PHM
válasz tordaitibi #73840 üzenetére
A baj az, hogy 3V-ról működik a cucc.
Ha ledek vannak benne, márpedig az valószínű, akkor lehet, hogy áramgenerátoros
boost meghajtó táplálja őket, s ha így van, nem lesz egyszerű a fényerő csökkentése.
Legalábbis laikusként. Jó lenne egy fénykép az "égősorról".Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Batman2 #73844 üzenetére
- Jól gondolod, de akkor a reléket is át kell kötnöd pozitív tápra.
Egyszerűbbnek tűnt a tranzisztor cseréje PNP-re.
A jelenlegi kapcsolásnál az 555 kimenetén egy UCEsat, +egy B-E fesz. esik.
Ez kicsivel több 1V-nál.
Az érintkezők beragadása gáz, az valóban sok mindent megkavarhat.
Lehet, hogy az összes bajnak ez az oka.
(#73843) aryes:
- Igen, bármi lehet, ezért lenne jó fénykép a cuccról, addig sötétben tapogatózunk.
- Az arduinó baromi jó ötlet, sokkal flexibilisebb és megbízhatóbb lenne.
A későbbi fejlesztésről-módosításról nem is beszélve.
Szerintem anyagköltségben sem jelentene sok többletet.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz DrojDtroll #73846 üzenetére
Ha nem sürgős: [link]
Innen rendeltünk nyákot, az SMD alkatrészek beültetésével együtt.
Kis méretben 10 db-ot gyártanak minimum.
Ez idáig nem volt rájuk panasz, a hazai rendeléssel ellentétben.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Sebaj Fóbiás #73874 üzenetére
Hát ez tényleg nincs agyonbonyolítva.
A diódát nem javaslom, túl nagy lenne rajta a feszültségesés.
Egy 47 ohmos ellenállást javaslok próbaképp sorbakötni a kapcsolóval.
Utána már ki lehet majd törpölni, hogy növelni, avagy csökkenteni kell
az ellenállás értékét a kívánt fényerőhöz.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Sebaj Fóbiás #73890 üzenetére
Igen, jól látod a problémát.
A fix fényerőt áramgenerátoros meghajtással lehetne elérni.
A gond az, hogy ennek akkor is stabilan kell működni, ha nagyobb,
illetve ha kisebb a bemeneti feszültség, mint a tápfeszültség.
A soros ellenállással annyit érsz el, hogy laposabb lesz a fényerőgörbe.
Azaz, kisebb lesz a ledeken az áramváltozás a feszültségváltozás hatására.
Ezért elsőre érdemes kipróbálni a soros ellenállást, szerintem az is sokat
fog javítani az üzemidőn. A telefontöltőnél pedig meg lehet azt csinálni,
hogy egyszerűen sorbakötsz pl a pozitív ággal 3db szilíciumdiódát, csak
arra kell figyelni, hogy ilyenkor ne töltse az elemeket a töltő.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz tordaitibi #73897 üzenetére
Ilyen kis feszültségkülönbségnél és elemes tápnál el kellene felejteni a diódát.
Kicsit esik az elemek feszültsége, és a ledek fényereje meredeken lecsökken.
Pont azért javasoltam a soros ellenállást, mert az kissé ellapítja a
fényerő csökkenését.
Meg lehetne csinálni jfettel és egy ellenállással is,
vagy egy LM334, + szintén egy ellenállás kell. [link][ Szerkesztve ]
PHM
válasz atesss #73978 üzenetére
"Tökmindegy, mennyi mindent szerzel be előre, úgyis a végén fog
kiderülni, hogy valami hiányzik." by Murphy
Vidéki kiszállás: a helyszínen derült ki, hogy a PLC-hez nem soros,
hanem miniUSB kábel kell. A 3. helységben, összesen 70+ Km-t autózva
sikerült egyet venni, aranyáron. Csak előtte meg kellett várni, míg
otthon megebédel a boltos. Otthon legalább 5 ilyenem van...Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz MasterDeeJay #74211 üzenetére
Nincs digitális kijelzője, de akkor már inkább ez: [link]
Kell hozzá némi gyakorlat, de van normál páka is.
Ami még kell(het): szivacs a páka tisztításához, alkohol, flux, fecskendő,
hozzá különböző vastagságú tűk,forrasztó paszta, ónszívó szalag és pákahegyek.
Érdemes először gyakorolni valami halott nyákon.
A védendő alkatrészeket alufóliával takard, a rögzítéséhez lehet kapni
öntapadós aluszalagot.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz #85619712 #74296 üzenetére
Rövidzárnál természetesen lecsökken a kimeneti feszültség,
de az áramot a hővédelem fogja csak lekorlátozni.
Ezek az IC-k elég régi fejlesztések, egyszerű áramkorláttal.
