Lompos48
válasz Speeedfire #20322 üzenetére
Mint totya694.
Arra figyelemmel kell lenni, hogy mivel (mintha ) 15+ kHz-en dolgozik, ezért ferritmagos. Az egyik tekercse (nagyon) nagyfeszültségű. Sem tékercsként, sem vasmagnak vagy trafónak nem tudod használni a mindennapi audió alkalmazásokban.
Lompos48
válasz Speeedfire #20326 üzenetére
A toroid általában előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. De tekercselni sokkal nehezebb (legalábbis házilag). Próbáld virtuálisan elképzelni a több száz menetet egy "gyűrűre" felhorgolni...
Lompos48
válasz DonThomasino #20342 üzenetére
Jujj! Henger vagy toroid?
Lompos48
válasz DonThomasino #20345 üzenetére
A geometriai agyam akadt meg. Nagyon szeretném látni. Csak olyat tudnék elképzelni, amin a kurzor a szénkefével korbejár a toroidon.
Lompos48
válasz DonThomasino #20349 üzenetére
Ez tényleg az. Igaz csak autotranszformátor, ezért vigyázni kell a fázis bekötésére, de kísérletezésre szenzációs. Még ha egy torténelmi darab is. Megéri az árát. Tudommal egy 10A-es trafó.
Lompos48
válasz DonThomasino #20351 üzenetére
Egyetlen tekercsból áll egy mozgatható leágazással. Emiatt a primér és szekundertekercs egy része közös. Nincs galvanikus elválasztás. Ezért írtam a fázisról, amit.
Kerek számra elmékeztem. Igazad van: 1000VA és nem 10A.
Lompos48
válasz DonThomasino #20353 üzenetére
Nem mindig. Ha a trafó alsó végére (ezt írja a trafón) kötöd a nullát, felsőre a fázist, akkor a kurzoron a nullához képest kapsz egy váltófeszültséget.
Ha pl. egy 20V-ról beszélünk akkor a kimenete egyik szála marad a 0Vac, a másik 20Vac.
Ha a betáplálást fordítva csinálod, akkor ugyan a 20V kimeneted meglesz, de a nullhoz képest az egyik 230Vac a másik 210Vac-n lesz.
Ez 2 bajt jelent: mindkettő ráz, ha pedig oszcilloszkópot vagy egyéb földelt műszert kötsz rá, következik a tűzijáték. -
Lompos48
válasz DonThomasino #20355 üzenetére
Ugyanaz történik, természetesen. Minden bekapcsolásnál le kell ellenőrizni.
Lompos48
válasz DonThomasino #20360 üzenetére
Ha helyesen kötöd a hálózatra, akkor akkor áll fenn veszély, csak ha a feszültség nagyobb, de ez már általános szabály. Mindenképp szem előtt kell tartani, hogy egy ilyen trafóval soha nincs hálózattól független feszültség. Egy "drót" (maga a trafó tekercse) mindig oda van kötve.
A fogyasztón is vizsgálnom melyik 0 ága és melyik a fázis ága és eszerint kell rákötnöm?
Kevésbé fontos. De az áramütés mellett mindig ott van mint veszély - már írtam - a földelt bemenetű műszerek használata.
Lompos48
válasz DonThomasino #20374 üzenetére
Minden nevezhető halálosztó szerkezetnek, ami hálózatról táplált. Kocsit se vezetsz jogosítvány nélkül. Ehhez nem papír, hanem ismeretek kellenek, hogy tudd mire és hogy lehet használni.
Védelem nincs benne, de a kapcsolása miatt nincs mit védni. Max. a hálózati biztosíték, ami minden előtt ott van a háttérben.
Célja: már írtam, kitűnő szerkezet kísérletezéshez. Ahhoz pedig csak olyan fog neki, aki tudja, hogy mit akar. Képzeld el, hogy ki akarod próbálni, hogy mi történik, ha egy adott, általad megépített tápot 25Vac helyett 28Vac-val táplálsz. Melegszik-e, nő/csökken a kimeneti brumm? Nem sok embernél sorakoznak a trafók a polcon. Erre ideális. Ami pedig az ugyancsak említett műszerek veszélyezettségéről beszélünk, ott is mielőtt nekifogsz, tisztázol mindent.
