Lompos48
válasz PH-User #22325 üzenetére
Általában fekete-fehér TVkben használták. A TBA120 a hangközépfrekvencia fokozat, azt pedig TBA800, TBA810 hangfrekvenciás erősítő követ. Ha eltekintesz a pár wattos kimeneti teljesítményétől és attól, hogy nem sztereó, nyugodtan el lehet vele éldegélni garázsban, műhelyben. Az első fokozatot kiiktatod, betáplálod és start. Jobb, mint semmi.
Lompos48
válasz CPT.Pirk #22332 üzenetére
Az 1MHz igaz, de figyelj a slew rate értékére: 0.5 V/μs (RL = 1 MΩ, CL = 30 pF, VI = ±10 V mérési feltételek mellett).
De miért ragaszkodsz az LM324-hez, csak azért mert 4 erősítő van benne? Dinamikában a TL071 (és egyéb BiFET-ek is) verik. Igaz, árakat nem tudok.
Lompos48
Lompos48
válasz CPT.Pirk #22337 üzenetére
Nincs szó semelefántmemóriáról sem mágiáról. Akkor a képet neked vágtam össze, miután letárgyaltuk félretettem. Most elővette... és van egy dátuma.
A wobbler téma érdekes. De most csak a slew ratehez fűzök pár szót. Rajzold, le mert egyszerű. Rajzolsz egy 3.3V csúcsfeszültségű 1MHz-es háromszögjelet. Nullától a csúcsig negyedperiódus alatt jut el. Ennek a slew rate-je 3.3V/0.25μs, azaz 13.2V/μs. A színusz valamivel gyorsabban nő a nulla szint közelében. Következtetéseket vonni innen a te feladatod.
Lompos48
válasz CPT.Pirk #22339 üzenetére
De arra megtanítottak, hogy gondolkozz és merre indulj a keresgéléssel. És íme: megtaláltad. (Én se szedtem volna elő a képletedet fejből. Annyi előnyöm van, hogy valamikor "gyártottam" a slew rate-es komponeseket ) Egyébként nekem az egyetemen még nem tanítottak műveleti erősítőket.
Lompos48
A töltőket is ugyanúgy sorba kell kötni, mert feszültséggenerátorok. Azért nem egy "szép", elegáns megoldás. Mégis működőképes. És marad a 2 szélső szál akkuknál és töltőknél is, amiket összekötsz (elfelejtve minden sorba kötögetést). Egy gond van/lehet vele: ugyanakkora árammal tölti az akkukat. Ha az állapotuk különbözik, az úgy is fog maradni. Párszor elmegy, de nem csinálnék belőle sportot.
Lompos48
Az állapotot nem feltétlenül (csak) a minőségi állapotára értettem. Egyszerűen a töltöttségi állapotára. Négy vadonatúj egyforma akkut így kötve/töltve a művelet sokkal többször megismételhető, ez természetes.
Az impulzustöltő hasznos dolog. Ideális, ha az impulzusok "szünetében" rövid ideig kisütés történik. Kissé bonyolultabb a megoldása.
Természetesen a legjobb minden akku külön, egyedi "kezelése" -
Lompos48
válasz gabo89 #22359 üzenetére
Első látásra a cellák az R14-esnek néznek ki. Ezt biztosra tudnánk, ha megmérnéd egy cella átmérőjét és hosszát.
Ilyen "hegeszthető" (ponthegesztéssel szerelik teleppé) konstrukciót majdnem minden akkugyártő cég készít. Házilag gond megoldani a hegesztést.[ Szerkesztve ]
Lompos48
Az enyémnél megadod a TV, rádió, CD, klíma... XYkütyü nevét, esetleg "job"-ba szervezve, hogy pl. zenehallgatáshoz mit és milyen sorrendbe kapcsoljon be (vagy ki) és ezeket szopja le interneten a Logitech adatbázisából és állítja be. Akkor is jó, ha a kutyád elvitte az eredetik és épp' valamelyik sarokban aprítja hűvös halomba.