Most megnéztem pár adatlapot, a maiak szemérmesen hallgatnak
a kimeneti áramkorlátozásról.
Egyszerűen nincs kimeneti áram/feszültség diagram az adatlapokon.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz gyenesmartin #74612 üzenetére
Igen, ha:
Semmilyen határértékét nem haladod meg, azaz 20A- nél kisebb a kollektoráram,
és 600V-nál kevesebb C-E feszültség.
Valamint nem árt megnézni, hogy lábkompatibilis-e.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz gyenesmartin #74614 üzenetére
Amit érdemes még megnézni, az az áramerősítés.
Ezek a tranzisztorok ugyanis nem brillíroznak ilyen szempontból.
De úgy nézem, hogy jók a paraméterek.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Golyobis #74648 üzenetére
A konnektor földedlése, vagy valamilyen földelt fémtárgy (pl radiátor)
között mérd a feszültséget (AC 600-1000V-os méréshatárban).
De megnézheted egy fázisceruzával is.
Mivel a multiméter belső ellenállása feszültség mérésben igen nagy,
lehet, hogy mérni tudsz pár V feszültséget, de ez nem jelent veszélyt.
Aggódni akkor kell, ha a fázisceruza világít a gép fémházához érintve.
Amúgy az a gyanúm, hogy vaklárma a dolog, a vezetékkereső lehet
túl érzékeny.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Golyobis #74654 üzenetére
A kettős szigetelésű védelmi osztályba tartozó készülékeket tilos földelni.
Az a hosszú drót pedig valószínűleg antennaként viselkedik, azért jelez a műszer.
Ha a gép belsejében valóban lett volna "érintkezés", akkor megrázott volna téged.
Egy vezetékkereső nem erre való, hanem arra, hogy a falban jelezze a vezetékeket.
Nem csoda, hogy jelzett a gép burkolatán, hiszen valahol alatta van az élő vezeték.
A kettős szigetelésű védelemnek pont az a lényege, hogy ne kerülhessen
feszültség a gép/berendezés burkolatára.
Nekem is van érintésmentes feszültség keresőm, kiválóan jelez, ha élő
kábelhez, vagy vezetékhez közelítem.
Csak épp akkor is képes jelezni, ha a kollégámhoz érintem egy pillanatra.
Nem lehet vele eldönteni, hogy pl egy zsúfolt kötődobozban mely erek a fázisok,
hiszen folyamatosan sípol. Ilyen jellegű mérésekre a fázisceruza sem alkalmas,
mert még az is képes fals jelzést adni.
A tutit olyan műszerrel lehet megtudni, ami pár mA terhelést ad a mért hálózatra.
De ezek már inkább szakember, esetleg tapasztalt laikus kezébe valók.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz quailstorm #74681 üzenetére
6x6mm-es tact spst nyomógomb, szinte minden alkatrészboltban kapható.
Csak arra figyelj, hogy van 2 lábú típusa is, illetve különböző hosszúságú
nyomórésszel szerelt típusa.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz darvinya #74703 üzenetére
Röviden: nem.
Hosszabban: a 8254 egy cellavédő áramkör, emlékeim szerint
3, vagy 4 sorosan kötött lítium cellához.
Önmagában nem töltőáramkör, tehát a pakk töltéséhez neked kell
megoldani a töltési végfeszültség beállítását, a töltésvég detektálását,
a töltés lekapcsolását és az áramkorlátozást is.
A 8254 csak a balanszírozást, (bizonyos határok között) a durva túltöltést
a mélykisütést és a túláramot fogja megakadályozni.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz kmisi99 #74742 üzenetére
Nézd meg az ellenállásokat nem szakadt-e valamelyik.
Ha azok rendben vannak, valamelyik led csoport éghetett ki.
Egy tápegységgel és egy ellenállással lehetne megkeresni a hibát.
A másik megoldás, hogy fogsz egy 3-500 ohmos ellenállást és
párhuzamosan kötöd a led csoportok 1-1 ledjével.
Az lesz a hibás csoport, ahol halványan világít a többi led.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz darvinya #74771 üzenetére
Most nem azért, de régen olvastam ennyi sületlenséget egyetlen hozzászólásban.
"Relé 6-20V-on üzemel, arra nem hat generátor ingadozása, áramból csak annyit vesz fel amennyi kell neki."
Nem igaz. A relé annyi áramot fog felvenni, amennyit a rá eső feszültség és
a relé tekercsének ellenállása meghatároz. Ezért pl egy 6V-os relé, ha 12V-ot kap,
akár ki is gyulladhat.
"Míg dióda nemcsak feszültségre, de jobban áramra érzékeny."