Legalább ötven éve létezik ez a konstrukció, és egy becsuletesen felszerelt laborban ilyennek lennie kell.
IP20 [link]
Nem ráz meg, csak ha odanyúlsz, ahova nem kell. De azt a villanyégő, konnektor, rezsó... is megteszi. -
Lompos48
válasz CPT.Pirk #20380 üzenetére
így valamivel nagyobb puffer kondikat kell alkalmazni.
Legalább kétszer nagyobbat ugyanakkora fogyasztáshoz. Képzeld magad elé a lerajzolt hullámformákat! A nagyobb kondihoz, pedig nagyobb töltőáram is társul, amiért a diódák választására is illik figyelni.
Nekem egy ilyesmi elvű csak egyszerűbb kapcsolás kellene, ahol átlátható, hogy miként kell a két végtranzisztort beállítani.
Mit akarnál még ebből is megspórolni?
Lompos48
válasz Speeedfire #20383 üzenetére
Mit nevezel DC védelem/lágyindító-nak? Tudomásom szerint a lágyindítás nagy villanymotorok vezérlésénél ajánlott. De lehet, hogy nem csak.
bemeneti fesze nem fix és mehet rá +/- fesz és 0/+ fesz is
Ez is kis magyarázatra szorulna (nekem).
Lompos48
válasz Speeedfire #20386 üzenetére
Tavaly augusztusban még tárgyaltunk erről. Akkor rajzot is mellékeltem. Ehhez egy feszültség kell meg az egyik AC pont az egyenirányítóhídról. Itt van megint:
Emlékszel még? Nagyon-nagyon sok év utám még mindig működik. Egyébként saját kitaláció (részben).
Lompos48
válasz Speeedfire #20388 üzenetére
Nem hülyeség.
Illetve ez DC ellen is véd?
Igen. Bekapcsoláskor késve kapcsolja a hangszórókat a kimenetre, amikor az már "elhelyezkedett" a fél feszültségre.
Lompos48
válasz DonThomasino #20389 üzenetére
Nem toroid, az csak most véletlenül az. Hagyjuk autótrafónak. Autótrafó is van mindenféle kiépítésű vasmagon.
A fi relé akkor lép közbe, ha a védett hálózat 2 vezetékén (fázis és null) nem folyik egyforma áram. Ha pl. vizes nadrágban ücsörögsz a fűtőtesten és közben a kezeddel matatod a fázist az áram rajtad keresztül folyik a föld felé és nem a trafó nulláján. De, ha egyik kezeddel a fázist, másikkal a nullát matatod, a fi relé semmit nem "lát" a pillanatnyi hülyeségedből. Hátat fordít és röhogve hagyja, hogy agyoncsapjon.
Lompos48
válasz Speeedfire #20392 üzenetére
Annyira egyszerű, alig van benne alkatrész, hogy érdemes akár előre az asztalon összedrótozva kipróbálni.
Lompos48
válasz DonThomasino #20395 üzenetére
Digitális multiméterrel vagy analog deprez műszerrel
Természetesen igen.
Miből lehet rájönni a trafón melyik a fázis és a nul?
Fázisceruzával, vagy feszültséget mérve a földhöz képest.
Az oszcin kívül mi lehet még veszélyforrás?
Nem számodra, sokkal inkább a műszerre nézve veszélyes. Minden olyan műszer, ami hálózatról van táplálva és koaxiális bemenete van, aminek egyik szála értelemszerűen a test. Igaz vannak olyan szkópok, amik hálózattól független mérőbemenettel vannak ellátnak (nem fogsz olyat találni a polcodon ).
Lompos48
válasz DonThomasino #20397 üzenetére
Mindenhol lehet fázisceruzával, ahol fázis van. Még 100V-nál is mutathat valamit.
és mégis találtam.
Adja a Fennvaló! Bár irígykedni tudnék egy Tektronix 214 szkópra (például).
