Lompos48
Biztosan van viszont jó néhány, még ismeretlen törvény.
Ez biztos, de az újak közül egyik se fogja megcáfolni a termodinamika első törvényét.
Nem vettem volna a lapot, ha nem lenne pár olyan kijelentés a most frissen (általam eddig nem ismert) átolvasott anyagban, ami elemi ismeretek hiányát bizonyítja.
Csak példának:Továbbá, lapos kis hermetikusan lezárt vastag papírban van, kicsi a térfogata és mégis nagy az erő,
Az ionok levegőmolekulák.
forgási sebessége nagyobb lehet az össz befektetett energiánál
Egy tiszta vákuumban lévő rendszerre több MV-os potenciált lehetne vezetni,
Mi az, hogy tiszta vákuum? Van egyáltalán fogalma, hogy egy köbméteres "edényben" elérni egy 10e-7 bar vákuumot mekkora berendezés és mennyi energia szükséges?
Most nem keresek vissza, de le van írva, hogy vákuumban nincs súrlódás (és nem légellenállás!).
És tele van ilyen kijelentésekkel: Egyes körülzárt rendszereknél, melyeknél ha a szigeteletlen hajszáldrót a negatív, meg is fordulhat az erő iránya ellenkező irányba és így már a szigeteletlen hajszáldrót felől a szigetelt elektróda felé fog hatni.
Tekintsünk el a, csak úgy röpködő megavoltok előállításához szükséges energiától. Sehol egy utalás/bizonyíték arra, hogy ezekből a hatalmas feszültségekből nem keletkezik/folyik áram, ami aztán valahol/-hogy mozgási energiává változik. Pedig ma már simán lehet femtoampereket is mérni.
Nem folytatom. Az erő legyen vele!
Lompos48
válasz yohnsee #17689 üzenetére
Zaklass nyugodtan, amíg tudok válaszolok.
Előző hozzászólásodban volt egy ilyen mondat:
A működő panelon a végtranzisztorok kollektorkörében 8V van, bázison és emitteren 0V.
Itt valami sántikál, mert egy nem zárt (tehát nyitott) tranzisztoron a B-E feszültség 0.6-0.7V körül kell legyen (pnp esetén negatív értékkel). Ha az van, amit írtál, akkor azok bizony nincsenek nyitva, a kollektorok 8V-ját pedig egyéb oda kapcsolódó áramkör diktálja.
Nehéz innen tovább tanácsot adni. Ha a kezem között lenne a készülék és ugyanígy elakadnék, lehet oszcilloszkóppal folytatnám.
Lompos48
válasz Batman2 #17715 üzenetére
Ha jól látom/értelmezem, ebbe az ICbe tényleg egy ellenállás lánc van integrálva. A vezérlése pedig emiatt (is ?) kicsit bonyolultabbnak tűnik. Remélem nem tévedek.
Mivel nem tudom potosan mik a terveid, ha ténylegesen potencióméterként (pl. hangerő) szeretnéd használni, akkor léteznek egyenfeszültséggel vezérelhető cél-ICk. Ez is ugyanazt csinálja, csak a DC szintet a processzorról vezérled és nem épp' egyszerűen.
Remélem nem beszélünk el egymás mellett.A JFET, vagy melyik az az elem, ami gyak egy vezérelhető értékű ellenállás a két végpontja között bármerre folyhat az áram, csak a vezérlő lábank van polaritása.
Picit fordítva: a JFET az JFET, de lehet vezérelhető ellenállásként (is) használni. Nincsenek végpontjai, hanem a Source meg a Drain, amik között csatorna van/nyitható. A kapunak (Gate) pedig a Sourcehoz képest kell bizonyos potenciálon lennie, hogy vezéreljen. Tehát a S, D nem lehet csak úgy "akárhol".
Lompos48
válasz Batman2 #17717 üzenetére
Van egy újabb típusú IC is, amit újabb tervekhez ajánlanak: LTC3789. A Linear honlapján van
mintadarab igénylésére (Request Samples) link. Meg kell próbálni!
A kimeneti feszültség - ha minden igaz - 2 ellenállás értékéből állítható a megadott alkalmazási rajz alapján. Érdemes végigböngészni az adaplapot, mert sok hasznos dolgot ír/tisztáz.Ilyen alkatrészeket látva az ember egyből a forrasztópáka után nyúl.
