Lompos48
válasz Speeedfire #13042 üzenetére
Legegyszerűbb egy példa lesz: A 6. oldalon van egy grafikon (ground pin current vs. Iout). Feltételezünk 100mA kimeneti áramot. Annak ott megfelel 0.6mA a GND lábban. Neked hiányzik a kimenetből 200mV. Ohm aszongya, hogy 200mV/0.6mA=330 ohm. Tehát, ha sorbakötsz a GND lábbal egy 330 ohm-os ellenállást, akkor 100-mA-es kimeneti áramnál a kimeneti feszültséghez (3.3V) hozzáadódik ez a 200mV. Ott a 3.5V a LED-eknek. Ezt eljátszhatod a 2mA-800mA kimeneti tartományban, mert ott leolvasható a görbe. Figyelni kell arra, hogy a vízszintes tengely logaritmikus beosztású (a beosztások 1,2,5,10 szekvenciában vannak berajzolva).
Lompos48
válasz Speeedfire #13045 üzenetére
Igen, jól számoltad. El lehet vele játszadozni, de a pár mV különbség már észrevehetetlen lesz a 200-hoz képest.
Lompos48
válasz Speeedfire #13047 üzenetére
Szívesen, bármikor, ha tudok.
Lompos48
válasz Volkov #13052 üzenetére
Biztos nem, az erősítőnek halovány gőze sincs arról, hogy milyen természetű ellenállásra nyomja ki a jelet. Még jobb is neki egy tiszta rezisztív terhelés, mint egy induktív hangszóró (csak nem hallani ). Egy 12V és 21W-os égő ellenállása nagyon durván számolva 6 ohm. Ez már nagyobb kapásból, mint az autókban használatos hangszóróké.
DE, és van 2 darab DE.
1. Kérdés mekkora egy csatorna kimenőteljesítménye, mert ezt az égő kell "tudja".
2. És ez a komolyabb: egy izzó ellenállása hidegen sokkal kisebb, mint amit kiszámolsz például a 12V és 21W értékekből. Ezért meg kell mérni az égő hideg ellenállását, mert bekapcsoláskor ezt látja az erősítő. Ha nem kisebb az erősítőhöz előírt hangszóróimpedanciánál, akkor semmi gond. Ha igen, akkor nem kapcsolhatod teljes bömbölésre felhúzva, mert kiéghet az égő is, de a végfok is.Ha lesz/van egy mért értéked még medumáljuk.
Lompos48
Az igazság az, hogy nagy kihívás lenne a technológusoknak olyan FET-et gyártani, ami ne bírjon ki 12V-ot. Az áramot pedig valószínű hogy az akku elektronikája tudta hova tegye. Ha egy régebbi akku volt, az még nem tudta az amperközeli áramokat "fogadni". A FET-nek legfennebb a disszipált teljesítménnyel kellett megbírkóznia (nem hosszú ideig az értesülések szerint - 5 perc ). Akkor is jó tudni!
Lompos48
Klasszikusokat idézek:
PHM:
A töltésvezérlő elektronika telefonoknál szinte mindig az akkuban van.
A telefon csak a töltési állapot kijelzését végzi.Nem is a 12V miatt aggódtam, hanem az átfolyó áram miatt.
Ez könnyen meghaladhatta akár a 2A-t is.Lompos48:
Gondolom az említett FET ugyancsak az akkuban van., és gondoskodik a típusnak megfelelő töltőáramról is, mint egyik alaphivatásáról.
Ezen spekuláltam.
Lompos48
válasz Béla vagyok #13071 üzenetére
Küldtem egy rajzot emailben az IC egyik tesójával. Nagyon hasonlít a PHM rajzához.
Lompos48
válasz joda30 #13090 üzenetére
Ha a gyári akku csak 35A-es (volt), akkor a generátora se óriási. Valószínű elbírná, de arra ne számíts, hogy sötétben, bekapcsolt fényszórókkal sokáig elmenjen bömbölve. A nagy áram miatt pedig továbbra sem ajánlanám a szivargyújtós táplálást.
utána visszatölti nem?
azér' van a generátor.
Lompos48
válasz dudika10 #13098 üzenetére
Ha úgyis hibás, forraszd ki és akkor kiderül. Nem hiszem, inkább valami átmenet lehet a NYÁK-on. Úgy néz ki, hogy több, mint 2 rétegű. A harmadik láb oldalt szokott elhelyezkedni, alá nem teszik. Gond megoldani gyártásban is úgy. Én még olyat nem láttam.
Lompos48
válasz dudika10 #13100 üzenetére
Ha igaz (lenne), amit feltételeztem, akkor simán helyettesíthető bármelyik 1N400x (x=1...7) típusú "mezei" diódával.
Lompos48
Lompos48
válasz fero02 #13114 üzenetére
-a diódáik amik rajta vannak jók (mértem kimenő feszt), gondolom nem érdemes őket lecserélni egy új, fémházas gretz hídra?!