Lompos48
válasz DonThomasino #20400 üzenetére
Metrix-ék jók, de hagyományosan mérőműszerekben voltak/vannak az élcsoportban.
Lompos48
válasz DonThomasino #20402 üzenetére
Nem. A közös tekercsrészen primér és szekunderáram egyszerre folyik. Max. 5A-rel terhelhető. Ugyanakkor - igaz háromfázisúak - a nagy energetikai trafók (pl. 50MW) ugyancsak autótrafók.
Meg nem felejtsük, hogy hegesztésnél még lényegesebb (kritikusabb) a galvalikus leválasztás munkavédelmi szempontból. Tehát eleve kerülni kell. -
Lompos48
válasz DonThomasino #20408 üzenetére
Egy szkóp vásárlásakor milyen tulajdonságokat kell érdemes szem előtt tartani?
Ha vásárlás, akkor persze az ár is. Nem vicc, nagyon meg kell nézni, hogy mitől olyan olcsó, vagy drága egy szkóp. Összevetve a leírással sokat tud mondani.
Fontos tudni, hogy egy, vagy 2 bemeneti csatornája van. Nagyon előnyös az utóbbi, amikor 2 jel egymáshoz való időbeli viszonya érdekel.
Még: bemeneti érzékenység, milyen mérőfejeket adnak hozzá, triggerelési lehetőségek.Mi az hogy két időalap ? 2006 bal 2007 jobb?
A végére hagytam. Igaz, nem tudom mi a második kérdés... Az első ellenben az analóg szkópok egyik legzseniálisabb kitalációja. Egy kirajzolt hullámforma kis részét kiválogatod 2 időpont között majd az elsőtől függetlenül kinagyítod. Így olyan részletekre derülhet fény, amit az alapbeállítással nem látsz. Delayed time base-nek, vagy egyszerűen "idő nagyítónak" hívják. A legizgalmasabb a megvalósítása: egy hosszú koax kábelből kialakított késleltető vonallal.
A digitális szkópok megjelenése óta már nem jelent akkora szenzációt.
Lompos48
válasz CPT.Pirk #20414 üzenetére
Nem tudom. De nem a teljesen független két csatornás, mert azoknak ha ketten vannak mindenképp függetlennek kell lenniük. Esetleg teljesen független két vízszintes eltérítésű. Igaz olyan még nem láttam/hallottam. Ugye az idő tengely általában (mindig ) az abszcissza.
Lompos48
válasz DonThomasino #20418 üzenetére
Egy szkóp ha egyszer húz ki a nagy bajból már megéri a pénzét.
Ne kérdezz árakról, gőzöm nincs a magyar piacról.2006 bal 2007 jobb
Ebből maximálisan arra tudok következtetni, hogy ebben a 2 esztendőben volt a szkóp leltározva, sőt - mondjuk - átesett sikeres metrológiai ellenőrzésen...
Lompos48
válasz johniee #20421 üzenetére
Igaz nem csak egyetlen potméter hozzáadás, de ez gondolom megoldaná. A lényege, hogy nem az áramkör érzékenységét, hanem a LEDeken folyó áramot szabályozza a T1 kapcsoló szerepéhez egy áramgenerátor funkciót is hozzáadva.
Az RA, RB, RC adódnak hozzá. Elképzelhető, hogy az RA/RB arány 47/150 ohm helyett 100/100 ohmos változatban is megy.
Az RC nem lehet kicsi, mert 1.3A áramnál majdnem 1W (.85) disszipálódik rajta. -
Lompos48
válasz klambi #20433 üzenetére
1b, 2c, 3b, 4a, 5a, 6c, 7b, 8b, 9b, 10b, 12b, 13c, 14c!!!!!!!, 15b, 16b, 17a, 18a, 19a, 21c, 22b!!!!, 24c, 25c
20 szerintem a központi kifejezés fontosságra utal, akkor pedig vezérlő, ha pontosságra/felbontásra, akkor ellenállás-hálózat
23 kimondottan az FPGA programozótól függ.[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz Speeedfire #20436 üzenetére
Olyan, mintha rövidzár lenne a helyében. Ilyennel ellenben nem szórakozunk, mert, ha a kondi egy egyenáramú elválasztást is végez, ezzel megszünteted és oda juttatsz egy feszültséget, ahol bajt okozhat.
