Lompos48
válasz DonThomasino #15268 üzenetére
Igen, jól néznek ki az eredmények.
Lompos48
válasz DonThomasino #15280 üzenetére
Mi van itt további vacakolnivaló? Kell egy 0.013Ω-os sönt meg egy 12.5kΩ-os előtétellenállás. Ha megcsinálod a tegnapi áramkört ott vagy egy 2-3% pontosságú műszernél. Sokkal többet attól úgysem várhatsz el. Ha megvagy vele, akkor lehet még "csiszolgatni" a dolgon, ha kell.
Lompos48
válasz DonThomasino #15282 üzenetére
Ha a műszer ellenállása 12.5Ω és a végkitérés 5mA áramnál van akkor ahhoz, hogy 5V legyen a végkitérés ezerszer akkora ellenállás kell (pontosabban még 999x12.5Ω, mert egy magáé a műszeré már megvan, pontos érték 12.5kΩ-12.5Ω lenne).
Egy dolgot tarts mindig szem előtt: minden Deprez (lengőtekercses) alapműszer áramot mér. Abból kell minden egyebet kispekulálni. -
Lompos48
válasz Speeedfire #15289 üzenetére
OCL - Output Capacitor-Less: kimenő kondenzátor nélküli sztereó
BTL - Bridge Tied Load: 2 erősítő hídba kötve, természete, hogy mono lesz belőle, de 4x-es a kimeneti teljesítménye.
Lompos48
válasz DonThomasino #15299 üzenetére
Igen, 1 mm2 keresztmetszetű rézdrótból 74.287 mm hosszúságú kell. Tökéletes a számítás. A gond a megvalósítással van, a söntöt közvetlenül a műszer kapcsaira kell/"szokás" szerelni elméletileg nulla ohmos kötéssel, hogy ne módosítsd csavarokkal, szálakkal az értékét. Ha ezt meg tudod csinálni egy 3/4 méteres dróttal, akkor rajta! Ez az oka, hogy jóval nagyobb rezisztivitású anyagból csinálják. Sikert!
Lompos48
válasz DonThomasino #15301 üzenetére
Ez így van. Ellenben egy (például csak szemléltetésként) 0.12Ω-os kontaktusellenállás a belső ellenállásnak kb 1%-a, míg a sönt ellenállásához viszonyítva annak 1000%-a.
Ezért kell vigyázni, elvégre méréstechnika.Teljesen mindegy, hogy manganin, króm-nikkel, konstantán vagy éppen réz, ugyanúgy működik. Tőled függ melyikből könnyebb/tudod megvalósítani.
Lompos48
válasz DonThomasino #15303 üzenetére
Nem, legalábbis ellenállásmérés kivételével, de itt erről nem volt szó. A lényeg, hogy a mért áram eljusson a műszer és sönt közös kapcsaira és ott osztódjon 1-999 arányban (az arány az, ami a sönt tulajdonképpeni szerepe).
Lompos48
válasz DonThomasino #15306 üzenetére
Küggyé' majd róla egy fotót, ha elkészül, ha tudsz! Kíváncsi vagyok.
Lompos48
válasz DonThomasino #15309 üzenetére
Az pontosan ugyanannyi (0,0175 Ohm mm2/m), mert fajlagos, csak hosszabb (74,28cmx1.5) kell belőle.
Lompos48
válasz DonThomasino #15311 üzenetére
Persze, csak még nehezebb lesz a megvalósítása "technikailag".
Lompos48
válasz Speeedfire #15323 üzenetére
Alakul, de még mindig nem jó. Mi az a -30 és +30V? Lehet úgy is, de értelmetlen. Így 2-2 dióda zárja rövidre a -30 és +30V bemenetet. Szerintem oda váltófesz kell, de még akkor is puzzle-zz a diódákkal tovább.
@mezis
Lompos48
válasz DonThomasino #15327 üzenetére
Ha megvan a sönt (és jó), akkor nem. De elővigyázatból tehetsz elé, egy autoégőt, például.
Lompos48
válasz DonThomasino #15332 üzenetére
5A-re "kalibrálva" a söntöt nem is mutathat csak 1/50-et a teljes skálából. Például egy autó- vagy más 12V-rül egy autóégőt? Egy indexlámpa 2A alatt kellene fogyasszon. Ha lenne 1 ohmos ellenálásod, akkor akár egy ceruzaelemmel is próbálhatnád pár másodpercig.
