Lompos48
De az aktuális rajz a pnp-vel vagy az npn-es változat ugyanazt a logikai jelet adják a kollektorban: az 555 kimenetét megfordítva.
úgyhogy lehet, hogy nem is a tranzisztorról kapja, bár úgy rémlik korábban is ott volt a tranzisztor kimenetén NAND kapu nélkül is az az 1V.
Így már gyanús.
Lompos48
Most már semmit sem értek. Maga az időzítő NAND nélkül 0,4V-ot ad bekapcsolás után.
Normális, az 555 ellenütemű végfokának alsó tranzisztota nyit és telítésbe megy, az 0,4V-ot ad. Eddig OK
A NAND bemenetén meg időzítő nélkül 1V van, de így elvan szépen
Hogy méred? a bemenet lóg a levegőben? Ha igen, az nem mond semmit!
Maradok az npn változat pártján. Kipróbálnám próbakapcsolásban, még a NYÁKra-szerelés előtt.
Lompos48
Most nagyon hosszú lenne elmagyarázni, hogy mit jelent vagy mi történik, ha egy logikai kapu bemenete lebeg (érvényes TTL-re, de CMOS-ra hangsúlyozottabban, talán).
Már az, hogy oszcilloszkópot vagy műszer mérőszálát kötöd a lebegő bemenetre, állapotot módosít. Egy bemenetey lent vagy fent kell tartani, vagy kapcsolni a két állapot között, lebegni nem lebeghet soha. Ha nekem nem hiszed, olvass utána.Rosszul tudom, hogy az pozitív tápra kapcsol?
Közel vagy, de nem ez a definíció. Ha egy npn tranzisztornak annyival pozitívabb a bázisa, mint az emittere, hogy bázisáramot tudjon kelteni, akkor a tranzisztor vezetésbe megy át.
Pnp esetén fordítva van minden.Ha nem hiszel (ismét ) nekem, hogy az npn-es változat (ahogy korábban leírtam) ugyanazt csinálja mint a pnp-s, szimuláld le Tinában egyes és nullás bemeneti szinttel és meg tudsz győződni erről.
Lompos48
Lompos48
válasz TESCO-Zsömle #21842 üzenetére
Kell a LEDhez előtétellenállás is!
Lompos48
válasz krisztianAMG #21864 üzenetére
Van 2700mA-es is, de kell belőle legalább 8 db a 4 soros fehér LEDhez, de inkább még több.
Lompos48
válasz totya694 #21892 üzenetére
Azokban CSAK néhány/sok ezer trióda volt. A bistabil áramkör megvalósíthatóságának kötelező eleme. Na meg az egyenirányítók. EZ80 (?)
Az alaplapban ellenben "piszokul" jól néz ki! Ha meg belegondolok, hogy örvendezik az elkó a cső közvetlen közelében (bármilyen hűtés alkalmazásával is), körberöhögom a fejem. Ebben az egyébként is elkó-paranoia-s világban...
Lompos48
válasz ozzy711 #21895 üzenetére
Arról nem is beszélve, hogy ezek működnek normál ATX-es tápról?
Nagyon kevés kivétellel nem. De ha már belerakták a csövet, tesznek hozzá egy step-up konvertert is. És kimenőtrafót is. Miért ne?
Egyébként jó lenne tudni ki követte el az alaplapot, mert a cső benne orosz![ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz totya694 #21919 üzenetére
Egy Genius SW-HF5.1 5005-re van kötve társaival (Digi kábelTV dekóder, Technics CD lejátszó és saját készítésű 28 éves FM rádió), 16 nm-es kizárólagos barlangomban, ahol a falakat könyvek, dobozok, az ablakot függöny takarja csillapítást biztosítandó. Azt kell mondjam: nekem ennél jobb ide NEM KELL. Igaz én a 320k-s mp3-tól sem köhögök nagyon.
Lompos48
A gyanúd megalapozott, de a dokumentáció alapján májzlija van, mert egy 2x10k potmétert ír az alkatrészlistában Volume megjegyzéssel. Maradhat nyitott kérdésnek annak méretei. Azért a kapcsolási rajzban még nem fedeztem fel.
Szerk.: megvan a rajzban is. RV301 néven.
Lompos48
válasz Lompos48 #21931 üzenetére
Kéretik elfelejteni az előbb írottakat. Az a Sony WM-RX77-re vonatkozik, ami egy walkman. A másik (minitorony) sajnos nagyon úgy néz ki, hogy digitális!
