Lompos48
válasz CPT.Pirk #19101 üzenetére
Úgy nézem, "digitális wobbler szkóp", mint önálló műszer, már nem igazán készült soha.
Tényleg nem. Valamikor egy szkóp meg egy tracking generátor voltak a lelkei egy wobblernek. A tracking azt jelentette, hogy a vízszintes eltérítést a generátor frekvenciamenete vezérelte. A függőleges pedig a vizsgált (al)egység átvitelét mutatta.
A mintavételező (sampling) szkópokkal egyidejűleg még éltek a wobblerek, de a DSP-k megjelenésével értelmüket vesztették. Mindamellett a külső generátorok használata a mai napig szokásos főleg a magas frekvenciákon. Nem könnyű egyszerűbb szkópba azt is beleépíteni. A bonyolult digitális spektrum analizátorok ellenben már "default" funkcióként rendelkeznek wobbleres tulajdonságokkal.
Lompos48
válasz Geryson #19112 üzenetére
Az FI-relé lényege, hogy figyeli a fázis és a nulla vezetéken folyó áramerősséget és ha a kettő nem azonos - azaz valahová máshová folyik az áram - akkor azonnal lekapcsol. Ez érvényes marad akárhányfelé osztod. Bármelyik fogyasztónál billen ki az "egyensúly" ugyanúgy lép közbe.
Lompos48
válasz moha21 #19141 üzenetére
Csak szeretné... tudni és megmondani. Egyébként az egy "rettenetes" FET": D90N02L - N-channel 24V - 0.0052ohm - 60A. Nagyon függ, hogy mit mérsz Source és Drain között, ha nincs kikötve az áramkörből. Azt se tudod, hogy nem-e csak nagyobb feszültségen sérült, de a műszer 1.5V-ján még rendesen tud "FETelni".
Egyébként az RDSon egész becsületesen viselkedik a hőmérséklettel: -
Lompos48
válasz Batman2 #19195 üzenetére
No, végre bejutottak a tűzoltók, és befújták poroltóval. Ennyi idő alatt le is éghetett volna a trafóház, bár gondolom, akkor a tűzoltók sem finomkodtak volna a zárt ajtóval.
A tűzoltás előtt le KELL kapcsolni az áramot.
Amit nem értek, hogy eldurrant az első fázis, gondolom, majd még két durranás és gondolom, eldurrant a mási két fázis is, ez hogy lehet ??
A "durranás" megsérti a másik két kábel szigetelését.
Elvégre ha az első eldurran, akkor már nincs megfelelő áramkör !
Na jó, még a második is eldurran, mert míg még két vezeték van, addig még csak van áramkör, még ha nem is egész, de hogy a harmadik mitől durran el, azt már tényleg nem értem, mivel egymagában a másik kettő nélkül már tényleg nincsen áramkör !!A három vezeték az 3 fázis. Bármelyik fázis és a föld között létezik feszültség és folyhat áram.
Lompos48
válasz DonThomasino #19213 üzenetére
Ha a mikróban más trafót nem találtál, kevésbé valószínű, hogy a motort a nagyfesz. trafó táplálná. Kattints egy fotót, ha lehet a motor feliratairól.
Lompos48
válasz DonThomasino #19215 üzenetére
Érdekes, de legalább tiszta az ügy. Nagyon kíváncsi lennék, hova van ez kötve a mikróban.
A rendelkezésedre álló trafó feszültségének függvényében, Ohm törvényével számolva sorba kötsz egy ellenállást és kész. Ha van 24V-os trafód, akkor egy 15Ω-os 1W-os ellenállás kell oda.
Lompos48
válasz DonThomasino #19218 üzenetére
Minimum 4 szála kell legyen: 2 primér, 2 szekunder.
Valami csak kell a ~21V előállítására a 230-ból.
Lompos48
válasz DonThomasino #19220 üzenetére
A toroid az egy szűrő a hálózat mindkét szálára, PC tápokban is van olyan. A fekete szögletes pedig ígéretesnek tűnik. Szerintem az lesz az, ami neked kell. Bár a dc furcsa. Esetleg egy fotót...
Lompos48
válasz DonThomasino #19224 üzenetére
Az első egy relé. A második nekem egy hálózati panelcsatlakozó oldalnézetének tünik. A harmadikból annyit tudok kisütni, hogy van rajta egy oroid fojtótekercs (biztos nem 21V-os hálózati trafó). Az utolsó a ventillátor.
Most már engem is érdekelne hogy vajon hogy állt elő a 21V AC....
Minket is. Elméletileg lehet a magnetron fűtése, de nem tartom valószínűnek.
Mi a mikro típusa, Samsung...? Hátha van valahol rajz hozzá.
Lompos48
válasz DonThomasino #19227 üzenetére
Rajzot csak pénzért lehet letölteni. Ez van.
A méh telepen kb mennyit adnak egy ilyen nagy feszültségű trafóért?
Nem tudom. Valószínű, mint egy akkora súlyú vasért. Senki nem tekeri ott le róla a rezet. Lehet kijön belőle egy villamosjegy.
Egyenárammal sehogyse hozható össze ez a kis motor?
De igen, csak nem fog forogni és lehet le is ég.
Mivel szinkronmotor, szinkronba fog "forogni" az egyenáram frekvenciájával, ami nulla. -
Lompos48
válasz Balázs1621 #19237 üzenetére
Attól függően, hogy pozitív vagy negatív offsettel akarod a jelet. Így tartom logikusnak.
