Lompos48
válasz totya694 #16976 üzenetére
Már megint az a fránya történelem, vagy múltidő.
A '80-as években keményen dívott a nyugati embargó (Cocom lista) a szocialista államokba eladható ipari berendezéseknél. Ez többek közt az oszcilloszkópokra kimondta a verdiktumot: semmit 100MHz felett. Ez nekünk fájt, de a gyártóknak is, mert potenciális kliensektől estek el. A mai napig előttem van a szaki a Hewlett Packardtól (még a neve is bejön, Reinhardt von Rabenau), aki azzal ajánlotta a terméküket, hogy igaz, hogy 100MHz-os a szkóp, de 250MHz is látható rajta. Igaza volt, a bonyodalom csak a "mért" amplitúdók átszámolásánál volt, de az is kivitelezhetőnek bizonyult.
Ez volt az:
Lompos48
válasz CPT.Pirk #16980 üzenetére
Akkor, egy hagyományos scopenál a slew rate végessége már látható lapulásokat produkál a méréstartomány vége felé?
Picit másképp fogalmaznék: bármilyen gyors frontot a függőleges erősítő slew-rate-jére limitál, persze vizuálisan.
Szerinted/tetek megéri ez kézi szkóp?
Mondjuk, bár nincs összehasonlítási alapom. Az ár csábító. Azt vedd ellenben számításba, hogy ha majd mikrokontrollereknél akarsz mérni, akkor legalább 2 csatornával és nagyobb sávszélességgel "illene" mérni.
Lompos48
válasz CPT.Pirk #16983 üzenetére
Ez mind igaz. De az is, hogy nem keleti amatőröknek való kütyü a szkóp. Sajnos. Még most is kiráz a hideg, ha arra gondolok, hogy a korábban felidézett HP szkóp ára valamikor '80 körül 5000 USD fölött volt. Csak nem érdekelt, mert állambácsi finanszírozta. Talán megoldás lehet(ne) a National Instruments moduláris konstrukciója, ami sok hardware ügyet átpasszol a software-be és tapinthatónak csak valami kisebb modulok maradnak. Bár nem tudom, hogy árban megközelíthetővé válnak ezzel vagy sem. Az tény, hogy egyetemeknek nagy discountokat adnak.
Lompos48
válasz CPT.Pirk #16988 üzenetére
Ki kell próbálni. Ha sikerül eltalálni a rossz változatot, nem fogsz semmit mérni a szekunderben. Ennyi, hisz' a 2 ellenirányú mágneses fluxus kioltja egymást. Nem történik semmi tragikus.
Pár napja ugrott itt be az ötlet egy trafóval, aminek talán 24 és 9V-ös szekunderei voltak, egyik se felelt meg egy akkutöltő kérelmeinek. Akkor is az volt az egyik ajánlott megoldás (sajnálom, nem emlékszem ki ajánlotta, de jól tette), hpgy a 2 szekundert ellenfázisba kell kötni, mert kivonódnak. Ugyaza történik itt is.
Lompos48
válasz sörösló #16991 üzenetére
Megvan a tettes! Te ajánlottad a szekuderfeszültségek kivonását. Akkor azok is megsínylenék az ellenfázisba kötést, pláne ha fogyasztás is lenne.
Szerintem vigyorogva túléli. De tehet elébe jó kicsi gyors biztosítékot is. Persze az általad felvázolt út is járható.[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz Lompos48 #17005 üzenetére
Még halogatom a választ. Lehet holnap inkább kipróbálom utána megteoretizálom, ha lesz mit... . , de létezik még egy alternatíva:
Eltekintve a szekunderektől sorbakötjük a 2 primért. Az egyik kapcsaira (A-B) rákötünk egy kicsi (pár voltos) váltófeszt. Az egészen (A-D) mérjük az eredményt. Végülis egy autótrafó. Ha az eredmény a bemeneti fesz. duplája, akkor OK, ha nem fel kell valamelyiket cserélni (A-t B-vel vagy C-t D-vel)
Lompos48
válasz Speeedfire #17049 üzenetére
Bekapcsoláskor egy lassú, de alapos rúgás, kikapcsoláskor kattanás (szokott jelentkezni).