Lompos48
válasz Dr. Romano #17723 üzenetére
Maximális feszültség, áram, disszipált teljesítmény. Vigyázni a cserénél, hogy a hőátadás a NYÁK felé jó legyen, mert az a 10-15A nem vicc, ha "fűtésről" van szó.
Cserélhető például STD17NF03L típussal, de biztosan van még több más is. Össze kell az adatlapokat hasonlítgatni. -
Lompos48
És tok!
Lompos48
válasz Dr. Romano #17726 üzenetére
Igen, a tokozásról van szó, hisz' kell találjon a másik helyére. Meg a hűtőbordája is a tok hátán.
Lompos48
2N5458: J201-t néztem ki csereként.
Jó lehet. Kereshetsz egy "ókori" BF245 vagy BF247-et is.
LM308: tl071-re vagy ne5534re gondoltam.
Ez már közelebb van csak bármelyikkel helyettesíted szükség lesz egy offset beállító potméterre, ami az LM esetében nincs és meg kell alaposan nézni hova kell kötni a kompenzáló kondit is.
Lompos48
válasz yohnsee #17745 üzenetére
Méghogy lelke van? Sokkal inkább egy izompacsirta. Ha menne, akár audióban fűthetnél is vele otthon.
Kicsit próbáltam magam beleásni a rajzba. Míg egy A3-ra kinyomtatva alig kisillabizálható a rajz, párhuzamosan nézve monitoron is talán kezdek kicsit tisztábban látni. De azért ne várj diagnózist azonnal, mert közel sem sikerült még áttekintést szereznem. Csak valami kapiskál összevetve a blokkrajzzal is.
Ajánlások:
A tápnál (DC 1/4) végigmérném a feszültségeket és, hogy azok megérkeznek a táplált kártyá(k)ra. Sajnos a rajzon nincsenek értékek jelölve a +/-27V kiv;tel;vel.
Végigellenőrizni a relés védelem alkatrészeit, beleértve a reléket is.
Gondolom a hűtőbordán található (gondolom) a Q107 tranzisztor, ami - ha minden igaz - "figyeli" a végfok hőmérsékletét.. Körülötte is kutakodnék.
Lompos48
válasz yohnsee #17752 üzenetére
Egyedül a Q103 - 104 páros gyanús nekem, de nem mérések miatt, mert mérve jók (a hozzájuk tartozó 5.6V-os zenerekkel együtt)...
A tranzisztorokkal lehet gond. Nagyfeszültségűek és sérülhetnek úgy, hogy azért tranzisztorok maradnak csak a letörési feszültségük (UBRCE) csökken. Ez hidegen nem mérhető. A Zenereket nem muszáj kivenned. Nyitó irányban diódát kell mutassanak (0.6-0.7V), betáplálva pedig valószínű mérhető rajtuk az 5.6V, ha a tranzisztork vezetnek.
Egyébként ha a lapcserével a jó lap ennek a helyén OK, akkor előre elkészítve egy listát feszültségértékekkel jó sok pontban mérve, majd cserélve és újramérve, lehet jutnánk valamire.
Lompos48
válasz yohnsee #17756 üzenetére
A 2 csatorna összehasonlító méréseiből kiderülhet hiba, de a hamisítvány ténye csak felboncolva derülhet ki, vagy olyan mérésekkel, amit már csak bonyolult műszerezettséggel lehet elvégezni (lásd pl. Tektronix Curve Tracer). Hallottam ilyenről, de egyszerűen nem vagyok képes ekkora aljasságot elfogadni (hosszú éveket tevékenykedtem félvezetőgyártásban és tudom, hogy mit lehet becstelen módon kispórolni).
Lompos48
válasz atesss #17761 üzenetére
Azt hiszem mindkettő ugyanaz. Freeze = fagyaszt angolul, Kälte = hideg németül.
A lényege annyi, hogy vannak alkatrészek, amik, ha túlhevülnek olyan mértékű paraméter-elcsúszásokat produkálnak, ami hibás működést vagy leállást okoznak. Egy ilyen alkatrészt befújva zuhan a hőmérséklete, visszatér a normális értékekhez, működése egyenesbe áll. Ebből lehet következteni a termikus "megfutás" jelenlétére.