Lompos48
Azaz (mivel lejárt az időm) Rotary encoder pulse input from the S602 (VOLUME)
Lompos48
válasz krisztianAMG #21970 üzenetére
Cseréld meg a 2 tranzisztort egymás között. Ha a jelenség is "csatornát vált", akkor megvan az ok. Megcserélheted a 2 csövet is. Utána spekulálunk.
Lompos48
Nem tudok részletekbe menni, mert sok adat ismeretlen. Csak találgatok:
Ha vízszintesen raktad a LEDeket, akkor elképzelhető (feltételezve a LEDek 17°-os sugárzási szögét az adatapok alapján), hogy csak egy keskeny sávot fognak megvilágítani.
Egyébként nem értem hogy: pár centire tőle vannak a ledek is. Nem a kamera tartalmazza azokat is?Említettem a kamera érzékelőjét, annak a spektrális érzékenységét. Ha csak a wikipédia definicióját veszem alapul, akkor is a felsorolt 9 (értékekkel ellátott) típusból csak 3-nál szerepel 1μm-nél kisebb hullámhossz az érzékenységi sávban és az is határérték közelében van. Az érzékenység pedig megközelítőleg egy Gauss görbe (harangforma) szerint oszlik el. Tehát egy 0.7-2.6 sávban az érzékenység maximuma 1.65μm-nél van valahol. Ettől elég távol esik a 875 vagy akár 940nm értékis. Ezért lenne jó ismerni az érzékelő típusát. Még jobb lenne valamit mérni is a detektoron.
Ismétlem, csak találgatok!
Lompos48
válasz Dexter1024 #22030 üzenetére
Bontsd ki és mérésekkel hasonlítsd össze a működő és nem működő csatornákat, ezt azután, hogy alaposan végignézegeted gyanús jeleket keresve.
Lompos48
válasz Dexter1024 #22035 üzenetére
Hát az a gyanúm, nagyon hullámzott a Jangce, mikor az alkatrészeket beültették.
Ez tetszik. Nagy csalódást okozott nekem a fotó. Az egy nagyszerű töltő. Azt hittem, hogy komoly, gondos ipari háttér van mögötte. De ezt biztosan nem robot szerelte, hanem el-zombi-sított kicsi sárga emberke, csipesszel.
Sajnos a félvezetőket nem sikerült azonosítanom az SMD kódok alapján. Ugyanakkor nem csoda, hogy a 443L lábai ugyanazon a potenciálon vannak, úgy tűnik ugyanarra a fóliasávra vannak forrasztva. Ez látszik a baloldali csatornán is, ahol ugyanaz az alkatrész függőlegesen van szerelve.
Én azt ajánlom, hogy bekapcsolva, mindenhova akkut téve méregess és hasonlítsd a jó és rossz csatorna mért értékeit.
Az hogy az N026I méreteiben nagyobb, nem feltétlenül probléma. Lehet, hogy csak az a tranzisztor volt kéznél. Ha a paraméterek nagyjából hasonlók, akkor OK.
Jó lenne tudni, hogy mik azok az aktív alkatrészek, mert akkor a mérések is beszédesebbek lennének. Az hogy a lábak "sokszorozva vannak" nem egyértelmű. Vannak SMD tokozásban nagyobb teljesítményű és vastagabb lábú komponensek is. De attól még lehetnek FETek. -
Lompos48
Feltétlenül áramgenerátor kell elé, vagy megteszi az ellenállás is? Elvégre az áramot azzal is belőhetem, utána meg gondolom nem nagyon változik, mitől is változna?
De akkor miért javasolják mégis az áramgenerátort?Mint már számtalanszor volt itt szó róla: a LED egy dióda. Nyitóirányú görbéje exponenciális. Nagyon kis feszültségingadozás nagy áramingadozást okozhat, ami kinyírhatja a LEDet. Konstans feszültség esetén az ellenállás is áramgenerátor szerepet tölt be, de csak akkor. Az áramgenerátor pedig a feszültségtől függetlenül adja AZT az áramot, amire kiszámolták, ha a feszültségtartalék elég hozzá.
Egyébként hatásfok szempontjából hogy alakul? Ha a lednek mondjuk 1,5V kell a névleges pl. 300mA-hez, és áramgenerátoron keresztül hajtom 5V-ról, akkor ő mennyi áramot vesz fel? Mármint nagyságrendileg. Felveszi a 300mA-t, és fűt, mint az ellenállás, vagy megáll kb. 100mA-nél?