December 26.-án feltettem egy olyan kapcsolást, ami évtizedek óta teszi a dolgát nálam:
Ez válaszol a relés kérdésedre is. Annak idején még váltottunk egy pár kérdezz-felelek partit is, ha nem csal emlékezetem. Keress vissza!
Lompos48
válasz cashback #17055 üzenetére
Felvetődött az is hogy egy párhuzamos-usb csatlakozót szerzek be... viszont benne van a hiba lehetőség hogy ez így nem használható erre a célra.
És ez sajnos teljesen igaz. Nem lesz egyszerű egy PC-ről ellátni adatokkal. Érdemes elolvasgatni az adatlapját.
Lompos48
Csak nekem tűnik úgy, hogy ez a Windows vs. Linux párbaj nagyon hasonlít az elektroncsöves vs. félvezetős csörtére? De szeretnék látni egy keresztstatisztikát!
Lompos48
válasz totya694 #17119 üzenetére
Csak spekulálok:
AT93C46 egy soros EEPROM, a FT232BM egy USB - UART átalakító.
Az USB-n érkező (vagy a gombokból helyileg beadott) parancsok függvényében kiírja a memóriába {1K (128 x 8 or 64 x 16} kódolt üzeneteket. Azt se tartom kizártnak, hogy az USB-n keresztül akár megváltoztatható a memória tartalma is. Izgalmas! Ez aztán a puzzle!
Egyébként egy ipari célokra kifejlesztett kijelző lehet, amit "bármibe" bele lehet építeni.
Lompos48
válasz Speeedfire #17133 üzenetére
Ugyanolyan alaposan végig kell bogarászni, mint az erősítőt.
Lompos48
válasz Speeedfire #17137 üzenetére
Engedtessék meg nekem, hogy ne értsek egyet veled. Építeni nagyszerű. A megvalósítással feszíteni ugyancsak. Ha jókezű vagy, még szép is lesz a cucc. Ha szerencsés vagy egyből működik és eszedbe se jut utánanézni, hogy mi/miért/hogy működik. Ha javítani kell, akkor sokkal nagyobb az esélye annak, hogy ténylegesen meg kell tudd/tanuld a működését. Ott kezdődik a kihívás. Ezért pedagógiailag sokkal előnyösebb/hasznosabb. Persze egyéni beállítottság függvénye is. Nem jelenti feltétlenül, hogy beállj sorozatban szerelőnek/javítónak. De ha néhányszor sikerül, azokat soha nem fogod elfelejteni. Nagyonis embernek való. Építeni egy gép (robot) is tud, javítani nem.
Ilyen koax csatit, hogy érdekes kell beszerelni, hogy ne legyen KH?
Ennek a mondatnak fuss neki mégegyszer, légy szíves! Egyébként sem tudom mi a KH...
Lompos48
válasz Speeedfire #17142 üzenetére
Értelmező szótár szerint rutin: "Ügyesség, tapasztaltság, megszokásból eredő könnyűség, otthonosság feladatok megoldásában." Ezt pedig azzal éred el, hogy csinálod.
A csatlakozóval meg az a helyzet, hogy az ami a képen van tudtommal a tipikus TV/antenna csatlakozó. Azért van úgy építve, hogy otthon bárki boldoguljon vele. A TV bemenetén semmi hátrányt nem jelent az "árnyékolatlanság". CPT.Pirk-nek annyiban igaza van, hogy ez is meg az F csatlakozó is szerelhető egy zsebkés vagy kisolló segítségével és az F az "klasszabb". De sehol nem cserberélhetők egymással márcsak a geometriájuk miatt sem. Más típusú párba találnak. Annyi a közös bennük, hogy mindkettőt a 6-7 mm átmérőjű koax kábelre lettek kitalálva, és könnyen karbanarthatók.
Lompos48
válasz totya694 #17144 üzenetére
Ha nem csal a memóriám, az egy 15-20 éves dupla opamp. Előnye a kimeneti 70mA-es áram. Az meg több, mint a szokásos, de kevesebb, mint amit néha igényel az emberfia. Ha sok van belőle, akkor használhatod új cucc(ok) építésére, félretéve cserealkatrésznek is, ha nincs, akkor tartogasd valami ajtón beeső javításra. Valamikor katalógusokban egy-egy oldalon szerepelt néha egy megjegyzés: Obsolete, not for new projects/designs. Na ez olyan, ha nem fogtam mellé.
