely mint köztudott ezüstözött réz vezető és előbbi dinamikusabb mélyeihez képes definiáltabb közepet és magasat ad?
Egyébként nagyon sok helyen láttam 3-4 m-es OFC-s kábeleket bagóért, ezeket megéri megvenni, vagy már koruk révén oxidréteg rakódott rájuk és inkább maradjak szigorúan az új vásárlásánál?
Köszönöm a fejtágítást!
PrinceHerceg
Köszönöm szépen a tippeket!
Akkor maradok az OFC sémánál, már csak azt nem tudom, hogy 2,5 vagy inkább 4 mm2-est vegyek arra a durván 2 x 2,5m betöltésére. Ilyen hossznál is a minél nagyobb átmérő a nyerő?
Szerintetek?
PrinceHerceg
Na kérem erről van itt szó!
PrinceHerceg
Tudom, nem ide kéne, de sürgős a kérdés, szóval szerintetek melyik a jobb?
Egy SONY STR-DB 940 QS avagy egy 1080 QS?
Köszönöm a gyors választ!
PrinceHerceg
válasz Bjørgersson #51008 üzenetére
Az volna a kérdésem, hogy vajon kellene-e valamiféle hangfaltüskét raknom a jelenlegi Wharfedale Xarus XR-5000-es álló hangfalpár alá? Nyernék vele hangzásügyileg, vagy inkább hagyjam a témát?
PrinceHerceg
válasz 30z.Samu #51053 üzenetére
Ki kéne mérni, hogy mennyi a ténylegesen leadott teljesítmény és úgy párosítani valami jobb gyártó hangfalával, de ezt a szutyok Sós mogyit felejtsd el, mert semmit se ér...
Különben is 10k-ért használtan sokkal jobb falakat is lehet kapni, mint az általad linkeltek.
PrinceHerceg
Urak!
Hivox tuningon esetleg eset már keresztül valakinek a fala? Tudtok netán nyilatkozni is a dologról?
Szívesen vennék bármi nemű extra infót!
PrinceHerceg
válasz Mezga Aladár #51090 üzenetére
Pontosan.
Én Hivox-ról és nem másról kérdeztem, tehát, hogy valaki csináltatott-e már közületek ilyen tuningot, mert sok ember PH-s tanácsra hivatkozott az AVX-en.
Egyébként mivel a falam egy elég kommersz így tömegszériába sorolható típus, (Wharfedale Xarus XR-5000) sajnos meglátszik, hogy mennyi mindenen is spóroltak a Britek.
Pl: belső kábelezésen, tömítőanyagon, és a legfontosabb dolgon, ami tényleg minden zajfal lelke, a hangváltón is.
Ezek lesznek cserélve és ahogy olvastam minden ember mosolyogva, győzelem ittasan tért meg hajlékába, újrahallgatni a zenei gyűjteményét.
PrinceHerceg
Ha van kedved, türelmed és persze időd, na meg felszerelésed akkor javaslom, hogy vegyél bele minőségibb ELNA FOR AUDIO, esetleg Nichicon KG elkókat a táprészre, a többi helyére meg ELNA Silmic II-eseket, vagy Nichi FG/KZ-ket, de csak nagyobb volt értékűeket és évekig nem lesz gondod.
A hang pedig amit kapsz garantálom, hogy tetszeni fog. A legszebb pedig az egészben az, hogy nem kapnád meg még sokkal drágább kategóriákban sem azt a finomságot, amit egy ilyen volumenű upgrade adna.
PrinceHerceg
Tud valaki egy tuti tippet, olcsó gránitlap vételre vonatkozólag?
Köszönöm!
PrinceHerceg
Titteletem az Uraknak!
8mm vastagságú füstüveglapból hangfalalátétet, szélein átfúrva feltüskézve jó ötlet volna csinálni frontok alá? Mostanság ugyan is elég erősen szinte csak ezen agyalok, de gondoltam megkérdezem már itt is, nehogy szentségtörést műveljek le... a falaim amúgy kerek 19kg-ot nyomnak/db és gyakorlatilag már a fél centis üveg is simán bírja őket szóval azzal gond nem igen lehet!
