Lompos48
A 0.001 értékű kondenzátorok mikroF értékek, vagyis 1 nF-osak ?
Igen, 1nF.
Az induktivitások gondolom zavarszűrés céljából vannak, nem kell 800 MHz-es ferritet keresnem.
Nagyfrekvenciás fojtótekercsek, bármilyen kis ferritgyűrű jó lesz, gondolom
Az egyes "csatornákat" külön cellákaba gondoltam zárni, úgy mint hajdanában az UHF konvertereket készítettük. Van is egy ilyen elfekvőben.
Jó ötlet.
Keresgéltem diódákat. Az SFH203, BPW43 fotodiódák. Lehetne fénnyel is kapcsolni és akkor nem kellenének a zavarszűrő elemek ? (VHF-re még akad dióda, de UHF-re már igen ritka. )
Tulajdonképpen az 1N4154 is jó kellene legyen, habár kissé nagy a parazita kapacitása. A PIN dióda ebben kitűnő. Talán BA 243/244 az 1,8pF-dal nem megvetendő. Valamikor nagyon divatos volt és pont TV tunerekben csatorna"kapcsolgatáshoz" használták a VHF/UHF váltós készülékekben.
Az SFH203, BPW43-nél nem vettem észre, hogy fotódiódák, sietségemben megelégedtem a PIN struktúrájukkal. De befizetnék egy fénykapcsolgatásra már csak kihívásként is.
Lompos48
válasz hoffman_ #14272 üzenetére
Gondolom azért a technikai angol nem olyan bonyolult. És ha kicsit az, akkor ez alkalom lehetne a szakmai szótárad bővítésére is.
Van egy könyvem pdf formátumban: Gordon McComb és Earl Boysen - Eletronics for Dummies. Szerintem kitűnő lehetne arra, amit akarsz. Jó nagy, négyszázannyi oldal és valami 21 MB. Szerintem nem is muszáj épen betűről-betűre olvasni. Érdekel? Ha igen, hogy küldjem? -
Lompos48
Lompos48
válasz hoffman_ #14282 üzenetére
Jó tanulást! Megéri átmenni azokon az anyagokon, amiket nem mesélnek el az egyetemen. Máshogy nem pótolható és évek múltán beléjük botlasz. Valamikor kollégák - egyébként matekból és fizikából zsenik - nagyon megküzdöttek nagyobb évfolyamok idején a kezdő információk hiányával.
Lompos48
válasz hoffman_ #14284 üzenetére
Kicsit nehéz dolog a hard- és szoftver egyeztetése, pedig nagyon összefüggnek. Valamennyire más agy-setup-ot kérnek. Tudom, megküzdöttem vele (gondolom nem mindenki, de mások is sokan). Fog az menni, és megéri. A mai napig csodálom a szoftzseniket, akik tényleg nem tudják/nem is akarják tudni mi van egy alkatrésszel, hacsak egy HDD-t nem számítunk annak. De ne menjünk ebbe bele. Én örvendek annak, ha érdeklődőt látok. Jó munkát.
Lompos48
válasz DarkByte #14299 üzenetére
Hangolható tekercs 2.5 fordulat inkább 2.5 menet. Nyomtass ki egy kivţgott fotót a videóból, mutasd meg egy alkatrészboltban, vegyél egy hasonlót, aztán a két és fél menet újraterercselhető. De meg lehet csinálni egyszerűen légtekercsnek is, amit a menetek távolításával/közelítésével lehet hangolni, majd méhviasszal/gyertyacsepegtetéssel rögzíteni. Ehhez ellenben mérés kellene, hogy lásd hol van a frekvencia értéke, ez már bonyolultabb. Vagy legalább a tekercs induktivitását "illene" méréssel megközelíteni.
Ki is számolható ezzel. Például 6mm átmérővel tekerve, 0.5-ös drótból a 2.5 menet 44uH-t ad, ami ott van a közelben.A PN3563-t felejtsd el mert az egy N csatornás FET, ami nem ebbe az áramkörbe való, ide biboláris kell. Tehát próbálkozz a 2n3904-gyel. De lehet BF180, 181, 200, 214, 215, 254, 255 is.
