Lompos48
válasz DonThomasino #20116 üzenetére
OC 1074 két lábu?
Egy letörött nekiOC 1072 három labu?
Gondolom jó.OC 1070?
Nem tudtam azonosítani.AF 137T ?
Nem, mert ez egy nagyfrekvenciás tranzisztor kis feszültségekkel.-T-P1378
Nem tudom mi az.BFY34
Tudtommal NPN.F 2N4033 015
Ez is használható, még akkor is, ha szilíciumP13A T
Ez szovjat. Mintha ugyancsak PNP lenne. Talán jó.Most ne szedegess elő mindent a fiókjaidból, hogy egyúttal rendbe is tegyed őket.
Lompos48
válasz DonThomasino #20119 üzenetére
Gondolom, hogy igen. Ha nem lesz jó, akkor sem változik semmi.
Lompos48
válasz Batman2 #20125 üzenetére
Nem írtad el, dehogy, csak felcserélted
Szóval úgy értettem, hogy hiába 100V-50A az egyik és másik jellemzője,
Mindkét paraméter fontos, mindkettő a diódát jellemzi. De - az Isten szerelmére - ne próbál összeszorozni. A 2 dolog tűz és víz. A 100V a záróirányú feszültségbírását, az 50A pedig a nyitóirányú árambírását jelenti. Egy adott időpontban a dióda vagy nyitó vagy záróirányban működik. Elsőben vezet, másikban pont ellenkezőleg. A disszipált teljesítményt általában nyitó irányban számolják, ellenkező irányban nem számottevő. Ez a számítás pedig az átfolyó áram és ennél az áramnál a diódán keletkező feszültségesés (VF) szorzata minden pillanatban. Ne keress 25W-os hidat. De kereshetsz pl. 25A-est, ami záróirányban bírja a 400V-ot.
Vagy próbálkozzak több darab kettős Schottky diódával, amit a PC tápokból ki lehet termelni ??
Lehet te lennél az első, aki Schottky diódákat használ hegesztésre. És hogy gondoltad a hűtésüket? Inkább ne.
Hol lehet vajon bontott teljesítmény diódákhoz hozzájutni, régebbi nagy áramú készülékekből ?
Ipari egyenirányítók, akkutöltők, villanymozdonyok tartalmaznak ilyeneket.
Ez speciel 3570A-t ír impulzusban, 150A-t folyamatos, átlag áramnak és 235A-t ismétlődő csúcs áramnak, ami már csak elvisel egy rövidebb idejű zárlatot, ...
Keresd meg az árát is valahol. Horribilis lehet. Márcsak azért is, mert az a sodrat kitűnő minőségű réz, meg a csavar és hexagon talp ugyancsak. Egyébként nagyon jól használhatóak hegesztésre is, ha az ártól eltekintünk.
De ha több darab kisebb áramú diódát kötök párhuzamosan akkor is elvileg bírhatja.
Diódákat párhuzamosan soha! Mert nem egyformák.
Lompos48
válasz Batman2 #20128 üzenetére
Szimpatikus, persze, ajánlják is nagyfrekvenciás hegesztéshez: "These devices are ideally
suited for HF welding, power converters and other applications where switching losses are not significant portion of the total losses." De az kicsit más.de a kicsi ellenállása gondolom, jól jönne a hőtermelés szempontjából
Semmi köze a hőtermeléshez. Nézd meg az adatlap 3. oldalán a VF/IF görbét, 60A környékén ugyanúgy 1V a VF értéke, mint a legtöbb mezei mezítlábas Si diódának. És ez ami számít.
ebből 2x 2-3-at felhasználva
Megint? Párhuzamosan (szerintem) nem.
duál-Schottky
Azok egymás melletti (tehát fizikailag azonos) struktúrák a nagy szilíciumszeletből, amiket utólag még leellenőriznek.
Lompos48
válasz DonThomasino #20132 üzenetére
Az előlapon gondolom csak 2 izzó van. Nincs értelme a rövidzárvédelemnél használt L2-t oda kitenni. Annak a fototranzisztorral van dolga. A T8-at próbáld az L1-es izzótól a szál visszakövetésével megtalálni. Sajnos beültetési rajz nincs, nem tudok segíteni.
Ha nem csipog és nem mutat ellenállást sem méréskor, akkor szakadt. Az kellene látsszon szabad szemmel (vagy szemüveggel ) is.
Lompos48
válasz DonThomasino #20135 üzenetére
Mi az L2?
A túláramérzékelő használja, mint előbb is említettem.
Csináljak előtt egy próba
Ártani nem árt.
Ha gyanta, akkor semmi gond, ha lakk, akkor kicsit nehezebb. De meg lehet csinálni.
A tranzisztor lábainál mit hova?
