Lompos48
válasz PH-User #22077 üzenetére
Megtalálod a service manualt a neten.
Ott a kapcsolási rajz. Nincsenek feszültségek feltüntetve, de kikövetkeztethetők a tekercsek. Ha mérve nem találod az evidens szimmetriákat, ott a gubanc.
Ha van a szekundertekercsekben kiolvadó biztosíték, az mindent magyarázhat. Akkor pedig újra kell tekerni vagy cserélni a trafót. -
Lompos48
válasz PH-User #22087 üzenetére
3 szekunderes, ebből kettő középleágazásos egy pedig ???.
A harmadik egy szimpla szekunder, amiből a 78L05 kap, meg a Sub&Center csatorna.
De nem ez a problémád és az sem, hogy mekkora az elkók névleges feszültsége. Nem vizsgán vagyunk . Valószínűleg nem kell nagyobb, ha azt tették oda.
A tegnapi vázlatod színkódja tisztán mutatja, hogy van 2 dupla meg egy szimpla szekundered. A méréseid alapján a PHM diagnózisa tökéletes. Újratekerés vagy trafócsere kell.A 28VCT mit jelöl? Pontosabban a CT.
CT = centertapped, azaz középleágazásos tekercs (ami magától értetődő ).
Lompos48
válasz Oliverda #22141 üzenetére
Elektronikus csatornaváltókban 20-50µH-s induktivitások vannak a tápleválasztásnál. Gondolom elég néhány menetet tekerni egy olyan ferritgyűrűre, ami az aljzatban is látszik. (Tárgytalan )
A választott erősítő a 18dB-es erősítéssel nagyon izgalmas (számomra). Sokat adtam volna egy ilyenért évekkel ezelőtt.
Egyetlen aggodalmam lenne: az 5V-os táp nagyon a megadott értéksáv (5...18V) szélén van. Mi van, ha az USB feszültség a negatív tűrés felé tér el plusz a kábelen (esetlegesen) eső feszültséggel? Nem megy esetleg az engedett (tényleges) működési határ alá?
Lompos48
válasz Oliverda #22147 üzenetére
Hülye kérdés, de egy ilyen, fizikailag elég kicsinek tűnő erősítő hozhatja a 18 dB-es értéket?
Fantasztikusnak tűnhet, de nem az. 18dB valamivel kisebb egy 10x-es feszültségerősítésnél (8x ). A pillanatnyilag piacon létező nagyfrekvenciás tranzisztorokkal, SMD technológiával nincs benne semmi különleges. Az ötlet zseniális, hogy beleszerelik egy kis, alig észrevehető F-csatlakozós adapterecskébe.
Lompos48
válasz Oliverda #22150 üzenetére
...ha a tunerek bemenete egyenáramúlag le van választva, ergo nem okoz bajt nekik az ilyen 5-12 volt körül egyenáram? Mert ha jól értem, akkor ezekre így nem is nagyon van szükség.
Ez nem ennyire egyértelmű. Ezekkel az elosztókkal hálózatokat építenek. Van olyan, hogy a beltéri egység kell tápláljon hálózatban létező erősítő(ke)t. Az meg ugyancsak a koax kábelen történik, mint most a te esetedben is. Arra a szálra nem lehet máshonnan és más feszültséget kötni. Ha nincs kondenzátor a feltételezett 2 feszültség között, azok "összevesznek". Tehát kellhet leválasztott és nem leválasztott/táplálásra alkalmas "útvonal" is. Kissé félreértetted a PHM által írottakat. Az általa említett leválasztás rádióvevőkre vonatkozott és nem beltéri egységekre. Csak példaként: minden műholdvevő képes tápfeszt adni a koax bemenetén keresztül a LNB, LNC konvertereknek.
Lompos48
válasz Oliverda #22152 üzenetére
USB/PCIe DVB-T/analóg TV tuner és a DVB-T STB, ezekről nem nyilatkozom, mert nem tudom. Se kibontva, se rajzukat nem láttam.