Valószínű használhatóak, valamikor Szibériában is ezeket használták.
- hány A-t tudhatnak ezek?
Méretre 20-32A-eseknek néznek ki, de ez sose biztos a szovjeteknél, érdemes lenne utánanézni típus szerint.
- ezzel már ebben a formában lehet is aksit tölteni, vagy kéne még hozzá vmi elektronika?
Lehet, de talán nem ajánlatos. Először illene tudni mennyi a kimeneti feszültsége üresjáratban és leterhelve mondjuk 5A-rel, utána lehet spekulálni.
Mindenesetre aki utoljára használta, az favágó, erdész vagy traktorista volt. A harmadik képen úgy van a drót odaszorítva a radiátorhoz, mintha a hexagon azért lenne csak a diódán, hogy odafogják vele a drótot. Az a dióda így a 20A helyett már 3A-nél is megsülhet.
Lompos48
válasz fero02 #13116 üzenetére
B10-12
Gyanítható a 10A és (lehet) 1200V. De akárhogy forgatjuk a 10 és 12 jelentését, mindenképp elég kell legyen autóakku töltésére (akkukapacitás 1/10-e). De a diódákat mindenképp el kell rendezni azokon a fémlapokon, amik a hűtőbordák és kontaktusok egyaránt.
Ha méred, nézd azt is mennyire melegednek a diódák terhelés alatt.
Lompos48
válasz fero02 #13118 üzenetére
Esetleg 100W-os izzó is jó lehet terhelésnek?
Ha van 12V-os. Az már 8A fogyasztás lenne.
a jobb oldali a korrekt módja
Nagyjából. Az dióda minél nagyobb felületen kell érintkezzen a bordával, hogy minél több hőt tudjon annak átadni. Erre van kitalálva a pasztázás is, lásd processzoroknál.
Lompos48
válasz fero02 #13120 üzenetére
230 V-osra gondoltam
Az oda se hess!
Vagy esetleg 5 db 21W-os sorba kötve...az meglenne 100W és 12 V is stimm.
Azoknak meg sorbakötve kellene 5x12, azaz 60V. Párhuzamosan igen és akkor elég 3 is, hogy annyit egyenek, mint egy mezei autóakku. 21x3/12, valamivel több, mint 5A.
Most ezek az alu rudak egy bakelit csíkra vannak csavarozva.
Muszáj szigetelőre szerelni, mert másképp BUMM! 4-ből 3 más más potenciálon van, a pluszra érkező 2 katód csak ugyanolyan.
Lompos48
válasz szaszayanou #13121 üzenetére
Itt viszont a customer support-ot is kifizetjük
Ki bizony! Pedig az kerülhetne a sarki rádiójavítónál, vagy a Prohardveren bármikor. Amit ellenben vágyakozva nézek ilyen esetekben az a szép és kész szerelési anyag, dobozolt trafók, amit otthon csak nem lehet ugyanolyan mutatósra megcsinálni.
az áramerősség öl, nem a feszültség.
Erről tényleg kellene még olvass egyetsmást (most nem tudok kapásból ajánlani semmit). Igaz, az áramerősség öl, ha meghalad egy értéket, de azt a feszültség generálja a test szöveteinek ellenállásán keresztül. Itt is érvényes az Ohm törvénye. Körülményektől függően már 50V felett baj törtőnhet.
Lompos48
válasz szaszayanou #13127 üzenetére
Sajnos nem tudom mi a minimax.
A PCB-re való forrasztásnak van valamilyen extra igénye a biztosabb kézen kívül?
Meg kell tanulni. Legalább (ha eddig nem forrasztottál) gyakorold egy akármilyen TV-ből, rádióból kiszerel panelen.
Lompos48
válasz k.geri19 #13141 üzenetére
Erre csak annyit, hogy a leírásod kicsit zavaros (egyáltalán nem érthető ), de spekulálva talán kitalálom belőle, hogy a "sorbakötéssel" valószínűleg testre tetted (rövidre zártad) az erősítő kimenetét/kimeneteit. Ez halott STK IC-ket jelent(het), ami a legkevesebb.
...egy nagyon lightos (aza szikrázó pukkanás...
Azt a biztosítékok produkálták. Az 5A-es tud ilyet.
Amire a leírásodbol következetek, az nem alapos elektronikai ismeretekre utal. Menj vele javítóba, vagy keress valaki jókezű/-eszű amatőrt, aki megnézegesse. Lehet sepregetéssel kell kezdeni.
Lompos48
válasz k.geri19 #13146 üzenetére
Valószínű, hogy kimúlt végfokokat cserélt diszkrét elemekből épített végfokokra az előző tulaj. Vagy lemásolta (modellezte) az IC-k belső áramköreit, mert azok nem is IC-k, hanem hibrid áramkörök.