Lompos48
válasz Speeedfire #20439 üzenetére
Csak pár mp volt
Félvezetőkben a folyamatok μs vagy egyenesen ns nagyságrendű idők alatt játszódnak le.
Lompos48
válasz Speeedfire #20441 üzenetére
Inkább éveknek.
Lompos48
válasz klambi #20444 üzenetére
Azért, ha erre a pályára készülsz, vannak dolgok, amiket tudni KELL. Nem lehet bármikor, bárhol nekifogni a keresgélésnek. A keresett/talált információkat pedig az agyad soha nem fogja rendszerezni úgy mintha tanultad volna; csak ott ülnek az agyadban, mint a könyvtári kartotékban.
Lompos48
válasz Speeedfire #20448 üzenetére
Ez nagyon jópofa, de helytelen. Az áram fogása nincs olyan veszélyes, mint a feszültségé.
Lompos48
válasz Speeedfire #20450 üzenetére
Nincs. És azért nincs, mert az áramot nem tudod megfogni. Az áram folyik a vezetékben. Vagy - igen - rajtad keresztül, ha megfogod a feszültséget. Menj el egy nagy galvanizálóműhelybe, ahol sokszáz amper folyik a fürdőkön át kis feszültségen táplálva. Ott semmi nem ráz, pedig a drótok vastag rudak.
Lompos48
válasz Speeedfire #20454 üzenetére
Emberfüggő is lehet, de függ a bőr nedvességétől. Ami biztos, az a 25-35V. Egy kézzel (egyetlen ponton), jól szigetelt lábbelivel tulképp. majdnem akármennyit
Én mindig az áramtól féltem.
Egy autóakkutól is? Képes 100A fölött is adni.
Lompos48
válasz klambi #20464 üzenetére
1c (ha tanultatok például bistabilokat - SSI, meg számlálókat is - MSI. !!!!!!
2b, 3a, 4a, 5b, 6b, 7b, 8c, 9b,
10a, ha színuszos, nem színuszos esetén a Fourier tagokat kiszűri, azért torzít, lehet korábban hibáztam
11c, 12b, bár nem releváns, hülye a kérdés,
13c, 14c, 15b, 16c !!!!!!!!!!!!!!, 17b, 18c, 19a,
20b !!!!!! szerintem
21b, 22c, 23b, 24c, 25a[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz Speeedfire #20501 üzenetére
Hiába lesz 100kHz, ha a doboz csak 20kHz-ig megy. Tudom, azt is halljuk amit igazából mégsem.
Azért ez kicsit bonyolultabb. A hangjel egy rakás (legtöbbször) színuszos jelből tevődik össze. Ezeket az erősítő nem külön-külön kezeli, hanem együtt. A jelek összeadódnak, kivonódnak a pillanatnyi amplitúdó- és fázisértékeknek megfelelően. Az eredő egy kucifántos hullámforma, ami minden csak nem színusz. Ha pedig nem színusz, akkor Fourier sorozatbaba bontható matematikailag. A sorozat nagyfrekvenciás tagjai is szükségesek az eredeti hullámforma visszaadásához. Tehát lesznek olyan komponensek, amik jóval 20kHz felettiek, de szükségesek - ha nem is direkt hallani, hanem - visszaadni az eredeti jelet.
Ezért nem hülyeség a 100kHz, ami technikailag sem hatalmas kihívás vagy elérhetetlen "performance". -
Lompos48
válasz DonThomasino #20507 üzenetére
Igen, de csak háromszálas konnektorhoz/hosszabbítóhoz. Két ködfénylámpa (glimm) meg két előtétellenállás kell hozzá.
Tegnap kérdésemre nem jött válasz,
Mi lenne fordítva? Szálak egymás között vagy primér a szekunderrel?
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