Azt kapisgálom, hogy az LNB-hez kell feszültség is, mivel azzal vált polarizációt, így azok tényleg össze tudnak veszni.
Az csak hab a tortán! A LNB-ben 10-12GHz-es hangolt vevő, kb 1GHz-es középfrekvenciára lekeverő fokozat... egyszóval rakás elektronika van, amit táplálni KELL. A polaritásváltást ha jól emlékszem (ez régebb érvényes volt ) a felküldött feszültség értékének változtatásával lehetett vezérelni.
Lompos48
válasz Oliverda #22166 üzenetére
Az 1nF elég még a legalacsonyabb frekvenciájú VHF csatornához is (40MHz, ahol az impedanciája 4 ohm, míg a hálózat karakterisztikus impedanciája 75 ohm) ), amit már hosszú ideje senki nem használ. Plusz óvatosságként megjegyezném (suttogva), hogy a legortodoxabb szabályok szerint annak 400V-osnak kellene lennie.
Lompos48
válasz MasterMark #22182 üzenetére
Tényleg kevés az adat.
A' és olyanra lehet állítani, hogy '500μ' '10m' '250m'. Ez vajon az lehet és mire állítsam?
Ha valóban csak ennyi az egész, akkor azzal ne mérj, mert akkor a műszer fogja betölteni a kiolvadóbiztosíték szerepét.
Hasznos lenne legalább annyit tudni, hogy mekkora a kimeneti teljesítménye az erősítőnek.
Lompos48
válasz MasterMark #22185 üzenetére
Én is megtaláltam. Sajnos semmi utalás nincs a táplálására. Gondolom kipróbáltátok az akkuról. Ha megy a 12V(13.x)-os táplálásról, akkor maximumon nem veheti fel a kimeneti teljesítmény dupláját, mert nem lehet A osztályú erősítő. Tehát 50W körül kellhet neki max, következik egy 4A körüli max. fogyasztás. Tehát tehetsz 6.3A-es biztosítékot. Ugyanakkor ajánlott, hogy cserélhetőre szereld. Ha nem elég a 6.3A, teheted legközelebb a következő értéket.
Lompos48
válasz MasterMark #22189 üzenetére
De akkor gondolom nem működne aksiról.
Pedig akkor is működik/működne.
Lompos48
válasz MasterMark #22193 üzenetére
Nem. Ha 12V váltó lenne a bemenete, akkor először egy egyenirányítühíd majd szűrés következik. Ezeken átjut a DC úgy, ahogy és ahova kell. Ne aggódj! Fordítva nem lenne jó.
Lompos48
válasz MasterMark #22196 üzenetére
Lassú és nyugodtan megteszi az üveg is.
Lompos48
válasz Batman2 #22201 üzenetére
Nem leszólni akartam érte, ha úgy is hangzott esetleg!
Nem is úgy vettem, mégha reagálásom arra utalhat. Gondoltam, hogy nem vetted észre, hogy pontosan bemutatta, hogy mivel rendelkezik.
Feltételezem, hogy az itt fórumozóknak nem nagy hányada, akinek kenyere vagy fő hobbija a villamosság, csak egyszerűen gondokba botlik a mindennapi létben. Ilyenkor sok esetben egy olyan műszer is megteszi. -
Lompos48
válasz totya694 #22206 üzenetére
Pedig az emelő és csiga után a leghasznosabb szerszámok egyike, amit az ember feltalált.
Mit jelent a 2 időalap?
Az első időalappal (mondjuk 1ms/cm) szinkronizálod a vizsgált jelet. A másodikkal (mondjuk 10us/cm) egy "érdekes" kiválasztott ponttól kezdve megnyújtva vizsgálhatod (idő)részleteiben. Ez - ugye (a választott példában) - egy százszoros nagyítást jelent az idő tengelyén. Hívják még "időnagyítónak" is.
Lompos48
válasz PH-User #22212 üzenetére
a. 2x20VAC ~60VA vagy 2x25VAC ~60VA a P1-F1-P2 helyett,
b. 2x15VAC ~10VA vagy 2x18VAC ~10VA a K1-F2-K2 helyett,c. a második sorból fentmaradó egyik dupla tekercs felét pedig az S1-S2 helyett.