Eltértünk az eredeti témától, de az a Harmony-ból indult. Lehet volt, akit így is érdekelt.
Lompos48
válasz DonThomasino #22375 üzenetére
Fotód nincs? Ha az a régi didaktikai segédeszköz, akkor eszmei értéke van. Felhasználási esetleg egyenáramú kapcsolásokban, mert annyi az apró alkatrésze, drótja, kapcsolúja, hogy az már nem "illik" egy kicsit is modernebb áramkörbe még próba erejéig sem.
Lompos48
válasz DonThomasino #22378 üzenetére
Erre is érvényesek az előbb írottak 85%-ban. Arra pl. jó, hogy ne számolgass különböző előtétellenállásokat, hanem ezzel próbád ki, majd leolvasás után helyettesítsd. Elég problémás lehet az 1/2W-os teljesítménye is. Márpedig ha egyetlen ellenállás leég, akkor baj van. Ez ia majdnem múzeumi darab, csak egyelőre a közelmúlté. 50 év múlva még megbeszéljük.
Lompos48
Szerinted hányan vesznek Pt 100-ast a kezükbe manapság? Azt hiszem az utóbbi 7 évben másodszor vagy harmadszor jelenik meg a Pt 100 varázsige (nem néztem meg, de nem hiszem, hogy nagyot hibáznék). Leginkább azok, akik munkaidőben is elektronikával/méréstechnikával foglalkoznak. Ha lenne nekem nem dobnám ki, de valszín nagyon porosodna. Nekem gondolom már évtizede nem hiányzott. Pedig.
Lompos48
válasz krisztianAMG #22385 üzenetére
Nem sokat. Ha zárlatos semmit. Ha nem és pici kapacitása még maradt, ki lehet ókumulálni vele esetleg egy kis LEDes világítást, táplálni egy kis zsebrádiót.
Lompos48
válasz jozsi252 #22407 üzenetére
Nem fogsz olyan 5V-os adaptert találni, ami ne tudjon a neked szükségesnél sokkal többet. Valószínű 6V sem ártana meg neki, de nem biztos. Aztán gyakoribbak az 5V-os adapterek. Majdnem minden telefontöltő is tudja.
@dudika10 Ohm-törvény tökéletesen működik már egy ideje
Lompos48
válasz hoffman_ #22425 üzenetére
Ha a felső 2 szálat kell összekötni, akkor a baloldali lemezke kiegyenesítése után talán összeérnek annyira, hogy forrasztani lehessen. Utána szigetelőszalag.
Ha nem érnek össze (vagy nem tudod forrasztani), akkor a 1.5-2 cm hosszan megpucolt ée összesodort végeket is összesodorhatod egymással jó szorosan. Utána szigetelni kell. Falilámpa esetén sok évig fog gond nélkül szolgálni.
Lompos48
Igen, a 12MHz a legvalószínűbbnek látszik.
AU6990-es vezérlőnél például integrált kristályoszcillátort emlegetnek
Ez egy furcsa koktél lenne. Sehogysem klappol a kvarckristály és IC gyártási technológiája. Ilyet még csak hibrid kivitelben hallottam/láttam (lásd RTC, azaz real time clock, amibe még az elemet is belegyömöszölik).
Lompos48
A kvarcoszcillátor egy 2 kontaktus közé szerelt nagyon pontos méretre hasított (majd csiszolt) kristálydarab, ami egy zárt térben (ténylegesen) rezeg. Ezt csak tokostól lehet egy "valamibe" beleintegrálni, nem lehet műgyantába önteni, mint a szilíciummorzsát, azaz azzal együtt. A félvezetőtechnika fázisaiban pedig a kvarc nem "megmunkálható" az ott szokásos technológiákkal. Ötvözni a technológiákat pedig nagyon nehéz lenne. Ezért volt szó korábban hibrid konstrukcióról. Említettem hibrid konstrukciójú óraáramkört (RTC) beépített elemmel, kvarccal, amit pl. analitikai műszerekben használnak. Azóta utánanéztem: az Intersil gyárt már 1.5mm vastag tokban ilyen alkatrészt. Na, ez már közelít, de még mindig kissé nagy egy pendriveba. Ugyanakkor nagyon megemelné a már annyira alacsonyan szálló árakat is.
