Tartalomjegyzék:
gago1975
Adott ez a film
Jurassic.World.Fallen.Kingdom.2018.2160p.
UHD.HDR.Blu-Ray.Remux.HEVC.DTS-HD-MA.7.1.HUN-No1
Title Eng................: Jurassic World: Fallen Kingdom (2018)
Title Hun................: Jurassic World: Bukott birodalom
Hun link.................: http://tinyurl.com/y9bq6vp7
iMDb link................: http://www.imdb.com/title/tt4881806/
Release date.............: 2018.09.27
Length...................: 2:08:18 (h:m:s)TECHNICAL INFORMATION AND RELEASE NOTES
Codec..........: HEVC, HDR 10, BT 2020
Resolution.....: 3840x2160
Bitrate........: 44300 Kbps
Fps............: 23.976
Source.........: 4K Blu-RayAUDIO 1
Format.: DTS-HD-HRA
Language: Hungarian
Bitrate: 2046 Kbps
Channels: 8 (7.1)AUDIO 2
Format.........: DTS-X
Language....: English
Bitrate........: 4231 Kbps
Channels.......:8 (7.1)
A probléma vele a következő. Két hangformátumot tartalmaz ez az MKV fájl viszont a magyar hangot nem kezeli a Q10 Pro. Az erősítő kiírja, hogy DTS-HD Master, viszont csak 5.1-et ír ki, nem 7.1-et és a magyar hang nem szól egyáltalán.
A DTS:X Eng. viszont szuper.
Ha másik DTS-HD 7.1-et játszok le, azzal semmi gond nincs.Ti találkoztatok ilyen problémával, szerintetek mi lehet a gond?
Az erősítő mindent hang és kép formátumot támogat, nem azzal van a gond. Onkyo TX-NR555s.
Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz SunMount3r #7433 üzenetére
Szia.
Nagyon szépen köszönöm a válaszodat neked is.
Minden firmware mind az erősítőn mind a Q10-en a legújabb verzió van rajta.
Akkor így jártam sajnos.Szép napot.
gago1975
Szerintetek mennyiért lenne reális eladnom a Q10 pro-t ami van nekem?
1.5éves garancia nincs már rá.
Tökéletesen működik, de feleslegessé vált.
Én 45-ért hirdetem de 40 ért már odaadnám, szerintetek? Doboz, tartozékok, minden megvan hozzá, makulátlan állapotban van.
Köszönöm a válaszotokat.[ Szerkesztve ]
gago1975
Egy kérdésem lenne hozzátok.
Régen a fiamnak volt egy Q10 Pro + LG UJ670 + Onkyo TX-NR555s ami tökéletesen működött.
Mindent lecseréltünk illetve eladta a Q10 Pro-t is mivel úgy tudta, hogy az új OLED C8-as kezelni fog mindent amit a Q10 kezelt (Atmos+DTS:X+DTS-HD stb...). Sajnos nem, hiába mondtam neki.
Most adott Kettő Q10 Pro mert újra vettem neki és magamnak is vettem egyet.
Nekem adott egy Marantz AV7705 + MM7055-ös illetve a fiamnak egy Onkyo RZ730 és a következő problémám lenne vele.
HDMi 2.0 ARC-vel össze van kötve mind a kettő AVR, 1-1 db OLED C8-al, a Q10Pro pedig HDMi 2.0-val az erősítőkbe megy át.
Az alábbi gondom, problémám van.
Amikor minden komponens ki van kapcsolva és bekapcsolom a tv-t (HDMI ARC-vel úgy van beállítva, hogy ilyenkor a AVR-ek alapesetben bekapcsoljanak) nem kapcsol be egyik AVR-se, nem megy át a TV ről se a bekapcsolás se a hang jel. Hiába próbálok bármit akkor se semmi.
Ha bekapcsolom külön az AVR-eket, a hangok akkor se mennek át, a képernyőn ugyan megjelenik, hogy hangosítanám az erősítőt ezáltal a hang jelet, de tök süket, a hangfalakon semmi.
Ilyenkor ha elindítom a Q10 Pro-t akkor a kép átmegy, de a hang nem jelenik meg az erősítőn.
Amennyiben kihúzon a Q10 Pro HDMi kábelt az erősítőkből akkor vissza áll minden a rendeltetés szerű üzemmódba, a tv bekapcsolására bekapcsonak az AVR-ek és a hang is átmegy az AVR-ekre.