Egy egyenirányító dióda, pl a népszerű 1N4007 nem igazán érzékeny a feszültségre,
lévén 1000V a záróirányú feszültségtűrése.
Az áramterhelhetősége 1A, ami vélhetőleg bőven elég egy csipogó számára.
De ha mégsem, lehet nagyobb áramú diódát használni.
"Ráadásul ha átereszt a dióda, akkor szép zárlatot okoz."
Jelen kapcsolásban a dióda zárlata (amire szinte semmi esély,) a csipogó
rendellenes működését, esetleg tönkremenetelét okozhatja.
"Jobb esetben elpukkan a dióda és megszakad az áramkör, rosszabb esetben generátort, stb. tönkre megy."
Ezt nem tudom kommentálni, úgy marhaság, ahogy van.
"Még rosszabb esetben generátor tűzet okoz, s akkor traktor is leéghet. "
Megkérlek rá, de tényleg, hogy csak akkor és csak akkor adj itt tanácsot,
ha biztos vagy a mondandódban, és érted is a fizikai hátterét annak,
amiben tanácsot adsz. Hidd el, így mindenkinek jobb lesz.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz darvinya #74774 üzenetére
"Mert ahogy Te írtad relé esetében ugyanúgy sípoló is akkora áramot fog felvenni, hiszen mindkettő tekercs."
Nyilván nem hallottál még piezo csipogóról, vagy aktív (self drive) buzzerrről.
Ezekben elektronika van, nem passzív tekercs.
De ha már itt tartunk, légy oly szíves nekem lerajzolni azt az esetet,
amikor az a szerencsétlen csipogó beszippantja a 300 ampert.
(Tudod, a műszaki ember rajzból ért, legyen bármilyen az anyanyelve.)
Ha ezt minden kétséget kizáróan bebizonyítod, én istókuccse meghajolok
felsőbbrendű tudásod előtt.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz c64fanhun #74861 üzenetére
Nem kell ellenállás.
A 3 potméterrel a kimenő feszültséget, az áramkorlátot, illetve
a töltésvég visszajelzést tudod állítani. (Tudtommal.)
A beállításokat multiméterrel ellenőrizheted.
Terhelés nélkül beállítod a kimenő feszültséget, majd az akkukkal
sorbakötve a multimétert be tudod állítani a töltőáramot.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz tordaitibi #74991 üzenetére
Ezt nem értem.
Hogyan nő meg ennyire a pufferfeszültség?Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz atomanti19 #74995 üzenetére
Őszintén szólva én a képen nem látok aktív PFC-t.
Szerintem itt csak passzív szűrés van, hisz ott a bemeneten a graetz-híd.
Ez esetben pedig jó a 325V a kondenzátoron.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz tordaitibi #74999 üzenetére
Köszönöm, közben én is utána néztem kicsit és a lapcsaládon is találtam
egy cikket: [link] (Ha jól látom, ez ugyanaz.)Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Lompos48 #75063 üzenetére
Plusz, ha jól tudom, nagyobb záróirányú szivárgó áram.
Ami egy akkutöltőnél akár hasznos is lehet, kivéve, ha áramszünet van.
Tényleg, én tulajdonképpen nem is láttam germánium egyenirányítót.
Nagyobb teljesítményű Ge diódára gondolok persze.
Te hogy tudod, voltak ilyenek, vagy egyből a szilícium diódákra tértek át az iparban?
(Nemrég volt a kezemben a Budapesti Vegyiművek 100 éves történetét leíró
brossúra, talán '75-ből, ott a higanygőzös egyenirányítót egyből szilíciumra cserélték.)Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz tillatrilla #75418 üzenetére
A normál teszt akkor van kész, ha nem villog, hanem folyamatos
az "END" felirat. (Feltölt, kisüt és mér/számol, újra feltölt.)
Véletlenül nem azért voltak ilyen alacsonyak a feszültségek, mert
még a feltöltés elején olvastad le őket?
Mert ha így van, akkor inkább a középső akku a gyenge.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz g.killer #75509 üzenetére
Esetleg egy ilyen segíthet: [link]
Mi a szünetmentes tápegység után, ledes armatúrák előtétjének használtuk,
de hasonlót építettem be egy böszme nagy régi tápegység elé is, és bevált.
(Előtte simán leverte néha még a 20A-es automatát is.)Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Batman2 #75676 üzenetére
Elég azonos keresztmetszet a nullavezetőnek, hiszen azon csak a
kiegyenlítő áram fog folyni. Ha például azonos a 3 fűtőszál teljesítménye,
akkor azon szinte semmi áram nem folyik majd.
Mindez akkor igaz, ha nem azonos fázisokra kötöd a fűtőszálakat,
s ez esetben akkor is, ha mondjuk csak 2 fűtőszálat kapcsolsz be.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz gilfoyle #75725 üzenetére
Hasonlót használok én is pár éve.
