Lompos48
válasz DonThomasino #22793 üzenetére
Inkább köztes, tudnillik nem közöl semmit.
Lompos48
válasz Batman2 #22807 üzenetére
...Hogy mire nem gyártanak már cél IC-t...
Ezen nincs mit csodálkozni. És nem "már"! Ezek megszülettek még a '70-es években. Nagyon egyszerűek. Autót pedig mindig sokat gyártottak. És még valami: több (elég sok) diszkrét alkatrészt helyettesítenek. Meghibásodás szempontjából pedig lényeges az alkatrészek száma. Az IC pedig egynek számít elméletileg és gyakorlatban is egyaránt.
A Trabantnak nem 6V-os a táplálása? Vagy nagyon lemaradtam az ismeretekkel?
Lompos48
válasz atesss #22831 üzenetére
Nam ismerem a kit-nek a kapcsolási rajzát. Tény hogy kis módosítással alkalmassá teheted fejhallgató meghajtására.
Ne vedd a rajzot egy az egyhez, de hozzáigazítható aránylag egyszerűen más kapcsoláshoz.A legegyszerűbb 2 tranzisztor hozzáadásával és az IC kimenet meg hangszóró (fejhallgató) közé:
Ugyancsak egyszerű a "farok csóválja a kutyát" konstrukció, ami kivitelezhető csak egy-egy tranzisztorral is és módosítható egy feszültséges betáplálásra is. Elméletben 2 tranzisztor meg 3 ellanállást igényel.
Lompos48
Lompos48
válasz atesss #22848 üzenetére
Tehetsz nyugodtan BC327/337 párost is. Egy dologra figyelj: a típus után még szerepel egy szám is (16, 25 vagy 40), ami ha lehet mindkettőnél ugyanaz legyen. Ez sem kritikus, nem audiofil erősítőre törekedsz. Ez egy úgynevezett emitterkövető kapcsolás, nem hiszem (biztos ), hogy füllel érzékelhető torzítást okozna a nem párba válogatott 2 tranzisztor.
Az hogy mennyit fogyaszt sajnos a hangerőtől (és hallgató impedanciától is) függ, az pedig a beállított erősítéstől, amit egyetlen ellenállás módosításával tudsz befolyásolni. -
Lompos48
válasz Speeedfire #22854 üzenetére
A feszültségeid nem is lehetnek 5 voltosak, ha az USB 5V-jából gyártod azokat. Mindkét UCC soros szabályozó, amiken valamennyi feszültség csak kell essen. Ha eddig ment, azokkal nem lehet a baj.
Azt kellene leellenőrizd, hogy a DAC nem-e kap valami nem odaillő szintet a "suspend" bemenetén.
Lompos48
válasz Speeedfire #22859 üzenetére
Igazad van! Az kimenet. Bocs! Elnéztem.
Lompos48
válasz Speeedfire #22885 üzenetére
Hülyeség a gyártó által azokat az ellenállásokat berajzolni egy alkalmazási rajzban. OK, belerajzolom, ha a belső felépítést részletezem, de így, hogy az erősítőfokozatok csak háromszögek, sok értelmét nem látom. De joguk van olyan adatlapot szerkeszteni, amit jónak látnak. A felhasználó legyen figyelmes... hisz' az ő pénze.
Lompos48
válasz DonThomasino #22893 üzenetére
A kérdés, hogy a cicergés mechanikai forrásból vagy valami szikrázásból származik. Utóbbinak általában észlelhető ózonillata is van. Kibontva legtöbbször valamicske fényjelenség is érzékelhető (sötétben). Ha mechanikai, az csak a hallásodat zavarhatja, nem szokott kárral járni. Ugyancsak kibontva, műanyag pálcával bizgetve/piszkálva/nyomkodva esetleg felfedezhető melyik komponens okozza.
Lompos48
válasz kjani18 #22912 üzenetére
Ha nem az egyszerűen sorbakötött potmétert használjuk előnyösebbnek találom egy kis feszültségesésű stabilizátor IC alkalmazását, ha már nagyon kell a szabályozás. Az általad ajánlott változat eleve elhasznál 0.5W-ot csak arra, hogy a feszültségosztó működjön.
Kapcsolási rajz:ahol az LM317 lecserélhető LM2941-re, aminek a dropoutja 0.5V.
Megfontolható! -
Lompos48
válasz kjani18 #22938 üzenetére
OK.
Ami a C1-et illeti, írtam, hogy nem is kell oda. A ventillátor nem haragszik meg, ha pár mV nagyfrekvenciás "ripple" érkezik/érkezne a tápon. Adatlapból kinézhető a Line Transient Response paraméter.
Lompos48
válasz MasterMark #22940 üzenetére
Tulajdonképpen teljesen mindegy. Általában a középsőre (vastagabbra) kötik, mintha valami szabvány lenne . De így legalább észben lehet tartani. A lényeg: a rendszer mindegyik hangszórójánál egyformán KELL kötni!
Lompos48
válasz proradeon #22969 üzenetére
A rajz rossz, mert nem párhuzamosan van berajzolva a 3 ellenállás. Számítás szerint, ha a 12V és 2W igaz, akkor 36 ohm ellenállás kell összesen sorba. Nem muszáj a betáplálás mindkét szálára kötni. Az tökmindegy, mert úgyis minden sorban van. Első lépésre hagyj összesen 2 db 20 ohmost sorbakötve, annak az eredője 40 ohm. A 36-hoz képest a hiba (különbség) 10% lesz. Lehet úgy már jó lesz.