Nem ér semmit, ha az alkatrész már károsult és paramétere nem helyrepofozható hűtéssel.Elővigyázatosan kell használni, képes kemény fagyasztásra lokálisan, járt a kezemben olyan, amire rá volt írva a -40C fok. Kézen sebet okozhat (ellenben használható akár szemölcs fagyasztásos irtására - kipróbálva). Működésben levő készülékben a gyors hűtés egyenesen hóréteget generál, ami zárlatot is okozhat. Tehát használat előtt alaposan átgondolandó a "kezelés"! De néha látványos erdeményeket lehet elérni vele, következtetve egy alkatrész hűtésének szükségességére.
Lompos48
válasz moha21 #17768 üzenetére
Azért én ezt sejtettem eddig is. De hogy most mondod, megnyugodtam.
A fagyasztó sprayben nem csak a Gay-Lussac-törvény dolgozik. Ott van még valami lötty, ami pokoli gyorsan párolog. Azért a -40C-ra hűtést csak egy komprimált gáz szabadoneresztésével egy 2-3 decis alumínium flakonból gondolom nehéz lenne elérni.
Lompos48
válasz atesss #17773 üzenetére
Nem sok értelme van használatának, ha nincs tapintható meleg alkatrész.
Szűk tűrésű munkadarabok egymásba illesztéséhez (pl. csapágy, csapágypersely tengelyre helyezése)
Végülis kontrakció/dilatáció hideg/meleg-re. Miért ne? A szükséges mennyiség pedig a munkadarabok tömegétől függ.
Lompos48
válasz atesss #17779 üzenetére
Ha úgy kapcsolom ki, hogy működés közben kihúzom a hálózatból, akkor mekkora esélye van, hogy a törpefeszültség fölé töltődő kondenzátorok kisülnek, vagy legalábbis ez alá csökken a feszültségük ?
Nagyjából. De ha kis tapasztalatod van - és feltételezem, hogy igen, ha szét merted dobni a TVt - akkor kerülve az említett nagyfesz. részeket, egyetlen ujjal lehet tapogatni. Második egyidejű kontaktust kell kerülni. Ha nem a nedves fürdőben csinálod , akkor a veszély kerülhető. Szőnyeg, faszék, parketta stb mind szigetel.
Csak oda ne égjen a kezem
Nem fogni, hanem csak érinteni kell. Akár megnedvesített ujjal. Ha serceg, az rég rossz, mert az már az alkatrészben valószínűleg irreverzibilis kárt okozott.
Az igazi persze egy infrás hőmérő lehetne... Igen bizony.
Na de csinálok majd fényképet
Az lehet hasznos lesz.
Lompos48
válasz moha21 #17781 üzenetére
Igen, duplafalú Dewar edényben. Mint egy termosz. De zárva nem lehet tárolni csak nagyobb nyomású edényben.
A spray, amit emlegettem tegnap, ilyen. Hibáztam, mert nem -40C, hanem -50C-t tud. Az adatlapjában nem írja az összetételt, de azt megjegyzi, hogy nem tartalmaz freont.
Lompos48
válasz donzoli #17783 üzenetére
Csatlakozás a DIN bemeneteken.
A szelén cserélésénél figyelj arra, hogy míg egy szeléncellán a VF feszültségesés kb. 1V cellánként, addig egy szilíciumhídnál egyetlen 0.7V-os értékkel kell számolni. Emiatt az egyenirányított feszültség növekedni fog a különbséggel. Hogy hány szeléncellád van azt úgy tudod meg, hogy - ha igaz a hídkapcsolás a rajz alapján - hogy az összes cella számát osztod 4-gyel.
Lompos48
válasz donzoli #17786 üzenetére
A próbát megejtheted jelet kötve a DIN bemenetekre. Amit CPT.Pirk ajánl, az kiküszöböli a 2 leagázásos potméterrel kialakított fiziológiai hangerőszabályozást.
A szűrőkondik cseréje csak akkor kötelező, ha jel nélkül hálózati brummot észlelsz, vagy személyes opció.Maga az erősítő szólhatna egész jól, ha a rádió doboza nem lenne a (faanyag) spórolós fajtából. Inkább hallgasd meg és dönts egyedül.
Lompos48
válasz Phvhun #17798 üzenetére
Az egész adás-vétel ügy azon alapszik, hogy egy hordozó frekvenciájú jelre modulációval feltesszük a hasznos, küldendő jelet/információt, majd a vételi oldalon, ami a hordozóra van hangolva demodulációval különválasztjuk és használjuk, amire akarjuk. Hangolni a vevőt kell (a vivőfrekvenciára), az antennát pedig azért "illik" hangolni, hogy ezzel minél nagyobb érzékenységet érjünk el. Mindkét változat (LED, PIC) lehetséges, egyedüli feltétel, hogy a demodulálás után a visszanyert információt az ezek által igényelt szintekre hozzuk. Érvényes az adó oldalra is, a PIC jele illeszthető úgy, hogy modulálja a vivőt.
