Lompos48
válasz CPT.Pirk #15731 üzenetére
Ez igaz, bármilyen műveleti erősítővel megépíthető (a 2030 is használható műveletinek bizonyos határok között, mert AZ), ha a nagy áramot van ami biztosítsa (a tokon belül vagy külső elemekkel, pl. tranzisztorokkal). A 3.5A-t csak akkor tudja leadni, ha az a trafó és egyenirányító is le tudja adni. A bemenő és kimenő feszültségek különbségét itt az IC végtranzisztorai fűtik el. Elméletileg levágja a brummot is, addig, amíg a végtranzisztorok nem érik el a telítettséget (szaturációt). A 7805-nek sok értelme nincsen, csak egy 5V-os referencia feszültséget "gyárt". Egyetlen pici 5.1V-os termokompenzált diódával és egy ellenállással ugyanazt meg lehet csinálni.
Ha egy soros ellenállás vagy tekercs nem "fér" be feszültségszűke miatt, akkor ott hagynám magára 2 nagy szűrőkondenzátort. A pici maradó hullámzást szerintem az erősítő közös módusú elnyomása észlelhetetlenné teszi/tenné. Ellenben utána kellene számolni, hogy az a 10000uF indításkor mekkora áramot szopik a hídtól, az kibírja-e. Ez pedig függ a szekundertekercs ohmikus ellenállásától.
Lompos48
válasz CPT.Pirk #15737 üzenetére
Hol van ebben a szűrés? Se több, se kevesebb, mint amit egy akármilyen stabilizátor "legyalul" az egyenirányított feszültség tetejéről (lefölözi azt ) addig, amíg erre elég a feszültségtartalék.
@Speedfire: Nem tudom mi legyen, de ha jót tesz a hangnak akkor be KELL építenem valamit oda.
Itt semmi se tesz jót a hangnak, esetleg nem "bántja", azaz nem hoz egy 100Hz-es búgást. Erre pedig, mint írtam bőven elég a 10.000uF. Állítom én. Ráadásul nem dobigálunk csak úgy meleg formájában ki az ablakon wattokat a táp tartalékából.
Lompos48
válasz Speeedfire #15740 üzenetére
2x4700 az nagyjából 10000uF. Ezekről beszélek egy ideje.
Lompos48
válasz Speeedfire #15742 üzenetére
Továbbra is jó lenne tudni, hogy mekkora a szekundertekercs ellenállása, mert indításkor csak az korlátozza a töltési áramot, az pedig "hidegről" indulva ekkora kapacitás esetén olyan rövidzárszerű, mégha rövid ideig is. Kérdés, hogy a 2A-es diódák bírják-e.
Lompos48
válasz Speeedfire #15744 üzenetére
Ez kérdés, mert a szilíciumalkatrészek elég gyorsak ilyenkor is és nem a közvetlen melegedés miatt mennek tönkre míg a biztosíték fel kell hevüljön ahhoz, hogy meg is olvadjon. Nem valószínű a rizikó, de lehet számolni vele.
Lompos48
válasz Speeedfire #15754 üzenetére
Nem lesz baj. Igaz csak az 1N4007 diódával vetettem össze, mert nem tudom milyen hidat teszel. Tény, hogy az 1N4007 1 periódus idejéig, nonrepetitív módon 30A-t tud elviselni. Akkor a 2A-es híd biztosan többet tud. Ha pedig vesszük határesetnek a 30V~ csúcsát, ami 42V, 1.3Ω-on, akkor a nagyobb diódákhoz megvan a fedezet. OK. Maradhat úgy.
Lompos48
Lompos48
válasz totya694 #15753 üzenetére
Kijavítanálak: az LT1084 egy nagyáramú, kis feszültségesésű, "programozható" stabilizátor, ami mellesleg kiszajú is. A fő erény az első kettő, a zaj a Linear hozadéka. Meggyőződésem, hogy (mint már letárgyaltuk itt, összehasonlítva adatokkal ) a 78XX zaját se hallod/hallanád.