Ha így bekapcsolt álapotba vissza dugom a Q10 Pro HDMi csatit az AVR-ekbe akkor pedig tökéletesen megy minden, a hang átmegy az AVR-ekbe lehet mozizni rendesen ameddig ki nem kapcsolom a TV-AVR-eket.
Amint vissza kapcsolom ugyanúgy semmi sem kapcsol vissza, nem jön át újfent se jel, se hang.
Az AVR-ek HDMi beállításai jól vannak beállítva, elméletileg a Q10 Pro-is.Segítsetek kérlek mert már idegesít nagyon.
gago1975
válasz SunMount3r #9048 üzenetére
Szia.
Igen direktbe megy az AVR-be.
Igen tudom, hogy csak teljes áramtalanítás mellett kell, szabad a HDMi-t csatlakoztatni csak kiprópáltam, hogy akkor mit csinál 1x.
A legújabb lett letöltve a Himedia forumról .
gago1975
válasz SunMount3r #9047 üzenetére
Ami vicces, hogy ugyanazt a HAMA HDMi 2.0b-s kábeleket használja a gyerek is és én is amivel előzőleg az eladott Q10 Pro-nál volt és jól működött, semmire nem zavart rá.
gago1975
válasz SunMount3r #9051 üzenetére
Igen, elolvastam.
Namármost ha kikapcsolom a CEC-et vagy az erősítőn vagy a TV-n akkor, hogy mást ne mondjak Cseh2-ön lesz a TV-AVR, vagy semmi hang, vagy nem kapcsol be együtt a kettő.
Fos az egész.
Nem tudom, hogy a Himedia miért nem tudja ezt javítani, miért kell ilyen problémát okoznia a szimpla user-nek. Mondom ezt úgy, hogy szerintem az egyik legjobb media player (kivéve oppo-203). Még az Egreat sincs sehol ehhez képest pedig árban dupla annyi.Nem azért vesz az ember Hi-End vagy Midle-End komponenseket, hogy utána 7-8-10-20-50K-s HDMi kábelekből "kikaparja" a 13-as portot, vagy minőség rontó átalakítót tegyen-vegyen, mert a Himedia nem képes ez ellen tenni.
Mert HDMi és HDMi kábel között is ég-föld a különbség, igen észre venni ha egy 2000 vagy egy 7-8-10000Ft-os vagy annál drágább HDMi kábelt használ az ember.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
Konkrétan ez: update_Q10Pro-HMD-2.1.4 2019-05-31.171152.zip
Jelenleg tudomásom szerint nincs frissebb[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz hjtz4t3wrseg #9054 üzenetére
Szerinted most nem így van????
Himedia az erősítőbe, erősítő pedig a TV-be.
Ami fontos, hogy a tv hangot is HDMi-n akarom továbbítani, és nem Optikai kábellel és azt viszont csak ARC-n lehet.
Akkor max szervíz, a Himedia kimeneti portról kikötetem a 13-as CEC vonalat.
Nekem fontos az oda-vissza ARC jelátvitel.
gago1975
válasz hjtz4t3wrseg #9058 üzenetére
Mert!!!
Netflix-Amazon Dolby ATMOS® DTS:X DTS-HD és társai???? Ismerős fogalmak?
A sima optikai csak sima dd5.1 illetve sima DTS-t tud.
ATMOS®, DTS:X, DTS-HD, DTS-HD MASTR jelet nem tudsz optikain küldeni TV-ből AVR-be.
Ez alap.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz SunMount3r #9064 üzenetére
Szia.
Minden egyes szó amit leírtál az így igaz.
Sőt a NETFLIX-AMAZON Prime sok sorozat-filmnél a DOLBY Vision-t is támogatja, tehát ha Dolby Vision kompatibilis készüléke van a user-nek akkor egy más, (felhasználó válogatja kinek mi a jobb) jobb képet kap mint sima HDR10-HDR-10+ nál.[link] [link] Netflix vs Amazon Prime Dolby Vision/HDR10/ Atmos list
gago1975
Szia.