Azt nehezebben lehet leírni/elmesélni. Adatlapból kinézni mindkettőnél melyik a kollektor/bázis/emitter majd nem összecserélni. Ha a lábak felől nézve azonosítani tudsz valami hasonlóságot, akkor majdnem nyert ügyed van. Azért az eredeti tranzisztort is meg kellene mérni. [link]
Lompos48
válasz DonThomasino #20137 üzenetére
Ha a hálózati vagy primér részhez nem piszkálsz nem lesz meglepetés.
Egyenfeszültség lesz ott.
Lompos48
válasz DonThomasino #20140 üzenetére
Piszkálhatsz, de még jobb ha a x10V-os kapcsolót a minimumra állítod, mert akkor a szekunderről a legkisebb fesz. érkezik.
Most elhúzok pár órára. Jó munkát! -
Lompos48
válasz Speeedfire #20147 üzenetére
Forrassz egy 680 ohmos ellenállást az izzó foglalatára. Mérj rajta feszültséget az izzó 2 állapotának megfelelő helyzetban (védelem/resetelt). Ez megmondja, hogy a vezérlése rendben van-e. Ugyanakkor mérj egy feszültséget a T8 emitterében a táp mínusz kimenetéhez képest. Kb. 10V-ot kellene találj.
Lompos48
válasz moha21 #20145 üzenetére
"Érdekes" dióda. A csoda öl meg, hogy egy (azaz kettő) 1 mm2 (1.27x.7 a TO-247AD tok specifikációja alapján) keresztmetszetű lábon 109A áram folyjon, bármilyen kis hosszon. Na jó, 70A, mert az adatlapon van egy lábjegyzet, hogy a lábak miatt "csak" 70A. Ha ezüst lenne, még közelítene, vagy szupervezető. De így?
Mindenképp le minden kalappal. -
Lompos48
válasz Speeedfire #20151 üzenetére
Bocsáss meg! Mellékattintottam.
Lompos48
válasz DonThomasino #20154 üzenetére
Igen, neked szántam.
Sztem egy állapota van csak amikor a védelem leold akkor az 24V a reset gombbal nullázod törlöd,
Pont erről a 2 állapotról beszélek: 1. védelem leold, 2. védelem resetelve.
Lompos48
válasz DonThomasino #20159 üzenetére
A 30 V tönkre teszi a 24V os izzót?
Huzamosabb idő alatt esetleg, de rövid alatt nem valőszínű. Telefonégő lévén alulfűtött a nominális feszültségén.
Azt T8 tranyó mérést kifejtenéd melyik lábra, és a tápon pontosan mit?
Mivel nem nagyon tudod azonosítani a lábait, inkább keresd meg a mellette levő D16 diódát, azon ugyanazt mérheted.
Lompos48
válasz DonThomasino #20162 üzenetére
Lerajzolni nem fogom. A legkisebb foglalatú (mint a skálaégő), az üvegballon felfelé elkeskenyedik és az üvegből a csúcsán nagyítólencse van kialakítva. Valamikor újratölthető akkus vagy dinamós elemlámpában lehetett ilyet látni.
Azért 2.2V-os, hogy minél kisebb feszültség kelljen a védelem aktívvá tételéhez. A minitorizáló ellenállás a táp kimeneti szálával van sorbakötve (R73, 0.3Ω). 3A-nél 0.3Ωx3A, ahol a kis izzó már kezd vörösödni, fototranzisztor nyitni, védelem belépni. Ne felejtsük, abban az időben még alig, vagy nem is voltak LEDek. -
Lompos48
válasz DonThomasino #20169 üzenetére
De gondolom működne, de más magyarázatot nem találok a 30V-ra, hacsak nem hibáztál valamit.
Keresgélni egy műszerben meg rajzban lassacskán meg kell tanulni.
Lompos48
válasz DonThomasino #20174 üzenetére
A 6-os OK. A drót azért talán mégsem alumínium, ha a színe alapján annak is tűnhet. Inkább ón bevonatú réz. Az alu-val nagyon nehezen boldogultál volna a forrasztásnál.
Lompos48
válasz DonThomasino #20187 üzenetére
Azért ritka még a régi tranzisztorok között is az olyan (ha ugyan volt egyáltalán), ami ne viselt volna el 50-60mA áramot.
Találtam még 6.3V 0.3A izzót gondolom, ez rakható L3 helyére?
Igen.
Lompos48
válasz DonThomasino #20189 üzenetére
Nem, lehet a D16 is.
Lompos48
válasz DonThomasino #20197 üzenetére
Csak a ZG 3.3 és ZF 8.2 sorbakötve, mert az 11.5V-ot ad, míg az eredeti 12V-os.
Lompos48
válasz _ATi_1 #20212 üzenetére
Praktiker vagy barkácsboltban keress rozsdaoltót. Ami még szomorúbb: a szivacsos szerkezetű rozsda továbbra is tartalmaz sósavat. Azt nem ártana semlegesíteni, de nem tudom hogy lehet. Pucolni mindenképp kell, utána talán nem árt vékonyan beolajozni, hogy legyen rajta egy védőréteg.
