Lompos48
Lompos48
szaszayanou #23621 üzenetére
Bipolárisok esetén a veszély minimális. FETeknél azért illik figyelni a dologra.
Lompos48
Lompos48
CPT.Pirk #23659 üzenetére
A csavarhúzó valószínűleg úgy is marad (mágnesezett), mert acél. Mindig lágyvast használnak az elektromágnesekben. Egyszeri bemutatásra megfelel csavar is, nem muszáj, hogy szeg legyen.
Az is mágneseződik.
@MasterMark Amúgy a 9V-os elemem, csak 5,5-6V-on megy.
Akkor az már nem nagyon képes áramot leadni. Amikor rákötöd a tekercsre még inkább lezuhan a feszültsége.
Lompos48
DonThomasino #23673 üzenetére
Már válaszoltam volna tegnap, ha betekintést nyertem volna...
Lompos48
DonThomasino #23675 üzenetére
Így már más. Azért figyelmeztet(né)lek, hogy Rectified output current at az 3.5A. És ez már csak azért is igaz, mert, ha megnézed a rajzát, nehezen nézhető ki a 20A-es áram egy 1mm-es lábakkal szerelt tokból. Azért ne aggódj, a 3.5A azért egy elég nagy áram a legtöbb alkalmazás számára.
A hűtése egyszerű: ott a lyuk a közepén, egy nagyobbacska sík alumínium lemezre kell felfogni. -
Lompos48
DonThomasino #23678 üzenetére
Az egész családra érvényes a paraméter.
Ha a hátán van valami műgyantából kilátszó fém, akkor a hátára. De nem rossz ötlet az se, ha szendvicsként 2 lap veszi közre. Gyakorlatban lehet akát a dobozra is rügzíteni, ha van doboz. -
Lompos48
MasterMark #23682 üzenetére
Sokkal több menet kell. Az elem nem képes tartani a feszültségét, mert túl kicsi a tekercs ellenállása. De azért egy elektromágnes elektromágnes, ha áram folyik a tekercsben. Legfennebb gyenge. A csavar pedig lehet azért melegszik, mert megsértve a tekercs (drót) szigetelését, söntöli azt. A drótot úgy kell rátekerni, hogy előbb egy réteg papír kerül a csavarra. A menetek élesek. Szorítva/nyomva vágnak!
Lompos48
MasterMark #23705 üzenetére
Lógass cérnán egy gombostűt! Az egy sokkal érzékenyebb "műszer".
Lompos48
Batman2 #23714 üzenetére
Kivitelezhető közönséges rézdrótból is. A keresztmetszetét úgy választod meg, hogy a maximális áramnál ne égjen le (mondjuk 3-4A/mm2), a keresztmetszet függvényében kikeresed a rezisztivitását táblázatból majd az ellenállás képletéből kiderül a szükséges hossz.
Nagyon fontos az a kivitelezés, ami oly' furcsának tűnik a rajzban. Az ellenállás végein ténylegesen úgy kell a 4 szálat kötni, kettőn folyik az áram, a másik kettő pedig a feszültségesést olvassa le az IC SENSE bemenetei számára. Ez - ismétlem - fontos!
Hagyományos fénycső kapcsolásnál ha alkalmazok fázisjavító kondit is, az csak a jelalakot szépíti, vagy beleszól az eszköz villanyóra által mérhető fogyasztásába is ??
Csak akkor szól bele, ha olyan modern a villanyórád, ami méri a passzív fogyasztást is. Nem sok lakás van ilyennel szerelve.
Lompos48
Tök igaz, csak:
Az első link kimondottan nagyáramú (többszáz) söntökről szól,
a második is nagyon túlméretezett, teljesítményben és árban egyaránt. 40W, miközben az, ami szükséges az 5A*50mV=250mW.
Ugyanakkor a második változat képe is mutatja, hogy milyen fontos a 4 szál (Kelvin kontaktusok) a pontos "leolvasás" céljából.
Lompos48
Batman2 #23719 üzenetére
0.8-as rézdrótból egy 30cm-es darab kell. Itt a számológép hozzá.