Lompos48
válasz Speeedfire #15330 üzenetére
Mint moha21 fennebb. Ne felejtsd, hogy egy kapcsolási rajz arra jó, hogy ki lehessen "olvasni". Nem ésszerű hanem kötelező.Tehát 30Vac, jobbról pedig a 30V helyett +30V.
Lompos48
válasz DonThomasino #15336 üzenetére
Növeld az ellenállását, ez hosszabbítást jelent (több áram kell jusson a műszerre!). Most fogózz meg: ezt megoldhatod tűreszelővel, itt-ott reszelgethetsz a vastagságából. Nagyok is csinálják, ha nem is pont így.
Lompos48
válasz DonThomasino #15339 üzenetére
Lehet, hogy fordítva értelmeztem. Bocs!
Lompos48
válasz Speeedfire #15338 üzenetére
Ha provokálsz, akkor piszkálódom. Mi értelme a rajz(ok)ban a GND és GNDA jelzéseknek? Miért kell ugyancsak a test jelet 3 helyre berajzolni, ha már ott van a GND(A)? Vannak bonyolult rajzok, amikben többféle GND van, de annak megvan az oka, itt nem hiszem, hogy kellenének. Egyébként OK.
Mivel az adatlap szerint: Protection for AC and DC short circuits to ground, thermal protection with parole circuit, én nem tennék biztosítékot csak a táp kimenetére.
És mivel High current capability: 4A, a 2 csatornát figyelembe véve tennék neki egy 10A-es gyors kiolvadót.[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz Speeedfire #15344 üzenetére
Nézd meg a zöld vonalakat a rajzodon! Háromféle jelzés a rajzon (GND, GNDA és OV), mind ugyanaz. Az már más, hogy kábelezésnél majd kell figyelned, hogy kötöd őket össze.
Lompos48
Lompos48
válasz DonThomasino #15349 üzenetére
A söntre. Gondolom az a matring szigetelt vezeték a műszer alatt. Jó, ha megy!
Lompos48
válasz DonThomasino #15351 üzenetére
Természetesen, ott nem folyik áram. Lehet jobban tennéd, ha legalább rátekernéd a csavarokra, még jobb lenne a kontaktus, akár időben is.
Lompos48
válasz DonThomasino #15354 üzenetére
Rajta! Sikert! Most pedig jóccakát!
Lompos48
Lompos48
Nem ide kellett volna. Bocs!
Lompos48
válasz CPT.Pirk #15360 üzenetére
Érdekes és hasznos egy áramkör. Nincs a 2 osztóban semmi mágikus. A biztonságos működéshez az kell, hogy a tápfesz.-csökkenés érzékelése és a Reset között maradjon ideje a µP-nak a szükséges mentési műveleteket elvégezni. A lényeg az, hogy a PFI bemeneten érzékelt csökkenés hatása hamarabb következzen be, mint az LLin-é. Az előbbi a PFO kimenettel utasítja a µP-t, hogy "lépjen", mert eltűnhet a tápfesz, míg az LLin Reset-et generál. Ezért a 2 osztó feszültsége - mivel mindkét bemenet egy 1.3V-os referenciafeszültséggel van összehasonlítva - úgy van kiszámolva, hogy valamivel nagyobb az R1-R2 középpontja, mint az R3-R4-é. Itt közbejön egy kis bonyodalom: a különbséget valószínű (szerintem) a tápfeszültség (stabilizátor előtti?) csökkenési sebessége (fogyasztás függvényében) és a processzor időigénye dönti el. Elméleti szinten lehet nem annyira fontos. Amit figyelembe kell venni: nagy ellenállások esetén lehet nagyobb a zajveszély, mert a 2 bemenet (PFI/LLin) nagyon kis áramor fogyaszt az osztóktól (max (25/50nA), túl kicsik esetén plusz fogyasztást jelenthetnek.
Most a sok okoskodás után egy ajánlat: olyan max 10k körüli osztóértékek, a PFI 1.4V-ra az LLin pedig 1.3V-ra számolva.
Lompos48
válasz Speeedfire #15364 üzenetére
Kicsit bonyolut a mérése, ahogy CPT.Pirk is említette előbb. Ki lehet indulni abból, hogy a vasmag mérete mekkora maximális teljesítményt enged meg. Ezt áttanulmányozhatod itt.Annál mindig kisebb lesz a reális érték.