Lompos48
válasz szeva000 #22506 üzenetére
Ez nem egészen van így. A nulla vezetékben vektoriálisan adódnak össze a fázisok áramai. Tehát ha mindhárom fázisról 10-10A-t fogyasztunk (egyfázisú fogyasztóval is), akkor a monofázisos konnektorok nullavezetékén 10A folyik ugyan, de a közös nullában ezeknek az összege nulla lesz. Lásd: szemrevételezhető távvezetékek a mezőn 3 vastagabb (fázis) és egy vékonyabb (nulla) vezetékkel.
Lompos48
válasz szeva000 #22508 üzenetére
Tökéletes szimmetrikus terhelésnél a közös nulla vezetékben az eredő értéke nulla lesz. Ez akkor is igaz, ha három szobában más-más fázisról táplálok 3 óriásrezsót. A vektoriális összeadódás mindig igaz. Így működik a fizika. Ettől akkor térhet el, ha van induktív vagy kapacitív terhelés, ami fáziseltolással jár. Itt jön képbe a passzív fogyasztás. És ez akkor is így van, ha egy házat nem számítok háromfázisú fogyasztónak. A közös nullvezetéken a legnagyobb áram akkor folyik, ha a 3 fázisból kettőn nem fogyasztok semmit, akkor pedig egyenlő lesz a fázisszálon folyó árammal.
Lompos48
válasz Batman2 #22510 üzenetére
Igen, az a nulla. Csak annyit kell tudni, hogy a távvezetékre kizárólag háromfázisú terhelések kapcsolódnak. A vékony vezeték pedig a fázisok egyensúlyhiánya miatt adódó különbséget vezeti (lásd vektoriális összeg). Modernebb hálózatoknál van amikor abban a vezetékben "visznek" gerinchálózatot jelentő optikai kábelt is.
Lompos48
válasz DonThomasino #22514 üzenetére
Szerintem csak a kábel és a betét összekötésére való. Egyszerűen úgy kellene szabni, hogy beférjen. Ha ugyan nem értettem félre a dolgot.
Lompos48
válasz jozsi252 #22519 üzenetére
...valószinűleg túl vékony a kábel...
Ez elképzelhető, de nagyon vékony lehet akkor. Ha pedig annyira vékony, akkor a mérés alatt (a műszer - ugye - sorbakötve a lámpával) nagyot kell csökkenjen a fényerő.
...ezt lehet bármilyen villamosvezetékből csinálni?
Lehet, de az előzőek alapján vastagabból csináld. Ha pedig sokszor akarsz mérni érdemes kész mérőszálakat beszerezni, mert azok sok szálból vannak sodorva és sokkal több hajlítgatást bírnak ki.
...oda tekerem ahol az egyenes vonal alatta meg szaggatott vonal van.
Igen.
Mi történik akkor ha úgyakarom mérni a feszt az akksiba hogy a multimtért abba az állásba tekerem aminél ugyanúgy V- van viszont hullámosvonal van?
Nem történik semmi, mert az a váltófeszültség mérésére van. Neked pedig elem/akku mérésénél olyan nincs. Nullát fog mutatni, de baj nem történik.
Lompos48
válasz jozsi252 #22521 üzenetére
Akkor télleg jobban járok...
Igen.
...az A illetve sima vonal szaggatott vonalhoz tekerem és úgy mérem.
Igen.
Viszont ugye multiméteren van itt olyan még hogy A ~ mérési határok. Mi történik ha ennél szeretném mérni.
Ugyanaz, mint feszülségmérésnél: nullát fog mutatni, mert a LEDes áramkörben nincs váltóáram (amit a ~ jelent).