Lompos48
válasz Balázs1621 #19239 üzenetére
Szerintem inkább + és - ahhoz, hogy a nullára szimmetrikus színuszt kapj. De nincs ez dokumentálva a szoftver help-jében?
Lompos48
válasz Balázs1621 #19241 üzenetére
Nekem volt/van igazam:
To reference a signal from ground, connect the common terminal to the ground component.
The positive terminal (+) provides a waveform in the positive direction from the neutral
common terminal. The negative terminal (-) provides a waveform in the negative direction. -
Lompos48
válasz 14adam #19258 üzenetére
Nekem úgy tűnik, hogy a közeli 3 (forrasztásokkal errefelé) és távolabbi 2 (alkatrészekkel errefelé) egyformák. A távoli 2 lap keskenyebbnek tűnik. De ez nem fontos. Lehet optikai csalódás, bár nem!
A toroid trafó szekundere PVC szigetelésű drótból késült, vagy csak a ráeső fény miatt olyan?
Lompos48
Lompos48
válasz DonThomasino #19269 üzenetére
Nagyon szépek a nagy díszkiadású Unicum-os dobozok (feketék), bár lehet nagy az átmérőjük.
Lompos48
válasz CPT.Pirk #19292 üzenetére
Igazából erősítőnél gyakran opcionális a földelés, egy hátlapi kézzel tekerhető csavar szokott lenni.
Nagyon soknál egyáltalán nincs.
...de ha valamiért igen, akkor nem vagyok benne teljesen biztos, hogy mi fog történni....
Fog rázni mint az istennyila ha hozzáérsz és vele egyidejűleg egy földelt tárgyhoz is (gázcső, vízcsű, fűtőtest stb), aminek az esélye minimális. Még veszélyesebb, ha az erősítő a fürdőben van.
Komolyra véve: erre minimálisak az esélyek, csak hálózati kábel csupaszon sasszihoz, kapcsoló belseje ugyanoda, trafó primér fázisfelőli vége ugyanoda vagy a vamaghoz ér. Gyakorlati esélyek nullák.
Ha a szóban forgó erősítő a (#19285) képe, abba bele se megy a hálózat. Én annak a sassziját biztosan nem kötném földre. A lánc elemei közötti kábelek összekacsolják a testeket, pluszba nem KELL.
Lompos48
válasz MasterMark #19295 üzenetére
Persze.
Lompos48
válasz DonThomasino #19297 üzenetére
Érdekes megoldásnak néz ki. (Talán) a ventillátormotornak (F-Motor) van egy 21V-os leágazása, ami a másikat (kettőt, amik a tányér és időzítőóra?) kisebb feszültséggel táplálja. Ezt használhatnád, ha a ventillátort is bekapcsolod ( ), de az nem szükséges az óraforgatáshoz...
Lompos48
válasz CPT.Pirk #19309 üzenetére
Gyári készülékeknél nem feltételezek (általában) kontaktushibát, de így valószínűbb, hogy nem kap negatív tápfeszt egy rossz kontaktus miatt. A kondenzátoros diagnózis szerintem 99%-ban paranoia. A túlhajtott, határon billegő tápok, alaplapok kivételével.
Lompos48
Lompos48
válasz PH-User #19342 üzenetére
Talán LCR vagy RLC gyakrabban... Mer' mi az M?
Nagyon változik az áruk méréshatárok, pontosság, polarizálási lehetőség és mérőfrekvencia függvényében. Számomra valamikor a csúcs a HP4271B volt, ami egy álom, de pontossága 0.001pF volt
Keresgélj a neten. Példám, ajánlatom nincs.
Lompos48
válasz CPT.Pirk #19374 üzenetére
Hangolt erősítők: nem hiszem többet várnának el, mint az alapelvet, ami egy bármilyen erősítő visszacsatolásába kötött szűrő. (sokkal inkább, mint "Pl. ha a bemenetet ilyen - olyan szűrőkkel lekorlátozzuk").A szűrőket részletezheted. Az egész áramkörről pedig elmeséled, hogy mit csinál, mire való és mik a jellemzői, például az alsó és felső frekvnciahatár bizonyos csillapításszinten (lásd analógiaként egy audióerősítő 3dB-es pontjait).
Frekvenciaváltók: itt egy jó kis leírás, gondolom elégséges.
Hmm, majd az alapkapcsolásokat feldobom elektroncsővel. Szerintem kivágnának azonnal.
Ez a bizottság átlagéletkorátől függ. Lehet épp ellenkezőleg, megtapsolnának, ha ezt plusz dokumentálásként értelmeznék.
Lompos48
válasz Lompos48 #19383 üzenetére
Lőtt még egyet az agyam. Ha jól értem 130kHz a frekvencia (én azzal számoltam). Az elkókat pedig nem ilyesmire találták ki szűrni. 2 dolog is lehet: az annyit emlegetett ESR meg ugye az elkó tekercselt mivoltából adódó parazita induktivitás. Ezek mind sorba jelennek meg a tiszta 4.7 mikro 0.26Ω-os impedanciájával (130kHz-en).
Lompos48
válasz CPT.Pirk #19389 üzenetére
Ez így ok. Kerülgettem, mint macska a forró kását... A'sszem a helyes magyarázat a különbségre, hogy a Tina ideális kondenzátorral számol (mint én is papíron ), azaz 4.7μF és annyi. Ehhez ellenben hozzáadódik egy csomó egyéb. Próbáld ki (ha van) egy néhány nem elkókból összerakott kapacitással, hogy igazam van-e az ESR meg egyebekkel.