Keress valakit, akinek kihívás egy ilyen javítás és csakazértis megcsinálja. Mert mindent meg lehet.
Lompos48
válasz k.geri19 #13149 üzenetére
Nehezen áttekinthető, később még megnézegetem. Van 2 megjegyzésem:
1. amit relének nézek csak egyszerű kondenzátor
2. a beleépített "új" végfok az a tipikus Quad405-ös végfok, ahogy a '70-es években a Rádiótechnika közölte.Az eredeti kapcsolásban volt venne relé a rajz szerint.
Lompos48
válasz k.geri19 #13159 üzenetére
Nem egy lelkesítő perspektíva egy ilyet megbütykölni. Azért nem hagyd ki az alkalmat, ha került valaki, aki akárcsak megnézze közelebbről.
...picit húzta a száját. jövőhetén vigyem át neki megnézi mit tehetünk.olyan 50es ürge szaki...
Én jóval ürgébb szakibb vagyok, nagyon húznám tőle a szám.
Lompos48
válasz molnarpeter #13165 üzenetére
Igen, elvileg.
A gond az lehet, hogy a 12V-os akku valamivel nagyobb feszültségre töltődik/töltődne (13-14V) és a tápodat nem tudod erre rábeszélni. Nem fogja soha egészen "megtöltenii".
Lompos48
válasz molnarpeter #13167 üzenetére
Magyarul vegyek adaptert.
Meg kell javít'ni!
Lompos48
válasz molnarpeter #13169 üzenetére
Inkább.
Lompos48
válasz fero02 #13173 üzenetére
11.8V*1.41=16.64V üresben
9.9V*1.41=13.96V terhelve
Amiből látszik, hogy egyenirányítva a pulzáló feszültség csúcsa gyakorlatilag 14V.
Ez már majdnem elég. Ha emlékezetem nem csal, töltés közben a csúcsfesz az akkun 14.4V.4 izzóval 10V-on kb 4*1.45A=5.8A áram folyik (megmérhetnéd).
Így épp a határon volna.
Kérdés: diódák után kötötted az égőket és úgy mérted a közölt értékeket? Ha igen, akkor hajszálra ott van/volna.
Itt nagyjából írásban gondolkodtam, de asszem nem hibáztam.
Ártani nem fogsz vele az akkunak, kipróbálhatod, töltés közben néha rámérve az akkura.
Lompos48
válasz fero02 #13178 üzenetére
14-15V között van a normál, 15-16V között pedig a gyors töltés. Ez létezhet?
A 14.4 az első kategória. Ólomakkuknál nem nagyon van gyors töltés. Általában a kapacitást osztják tízzel és az eredő árammal töltenek 15 órát. 55Ah akkunál 5.5A
Hnap megmérem, ha nem felejtem el.
Hasznos lehet.
Ezt az ingadozást ki kell simítani?
Nem. Az ólomakkuk direkt szeretik a pulzáló töltést.
mi az az 1.41.es szorzó?
Gyök 2, csak nehéz a gyökjelet idevarázsolni. Ennyi az arány a színuszgörbe csúcsa (csúcsfeszültség) és az effektív értéke között. Műszerrel az effektívet méred, ha a hullámforma színuszos.
Lompos48
válasz atesss #13180 üzenetére
Egyesek szerint: The output of the inverter is an AC voltage values from 1200 to 4000 volts.
Egyszóval a 40kV "kissé" túlzás. Arról nem is beszélve, hogy milyen vastag szigetelésű kábel kellene ezt a feszültséget szállítani és mennyire kellene elszigetelni az invertert a környezetétől.
Gondolom, hogy a noti-kijelző hiba azt jelentheti, hogy semmi fénye nincs a panelnek, de egy bizonyos szögből azért sejthető, hogy minden ott van a képernyőn, csak a háttérfény hiányzik.
Egyetlen ilyen játszmában volt részem (IBM ThinkPad), amit megnyertem. A kiszerelt inverterrel beállítottam egy mobiltelefon szervízbe haverhoz, aki újraforrasztotta az egészet. Újjászületett.
Ami a 3 év élettertamot illeti, arról csak annyit, hogy nem ártana néha azt a zónát tisztítgatni, mert a magasfeszültség azért vonzza oda a koszt, ami idővel átütésekhet vezet.Szalagkábelt nem nagyon lehet a panelhez forrasztani, itt valami hanta ténye áll fenn.
- Playstation 5 Fat lemezes ( Makulátlan !!! ) Gyári garanciával, ajándék játékkal
- HP EliteBook 1040 G9 - ÚJ 14" üzleti notebook - i5-1245U, 32GB, 512SSD, W11 pro
- Ibiza club 15 hangfalak eladók (4 drab)
- HP EliteBook 1040 G9 (4B924AV) - ÚJ 14" üzleti notebook - i5, 32GB, 512SSD, W11 pro
- Samsung S22 Ultra DS 5G 12/512GB Black Garancia: 2025.05