Szerintetek?
PrinceHerceg
Vajon kialakulhat aktív mély, DAC, H.M erősítő és PC közt földhurok, mert ha pl az erősítőm és a mélyem egyszerre áram alá van helyezve akkor, mérsékelten erősebb tápzajt produkál a subwoofer-em. Ez vajon természetes jelenség, vagy földhurka?
A másik kérdés, hogy a DAC-om hibajelző ledjei olykor-olykor valamiért villognak 1 - 2 secig is. A jelenség bekövetkeztekor pedig idegölő recsegés, pattogás hallható a hangsugárzókból. Ez inkább hálózati zajforrásoktól lehet?
Utolsó kérdésem pedig, hogy csak most vettem észre, hogy ha a fülemet a frontjaimhoz közelebb teszem, akkor enyhe sistergést hallok, ami a hangerő állításával ráadásul növekszik is! Ez egy alap jelenség, vagy kezelhető probléma?
PrinceHerceg
A jelenlegi általam feljavított Wharfedale aktív mélyládámban gyárilag 150W-os erősítő van, ami gondolom hatásfokát tekintve olyan 100 - 110W kakaót adhat le a hangszórónak, melyről az egyedüli épkézláb infóm mindössze annyi, hogy 4Ω ellenállással bír, de fogalmam sincs, hogy milyen maximális R.M.S teljesítmény leadására képes, illetve az érzékenysége is ismeretlen!
* Kérdés:
Egy bizonyos szint elérése után már csak küzd a hangszóró, de ha egy erősebb mondjuk 4-500W-os masszívabb nyomót tennék a gyári helyére, jobban bírná a magasabb hangerőt vagy ez nem ilyen egyszerű dolog?
U.i a ládikó most is elég keményen üt, de ha lehet jobb, úgy miért ne?
Köszi a válaszaitokat!
PrinceHerceg
válasz simongab #56892 üzenetére
Szia simongab!
Épp nemrégen kondiztam át az aktív Wharfi subom, az eredmény pedig kimagasló javulás lett, relatíve kevés idő befektetése mellett és nem csak a vérfrissítés végett... szóval határozottan igen a válaszom. Viszont ökölszabály, hogy csak príma minőségű - kimondottan audio célra gyártott - alkatrészekkel próbálkozz, pl: ELNA, Nichicon, esetleg Panasonic, mert ezek biztosan hozzák is majd a szintet a többi pedig már csak bóvli!
U.i: a Hivox tuningnak nevezett szeánszról hallottál, olvastál már esetleg hangfal tuning ügyben, ha nem akkor irány az AVX, megfelelő topikja?!
PrinceHerceg
válasz blattida #56910 üzenetére
Rubycon-ék kissé döngősek, Philips-éket még nem hallottam, de ha jól tudom elég neutrálisak min a Panák, SANYI-ék pedig inkább digitális részeken lehetnek előnyösek, analógon viszont felejtősek! Azonban az igaz, hogy egy szárazra főt konditól még a szomszéd macskája is szebben kottázik!
+ Sok ember csak akkor eszmél rá, hogy mit hallgatott ameddig nem áll neki és pákászkodja át a cuccát... aztán jöhet a döbbenet, ami végül kiül az arcokra! Na az a legszebb dolog, a siker mellett terészetesen!
PrinceHerceg
Itt lehet bővebben is mazsolázni, akit érdekel a téma!
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- E-roller topik
- Hobby rádiós topik
- Villanyszerelés
- AKCIÓ - TELEFONTOKOK, EGYÉB AUTÓS KIEGÉSZÍTŐK, FÜLHALLGATÓK
- Olympus M.ZUIKO DIGITAL 25mm f/1.8 objektív
- Xiaomi Redmi 9 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell Latitude E7450 Full i7-5600U, 16GB DDR3, 512GB SSD, FHD IPS, Nvidia, HUN Vil.Bill. Új
- Dell Latitude 7310 i7-10610U, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Privacy, HUN Vil.Bill, NBD, Új Állapot