Lompos48
válasz Speeedfire #17175 üzenetére
Mesélj, részletesebben, hogy mit akarsz tulajdonképpen...
Lompos48
válasz Speeedfire #17177 üzenetére
Mindenképp kell majd hozzá egy készenléti táp, ami az egészet eteti várakozás közben. Relé lehet, de a triac miatt a hifisek visítanának.
Lompos48
válasz Speeedfire #17180 üzenetére
Légy kis türelemmel, előkeresem a 20+ éve épített sztereó URH vevőm standby rajzát.
Szerk: Megkerült. 27 éves. Időbe telik, míg beszkennelem és biztos, hogy a bonyolultsága miatt vetni fogod a kereszteket...
Lompos48
Itt a rajz. A linkjét kimásolhatod, ha közelebbről akarod megvizsgálni. Ne szörnyülködj rajta túlságosan, akkor így gondolkoztam, nyakig jártam alkatrészben, műszerekben, rengeteg időm volt és azt csináltam meg, amit csak megkívántam.
Biztosan fogsz találni egyszerűbbet is. De ez MŰKÖDIK azóta is.
Lompos48
válasz Speeedfire #17201 üzenetére
Általában a fesz nem megy sehova, az csak van vagy nincs. Ellenben, ha áramot "okoz", az bizony megy.
Ne haragudj, nem tudtam kihagyni.
Ha a PIC feszültséget kap, nem történhet baj, ha akkorát és ott kapja, ahol az megengedett.
Elméletben a standby áramkörben valakinek feszültség alatt kell lennie, hogy működni tudjon. Ha a PIC adja a parancsot, akkor neki (is). -
Lompos48
válasz Speeedfire #17204 üzenetére
"Amennyiben olyan kimenetet választasz - PIC esetében akár is, némelyik PORTA pin - ami open-draines vagy open-kollektoros, akkor kell egy felhúzó ellenállás is a táp felé, az alábbi módon:"
Ha a kimenet open-collector, azt jelenti, hogy a kollektor a levegőben "lóg" (sehova sincs kötve). Valahol a kollektor áramnak folynia kell a táp felé, ezért szükséges az ellenállás, ami az idézett dokumentáció utolsó rajzából egyértelmű. Akár a PIC áramkörén is kötheted a PIC tápjára (Vcc vagy Vs, vagy bármi, pl +5V).
Lompos48
válasz Batman2 #17210 üzenetére
Az impulzus üzemmódban valamivel nagyobb fényerőt lehet elérni. Nagyon durván közelítve egy 1/4-es kitöltési tényező esetén elég a háromszoros áram is ugyanolyan fényerőhöz. Ennél ellenben figyelembe kell venni a LED maximális IF áramát, amit nem szabad túllépni.
Egyáltalán lehet elönyösebb az impulzus üzem, vagy csak egyszerűen bizonyos alkalmazásoknál csak így lehet működtetni a LEDeket
Egyszerűbb példával élnék. Egy digitális óra esetén gyakorlatilag 4x7 + 1 szegmenst kell meghajtani ugyanannyi szállal plusz egy táp. Multiplexelve 4+7+1+1 a számuk. Ezt kiterjesztve egy nagyobb reklámra elképzelhető az egyszerűsítés mértéke.
Lompos48
válasz Speeedfire #17214 üzenetére
R2, 10k
Lompos48
válasz Batman2 #17223 üzenetére
Nem lenne nagy vagy egyáltalán észlelhető a differencia. És a pulzálást felejtsd el, az 50Hz-et nem fogod vibrálásnak látni, csak fejmozgatással. Goldolj vissza, hogy a vetített (celluloid) filmeknél a vetítési "sebesség" 24 kép/sec (volt), mert azt a szem tehetetlensége már nem érzékeli.