Az antenna elektromágneses energiát sugároz, ez "fogyasztja" el az adó által küldött energiát. Az antenna helyes méretezése biztosítja az adás "hatásfokát". Egy jól illesztett antenna átveszi az egész energiát az adótól. Rossz illesztés esetén reflexiók, állóhullámok jönnek létre, amik csökkentik a kisugárzott energiát. Ezt ellenben már nehéz pár sorban leírni, az antennákról köteteket lehet írni/írtak.
Lompos48
én nyitott rezgőkörként ismertem (bár lehet, hogy ez részletkérdés).
De hát a kondenzátor van szétnyitva! Nem?
Nem ártana ma is detektoros rádióval kezdeni a "mesterséget". Van itt még valaki, aki - anno - telefonhallgató-kapszulába forrasztott germániumdiódával, egy szállal a gáz- vagy vízcsőre kötve rádiózott középhullámon?
Lompos48
Ha lehet így is számolni
Így kell számolni! Ez nem úgy van, mint a cementeszsákok cipelésénél.
Gondolj arra, hogy a tranzisztor képes azt a 10A-t átvinni, de ilyenkor nyitva van kis feszültségen és a kettő szorzata jóval kisebb, mint amit a fogyasztó a lánc végén felzabál. -
Lompos48
válasz totya694 #17812 üzenetére
...gyárilag 230V-ot ad ki a fülesre de a Pro fülesnek meg 580V kell.
Nemhogy a fülemre nem tenném, de még a drótját se nagyon fogdosnám. Ki találta ki ezeket és mi értelme van? De komolyan!
Én kipróbálnék egy BF472-t. Tud 300V-ot és 500mA-t meg egy minimum 50 hFE-t is. Meg olcsó.
Lompos48
válasz agoka07 #17837 üzenetére
Tipp: a Kindle e-Book reader-éről koppintva:
Amikor rádugom a PCre csak a töltéssel foglalkozik. Ha kommunikálni akarok vele, anélkül, hogy fizikailag (kábel lehúzás) leválasztanám a PCről megszakítom a kapcsolatot, mint bármilyen USB eszkoz esetén a tálcáról. Akkor lehet vele kommunikálni.
Lompos48
válasz yohnsee #17841 üzenetére
Én személyesen Fluke párti vagyok sok év használat után. Igaz drágák, de ha gyakran használod megéri. Válogatni típust itt tudsz.
Kapacitás és induktivitás mérése nem a legjobb az ilyen kézi műszereken. Ezeknél az ideális mérés érték függvényében legtöbbször más-más frekvencián ajánlott a pontosság miatt. Pontos mérésekhez találták ki az LCR hidakat kimondottan erre kihegyezve. Mindemellett a gyakori mindennapi használatra jók.
Most még írok valamit, amiért ki fogok kapni: elektrolit kondenzátorokat ilyen kézi műszerrel mérni csak kényszermegoldás. Polarizált mivoltuk miatt csak polarizáló egyenfeszültség és arra "rátett" váltó-tesztjellel helyes a mérés. Arról nem is beszélve, hogy a nagy kapacitások, száz- vagy ezer μF-ok esetén a mérés a legjobb esetben is csak orientatív. -
Lompos48
válasz Dr. Romano #17847 üzenetére
A régi kondik lehet már kissé kiszikkadtak, ami kapacitáscsökkenéssel jár. Újak esetén ismét elképzelhető a nagyobb érték. Valamikor az volt rájuk stenclizve, hogy -10%/+50%. Ez mindent elmond. Elkókat ritkán használnak olyan helyre, ahol a pontos érték fontos.
A mérés akkor hiteles, ha (csak) az alkatrészt méred. Még az ujjaidat sem "illik" a szondákon tartani. Az áramkörben mérve az eredményt minden befolyásolhatja, ami kapcsolatban van a mérendő alkatrésszel. Első megközelítésben (igen/nem, jó/hibás döntésre) azért néha megfelel. Ezt a gyakorlattal megtanulja az ember.
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