Szerintem jól használható, csak kell hozzá többféle hegyet venni.
Viszont én a helyedben ezt is megnézném: [link]
A 45W fűtőteljesítmény ugyanis ritkán, de kevés lehet.
Mindkét forrasztóállomás azonos, többféle márkanéven is kapható,
szabványos hegyeket használ.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz kemotox #75726 üzenetére
Használható, de kiforrasztásra szerintem alkalmatlan.
Akkor már inkább várd meg a hétfőt és nézd meg a Lidl-ben ezt: [link]
Lehet, hogy ezt sem fogod tudni kiforrasztásra használni, de legalább
finoman szabályozható a hőmérséklete, ami fontos a használat végén
ahhoz, hogy vissza tudd hűteni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz gilfoyle #75745 üzenetére
Nem, abban becsavarható menetes hegy van.
Amúgy nálunk is van egy ilyen, s meg kell mondjam, nincs túl jó
véleményem róla.
+: Digitális kijelző, egyszerűen állítható hőmérséklet
-: Tömpe hegy, amit nem jól nedvesít a forrasztóón, vastag és sprőd pákakábel,
és nem tudni, hol lehet jobb minőségű hegyet szerezni hozzá.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
így egyszerűbb a lapka topológiája, hisz nem kell a lapkán belül vezetni
a tápáramokat. Minden részegység megkapja külön, több tüskén kersztül
a tápfeszültsége(ke)t, ami minimális hibatűrést is eredményez.
(1-2 láb kiesése nem feltétlen okoz működésképtelenséget.)
Ráadásul így rövidebbek lehetnek az adatutak is.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz kelna91 #75947 üzenetére
Szerintem egy időzítőre és egy SSR-re lenne szükséged. (szilárdtest relé)
Ez utóbbi hangtalanul, a nullaátmeneteknél kapcsol, ezzel kímélve mind
a fogyasztót, mind a hálózatot.
Időzítőnek akár egy 555-ös astabil multivibrátor is jó.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz #68216320 #75958 üzenetére
A melegedés normális szerintem.
Ha van hely, több ellenállással csökkentheted a melegedést.
Pl: 2x68 ohm 10W párhuzamosan, vagy 4x33 ohm vegyes kapcsolásban.
Ha csökkenteni akarod a melegedést, meg kell növelni a hőleadó felületet.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Dr.Szilícium #75959 üzenetére
A fázishasítással az a gond, hogy nagyfrekvenciás zajjal terheli a hálózatot.
Mivel a hálózat kímélése is kritérium volt, az SSR lenne ideális.
Különösen, ha valami nagyobb teljesítményű fűtőtestről van szó.#75956 kelna91: Sajnos nem találtam kész astabil multit kitben.
Viszont lehet, hogy érdemes elgondolkodni egy egyszerű hőmérséklet
szabályzón, azt legalább lehet kapni, nem olyan horror áron.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz #68216320 #75961 üzenetére
Ha van rá lehetőség/hely, el lehet követni egy olyan huncutságot is,
hogy az ellenállás(oka)t beforrasztod egy akár kaparásos technikával
készített nyákba, ahol a lehető legtöbb rézfóliát meghagyod.
Így a hő egy részét a fólia fogja disszipálni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz kesztió #76256 üzenetére
Forrasztópaszta egy kisebb fecskendőbe, vastag, egyenesre köszörült heggyel.
Ezzel kis pöttyöt lehet rakni az egyik padra, s utána a forrasztáshoz már elég két kéz.
Ha nincs forrasztópaszta, helyette lehet folyasztószert is rakni a padra.
Kis ón a pákahegyre, és mehet a forrasztás. Nem baj, ha kiég közben a gyanta,
hisz a padon lesz elegendő folyasztószer.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz tillatrilla #76383 üzenetére
Némelyikben tudtommal resetelhető az elektronika.
Erre mondjuk inkább a régebbi típusoknál van esély.
Nem tudom, van e még ilyen, de régebben láttam olyan hirdetést, ahol
notebook akku felújítást vállalnak.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Fredo78 #76502 üzenetére
Mosógép, szárítógép, és minden olyan készülék, amelynek van földelő
csatlakozója, földelendő.
Én mindenképp hoznék a villanyórától egy földelő vezetéket, s ha a régi
vezeték netán alumínium, azt sem ártana rézre cserélni.
Ezen kívül a mosógépnek nem ártana 2,5-ös réz vezetéket behúzni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Csabesz666 #76857 üzenetére
Soldering flux, de a sima forrasztózsír is bevált nekem.
Vékony fecskendőbe töltve finoman és pontosan adagolható.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
- Opel topik
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- Xbox Series X|S
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
- Háztartási gépek
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
