DonThomasino
Nézegettem ezeket a 12V os autó kompresszorokat, a nagyáruházakban.
Nekem elektronikai dolgok tisztításra portalanítására kellene,
mert a dobozos sűriített levegő elég drága.
Kérdésem a nyomása elegendő lenne ehhez?[ Szerkesztve ]
" I'm going to make him an offer he can't refuse."
DonThomasino
Hát érdekes ez a kompresszor téma.
Akkor most aki megnézte velem együtt az váltig állítja hogy JÓ. (2)
Aki viszont használta is az meg állítja hogy NEM JÓ. (2)[ Szerkesztve ]
DonThomasino
Van alap mérő műszer ami mér feszültséget és áramot. 0-5 ig van skálázva.
Mi kell hozzá hogy mérjen 0-5 A ig?
Illetve mérjen 0-25V ig?
Beépítésnél ez akár egyszerre is megoldható?Köszi DT
DonThomasino
DonThomasino
DonThomasino
válasz DonThomasino #15188 üzenetére
Lompos48
Megnéznéd hogy a feszültségre vonatkozóan jól számoltam?
Az ellenállás telejesítménye itt sem lényeges?Köszönöm DT
DonThomasino
válasz Lompos48 #15213 üzenetére
Közbe el kezdtem méricskélni egy ceruza elemet.
És úgy tűnik az eredeti 0,005V végkitérés nem stimmel.
Gondolom akkor a 0,005A sem.Most úgy tűnik egy db 1K OHM ellenállással sorba tudok mérni 5V ig
10K OHM sal pedig 50V igEgy helyiértéket csúszott a dolog ahogy számoltam.
12,6 K OHM ból 1K OHM lett
a 126K OHM ból pedig 10K OHMKérdés az lenne hogy akkor egy 1 OHM os ellenállás jó lenne söntnek?
Mert azt már lényegesen könnyebben találni.
Egy 2,2 OHM os 10W os meg egy 1OHM os 10 W még lenne is a lomba.[ Szerkesztve ]
DonThomasino
válasz Lompos48 #15219 üzenetére
Igen, én is kezdek már össze zavarodni.
Nem egy mai gyerek nem tudom szét lehet szépen szedni.
Azért megpróbálom.A ráírt értékekből nem lehet rájönni?
Kép:
[link]MOD: szétszedés nem fog össze jönni vmi gyantázott csavaranya van rajta
nem hiszem hogy kibírnáa dologot.[ Szerkesztve ]
DonThomasino
válasz Lompos48 #15222 üzenetére
Ha azt mondod nincs más megoldás lehet megpróbálom.
Az egyik oldalt sima csavar az szépen kijön másik viszont vmi gyantás anya.
Lehet pont az ilyen hozzá értőktől óvja mint én .Mutatom:
[link]Van egy másik műszerem arra ugyan ez van írva és azt is alapműszernek adták.
(60-0.035x5)mV
Valahogy nem lehet vissza számolni feszültségnél mért értékekeből?
50V - 10K ; 5V - 1K
Köszönöm a rajzot amit készítettél, az akár 1 DB 3 állású kapcsolóval is megoldható?[ Szerkesztve ]
DonThomasino
válasz DonThomasino #15229 üzenetére
Vagy lehet vmit nem jól kötök.
DonThomasino
válasz Lompos48 #15231 üzenetére
Nem lesz ettől baja?
Most rakjak sorosan egy elemet és egy pot métert ami egy zárt áramkört alkot.
Erre a körbe tegyem be a műszert sorosan hogy úgy hogy pont a végkitérésnél legyen?
Aztán ha ez megvan mérjem meg a áramot multi val.
DonThomasino
válasz Lompos48 #15237 üzenetére
Nem kötöttem össze (még) csak már kicsit belezavarodtam.
Tartok egy kis szünetet szerezek egy zseb telepet inkább
mert a ceruzaelem csúszkál gurul stb.Itt leszel még a mai este folyamán?
Mégis mekkora ellenállással érdemes próbálkozni?[ Szerkesztve ]
DonThomasino
DonThomasino
válasz totya694 #15244 üzenetére
Lompos48 kollégának is írom a HSZ t
Matekoltam egy kicsit a dolgon és következő kérdésem lenne.
Ha feszültséget mérek a műszerrel: (hajszál pontosan)
Egy 10 K OHM ellenállással sorba kötve tökéletes 50V ig,
egy 1K OHM ossal pedig 5V ig.METEX el mérve a műszer ellenállás kb 12.5. OHM
Ohm törvénye alalpján R=U/I I=50V/10000 OHM vagy 5/1000 így I=0,005 az az 5mA
amiből az elején is indultunk.
U=R*I U=0,005*12,5= 0,0625 V ~ 0,06 V
I= U/R I=5/1012,5= 0,0049 A ~ 0,005 AJók ezek a végkitérérsek?
Köszönöm
DonThomasino
DonThomasino
A vörös réz vezeték ellenállása
0,0175 OHM mm2/m
sönt 1 0,006 OHM= 34,28 cm
sönt 2 0,013 OHM= 74,28 cmHosszúságú 1mm2 rézvezeték. Jól számoltam?
Köszönöm