Bumm csa akkor lehet, ha árrammérési pozícióban feszültségforrásra kapcsolod a műszert, mert akkor a mért forrás minden árama, amire képes a műszeren folyik át, mint egy rövidzárlaton.és .8-at jelzett ki. Viszont 20V-nál meg már 0.8V-ot ami egy lemerült 1.2V-os akksinál valamennyire elfogadható érték.
A .8 és 0.8V értékek azonosak. Műszertől függ, hogy melyik skálán mi módon jeleníti meg a mért értéket. Ez az érték egy akkunál már elég kicsi. Nem "illik" ennyire lemerülni hagyni. Nem használ az akkunak.
Ezekszerint akkor a 2V-os méréshatárt csak 1V alatti mérésnél érdemes használni?
A mérés pontossága megköveteli a minél kisebb skálán mérést, mert annál több értékelhető számjegyen jelez ki. Ismeretlen mértékű méréseknél a műszer védelmét szem előtt tartva nagyobb skálán kell kezdeni majd csökkenteni a megfelelőig.
Visszatérve a LED áramának mérésére: Tudnod kell, hogy egy az áramkörrel sorbakapcsolt árammérő műszer egy plusz soros ellenállást jelent, mert nem létezik nulla belső elleállású árammérő. Ez pedig picit (?) meghamisít(hat)ja a mérést. Ezt úgy észlelheted, ogy bekötöd a műszert az áramkörbe, a lámpa világít. Anélkül, hogy kikapcsolnál valamit rövidre zárod a műszer szálait egy dróttal. Ha fényerőváltozást észlelsz, az pont az említett mérési hiba jelenléte magyarázza.
Lompos48
válasz szaszayanou #22525 üzenetére
Lehet, csak minél rövidebb lábbal, mert a szerepe leginkább a gerjedés megakadályozása.
Lompos48
válasz jozsi252 #22526 üzenetére
Ahh értem, szóval akkor ezmiatt is lehet akár teljesen false érték, az álltalad említett dolog miatt.
Valószínű, ugyanis a mérőszálak ellenállása (meg persze a kontaktusok ellenállása a műszer kapcsainál, mérési pontoknál) is hozzáadódik a műszer ellenállásához, és így együtt torzítják a mért értéket.
Elemek/akkuk mérésére/ellenőrzésére nagyon olcsón lehet vásárolni kis célkütyüket (Google "battery checker" címszó alatt). Egyetlen kütyü sokféle típus mérésére jó. Nézz körül.
Feszültségmérés nem árthat az akkunak. Ideális feszmérőnek a belső ellenállása végtelen. Ez gyakorlatban ugyanúgy nem igaz, mint az árammérő esetén a nulla ellenállás.
5-7 éves akku jó ha még egyáltalán használható.
Lompos48
válasz CPT.Pirk #22550 üzenetére
Autóba nem tartom rossz megoldásnak az FM Transmittert sem. Azt még akár házilag is meg lehet építeni, csak a teljes FM sávra nehezebb. Ha pedig egy fix frekvenciára csinálja az ember, eljuthat olyan vidékre, ahol rátevődnek a helyi adók. Nekem ott porosodik mindkettő, de egy cd lejátszó is az autóban. Közben meg "cipelem" a gigabájtokat zenével telefonon is.
Lompos48
válasz CPT.Pirk #22569 üzenetére
A hamis kazetta "adófeje" úgy van méretezve, hogy akkora jelet adjon az audiójelből mágneses tér formájában, amit normális körülmények között a mágnesszalag ad(na). Onnan kezdve minden úgy megy, mint a klasszikus lejátszás alatt. A fejről levett jelet nem lehet vonaljelként használni, mert kicsi, ahhoz (elő)erősítés kell, mindenféle frekvenciakorrekció nélkül (ami létezik minden magnóban is).
Köszönet mindenkinek, hogy megtanítottátok nekem is végre, hogy mi is van az izzógyertyával a dieseleknél.