Lompos48
válasz Speeedfire #15776 üzenetére
A trafó 37VA teljesítménye adott (ha igaz, bár gyanús nekem, hogy ennyi se lesz, mert a fotókból ítélve nincsen megpakolva tekercsekkel, ahogy a menetek mellett akkora a rés, az mind a teljesítményből von le), abból kell gazdálkodnod. Bármit teszel/kötsz hozzá az mind saját kontóra eszik, a stabilizátor elfűt valamennyit, ha konvertert teszel (ahogy írtad: csökken az áram a fesz.növekedés arányában elméletileg, majd ott van még a konverziós hatásfok, amit ugyancsak elfűt) és így tovább. Ahol nyerni tudsz (vagy inkább spórolni a veszteségekkel) az a legegyszerűbb, kizárólag kapacitív szűrés és Schottky diódák a mezei szilíciumok helyett, amivel diódánkét spórolsz még 200-300mV-ot.
Lompos48
válasz CPT.Pirk #15778 üzenetére
A gond az, hogy az alsó határfrekije (-3dB-s pont) 50Hz-en van, így igazából alkalmatlan sub láda meghajtására, arról nem is beszélve, hogy 50Hz körül már igen derék torzítása van.
Ezeket az IC-ket 1kHz körüli működésre tervezték, beszédhang, gyak. rádió erősítésére.A torzítást mondjuk, hogy (inkább) nem kommentálom. Ellenben az alsó határfrekvenciát annál inkább. Minden IC-nél egy bizonyos áramkörhöz adják meg a frekvenciagörbéket, amik az egészet jellemzik. Nem fejtegetem tovább, inkább egy példáddal élek: pár órával korábban ajánlottál egy 7805 és 2030-cal megépített tápot. Ott az erősítő 0Hz-en teszi a dolgát!
@Speedfire:
Esetleg ha találok megfelelő D osztályú ic-t
D osztály ide vagy oda a termodinamika törvényei érvényesek maradnak.
Ahhoz, hogy teljesítmény ki, kell teljesítmény be. És több kell.[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz Speeedfire #15785 üzenetére
Kimondottan diszkrét alkatrészekből építeném (a végerősítőt). Csak ha valaki már beindította a beszerzést, az alkatrészek útban vagy a kezében vannak, terveket készített, akkor hadd' ne dobassam el vele. És mivel meggyőződésem, hogy miután elkészíti - egyes hibákra általunk vagy mások által rávezetve - nem lesz semmi olyan negatív élménye a DACja után kapcsolva, ami miatt bármelyikünket is szidná, nem szeretném más ösvényre terelni. Ezzel párhuzamosan lehet tanul egy néhány dolgot, mélyebben fertőződik a "bigyózhatnék/kütyüzhetnék" kórral, ami még senkinek nem ártott.
Lompos48
válasz Speeedfire #15791 üzenetére
Nem nehezebb. Lehet! Csak válogatósnak kell lenni.
Lompos48
válasz Speeedfire #15797 üzenetére
Kiválasztasz egy célt. Tudni kell olvasni részleteiben az adatlapokat. Ismerni mi jelent hátrányt, mi előnyt a paraméterek dzsungeljében de azt is, ami nem fontos. Körülnézni mások által már megépített konstrukciók között és megérteni azokat. Az előbbiek majd pedig a hozzáférhetőség és büdzsé alapján belemenni vagy nem kompromisszumokba.
Ez így okoskodásnak tűnik/tűnhet, de a sok évi gyakorlat/tapasztalat ezekre tanít meg.
Lompos48
válasz Speeedfire #15800 üzenetére
De a frekveniák adottak...
Kicsit korábban jegyeztem meg ezt. A felső határhoz pedig van honnan válogatni. Ugyanakkor nagyon sok minden függ attól, amit még az IC köré szerelnek.
Lompos48
válasz Speeedfire #15803 üzenetére
Oszcillo-szkóp = oszcillációkat (rezgések, hullámzások, végülis hullamforma) + "megmutató/néző".
Csak 1-2 mondatban válaszolnék a kérdésre, mert egyébként bonyolult. Az oszcilloszkópos mérés még az olcsóbbak közé tartozik, de kell hozzá egy jó jelgenerátor is. Analóg szkóppal hullámformából mér(het)sz erősítést/csillapítást, sávszélességet. Torzítást csak "szemre", de ami látszik az már nagyon meghaladja a ma közkézen/-szájon forgó értékeket. Komoly digitális szkóppal, ami darabokra szecskálja/szedi a jelet majd egy digitális jelprocesszorral (DSP) az adatokat feldolgozza, tulajdonképpen majdnem minden mérhető (zaj kevésbé vagy túl bonyolultan).