Lompos48
válasz DarkByte #14307 üzenetére
Koaxnál bonyolultabban már csak acélköpenyű távvezetékből lenne ilyen drótot szerezni. Persze azért használható amit írtál. Az elem kicsit nagy átmérőjű, a mechanikai tartása nem enne olyan jó a tekercsnek. Inkább egy gömbölyű ceruza. De bármilyen átmérővel újraszámíthatod a menetszámot, hogy elérd azt a kb. 50uH-s értéket.
Régi rádióban az URH tuner tartalmaz ilyet, nehéz kioperálni, mert ott már ragasztóval rögzítették és csak cibálni lehet.
Lompos48
válasz zetecR #14313 üzenetére
Ha rendszeresen dolgozol ezzel a fellállítással, akkor érdemes egy új kábelt fabrikálni. Nyugodtan használhatsz UTP CAT-5 kábelt, aminek 17 pF/ft a tipikus kapacitása, ezért 20kbps sebességnél akár 40+ méterig nyújthatod a távolságot. Konnektorokat lehet mindenhol venni hozzá. Ha magasabbra teszed a mércét, akkor UTP helyett ugyancsak hálózati, de FTP kábelt is vehetsz, az megoldja az árnyékolás problémáját is.
Lompos48
Igazad van. Úgy hívják még akkor is, ha nem tartom helyesnek, mert:
"A zománcok könnyen olvadó bóraxos üvegek, melyeket olvasztásuk után vizzel finom porrá őrölnek. A zománciszappal vagy úgy vonjuk be a tárgyakat mint a máziszappal, vagy ecettel rá is festhetjük. A bevont tárgyakat végre muffelkemencékben addig égetik, mig a zománc simán meg nem olvad."
Ha üveg volna nem lehetne aszpirinnal és pákával letisztítani a szigetelést.
Lompos48
válasz szaszayanou #14334 üzenetére
Végülis mindegy, te döntöd el, azután észben tartod vagy feljegyzed. Általában a piros a plusz konvencionálisan
Lompos48
Olyat még nem láttál, hogy egész trafóállomás vezérlése úgy van megoldva a kábelszínek szempontjából nézve, hogy köszönőviszonyban sincs évszázados konvenciókkal csak azért, mert akkor "nem volt más raktáron"? 100A-es egyenirányító kimenete barna meg fekete kábellel az akkukhoz kötve? Nem folytatom, mert a gondolattól is kiráz a hideg.
Lompos48
Probléma nélkül helyettesíthető BD233, 235 vagy 237-tel, de akár BD435 vagy 437-tel is. Utóbbiak nagyobb teljesítményűek (36W). Igaz, hogy az utolsó számmal növekedik a maximális feszültség, ami szerint tulajdonképpen válogatják is. Valószínű jóval kisebb feszültségen dolgozik az áramkör, mint 40V, tehát bármelyik jó, árban se lehetnek nagyok a különbségek.
Ha beépíthető a helyére át kell-e építeni az elektronikát, vagy elég utánállítani az erre szolgáló potikkal
Átépítés szóba se kerülhet. Utánaállítás se valószínű az esetek többségében, de ez attól függ, hogy milyen alkalmazásban működik.
Lompos48
válasz marcus.fenix #14402 üzenetére
CA-520-hoz találtam szervízkönyvet, össze kellene hasonlítani, hátha közel vannak egymáshoz "kapcsolásilag".
Össze lehetne vetni a te erősítődben található IC-ket a dokumentáció kapcsolási rajzával.
Lompos48
válasz zetecR #14413 üzenetére
Igen, ott úgy néz ki, hogy van egy leégett ellenállás legalább. Ráadásul a konnektortüskék 1-es lába is túlhevítettnek tűnik (azon kívül, hogy görbe, esetleg rosszul volt ráerőltetve a párja). Kérdés: mitől? Az IC baloldalán csúnya piszok látszik. Vagy belefolyt valami, vagy egy elektrolit kondenzátor "levedzett" a környékén. Az pedig parazita módon vezethet nemkívánatos áramokat.
Lompos48
válasz CPT.Pirk #14418 üzenetére
Igen 260V-os 80mA-es híd szeléncellákból összerakva. Nagyon izgalmas volt annakidején ezzel leváltani az EZ80-at. Fényesen bírták akár a zárlatot is, amikor EZ80 már rég tönkrement.