ATMOS®-t Sony-n soha ne is akarj keresni. Ök foggal körömmel harcolnak ellene, mert ők a DTS:X-et promotálták, igaz semmit nem értek el vele mert nagyon kevés a DTS:X-es film, nem forrta ki magát az az objektum alapú formátum ellenben az ATMOS® ami jelenleg virágzik. Egy termékükbe se vették meg az ATMOS® licencet(4K BD-n kívűl de azt is csak muszályból mert egy 4K BD playert nem tudnának eladni).
Még a csúcs kategóriás 8K-s ZG9-be se illetve egyik OLED-be se!!!
A Sony sajnos egy impotens cég ebből a szempontból. Elavult 2-3 éves technikát méreg drágán próbál eladni több-kevesebb sikerrel. Illetve a mások által csúcs fejlesztéseket 1-2 év múlva teszi bele a készülékeibe. Az OLED- kijelzőkből is a két évvel ezelötti paneleket veszi meg az LG-től most pedig ezt a 8K-t vette meg a Samsungtól.
Tehát aki Sony-t vesz az elégedjen meg a mások által már kidobott technikával.[ Szerkesztve ]
gago1975
Szia.
Szerintem minden további gond nélkül tudja, de próbáld ki. Én csak az OLED belső NETFLIX-ét használom.
Jók a Denon AVR-ek nagyon, bár normális minőség az AVR-X4xxx-szériától felfelé van mind stereo mind mozi szinten.
Sokáig gondolkodtam én is, hogy ez a Marantz AV7705 elő - MM7055 végfok vagy Marantz SR8012, AVC-X6500H-8500H legyen amit megveszek. Az volt a bajom a "sima" Marantz-al illetve a Denon-nal csak, hogy nincs XLR pre-out csatlakozó ha végfokoli- minőségileg javítani akarom. Nagyon nem bántam meg. XLR csatival tisztább hang, tökéletes térérzet és még sorolhatnám.
Sima rca-n sok a (relatív)külső jel zavarás. RCA-val nem tudják sajnos megoldani, hogy tökéletes legyen a jelátvitel. Illetve a végfok teljesítmény leadása sokkal jobb, nincs teljesítmény veszteség. A végfoknál megadott 5x140w teljesítmény 8Ω-on az tényleg 5x140W.
Viszont a Marantz és a Denon egy cég lett.[ Szerkesztve ]
gago1975
gago1975
Szia.
Kérlek most amit írok, nem azért írom, hogy megbántsalak ezért kérlek ne is neheztelj rám.
Azt tudom neked tanácsolni, hogy legközelebb TV-t vegyél és ne Sony-t.
Azt kell mondjam és most minden elfogúltság nélkül, hogy jelenleg az LG ami elérhető áron a legjobb minőségű és a legtöbb szolgáltatást nyújtja. Függeltenűl, hogy OLED vagy sima UHD LED. Amire az LG-nél oda kell figyelni ha nem OLED-et veszel, hogy az is mint a Sony, VA paneles legyen és ne szutyok IPS-technológiás.
Amit tudok neked javasolni, hogy hamár ki tudsz adni annyi pénzt amennyibe egy Sony kerül akkor inkább vegyél LG OLED-et. Hidd el nem fogod megbánni. Felejtsük el az a hülyeséget, hogy beégés. A C7-óta nem fordúlt elő, hogy OLED beégett volna az LG-nek.Innovációs újjítás, hogy az új OLEDC9-es már HDMi 2.1 szabványú, eARC-os, tehát az ATMOS®-t, már tényleg REAL ATMOS®-ként és nem dd+ATMOS®-ként továbbítja a Tv az AVR-felé.
De, hogy ne legyen olyan egyszerű az élet, ehhez a HDMi 2.0a-b szabványú kábel kevés lesz.
Új 2.1-es szabványú kábelt kell venni mert az adatátviteli sebessége 48Gbit/sec-es ellentétben a 2.0a-b vel amik 18Gbit/sec-esek.[ Szerkesztve ]
gago1975
Szia.
Kérlek ne írj csacskaságot, én se adtam ennyit érte.
Én 2019.februárba vettem az MM-ben akcióba 1.399M-ért de az 55"-ost 2019. augusztus hónapban akciósan 389K-volt.Mennyiért vetted azt a 55" Sony-t? Az utolsó 2018-as ára 399.900Ft volt [link]
Mint ahogy egy korábbi bejegyzésemben is írtam, hogy ne haragudj amit írtam és írok. Nem bántani szeretnélek.[ Szerkesztve ]