1.5cm-es csévére tekerve kb. 6 menet, induktivitása 1.6μH. Ha széthúzod 2x olyan hosszúra a tekercset, akkor 0.8μH.
Ha egy söntre 50mV van megadva az adott áramerőn, akkor dupla áramerőn dupla, vagyis 100mV a fesz. esése ?
Igen. Ohmnak továbbra is igaza van. De a söntnek bírnia kell a dupla áramerősséget is.
Lompos48
Batman2 #23736 üzenetére
Nem. Ha a képlet igaz (és az legalább kétszáz éve
), a μo pedig 1.26x10^-6, amióta világ a világ, akkor a 6 menetes, kb 5mm hosszú és 15mm átmérőjű szolenoid induktivitása az 1.6μH. Ez van! A ferrit pedig azért szükséges, hogy ne kelljen 15mm átmérőjű tekercsekkel bíbelődni.
Lompos48
Batman2 #23745 üzenetére
Majdnem.
Az induktivitás a tekercs paramétereitől függ, légmaggal, vagy ferrottel is is 15 mikrohenri az egyik és másik is.
Ez nem így van. A tegnapi képletben szerepel a mágneses permeabilitás (μ), mint szorzótényező. Ez pedig μ=μoxμr, ahol a μo a légüres tér (jó megközelítéssel a levegő is) permeabilitása (µ0 = 4π×10−7 ≈ 1.2566370614…×10−6 H·m−1), a μr pedig a relatív permeabilitás. Utóbbi értéke légüres térben (levegőben) 1, vasmag, ferrit stb esetén ennél nagyobb. Tehát az általad említett 2 esetnek az eredménye nem lehet egyenlő.
Lompos48
moha21 #23814 üzenetére
Klasszikus fényrelé, akár sötétedéskapcsoló is lehet, akogy CPT.Pirk írja.
Az érzékelő egyáltalán nem szokatlan. Rendes forotranzisztor, azokból az időkből, amikor még a bázist is kivezették és a lencse is üvegből volt a tetején.
A báziskivezetés értelme az volt, hogy nagyobb sebesség elérése érdekében a bázisből ki kell üríteni a töltéshordozókat, mert másképp csak rekombinálás útján "szívódnak fel". Ez egy számítás alapján eldönthető, mert így a sebessége nő, de az érzékenysége csökken ezzel. Úttörő volt ebben a Philips, Siemens. -
Lompos48
swoody #23821 üzenetére
A "csengetés" egy primitív, de nagyon hasznos módszer vezetékek azonosítására. Ggy feszültségforrás (itt lehet egy elem is) és egy égő vagy buzzer. Ezeket áramkörbe kötve a vizsgált szállal (sorba), az égő kigyúl vagy a buzzer berreg, ha folytonosságod van (eltaláltad a szálat) vagy egyik sem, ha nem találtad el. A hallgató felé pedig az 1.5V-os elemmel a füles recsegéséből azonosítos a találatot, ha odaérinted az elemhez a szálait.
Lompos48
DonThomasino #23848 üzenetére
Field Effect Transistor. Van belőle JFET meg MOSFET, aztán ezeknek is alfajaik. Egész családfa.
A driver FET, ami a akkuból érkező egyenfeszültségből, együtt egy trafóval valamiféle váltófeszt fabrikál.
Lompos48
DonThomasino #23851 üzenetére
Első: folytonosság,
második: a betét ellenállása.
- iphone 14 Pro Max 128gb, független, makulátlan, 100% akku
- iphone 15 Pro Max 256gb Natur Titanium,független,bontatlan
- ÚJ Bontatlan APPLE MACBOOK AIR 13 - M2 (MLY33MG/A) ÉJFEKETE - 8GB/256GB SSD- Magyar - 3 év Garancia
- Corsair RM850x Gold Moduláris Tápegység 850W
- Acer Aspire 5 - 15.6" IPS, I7-1165G7, 16 DD4 / 1024 GB NVMe +szla! +GARANCIA!