Lompos48
válasz moha21 #15805 üzenetére
hogy 0,7 V-nál semmiféleképpen ne kapjon többet
Igen, hogy ne lépd túl a vonalbemenet standard szintjét.
...DC-t nem lehet mérni vele...
Nem és megkerülni se lehet, minden kimenet/bemenet kondikkal van a hangkártyán leválasztva, hogy semmi potenciálkülönbség ne okozzhasson galibát. Ezért köthető több bement párhuzamosan.
Játéknak jó. Sajnos létezik a Nyquist törvénye, ami kimondja, hogy egy repetititív jelből elég periódusokként valamivel (ε) több, mint 2 mintát vételezni és akkor a jel eredetije visszaállítható. A legtöbb zene mintavételezése 44.1 kHz. Ezt vesd össze az előbbi mondattal és minden meg van magyarázva, de az is, hogy hangkártyával csak az audiófrekvenciák felső határáig mehetsz/mehetnél el ezzel a technikával.
Van ennél talán jobb, de ahhoz programot kell írni: (kétirányú) párhuzamos porton 8 bites konverziót lehet végezni. Gondolom nagyobb frekvenciákra is használható lehet, de csak félszájjal mondom. P3-mal lehet, sok laptop ellenben már nem bír ilyen porttal.A szkópnál a GND kapcsolóállásnál a bemenetről leveszi és a tényleges GND-re köti a függőleges erősítő bemenetét kalibrálási/beállítási céllal.
Lompos48
válasz moha21 #15825 üzenetére
Hozzáértés kérdése. Sokaknak még a gépbe való "behatolás" is nagy gondot jelent. Ráadásul nagyjából mindegyik másképp van összerakva. Tény az, hogy ha sikerül, akkor egy olyan zárlat, ami lecsapja a biztosítékot egyértelmű, félreismerhetetlen nyomokat hagy a gépen belül. Tehát szereléssel boldogulóknak csak hajrá!
Lompos48
válasz Speeedfire #15836 üzenetére
...és úgy van ahogy Lompos48 írtam. A 3. lábra van rákötve (VEE), de elvileg áram nem fog rajta futni, mivel a 3.láb a gnd-ra van kötve.
Itt pont az lehet fontos, hogy mivel 2 helyen van rajta GND, azok ne kötődjenek más-más ponton az áramkör (erősítő) földjére. Rossz esetben így keletkeznek a földhurkok. Tehát vigyázat, ha a hűtőbordát a földre kötöd.
Lompos48
válasz Speeedfire #15842 üzenetére
Próbálom érthetően és röviden leírni, csak csapnivaló vagyok pedagógusnak.
A csillám tökéletes megoldás, ha lesz, akkor értelmetlen a következő magyarázat.
Ha nem lenne csillám és a borda valahol a testre lenne kötve, az a kötés biztos nem volna azonos a 3. láb forrpontjával. Mivel az áramkörnek vannak/lehetnek más pontjai a GND-re kötve, az oda kötött szál(ak)on valami áram mindenképp folyik (azért van odakötve). Ilyen alapon a GND pontok között létrejön/-jöhet egy (akár pici) potenciálkülönbség, ami magában a GND vezetékben is áramot hoz létre. A kör pedig éppen az IC bordája és a 3. láb kapcsolatán keresztül zárul. Ez az, ami a földhurkok lényege, ami brummal jár(hat) például. Ezért illik a már többször említett csillag- vagy lúdláb kábelezést alkalmazni.
Lompos48
válasz moha21 #15846 üzenetére
Láttam, hogy keresgélsz, nem tudtam segíteni. De amit találtál és linkeltél az nagyon tetszett. Ennyi.
Aztán a forgó mágnes, tekercs meg izzó felidézte bennem azt, ahogy energiát lehet lopni a nagy térerőből a MW-os teljesítményű közép és hosszúhullámú adóantennák közelében . Tudom, nem az amit áhítasz, sőt mellébeszélés, de egymást követték a gondolataim. -
Lompos48
válasz Speeedfire #15848 üzenetére
Ha van csillám, ne törődj semmivel. A borda elméletben a dobozzal lesz érintkezésben, de nem számít.