Ha az áramgenerátor 300mA-re volt tervezve, akkor annyit fog áttolni a LEDen, ha 100mA-re, akkor annyit.
A hatásfokot végülis az Ohm törvénye diktálja. A felvett összteljesítmény tápfesz x áram. Abból a LEDé a VF (mondjuk az általad említett 1.5V) x áram, az áramgenerátor (vagy ellenállás) pedig kénytelen elfűteni a különbséget a termodinamika első törvénye alapján....egyre nagyobb divat, mert kis méret mellett brutál fényre képesek, de elég rendesen fűtenek is. Emiatt én egy kicsit úgy vagyok vele, hogy várom a fejlődést, bár jelenleg is használok ilyen lámpát.
Mint bármilyen alkatrész, ha hőt generál, azt át kell adja a környezetének. Ha erre képes csak maga a tok, akkor OK. Ha nem, akkor hűteni kell ventillátorral, hűtőbordával vagy a NYÁKból kialakított fóliafelülettel, ami képes átvenni a hőt majd továbbadni a környezetnek.
A fejlődést várhatod! Arra ne számíts, hogy nem fognak melegedni, mert a fizika törvényei érvényesek maradnak. Reméld azt, hogy adott teljesítmény mellett még több fényt tudjanak kibocsájtani (ami már így is hihetetlen mértékben megugrott).Persze, ha hagyományos ledből zsúfolnék össze annyit, hogy azonos legyen a fényereje, talán az is termelne annyi hőt, de azt nem lehet olyan kis helyre összezsúfolni, ezért érdekelne, hogy a hagyományoshoz képest milyen a hatásfokuk?
Vedd elő az adatlapokat amikben szerepel a kibocsájtott fényintenzitás egy adott munkapontban (innen számolható a felvett teljesítmény) és vesd össze típusokként egyszerű hármasszabállyal. Csak zárójelben: a klasszikus LED jelzésre, a power LED világításra lett kifejlesztve.
Lompos48
válasz Batman2 #22043 üzenetére
De FETet nem tudom hogyan lehet kimérni,
úgy tudtommal nem, ahogyan a tranzisztort !De igen, csak másképp értelmezed a mérési eredményeket.
JFETekről beszélünk!!!
G-S és G-D között p-n átmenetet mérünk, mint dióda vagy tranzisztorátmenet esetén, csak a típustól (p csatornás vagy n csatornás FET) függően az irány erre vagy amarra van. S-D között pedig (csatorna)ellenállást mindkét irányban. A nagyon kicsi FETeknél (pl. BF245) párszáz ohmot (nem nagyon haladja meg az 1k-t), míg a teljesítményFETek esetében ez lehet ohm nagyságrendű is.
Ingyen posta ???
Igen, még ha hihetetlennek tűnik is. Én is csodálkozom hogy jön ingyen pl. egy 5 USD-s cucc aminek a portója legalább ugyanakkora (sőt több!), de ha ez van, beletörődök.
Lompos48
válasz Dexter1024 #22049 üzenetére
Nem tudok tanáccsal szolgálni a beszerezhetőségről. Gőzöm nincs a magyar piacról. Keress a guglival 5A, 20V p-channel mosfet alkatrésztípusokat (pl. FDW262P), utána érdeklődj alkatrészboltban valahol.
Lompos48
Eddig nem írtam, de a ledeket stabilizált tápról hajtanám, tehát akkor így elég az ellenállás is?
Igen. Ha a LED adatai alapján számolod ki az értékét.
Az elfogyasztott energia fény és hő formájában "távozik" a LEDből. Ezeknek az aránya határozza meg a "hatásfokot" (akárcsak az izzóknál). Nagy előnyük, hogy sokkal kisebb fogyasztással bírnak ugyanolyan fényerőnél mint a klasszikus izzók. Már közvilágításra is használják és még nagy jövő áll előttük. De valamennyit fűteni mindig fognak.
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i7-8665U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i5-8365U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- - MAKULÁTLAN - ASUS ZENBOOK PRO 16X 4K OLED - i9-12900H, RTX 3060, 32GB, 1TB, Win11PRO, 3 ÉV GARI
- ÚJ ASUS ROG ZEPHYRUS G16 - 16" WQXGA 240Hz - i9-13900H - 16GB - 1TB - RTX 4050 - Win10 - Garancia
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