Egyenirányított szűretlen feszültség csúcsa 1.41x-es értéke az effektívnek. Ha nem szűröd ugyanazt kapod, de megtakaríthatod a kondenzátort. -
Lompos48
válasz Batman2 #17265 üzenetére
A LED diódakritikus szemmel nézve csapnivaló jelleggörbével bír. Nyitóirányban (VF) túl nagy, zároirányban (VR vagy VBR) túl kicsi a feszültsége. Csak - ugye - világít. Tehát inkább egy olyan alkatrész, ami világít és a jellege diódaszerű, na meg lényegében ugyancsak egy p-n átmenet.
Ettől függetlenül kötöttem én már LEDet 230V-ra ellenállással, dióda nélkül és mai napig működnek ezek a LEDek, igaz csak olyan 5mA-rel vannak meghajtva a biztonság kedvéért, amúgy 20mA-esek !!
Ennek biztos nem örvendenek a LEDek, ahogy semmilyen dióda nem örül annak, ha záró irányban letörési áramot erőltetnek át rajta. Sokkal hamarabb mennek tönkre, ha nem azonnal. A dióda (bármilyen a Zener meg Impatt kivételével) arra van kitalálva, hogy záró irányban zárjon. Az említett 2 típuson kívül még a lavinadiódák (avalanche) képesek a letörési zónában nagy áramokra, mert ilyenkor ezeknél (Zenernél sem) nem alakulnak ki forró pontok (hot spots), amik a struktúrát károsítsák.
Tehát csak ne spórolj azzal nyomorult 1N4007-tel.
Lompos48
válasz Speeedfire #17279 üzenetére
Próbáltad már a DAC-odat egy más erősítővel? Eldöntené hogy az összekapcsolás "előtti" vagy "utáni" a zaj forrása.
Lompos48
válasz Dr. Romano #17284 üzenetére
Lehet volt még néhány kondi vele párhuzamosan. Kis feszültségeken nem annyira tragikus az elektrolit kondenzátornak a fordított polaritás, csak nem "hozza" a névleges kapacitását. Meg kérdés az is, hogy mi ott a szerepe.
Azért tegyél másikat helyette, helyesen forgatva.[ Szerkesztve ]
Lompos48
Lompos48
válasz Speeedfire #17301 üzenetére
Még mindig nem értem pontosan mi az a "súgás".
Ha beállitva egy szintre szépen szól, de kihallik a bizonyos "súgás", minden változtatás nélkül válaszd le a bemeneteket, zárd őket rövidre és kapcsolj ki körülötte mindent (DAC, laptop stb, ha még más is van). Ha a "súgás" ugyanazon a szinten hallatszik, akkor az erősítő a ludas, ha eltűnik, akkor lehet keresgélni tovább.
Lompos48
válasz Speeedfire #17304 üzenetére
Ha akkor is megvan és minden más kapcsolat meg van szüntetve (tehát csak az erősítő a saját tápjával és hangszórók vannak), akkor a forrás maga az erősítő.
Lompos48
válasz Babetta-X #17321 üzenetére
Próbálhatod egy tiszta edényben, tiszta ecsettel desztillált vízzel. Ezt ha nincsen a lapon nyitott tekercselésű transzformátor vagy tekercs, amiben a víz visszamaradhatna.
Nehogy azt képzeld, hogy a szerelő gépsoron nincs több mosási folyamat is beiktatva. Az alkatrészek típuspróbái között nagyon fontosak a hermetikus zárást vizsgáló tesztek. Ezeket legegyszerűbb pont a víz behatolásának figyelésével végezni.
Mosás után langyos fűtőtesten száríthatod, akár egy órát is nyugodtan.[ Szerkesztve ]
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
- Fogyjunk le!
- VoLTE/VoWiFi
- Robogó, kismotor
- Samsung Galaxy S21 Ultra - vákuumcsomagolás
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Playstation 5 Fat lemezes ( Makulátlan !!! ) Gyári garanciával, ajándék játékkal
- HP EliteBook 1040 G9 - ÚJ 14" üzleti notebook - i5-1245U, 32GB, 512SSD, W11 pro
- Ibiza club 15 hangfalak eladók (4 drab)
- HP EliteBook 1040 G9 (4B924AV) - ÚJ 14" üzleti notebook - i5, 32GB, 512SSD, W11 pro
- Samsung S22 Ultra DS 5G 12/512GB Black Garancia: 2025.05
