Lompos48
válasz Speeedfire #12829 üzenetére
Szerintem a legjobb egy nagyon hegyes páka meg ugyancsak hegyes, erős szippantyú (cinpumpa).
Lompos48
válasz Speeedfire #12832 üzenetére
Annál a toknál tényleg kínlódás lehet. Mindent meg kell próbálni. A gyanta össze kellene futtassa a cint, hogy szippantható legyen. Megpróbálhatod a szippantó meghosszabbítását kis szigetelő (kábelről lehúzott) hozzáadásával, hogy csökkend a keresztmetszete és növeld vele a szippantott levegő sebességét. Csak egyszer használható, mert a páka "elrontja".Esetleg besegíthetsz egy nagyon hegyes szikével is.
Ha hőszabályzós páka (a végén pici mágnes van), nem tudsz hozzá hegyet készíteni. Védőréteget se tudnál tenni rá.
Lompos48
válasz moha21 #12850 üzenetére
Csak a jelek szempontjából GND. Egyébként lebeg és potenciálfüggetlen mindentől épp az összekötéskor keletkez(het)ő problémákat elkerülendő. Így ha N készüléket összekötsz minden GND egy potenciálon lesz, nem lesznek földhurkok és mindez egy teljesen "más világban", mint a hálózati táplálás. Erősítő, rádió, TV, magnó stb mint 2 vezetékes dugóval van a hálózatba kötve és hálózati trafóval vagy a kapcs. üzemű táppal van leválasztva arról. Egyetlen generáció csöves TV volt az, ami nem volt leválasztva, mert takarékoskodtak a drága trafóval. Ott még az antennakimenet is "rúgott", ha úgy volt bedugva a konnektorba, csak az illesztő balloon trafó volt az, ami megakadályozta, hogy a fázis kimenjen a háztetőre.
Lompos48
...potenciálfüggetlen mindentől...
Ez hülyeség! Természetesen össze van kötve az elektronikát tápláló belső táp(ok) földjével
Lompos48
válasz joecontra #12890 üzenetére
Elektrotechnika ismétlés:
Töltés nem indukál konvekció útján, mint a hő, töltésváltozás vagy elektromos vagy elektromágneses tér változása igen.
...az ellen nem tudunk mit csinálni...
Sajnos nem, tökéletes védelem nincs, de bezárható vihar idején minden elektromos cucc egy Faraday kalitkába.
Pár napja beszélgettünk itt (talán) az integráltság galoppozó ritmusáról, amitől az elektronika egyre érzékenyebbé válik külső behatásokra. Fiatalabbak még meg fogják érni, hogy a napkitörésektől meg mágneses viharoktól is félteni fogják a kütyüiket OTTHON, vagy zsebben.
Lompos48
válasz CPT.Pirk #12899 üzenetére
Igen, 0.316V RMS.
Ez vajon mennyire igaz számítógépes hangkari és asztali CD lejátszó esetén?
Asztali lejátszó be kellene tartsa ezt az értéket. A hangkártyák nem biztos. Sokszor a line out ugyanaz a füleskimenettel, ezeket pedig fennebb "húzzák".
A szükséges osztást én a trióda után/pentóda elé tenném.
Ha ősrégi emlékeim nem csalnak, a torzítás elkerüléséhez azt (is) figyelembe kell venni, hogy ne jelenjen meg a rácsáram, tehát nem menjen pozitívba a rács a katód "fölé" (?).
Lompos48
válasz szabifotos #12906 üzenetére
Lehetne, de nem szabad!
(Köz)tudott, hogy a mikrofonból nyert jel nagyon kicsi (általában). Emiatt szokás (kell/muszáj) árnyékolt kábelből készíteni. Elsősorban nem a keresztmetszet a gond.
Lompos48
válasz szabifotos #12914 üzenetére
Elméletileg minden koax árnyékolt, fordítva nem feltétlenül. A koax(iális) struktúra a keresztmetszetre vonatkozik koaxiális=közös tengely. A képen a szimmetriát a forrasztás rontotta el a hevítéssel, de csak a kábel végén, attól még koaxiális.
Mikrofonkábel esetén az árnyékolás a fontos a kis jel miatt és nem a geometria. Utóbbi nagyfrekvenciákon fontos, mert ott már hullámjellemzőket befolyásol a geometria. -
Lompos48
válasz dvdbackuper #12917 üzenetére
Ha emékezetem nem csal Speeedfire volt, aki ilyesmiről írt és ajánlottam is már őt valakinek, amiért nem haraguttt meg.