Az ok, hogy mindig kisebb, mint a vasmagból eredő érték, az sokoldalú. Függ a vasmag-ablak teljes/vagy nem kitöltésétől, vasmagformától, mekkora áramsűrűségre választod a drótot, amiből tekered, rövid, hosszú vagy állandó üzemmódra. Végül még attól is, hogy mennyire szigeteltek a vasmag lemezei és mennyire volt lusta az, aki szerelte és betartotta vagy nem a csévébe váltogatva innen-onnan dugdosás (az E elemről lenne szó) szabályát.
Megközelítőleg több méréssel egyre növekedő terheléssel saccolhatod meg.[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz DonThomasino #15367 üzenetére
Viszont nem tudom ez 4.5 Nm nyomaték mire lenne elég.?
Erre gondolom keresgéléssel találhasz választ a neten.
(pl bútorlapba képes csavart hajtani?)
Illetve ha nem állítható akkor finomabb elektronikai dolgokhoz használható egyáltalán?Ez a kettő ellenben nagyon valószínű, hogy kizárja egymást.
Szerk. Ha rákeresel például a Bosch PSR 18 LI-2 masinára, sokkal nagyobb nyomatékokat fogsz látni, csak tud 25+1 lépésben állítást is. Kell találj sok más adatot is.
Lompos48
válasz totya694 #15378 üzenetére
Más súlycsoportban játszanak. (Csak zárójelben: a Linear sokkal "exotikusabb" termékekkel vonul mint a National). Az LT kapásból sokkal nagyobb áramot képes kezelni. A rajzzal kapcsolatban csak annyit, hogy a referencia-pin áramköre (osztója) túlságosan kis ellenállásokkal van kiszámolva, ugyanis ott Typ 55, Max 120 μA folyik.
Ellenben találtam egy nagyon szemléletes rajzot a már többször emlegetett Kelvin kontaktusos (4 szálas) megoldásra, kontaktusellenállások csökkentésére:
És még valami: mint minden 3 lábas stabilizátornál, itt is "elkel" a 2 darab 100nF-os kerámia kondenzátor, ha egy mód van rá közvetlenül a lábakra, vagy a NYÁK másik oldalán azok forrasztásaira rögzítve.
Lompos48
válasz totya694 #15383 üzenetére
Jó reggelt!
Végülis a Linear olyan sztár a félvezetőpiacon, mint azok a teniszjátékosok, akik hivatalból vannak meghívva a nagy teniszturnékra és amíg a selejtezők folynak, addig napernyők alatt szürcsölik a koktélt.
78xx stab IC-k... audió célra nem kimondottan jó választás... nagy zajt is kiküld a stabilizált feszültséggel.
Ezzel óvatosabb lennék. Az LT adatlapja szerint (például 12V kimenet esetén) a zaj tipikusan 36μV a 10Hz-10kHz frekvenciasávban (kiszámolva) míg a 7812-nél ugyanez 75μV a 10Hz-100kHz sávban. És ez ugye nem a bemenetre jut.
Ezt a vájt(zenészdenevér)fülű audiofilek "állítják, akik meghallják állítólag a szomszéd szobában kefélő legyek dübörgését/visítozását is. Befizetnék egy élő tesztre egy süketszobában, bekötött szemmel mondják meg, hogy: "Jujj!, a zaj alapján ez a 78XX táplálás.[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz szaszayanou #15389 üzenetére
Ezen az oldalon látható nyákterv elég nekik?
Ha megvan a terv, akkor igen. Csak kép formájában kevésbé.
Lompos48
válasz moha21 #15398 üzenetére
Hm! Azért ott van a termodinamika első törvénye.
Ha az adatlap szerint az IC ±30V-os táplálásnál 8Ω-os terhelésnél 25W kimeneti teljesítménynél 25W-ot disszipál, az előbbit elbömböli, az utóbbit elfűti, akkor ezt valahonnan táplálni is kell. Vagy rosszul gondolom?
CPT.Pirk: Viszont megnézve az IC-t, a mélyet és a magasat elég durván torzítja,
Ajjajjj! Gyerekkoromban a csukamájolajat csak akkor nem nyelették le velem, ha hajlandó voltam elviselni a 0.06%-os torzítást. Istenem! Becsszóra el vagytok szállva a paraméterekkel.
Lompos48
válasz Speeedfire #15404 üzenetére
Einstein, termodinamika, Newton, egyelőre érvényben maradnak.
Minden kimenő energiát meg kell "finanszírozni" a tápból.
@moha21: adatlap csak 0W kimeneti áramnál "specifikálja" a tápáramot (supply current), ami természetes és max 100mA. Az pedig nem nyom sokat a latban, ugyan el van az is fűtve.