Lehet, hogy a rádió 1960-ban készült, de akkor a híd később került bele (valszín az EZ80 helyett, lásd fent ), mert azt '69-ben gyártották.
Lompos48
válasz CPT.Pirk #14421 üzenetére
Kicsit mesélgetnék:
- Újításnak számítottak a vakuumdiódák után. Nem igényeltek fűtőáramkört, hatásfokuk 85%-kal verte a csövek 60%-át.
- Könnyebb volt nagyobb áramokat elérni velük, mert kb. 100mA/cm2 áramsűrűséget voltak képesek biztosítani.
- Nyitóirányú feszültségük 1V körül mozgott (közel napjaink diódáihoz), sajnos az alacsony záróirányú feszültségük miatt (max. 25V) alkalmazásoktól függően többet kellett belőlük sorbakötni, ami a nyitóirányt is befolyásolta. Azért gond kiváltani régi egyenirányítókban szilíciumdiódákkal mert túl nagy lehet a szekunderfeszültség, amit a VF különbségekből "nyerünk" a cserével.
- A 20*20-as cella bizony kiszámolva képes a 40A átvitelére. Hátrány a méret, de a cellák maguk is hűtőbordaként viselkednek, nyugogtan rájuk engedhető direktbe a ventillátor szele.
- totya694-val annyiban nem értek egyet, hogy - pedig - éppenséggel nagyonis ellenállóak zárlattal szemben, akár órákig is bírhatják, igaz részleges sérüléssel. Ez azt jelenti, hogy a cella felülete itt-ott "felfő", hólyagosodik, csökken az aktív felülete (tehát a max. áram), de romlik a soros ellenállása is. Több zárlatból leégett trafót láttam (anno), mint szelénhidat.
- Egyik csúcsperformansza a szeléndiódáknak a TV15, TV18-as típusú egyenirányítók voltak (15, 18kV-ra), amiket a régi fekete-fehér csöves TV-kben alkalmaztak. -
Lompos48
válasz PH-User #14438 üzenetére
Mivel az adatlap ezeket írja:
TDA2050 is able to provide up to 35W true rms power into 4 ohm load @ THD =10%, VS = ±18V, f = 1KHz and up to 32W into 8ohm load @ THD = 10%, VS = ±22V, f = 1KHz.
Moreover, the TDA 2050 delivers typically 50W music power into 4 ohm load over 1 sec at VS=22.5V, f = 1KHz.akkor 8ohm-os terheléshez kell egy 2.5A-t simán leadni képes dupla ±22V-os táp. 4ohm-os terheléshez ennek az áramnak a duplája kell. Sokan esküsznek egy kemény konditelepes szűrésre, mint elégségesre. Én csinálnék egy stabilizált tápot uA723-mal vagy hasonló IC-vel, soros szabályzóval (akár 2N3055-tel is), a negatív ágat pedig egy LM301-gyel kialakítani, soros tranzisztornak pedig a 2N3055 pnp párját (mintha 2N2955-nek hívják) tenném. Persze a jó szűrés ugyancsak szükséges.
Hangszínnek, balansznak azt hiszem megtartanám a klasszikus passzív elemekből kialakított megoldást.
A zka67 digitális megoldása szenzációs , nem kellenek hozzá dupla potméterek, meg látványos is. Mérlegeld az idő/pénz befektetést.[ Szerkesztve ]
Lompos48
Ha feláldozol egy USB kábelt, levágva a PC-be dugható végét pár centire az csatlakozótól, megnyúzva és a szálakat beforrasztva a letört helyére a megmaradt kis nyáklapba, kipróbálhatod, hogy funkcionálisan ép maradt-e. Utána gondolkozhatsz a végső/elegánsabb megoldáson is. Figyelmesen azonosítsd a szálakat a beforrasztás előtt.
Lompos48
Lompos48
válasz CPT.Pirk #14450 üzenetére
miért terveztél áteresztő stabilizátort a tápba? Nem egyszerűbb megfelelő trafót szerezni?
Nem terveztem, csak leírtam a személyes preferenciámat. Említettem, hogy sokan esküsznek egyszerű egyenirányításra egy hatalmas szűréssel. Nem szeretem amikor egy basszusgitár pendülésére vagy dobra esik az erősítő tápja. Én stabilizátorral szeretem és már elég régóta.