Lompos48
válasz CPT.Pirk #12939 üzenetére
Erre egyetlen jó emlék jön fel a múltból: valamikor harmadéven kezdtük "hivatalosan" is fogdosni az alkatrészeket, NYÁK-ról tanulni stb. Eminens kolléganőt kérdeztek meg (ma nagyon menő üzletasszony elektronikában), hogy mit gondol miért kell az alkatrészeket beforrasztani a NYÁK-ba. A válasz: ha felfordítjuk a kártyát, akkor ne hulljanak ki!
Lompos48
válasz moha21 #12941 üzenetére
Ez így igaz. Még hozzáteszem, hogy ez olyan történelmi korszakban volt, amikor (legalábbis keleten) még csak az egyoldalas NYÁK-ot tudták elképzelni, ami felváltotta a drótokat, szó sem lehetett furatgalvanizálásról, hogy esetleg picit érintkezzen is, az alkatrészlábak elhajtását pedig tilosnak tartották (legalábbis a tanterv szerint).
Lompos48
válasz Matthew #12950 üzenetére
Hogy lásd merre van mozgáslehetőséged, nézd meg ezt.
Ehhez még végy hozzá egy akkumulátort, ami sötétben, borult időben táplálja a ventiket (2 nap borult idő lehet már autóakkut igényelne) és nem kizárt, hogy kell még hozzá valami töltőelektronika a napelemek és akku közé.
Nem biztos, hogy a 10W elég. Ez megcáfolható, de én egy saját - igaz 220V-os váltóáramú - 12 centis ventillátorból indulok ki, ami 9W-ot eszik.
Ebben már a töltő is benne van.[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz Matthew #12954 üzenetére
Nem épp' úgy van az. A nap energiája, ami a fotoelemeket éri nagyon változó, ha nem egyéb akkor a napszak függvényében is. Az első példám maximálisan képes a 10W-ra. Innen csak fantázia dolga elképzelni rosszabb eseteket. De te tudod jobban mit is akarsz.
Lompos48
válasz CPT.Pirk #12956 üzenetére
...van 100 sárga és 100 piros ledem, és nekem lesz a legfaszább túrázós telefontöltőm...
Kitűnő ötlet, de figyelj, mert a pirosak csak naplementekor fognak működni. Gondolj a napfény spektrumára.
még az induktivitása stb. nem szól bele a magas átvitelbe úgy, mintha a jelúttal sorban lenne az 1,5Mohmos ellenállás.
Ötletnek érdekes. Igaz ez az induktivitás-mese kicsit szőrszálhasogatásnak tűnik nekem.
Most nincs előttem a rajzod, de gondolom a 180 fokos fáziskülönbség anód- és katód között nem zavar (ha már A-osztályúról beszélünk).[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz CPT.Pirk #12958 üzenetére
Elvileg egy elemet hozzáérintve a bemenethez, kifelé kell mozdulnia a membránnak, ha nem kifelé megy, akkor fordítani kell a bekötésen.
Vagy az elemet...
Pentóda rácslevezetője nyugodtan módosulhat
Amíg negatívabb marad a katódnál és nincs rácsáram, addig igaz.
Ahányszor megnézek egy ilyen rajzot mindig rácsodálkozom, hogy 260V-os felhajtás (anódkörben) egy vacak 3.47Vrms miatt. De félvezetőkBEN éltem le életem 99%-át, innen a szakmai elhajlás arrafelé.
Lompos48
válasz CPT.Pirk #12962 üzenetére
...amit kérdezek, soha sehol nem írták le szakkönyvekben...
Dehogynem, csak ahogy megjelentek a számítógépek (szándékosan nem írtam félvezetőket, mert 2 különböző éra), gyorsan kidobtuk a kukába. Nekem a könyvespolcon eléggé díszhelyen van még mindig ez az 1960-as kiadás:
A harmadéves elektroncsőkurzusom az egyik legszebb (kaligráfiai szempontból) emlék abból az időből.
...itt idős szaki sincs a környéken...
Dehogy nincs. De ezek az ismeretek nem olyanok, mint a biciklizés, az emberek még el is felejtik, az agynak az a zónája rozsdásodik, megjelennek a bad sector-ok.
Lompos48
válasz donzoli #12987 üzenetére
Igen, koppanni fog.
