Előzmény:
az egyik HDD-nél hibát jelzett a CrystalDiskInfo 5.2.2 diagnosztizáló program ( http://ittahelye.hu/?storytitle=crystaldiskinfo-522-magyar-ingyenes-merevlemez-ssd-diagnosztizalo-sebessegmero-program-86436 ).
Újabb verzió: 5.6 http://download.cnet.com/CrystalDiskInfo/3000-2086_4-10832082.html.
300GB-os Samsung (HD300LD) ATA, desktop HDD. Legalább 5 éves. A hétköznapi használatban semmilyen zavart nem tapasztaltam, tette a dolgát hiba nélkül.Tartalék területre áthelyezett szektorok száma kritikus; Függőben lévő szektorok száma kritikus; Javíthatatlan szektorok száma kritikus. Elfogyott a tartalék, a csere állomány.
Csak tárolásra használtam. Világos, menteni a rajta lévő állományt, venni egy új HDD-t, és csere. Nagy kedvem nem volt hozzá.. Mivel ez a HDD csereérett lett (nagyobb kár már nem érheti), jött az agyalás, mit is lehetne megpróbálni esetleg...
Némi olvasgatás megerősített, hogy semmit nem lehet tenni. Végleges hibák, csak a csere jöhet szóba (dióhéjban..).
Jött egy ötlet (meg egy szabadnap), hogy megpróbálok egy alacsonyszintű formázást végigzavarni a HDD-n, ez már roszabb nem lehet; HDD LLF low level format tool ( http://download.chip.eu/hu/HDD-LLF-low-level-format-tool_107704390.html ).
Valamikor régen már csináltam egyszer, évekig ment még a "javított" HDD.
A mai HDD-k esetén kifejezetten ellenjavalt művelet. Kerülendő.. Ez a hivatalos..
Lesz ami lesz, megpróbálom...Adatállományt lementettem, kivettem a házból a HDD-t. Van adapterem (HDD > USB), tehát asztalra téve, és USB-n keresztül csatlakoztattam a géphez a HDD-t. (de jól jön néha javításkor..)
1. Perform quick wipe (just remove partitions and MBR) bejelölve, futtatva, ez néhány másodperc
2. low level format futtatás, ez több mint hét óráig tartott, hibaüzenet nélkül lefutott.Restart, be a lemezkezelőbe: a lemezt inicializálni kell, (sima ügy, megvan).
Mivel még lefoglalatlan terület .., formázni is kell (nem gyors módban, biztos ami ziher). Formázom, kb. fél óra. Hiba (üzenet) nélkül lefutott.Minden kész, restart.
Eredmény:
Eltünt a CrystalDiskInfo figyelmeztetése > veszélyes < (kép lentebb).
Csodák viszont nincsenek...
Több szempontból (több pr.mal) vizsgáltam a HDD-t, jónak mutatkozik, sehol semmi hibaüzenet.
Szektorhiba nincs, hőmérséklet rendben. Használhatónak tűnik.
Több tiz GB-ot másoltam rá, minden normálisnak tűnik. A másolási sebesség is rendben, figyelembe véve a körülményeket.
Gépben lévő ATA HDD-ről USB-n és adapteren (képe fent) keresztül az asztalon lévő ATA HDD-re.
(egyébként SATAII-ig működik az adapter, SATAIII-hoz mát újabb kell, kapható az is)
Nem tudom mennyi ideig lesz használható (mint említettem, már javítottam a módszerrel, még évekig tudtam használni a HDD-t), ennél a HDD-nél is remélem a legjobbakat..
Majd elválik.Akinek szintén van hasonlóan gyengélkedő HDD-je: megpróbálhatja szintén.
Kidobásra (cserére) ítélt, hasonló állapotú HDD esetén.
Sehol nem ajánlják, hivatalosan. (mi történhet, legfeljebb mégse sikerül)Így kell elcseszni egy szép tavaszi napot...