Ha működik csak apránként novelve a terhelést megnézed melegedik-e a trafó. Feszültségeket mérsz majd a rajz alapján még megbeszéljük.
Lompos48
válasz _ATi_1 #22221 üzenetére
Megfelel 23.5...200m hullámhossznak. Kereskedelmi adók a 25, 31, 41, 49 méteres sávokban vannak (lásd a múltban Szabad Európa, Amerika Hangja, Vatikán stb.). A középhullám 200m fölött kezdődik valamivel. Luxemburg a híres 208 méteren sugárzott, nem tudom van-e még (interneten van).
Antenna: sok méteres, tetőre kihúzott huzalantenna.
Lompos48
válasz Lompos48 #22223 üzenetére
Erre nem lesz pontos válaszom. Valamikor árulta speciális kábelt rádióantennához, ami egy, mondjuk kapásból olyan 20x0.15 sodrat volt. A két végét pedig ugyancsak speciális szigetelőkkel rögzítették valakol fent háztetőn/épületen, hogy az semmivel se érintkezzen. Egy ilyen RH vevőnél nem "ártott" jó 10-20 méteres antenna sem. Volt több szálas konstrukció is.
Lompos48
válasz _ATi_1 #22237 üzenetére
Ne ess kétségbe! Bármilyen villanydrót is jó oda. Pl. amiben sodrat van, olyan 1.5-2 mm keresztmetszettel, hogy mechanikailag is bírja a saját súlyát. Felszerelheted úgy, rajta a szigeteléssel is csak arra vigyázz, hogy a levezetést azért kösd a végéhez közel, egy letisztított részre.
Lompos48
válasz _ATi_1 #22245 üzenetére
Az jó. De sokat nyerhetsz a magassággal, mert a Föld kerek... Tudtommal ezt az adóvevőt katonáéknál botantennával is használták, bár lehet tévedek. Régi táskarádión (lásd Spidola) pedig fogtuk a SzE Rádiót a teleszkópos, méternél rövidebb antennával is.
Lompos48
válasz PH-User #22248 üzenetére
Vagy biztosítékok, vagy maga a tekercs. Tény, hogy hideen szakadást mérsz. Az hogy mégis mérsz összevissza fesz. értékeket kapacitív csatolásnak meg a mágneses tér sugárzásának tudható be.
A hipersziles donor trafót szét tudom bontani, viszont a két izmosabb ág legalul van.
Le kell bontani a 15 és a 18V-os ágakat, hogy hozzáférjek.Itt el kell döntened: megtudod-e csinálni egyedül, megéri-e a nagy melót, van-e hozzá minden ami kell? Mindezt azután, hogy betáplálva leméred a tényleges feszültségeket és mérlegeled, hogy ha nincsenek túl nagy eltérések nem-e használható úgy, ahogy van.
Lompos48
válasz Batman2 #22278 üzenetére
az is zabálja az akkut
Nem eszik az olyan sokat, de hozzáadódik a fogyasztáshoz.
a proci hővezet ő pasztája el tud e öregedni, és esetleg az nem vinné már kellően át a hőt ??
Egyszerűen megszárad és bár a maradó por is vezeti a hőt, az közel sem olyan mintha kompakt paszta lenne ott.
Lompos48
válasz DonThomasino #22301 üzenetére
Relén kívül van abban elektronika is.
Lompos48
válasz DonThomasino #22303 üzenetére
Az IC egy távvezérlő dekóder. Az mondja meg a relének, hogy van-e dolga és az mi. És az IC is kap valahonnan/valami vezérlést. Ezeknek kell utánanézni.
Lompos48
válasz DonThomasino #22306 üzenetére
Általában, legtöbbször, kizárólagosan igen.
- Ukrajnai háború
- Hálózati / IP kamera
- Filmvilág
- Megérkezett Magyarországra az LG 480 Hz-es OLED monitora
- Milyen TV-t vegyek?
- E-roller topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