A koppanást az erősítőben kell "intézni" tervezéskor. Ha olyan IC hajtja meg, akkor az tudja, ha nem akkor a relével a hangszórókat kell_lehet be- és kikapcsolni olyankor, amikor az erősítő kimenete már egy stabil állapotban van.
Ha sikerül megtalálnom, majd beteszek egy ilyen kapcsolást, ami a második megoldást használja. Igaz... harminc éves. -
Lompos48
válasz donzoli #12991 üzenetére
Hát (amivel nem kezdünk - ugye - mondatot) erre csak annyit, hogy reléje válogatja. Nem olyan csattogó istennyilára gondoltam, mint a trolikban ( ), hanem vannak finom aranyozott kontaktusokkal, vagy higanyrelék miliohmos kontaktusellenállásokkal, de hagyjuk ezt.
a relé mágneses tere..
Ezen nevetnem kell. Hol? A relé egy zárt mágneses körrel rendelkezik és nem szór. Ha szór, mit befolyásol, a hangszórókat? Vagy Hall-efektussal a tranzisztorokat. Ezt felejteném.
Lompos48
válasz totya694 #13001 üzenetére
Service manualt csak jó pénzért kínálgatnak. A 3055 komplementer végfok egy középkomersz cuccra mutat. Szerintem jól elhallgatgatható különös elvárások nélkül. Esetleg a készülék adatait felfedezheted rajz nélkül valamerre. Teljesítményre pedig következtet(het)sz tápfeszből meg hangszóróadatokból.
Lompos48
válasz totya694 #13004 üzenetére
NIIIIIINCS! Csak a tokozás. Esetleg technológiai árnyalatok. Az aranyozott lábak még akkorról származnak, amikor nem kezdtek takarékoskodni minden téren. Már régesrégen nincsenek arany szálak se a chip és lábak között. Arannyal könnyű volt dolgozni. Jó arra az alumínium is, már tudják hogy kell. És ettől még nem ráncosodik meg az audiójel színuszformája.
Lompos48
válasz Speeedfire #13018 üzenetére
Ha megnézed alaposan az adatlapban a Ground pin current vs. Iout, abból kiszámolhatsz egy ellenállásértéket, amit sorbakötve a GND lábbal meg tudod emelni a kimenetet azzal a hiányzó 200mV-tal.
Lompos48
válasz Peter789 #13020 üzenetére
ez nem csak az ADJ verziónál működik?
Nem. Ez érvényes minden típusra, de kell ismerni hozzá az Iref értékét. Itt meg meg van adva egy egész jól értelmezhető görbe. (Végülis a mechanizmus ugyanaz, mint a diódával. Ott is attól függ a növekedés, hogy ismerjük- e az Iref-t, de a dióda nyitóirányú görbéjét is.) Ehhez még kell tudni a kimeneti áramot aránylag pontosan, mert az a görbe másik tengelye. A lényeg a GND terminál "megemelése". Van egy hátránya is: a stikli a stabilizálás róvására megy valamelyest, mert a kimeneti áramtól válik függővé kis mértékben. Ez ellenben a LED-ek esetén sokkal kevésbé zavaró, mint - mondjuk - a 200mV hiánya.
Lompos48
válasz CPT.Pirk #13022 üzenetére
Azt írtad pár napja, hogy mindenképp relével kötöd rá az ellenállást. Szerintem a 10s már bőven elég, főleg ha hallatszik egy keccenés is. 5 kOhmal a kezdeti áram 54 mA, de rohamosan csökken. Egy 10W-os tekercselt ellenállást is túlméretezettnek tartok, oly' rövid ideig van túllépés.
Lompos48
válasz CPT.Pirk #13028 üzenetére
Amit anno olvastam, az mintha 100V felett ajánlotta a késleltetést, mert az a milliméternél kisebb A-K távolság akkora elektromos térerőt generál, ami ártani tud a katód aktív bevonatának. Te tudod!
a sok uF puffer és szűrőkonditól laposabb lehet a hang.
Nna! Akkor képzeld el, ha egy nagy akkutelepről táplálnád az anódkört, de otthagynád a puffereket, akkor is ellaposodna? Ez kezd olyan lenni, mint ahogy egyesek hallják/hallani vélik az audió különbséget egy 3 mm-es, de aranyozott, meg egy vastag, de nem aranyozott, de alig bedugható-kihúzható jack dugó között.