Lompos48
Lompos48
válasz Speeedfire #15415 üzenetére
Nem áll meg. Soha nem megy állandó csúcson egy erősítő sem. A hébehóba csúcsokat elcipelik a pufferkondik. Határon, de fog az menni. A maximális energiaigénye akkor jönne össze, ha egy állandó amplitúdójú színuszjellel etetnéd a bemenetet. Olyan pedig nincs, csak méréseknél.
Lompos48
válasz CPT.Pirk #15418 üzenetére
Jójó! De ha már úgy kezdjük, hogy vegyünk a gombhoz kabátot, akkor más kompromisszumba is belemehetünk. Aztán később lehet gombot cserélni.
@Speeedfire: Jó hogy emlékeztettél az LM3886-ra. Azt hiszem legalább tíz éve elfekszik a szekrényben belőle egy pár. Illene valamit kezdeni vele. Csak én nem az erősítővel meg trafóval vagyok soha elakadva, hanem az előerősítővel. Sokkal bonyolultabb feladatnak tartom.
Lompos48
válasz CPT.Pirk #15441 üzenetére
Persze, onnan ahonnan kezdve már nem bírja a táp.
@Speeedfire: az elrendezés így jól néz ki, kérdés ellenben, hogy a "kábelezés" így sikerül-e a NYÁK segítségével. Azt azért ne felejtsd, hogy a 22 és 4700μF/os kondenzátorok méretben lényegesen különböznek.
Lompos48
válasz Speeedfire #15445 üzenetére
Tüskesor nem elég a nagy(obb)áramú kötéseknél, mint táp meg a kimenetek. Ott inkább forrassz, ha más megoldást nem találsz.
csillagpontos kialakítás
Parasztiasan (ami szemléletesebb) "kacsaláb". Nem kell a közepére tenni. Lehet bárhol, a lényeg az, hogy minden földszál egy pontban gyűljön össze (hurkokat elkerülendő), az pedig a legnagyobb áramot szállító földvezeték (forrasztási pont) legyen.
Az 1A-es biztosítékok valószínű kicsik lesznek. A hidat pedig tervezheted a 2 IC közé, hogy akár egy fémpánttal rögzíthesd a hűtőre. Nem árt neki a kiszámolt 2A+ esetén.
Lompos48
válasz Speeedfire #15449 üzenetére
Igen, a híd az egyenirányítóhídra értendő.
...ha esetleg a doboz fémből lesz akkor ott mit szoktak csinálni?...
Ez nem kellene foglalkoztasson. Majd ha összeáll az egész utána is tudod földelni a dobozt, ha kell. Semmi nem kötelez rá, simán mehet "lebegő" dobozzal is, ha szereléskor vigyázol arra, hogy semmi ne kerüljön kontaktusba a dobozzal.
Ugyanakkor innen következik egy másik probléma. Ha nem csalódom, akkor az erősítő IC tokja pucér fémmel rögzül a bordára (nincsen műanyagba ágyazva, mint több nagyteljesítményű tranzisztor). Sehol nem találok közvetlen utalást arra, hogy annak a fémlapnak milyen kapcsolata van magával az áramkörrel tokon belül. Ezt egy működésben végzett mérés döntené el egyértelműen. Van ellenben az adatlapon egy kisbetűs megjegyzés:Note: When using a single supply, maximum transfer of heat away from the LM1875 can be achieved by mounting the device directly to the heatsink (tab is at ground potential); this avoids the use of a mica or other type insulator...
Ez nekem gyanús! Olyannyira, hogy óvatosságból az IC-ket szigetelővel (csillám, poliamid stb plusz szigetelőgyűrűvel a csavarnál szerelném a bordára ), ha egy bordára kerül mindkettő. Így nem érdekelne az se, hogy hozzáér vagy sem a dobozhoz.
Ha valaki tud valamit a tok szigetelési állapotáról, ossza meg velünk is.
Lompos48
Találtam valamit egy fórumban, ami megerősíti a gyanúmat, hogy a tok hűtője nem szigetelt, hanem a negatív táppal van összekötve, ez pedig magyarázza az előbb említett széljegyzetet is. Tehát a borda (ha nem szigetelve szereled az IC-ket) -30V-on lesz, így a doboz földelése ugyancsak kérdéses, nedves környezetben pedig, ha nem is veszélyes, de "érezhető", ha hozzáérsz.