Lompos48
válasz DonThomasino #20222 üzenetére
Csak annyiban, hogy a Zener diódák karakterisztikája 6.2V nominális feszültségek fölött meredekebb (dinamikus ellenállás kisebb). A 12V-os értéknél nem sok változat között válogathatsz. Legjobb egyből 12V. Kompromisszum, de elfogadható a 3.3 sorban 8.2-vel.
ki kéne venni a tranyót és úgy megnézni?
Csak ha nem végzi a dolgát (kapcsol).
Lompos48
válasz DonThomasino #20224 üzenetére
A védelem az izzó és a reset gomb hibátlanul működik.
Akkor hagyd a túróba békén! Amit te kóbor feszültségnek nevezel, lehet nem is olyan kóbor. Germániumtranzisztoroknál komoly visszáramok vannak, amik miatt a műszer már mást fog mérni. Icbo, Iebo olyan 10μA nagyságrendű, Ha pedig ezt az értéket megszorzom 100-zal, feltételezve egy ekkora β-t (hFE), akkor az Iceo áram már 1mA, ami "hatalmas" érték. De ne menjek bele részletekbe!
Ismétlem, ha működik dobozold be és használd tápnak, ne didaktikai szemléltetőeszköznek.
Lompos48
válasz DonThomasino #20241 üzenetére
Egy központi "forró" szál és egy test.
Lompos48
Lompos48
válasz DonThomasino #20250 üzenetére
Elméletileg a 2N2955, mert az is PNP. A 2N3055 semmiképp, lévén NPN. Ugyanakkor nem ajánlom az ASZ18-at, mert germánium a minden velejáró rossz tulajdonsággal.
Lompos48
válasz DonThomasino #20256 üzenetére
Ebben és csak ebben az alkalmazásban használhatod a 2N1613-t és BFY34-t (tulképpen ugyanaz mindkettő), bármelyiket, bármelyik helyett.
Lompos48
válasz DonThomasino #20259 üzenetére
Igen, igen, igen. De azért ne használj 0.1W-os SMD-ket.
Lompos48
válasz DonThomasino #20261 üzenetére
A kollektor mindig a tok (TO-3-nak hívják).
2N2955 >> PNP >> rajzban nyíl befelé;
2N3055 >> NPN >> rajzban nyíl kifelé;
a nyíl mindig az emitteráram reális irányát mutatja
Lompos48
válasz kjani18 #20263 üzenetére
Igazad van. Ugyanakkor nagyon hangsúlyoznám, hogy a rajzok felső sorban található diódás helyettesítő kapcsolása egy nagyon durva (és helytelen) megközelítés. Addig igaz, amíg műszerrel ellenőrizzük azt a tranzisztort. Annyi.
Csak egy példa: egy PNP és egy NPN összekötésével (ha a rajzokból indulunk ki) "csodás" egyenirányítóhíd alkotható. Ha kíváncsi valaki, próbálja ki! Tegyen sorba kiolvadó biztosítékot is...[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz DonThomasino #20268 üzenetére
Lompos48
válasz Speeedfire #20274 üzenetére
Civilizált, klasszikus AB erősítő a linkelt. Közel 30 éve működőképes állapotban van egy nagyon hasonló kapcsolású példányom. Semmi kifogásom nem volt/nincs/nem is lesz vele kapcsolatban. És lehet azt nyugodtam futtatni ±30V-ról is. Nincs oka "haragudni". És az anyagigénye sem nagy/drága.
Lompos48
válasz DonThomasino #20277 üzenetére
Azt bizony a középső bázisra.
Lompos48
válasz DonThomasino #20284 üzenetére
Lompos48
válasz Speeedfire #20308 üzenetére
Egyik sem. Hibridnek hívják, diszkrét alketrészekből van összerakva, majd tömbbe öntve. Egyébként nem volt egy rossz ötlet. Nem kellett a alkatrészek elhelyezésével tökölődni.
Lompos48
válasz Speeedfire #20313 üzenetére
NEM! És ezt muszáj volt nagybetűsen írnom. Az IC-kben minden egyetlen szilíciumtömbbe van "ágyazva". Ezt ne képzeld szerelésnek. Bizonyos geometriát követve ilyen/olyan atomokat (!!!) juttatnak be egy szabályos kristályrácsba. Majd még egy csomó minden, aminek mesélésére sem idő sem hely nem nagyon kerül itt.
Csak illusztrációként:
- - MAKULÁTLAN - ASUS ZENBOOK PRO 16X 4K OLED - i9-12900H, RTX 3060, 32GB, 1TB, Win11PRO, 3 ÉV GARI
- ÚJ ASUS ROG ZEPHYRUS G16 - 16" WQXGA 240Hz - i9-13900H - 16GB - 1TB - RTX 4050 - Win10 - Garancia
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- HP EliteBook 645 G10 (817M3EA) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, W11 pro, WWAN
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