Nem csillagpontos, de ez sem lényeges, mert egész GND sík van a lapon.Azért még van valami: a NYÁK egyszerűen...SZÉP!
Lompos48
válasz Speeedfire #15853 üzenetére
Dehogynem. Bőven, hisz' rövidek.
Lompos48
válasz Speeedfire #15856 üzenetére
Kérlek ne kezd te is, ez a csővezetékes mese/vita már lement itt, talán nem is egyszer. Igaz 100%-osan. De mivel az egész szűk keresztmetszet max. 1.5mm (amilyen vastag a NYÁK) hosszú kiszámolhatod, hogy mekkora az ellenállása, ami sorba kerül miatta az odavezető drótokkal. Ne izgulj átfér és nem is lassul le ettől az áram. Ha nem hiszed (és valszín. mindjárt érkezik 2-3 elmélet ide, ami majd bátorít) tegyél vastagabbakat. Legyintő smiley.
@zka67
Lompos48
válasz Speeedfire #15873 üzenetére
Szélesítsd meg a csíkokat, amennyire tudod. Nem árt 1A fölött. Hely pedig van.
Lompos48
válasz Speeedfire #15924 üzenetére
Szigetelt szerelésről:
Ha van hozzávaló, akkor egyértelmű.
Ha nincs, akkor is megoldható. A feszültségek aránylag kicsik. A csavarra lehet húzni (egészen a csavarfejig) egy vastagabb drótról lenyúzott szigetelő csövecskét, a fej meg anya alá pedig egy-egy bármilyen szigetelő alátétet kell tenni.
Lompos48
válasz Speeedfire #15941 üzenetére
Látszik a membránon, hogy a limitálási torzítás abból ered (nagyobbrészt), hogy nagyobbat már képtelen kilengeni.
csak 4 ohmosak.
Ugyanakkora hangerőállásnál a 8 ohmon feleakkora teljesítmény fog csak lejönni.
A 4 ohm, az tág, inkább a 15W a szűk. Meg lehet tényleg a túlvezérlés, de azzal maj tudsz kezdeni valamit, ha kell.
Fog az menni!
Lompos48
válasz Speeedfire #15965 üzenetére
Teljesen mindegy melyik az egyik és melyik a másik bemenő szál, nevezzük földnek, vagy akárminek. Egy-egy dologra kell figyelni: a ládá(ko)n belül a 2(-2) hangszórónak legyen azonos a polaritása (pont fent vagy pont lent a rajzon) majd a csatlakozó mindkét lábára a hangváltóból ugyanúgy érkezzenek a szálak. Mindez konvenció kérdése, mert a hangszórók ellenfázisban hajtását el kell kerülni. Ezért inkább a vonal a földnek kinevezett míg a tüske az aktív szálnak van "kiosztva". Hangzásra ugyanaz.
Lompos48
válasz Speeedfire #15969 üzenetére
Recsegés csak rossz alkatrészből/forrasztásból jöhet. Ebben az esetben a magas "folyosón" a ládán belül. Bogarászd végig!
Lompos48
válasz cashback #15982 üzenetére
Ezek a termosztátok elbírnának egy 1200W-os felvételt?
Lehet belőlük válogatni, van 10A-es, ami 2300W-ot jelent.
Illetve megtudom vele felezni a teljesítményt?
Nem, mert csak ki-/bekapcsolja a fogyasztót az érzékelt hőmérséklettől függően, de akkor full fogyasztáson.
Neked tényleg a triac-os fázishasítás kell.
Egyébként hány literes a bojler, 300W nem fűti fel 4x idő alatt? (@Mezis )
Lompos48
Inkább ilyennel (vagy szerűvel).
Lompos48
válasz cashback #15989 üzenetére
Ez egy 20A-es dióda, ami a fémtokjával jobban bírja a melegedést és a mezis által idézett hideg csúcsáramot.
el tudom képzelni hogy 230V/600W-ot átvigyen
Ez egy picit másképp van azért, ha átvisz, akkor áramot visz át és a feszültség rajta max. 1A. Ez nyitott irányban. Fordítva lezárja (magán tartja) a 230V-ot úgy, hogy ne folyjon áram. Ez a záró irány. A jelenség pedig az egyenirányítás. Olyan mint a bojlered bemenetén az egyirányú szelep (Rückschlagventil).
