gyenesmartin
Gondoltam mert volt itthon egy pár tpa6120-as, összedobok egyett. Mivel nincs nyákom így egy 6.3-as csatlakozóra forrasztottam. (Jó gerjedékeny kis ic. Nem volt elég ha a tápban voltak 100nf-es kerámia kondik, kellett még a lábára is tenni egy 680nf-es fóliát is.) A PAD-ja a csatlakozó GND-jéhez van forrasztva. Átlagos hangerőn viszont egy kicsit melegszik (épphogy rá bírom még tenni a kezem)
Egyébként nincs valami rossz hangja. Csak egy kicsit furán néz ki így légszerelésben.
Ilyen zúgást én is hallottam amikor még ez számítógéptápra volt rakva. Nem tudom honnan jöhetett. KB 20KHz lehetett.[ Szerkesztve ]
gyenesmartin
válasz vodkaboy22 #32713 üzenetére
A TI-től.
A hangja nekem nagyon tetszik. Nem válnék meg tőle. Ilyen LME49710-es van a quad405-ösömben is.[ Szerkesztve ]
gyenesmartin
válasz vodkaboy22 #32715 üzenetére
+-9V-ról megy. A pufferek meg 2x4700uF + 2x2200uF + 2x22uF + 2x100nF. Ez gondolom elég.
gyenesmartin
Ajánlották ezt a kapcsolást, hogy próbáljam ki.
Össze is raktam. Először rosszul tettem be egy tranzisztort->Fetek elszálltak). Másodjára szól meg minden csak egy kicsit torzít. Gondoltam nyugalmi áramot be kéne állítani. Hangszóró ki, bemenetet földre, tápágakra 100ohmos ellenállás. A trimmernek a műanyag részéhez éppen hogy hozzáérek elfüstöltek az ellenállások->Fetek elszálltak. Most tényleg ennyire érzékenyek a fetek? Tranzisztoros erősítőknél nyugodtan lehetett tekerni a trimmereket. Pedig mind a három lába be volt kötve.[ Szerkesztve ]
gyenesmartin
válasz moha21 #34069 üzenetére
0,75-ös nem valami sok 50A-hez. Nálam egy aksis fúró megy pc tápról. De fél méter 0,35-ös kábelnél teljes terhelésnél esik vagy 2-3V-ot is a feszültség.
De szerintem az a közel 11x-es erősítés nagyon sok egy fejhallgató erősítőhöz. Nálam a TPA6120 csak 2x-esen megy, igaz plusz opa nélkül.[ Szerkesztve ]
gyenesmartin
válasz #22145024 #34076 üzenetére
Így kapásból az R7-et és az R16-ot növeld meg úgy 1K-ra. Nemcsoda akkor, hogy akkora zaja volt. De úgy is meglehetne csinálni, hogy az opa-nál 1x-es erősítést állítasz be. Azaz csak az az ellenállás legyen bekötve az invertáló bemenetére ami a kimenetéből jön. A másikat ki is lehetne forrasztani.
gyenesmartin
Összeraktam egy kapcsolást. Nekem egy elektret mikrofonhoz kellene és egy 2V rms line in bemenetre csatlakozna. Ez a kapcsolás milyen lenne? Raktam rá egy potméter is, hogy lehessen szabályozni. A tina szerint működik. A valóságban nem lenne zajos vagy valamilyen? Mehetne arról a tápról amiről most egy neon megy? -
gyenesmartin
gyenesmartin
válasz gyenesmartin #34119 üzenetére
Ha tennék bele egy 4.3V-os zenert akkor gondolom biztosan nem lenne semmi baja. Mármint, hogy 12-ből levesz 4.3-at.
gyenesmartin
válasz gyenesmartin #34126 üzenetére
Vagy van egy másik ami ürejárásban ad le 10.5-öt. Ez a mikrofon erősítő meg gondolom nem fog annyit fogyasztani, hogy nagyon leessen a feszültség.
gyenesmartin
válasz gyenesmartin #34129 üzenetére
Egyszer láttam ezt a hobbielektronika.hu-nál, és valaki úgy hívta, hogy kapacitásszorzó.
gyenesmartin
Én vettem 3 db 10K Log Alpha potit. Nem ajánlom senkinek. Az egyik 1 hónap után elkezdett rádiót fogni (50%-ig elég sűrűn van benne kontakthiba így néha bejön a kossuth is), és hallhatóan hangosabb az egyik csatorna. A másodikkal még eddig nem volt baj. A harmadiknál az egyik csatorna 10ohmos volt 10K helyett, így csak egy mono-s mikrofon erősítő hangerőszabályzójához tudtam használni.