Lompos48
válasz proradeon #22971 üzenetére
Akkor a specifikáció (12V, 2W) nem pontos, mert az Ohm törvénye mindig az. De az is lehet, hogy a táp nem bírja az áramot. A 8.5 vagy 9V mellett, amiket a LED-en mérsz, mérd meg a kondenzátoron is változtatás nélkül. Valószínű az esik.
Szerk.: Na úgy!
Lompos48
Felejtsd el az üzemi feszültséget. LEDnél olyan nincs, csak áram (hisz' odébb írod az áramgenerátort is). Meg kell adni neki az adatlap/típus diktálta áramot és majd annyi fesz. esik rajta, amennyi kell neki, típustól (legtöbbször még példánytól is) függően.
Történelemleckeként zárójelben: valamikor sikerült az előtétellenállást is integrálni a LED tokjában, amikor még csak jelzésre és nem világításra használták azokat. Mai napig van a fiókomban jónéhány példány 12V-os piros LED.
Lompos48
válasz tzsolesz #23028 üzenetére
Így keresztbe nekimenni azért kicsit meredek nekem látatlanban. De volna egy-két elképzelésem.
Mindenképp kontaktushibá(k)ról van szó, ha nyomkodással/kopogtatással jelentkezik/tűnik el. Amivel kezdeném azok a forrasztások. Azokat, amik szabad szemmel nem mutatnak semmi furcsát, szemre válogasd szét "kövérekre" meg "soványakra". Kövérnek nevezem azokat, amikból nem látszik ki az alkatrészterminál. Sovány pedig amin "alig" van forrasz, de szépen látszik a ahogy az ón körülfolyta és "nedvesítette" a lábakat (ami tökéletesen elég is). Az előbbieknél egy vaskos pötty bármit rejthet, ezért inkább egyenként lecsökkenthetők. Oxidáltabb lábak is rejtőzhetnek alatta, ha pedig elszívod róla az ónt, kiderülhet, hogy annyi éven át csak a Szentlélek biztosította az érintkezést.
Ha vannak mozgó kapcsolók, azok is megérnek egy kontaktspray-es kezelést.
Bagatelleken túljutva a pattogások szerintem műszerrel is láthatóak. Tegyél műterhelést a hangszórók helyére és a műszer "kilengései" árulkodhatnak (tökéletes lenne rá egy analóg műszer, ha még találsz).
Finomabb diagnosztikát meg úgy képzelnék el, hogy ha esetleg tényleg valami(k) feszültség miatti átütései okoznak kisülésszerű jelenséget, hogy valamilyen módon csökkentsd a tápfeszültsége(ke)t, pl. sorbakötött Zenerekkel (előtte kissé utánaszámolva a disszipált teljesítményeknek és lehúzott jelszintekkel zsonglőrködve).
Meghomorodott kondikat még nem nagyon láttam, de ha vannak és száradás miatt, akkor inkább brummot okozhatnának.
Érdekes lehet még az, amit tranzisztorok megnövekedett visszáramai produkálhatnak. Ha van melegedő alkatrész, akkor ez sem kizárt. Melegedéssel ezek az áramok láncreakcióként, öngerjesztve növekednek, amíg átütést is okozhatnak. Az is okozhat pattogást. Itt lehet kísérletezni a hideg spray-vel.
Egyelőre ennyit. Sok türelem kell hozzá. Sikert! -
Lompos48
válasz tzsolesz #23033 üzenetére
Innen már csak a piszmogós miliméterről-miiméterre kutakodás hozhat eredményt. A fantázia leállt.
Egyetlen több évtizedes emlékem jön még elő. Naaaaagyon régen 2x30W-os erősítőt építettem (BDX35/36 végfokkal talán) majd használtam egy pár évig. Egyetlen "egyedisége" az volt, hogy a benne használt szénrétegellenállások mind ITT gyártmányúak voltak 1/4W-os kivitelben nagyrészt. Előállt egy olyan, hogy derült égből villámcsapásként elkezdett recsegni (talál hasonlő módon a felvételedhez) halkan, majd felerősödve, vagy egyből hangosan menydörögve). Kiderült (nagyon sokára), hogy az ellenálások szakadoztak meg időlegesen, anélkül, hogy bármi látható lett volna rajtuk. Egyenként cibálva csipesszel került(ek) meg a ludas(ok). Az összes cserélve lett. Utána visszaigazolódott, hogy típushiba volt. Nem hiszem hogy ez legyen, bár ki tudja?
Végülis az említett piszmogás/kutakodás ezt is kiderítheti. -
Lompos48
válasz 14adam #23046 üzenetére
Minek oda a 100 ohmos ellenállások a kimenetekre? Az erősítők bemenete mindenképp feszültségforrásról (kis belső impedancia) kapják a jelet. Az ellenállás leosztja a jelet (valamennyire ) az erősítő bemeneti impedanciájával alkotott osztón és még hozadéka (lehet) a saját "fehér" zaja is. Szerintem feleslegesek. Egyébként hallgass PHM-re!
- Milyen légkondit a lakásba?
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Projektor topic
- Nintendo Switch
- E-roller topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Színészek hangjait lopta el egy AI-cég
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