Lompos48
válasz Speeedfire #16004 üzenetére
Akkor az nem egy recsegés szóval jellemezhető zaj.
A megszakításhoz ideális egy relé. Kérdés mekkora áramot akarsz megszakítani?
Lompos48
válasz Speeedfire #16010 üzenetére
recsergés/cicergés
Lehet, hogy a szótárban nem fellelhetők, de találóak nagyon.
Lompos48
válasz cashback #16035 üzenetére
A-t is lehet esetleg csökkenteni vagy az nem ajánlatos?
Nem lehet! 1200W-os ellenállás esetén 230V-on a színuszgörbe csúcsán 7.33A folyik. Ezt még meg kell fejelni jócskán a hideg ellenállás nagyobb áramigénye miatt (nem tudom fűtésnél mekkora a különbség, tény. hogy egy izzónál lehet 10x is). Tehát a 10A-es dióda elkerülhetetlen.
Lompos48
válasz Speeedfire #16036 üzenetére
Az M az mikrot jelent. A KGST-ben nem nagyon használták a görög betűt (szovjet befolyásra).
Ha sorba kötök a hangfalakhoz egy 4ohm-os ellenállást akkor mi történik?
Az erősítő azt fogja "hinni", hogy 8Ω-ra dolgozik, ellenben a hangszóróra fele feszültség, ergo: negyed teljesítmény jut ugyanannál a hangerő-beállításnál.
Lompos48
válasz Speeedfire #16040 üzenetére
Fél feszültség Ohm törvénye szerint fél áram ugyanazon az ellenálláson. A teljesítmény pedig a hangszórón félfesz x féláram = negyedteljesítmény.
Ha kap a hangszóró az ellenállással 20W-ot, akkor 10W az ellenállásé és 10W a hangszóróé. vagy nem?
De igen. Csak ha az erősítő egy beállításban 20W-ot ad le 4Ω-ra, akkor 8Ω-ra nem fog ennyit adni. Ezt már számold ki te! Házi feladat.
Lompos48
Lompos48
válasz cashback #16058 üzenetére
Délután kiszámoltuk, hogy a csúcson 7.33A folyik a diódán. Ha megvolna mindkét fázis, az átlag (effektív) érték 5.2A lenne teljes üzemmódban. Ennek elloptuk a felét (egyik félhullám), marad 2.6A átlagolva. Ezt a dióda bírja és úgy látszik a csúcson bírja a 3x értéket. Ez jó! Kérdés, hogy meddig? Még tehetnél valamit. Félóra fűtés után áramtalanítsd az egész cuccot és nagyon hamar tapogasd meg a diódát, hogy mennyire meleg. Ez irányadó lehet. Ha azt a típust használod, amit legelőször idéztél (koaxiális konstrukció), annál használna hűtésként a lábak meghagyása teljes hosszban, ha nincs hely, akkor mindkét végét feltekerve valamire olyan spirálosan.
Jaaa, még ismétlem magam (tegnapról?) az idő 4x nő mert átlagfesz és átlagáram is feleződött, tehát félszerfél az negyed.
Lompos48
válasz artiny #16062 üzenetére
Egy Hyundai DV5H835 dvd lejátzsora rakotheto kb. 50-70 W-t /rms, 6 OHM/ hifi hangfal?
Igen, de értelmetlen, jobb közéjük még egy erősítőt is beiktatni.
Mekkora erősítő szokott lenni egy 50€ 5.1 es dvd lejatszokban?
Olyan 25€-nyi...
Ne haragudj, nem tudtam kihagyni! Valahogy definiáld pontosabban amit tudni akarsz.
- Arena Breakout: Infinite
- Ukrajnai háború
- Samsung Galaxy Note20 Ultra - a tollnak nincs ellenfele
- Apple asztali gépek
- DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- VoLTE/VoWiFi
- Közönségkedvenc Galaxy vált One UI 6.1-re
- ÚJ ASUS ROG ZEPHYRUS G16 - 16" WQXGA 240Hz - i9-13900H - 16GB - 1TB - RTX 4050 - Win10 - Garancia
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- HP EliteBook 645 G10 (817M3EA) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, W11 pro, WWAN
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
- DOBOZOS MSI Raider GE76: i7 12700H,32GB DDR5,1TB,17.3" QHD 240Hz 400nit 100%sRGB,RTX 3070Ti 8GB 150W