gyenesmartin
gyenesmartin
válasz kaszas19 #36125 üzenetére
11V-ig biztosan lehet szabályozni. Ha nem szabályoz jól akkor esetleg lehet venni darlington tranzisztorokat (PL.: BD 681). Amit linkeltem nyáktervet azon még lehet változtatni. Mert csak 10cm széles. Gondolom széjjel tudod húzni. Ha meg a tranzisztorokat elforgatod 90fokkal jobbra akkor a hűtésük (nem hinném, hogy szükséges), könnyen megoldható lenne.
gyenesmartin
válasz kaszas19 #36128 üzenetére
Hacsak a 2 venti nem fogyaszt 600mA-nél többet, akkor még a 139-nek is elég egyenes képe van.
A 681-nek meg körülbelül ilyen. (A 681-est csak példának mondtam, jó bármilyen más darlington is.)
Ha meg teszel a potméter és a GND közé kb egy 220-330 ohmos ellenállást akkor nem csak 30%-os állás körül fognak elindulni a ventik, hanem kb már 5-10-nél.[ Szerkesztve ]
gyenesmartin
válasz kaszas19 #36150 üzenetére
Hát én a másik irányba forgattam volna el. Hogy jobban hozzáférhető legyen a rögzítő csavar a tranzisztoron (a bázis a jobb oldalon).
Nyákot meg úgy is lehet csinálni, hogy megrajzolod rá lakkfilccel vagy körömlakkal a sávokat majd kimaratod. De ha jól megtudod csinálni akkor próbanyákon lenne a legegyszerűbb. Még én is szoktam ilyet használni.
A ventiknek teszel rá foglalatot, vagy csak rá fogod forrasztani?[ Szerkesztve ]
gyenesmartin
válasz kaszas19 #36157 üzenetére
A nyákot elég csak egy sima csiszolóval lecsiszolni.
Veszel 250g vaskloridot (kevesebb is elég), ahhoz kell olyan 3-4 dl víz. Műanyag jégkrémes dobozba jó lesz beletenni, amibe belefér a nyák rézzel lefelé. A másik oldalára meg teszel ragasztószalagot, hogy megtudd nézni jó-e. 15-20 perc után már késznek kell lennie.
De ugye amiket tettél ide ki képeket annak a tükörképét kell felrajzolni a rézre, mert ezek felülnézeti képek. -
gyenesmartin
válasz rostiron #36230 üzenetére
Pár ezerért lehet venni, egy másik kis 2.1-es hangrendszert.
Vagy próbálkozz még meg az ic cseréjével.
A második tea2025-ösöm is mindig búgott. Még kristálytiszta tápról is (18V-os Akkumulátor->22 000uF->7812->10 000uF). Csak az ic cseréje oldotta meg a problémát.[ Szerkesztve ]
gyenesmartin
Lenne egy HTC ONE X telefon aminek olyan hibája van, hogy a kijelző nem kapcsol be.
Először úgy volt, hogy néha néha nem kapcsolta be csak ha meg volt nyomva a kijelző felső részénél. De akkor mindig jól működött. Aztán ha elengedtem elkezdett csíkozni. Érintést viszont vette. Még akkor is amikor nem adott képet, mert alul a gombok égve maradtak, mintha fel lett volna oldva.
Szervízben alaplap hibát mondtak, ami 58K.
Nem tudom mennyire tartozik ide, de ennek az alaplapját meg lehet sütni, úgy, mint a videókártyákat? Hátha csak a forrasztás engedett el valahol. -
gyenesmartin
válasz vodkaboy22 #36967 üzenetére
Akkor ennek annyi. Remek.
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Eladó használt gamer pc! AMD Ryzen 5 5500 GeForce GTX 1650
- ASUS TUF VG249Q Gaming monitor, 23.8 , IPS, Full HD, 1 ms, 144Hz.. TÖRÖTT ALKATRÉSZNEK!!!
- Samsung Galaxy A34, Dual SIM, 8 GB RAM, 256 GB, 5G, 2025.05.24-ig GARANCIA!!!
- Dell Inspiron 3721 DLL 3721. ALAPLAP HIBÁS, BONTODIK!
- M-Wave kerékpártartó falra, kihajtható
