PHM
Basszus, basszus és harmadszor is basszus!
Csak most tudatosult bennem, hogy a kapcsolás izzós indexhez készült,
a tiéd meg ledes.
A lényege a dolognak, hogy az áramkör az izzókon keresztül kapja meg
a pozitív tápfeszültséget, a világítás szüneteiben.
Amikor a fet rövidre záródik, akkor pedig a 100 mikrós kondiról.
Na most ez a ledeknél így nem működik.
(A részletes magyarázatba most nem bonyolódnék bele.)
A lényeg az, hogy 1 egyenirányító diódával kihúzható a baj méregfoga.
A dióda egyik pontja a gyújtáskapcsoló kijövő pozitívjára, a másik pedig
(amelyik felén a csík van) a kapcsolás megjelölt pontjára kötendő:
Így már működni fog az index.
Járulékos hátrány, hogy így állandóan fogyaszt, igaz, csak néhány mA-t.[ Szerkesztve ]
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Geryson #9547 üzenetére
Az alternatív kapcsolók közös pontja általában a képzeletbeli "L" betű
sarkában van. Azaz, ha képzeletben összekötöd a bekötési pontokat,
a két vonal metszéspontjában.
Huh, ezt jól megaszondtam, remélem azért érthető.
Ha nem csal az emlékezetem, L betűvel jelölni is szokták.
A két elmenő szál bekötése már nincs sorrendhez kötve.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Speeedfire #9604 üzenetére
Ne tedd, nem fog működni, tönkremehet mind az alaplap,
mind az USB rack elektronikája.
Ha nagyobb sebességet akarsz, inkább ruházz be egy eSATA kártyába
és egy hozzá való külső rackbe, vagy egy SATA vezérlőbe.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz bandi94 #9636 üzenetére
TDA 2005-ből én is csináltam hídkapcsolású végfokot, nem volt vele gond.
Nem lehet, hogy egy félresikerült darabot fogtál ki?
Viszont, ha már 12V és hídkapcsolás, akkor talán jobb választás lenne
egy TA8210AH, vagy valami hasonló, komplett hídkapcsolású végfok.
Kezdőnek ideális szvsz, alig kell hozzá külső alkatrész.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
PHM
válasz Batman2 #10071 üzenetére
"Próbálkoztam tervező programban fóliarajzot készíteni, de magas volt nekem annak a programnak a használata, így maradtam a kőkorszaki megoldásnál."
Akkor mit szóljak én?
Kézzel rajzolom a nyákot, lakkfilccel, illetve tussal, csőtollal.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Batman2 #10147 üzenetére
Dehogy sértettél meg.
Hiszen ottan van a szmájli.
Az viszont tény, hogy bár próbálkozom, eddig valahogy nem sikerült
megbarátkoznom a nyáktervező programokkal.
Ehh, öregszem...
Más:
Volt nekem régen egy olyan aktív hangfalam, amely automatikusan
bekapcsolt, ha egy bizonyos szint feletti jelet adtam a bemenetére.
Ha nem volt jel, pár másodperc után kikapcsolt.
Nincs valakinek erre kész kapcsolása?
Elalvás előtti zenehallgatás lenne a projekt célja, akkus táppal.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Csatlakozom az előttem szólókhoz.
Boldog, békés karácsonyt kívánok mindenkinek.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz tzsolesz #10257 üzenetére
"Biztos, hogy a bemenő pont megváltoztatása nincs hatással arra, hogy esetleg már nem hídban van?"
Lompos48 kolléga magyarázatához még hozzátennék annyit, hogy
ha a hangszórót a kimenet és a test közé kötöd, azon egyenáram is fog folyni.
Az pedig nem tesz jót sem a végfoknak, sem a hangszórónak.
Tehát vagy az eredeti bekötést alkalmazd, vagy köss a hangszórókkal sorba
1-1 1000-2200 mikrós kondit.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Daneeka #10710 üzenetére
A stabilizátorok kimenetére ne tegyél elkót, ha lehet.
Mindkét stabilizátor kimenetét és bemenetét hidegítsd 1-1 100 nanós
kerámia kondival, a lehető legközelebb az IC-khez.
A TO 220-as tokhoz lehet kapni gyári hűtőlemezt, ha netán
nem kívánnál barkácsolni.[ Szerkesztve ]
PHM
A gerjedés ellen mit sem ér, sőt, okozója is lehet, a stabilitást
nem igazán javítja, viszont ha megszűnik a tápfeszültség a bemeneten,
akkor a kimeneti elkó az IC-n keresztül fog kisülni.
Azt pedig nem szeretik a stabilizátorok.
Ezt elkerülendő szokták ajánlani egy védő dióda beépítését az IC
be- és kimenete közé, záróirányban bekötve.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
A léptető motor valószínűleg jókora tűimpulzusokat generált.
A csúcsérték talán az 1A-t is meghaladhatta.
Ez esetben valóban hasznos volt a kimeneti elkó,
csökkentve a kimeneti ellenállást.
Viszont ez nem egy hétköznapi felhasználás.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
"A katalógusban ákár 10 mikroF is megengedett védő dióda nélkül."
A 10 mikróval nincs gond, de az eredeti kapcsolásban 2200 mikró volt.
A védő dióda nem feltétlenül szükséges, csak ha elképzelhető
a bemeneti feszültség megszűnése, például zárlat miatt.
A fűrészfogakat viszont lehet, hogy csökkentené
a korábban említett 2 db 100 nanós kondi.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Áramgenerátor az egyszerűség jegyében:
R1=0,7V/Iki 2W
T1=pl BD 242, vagy valamilyen PNP teljesítmény darlington,
hűtőlemezen/bordán.
Ha T1 darlington, akkor a 330 ohm 1W-os ellenállás helyett megteszi
egy 1,5K 1/4 W-os is.
A BC 212 bázisellenállása akár el is hagyható.
A szerepe annyi, hogy a BC 212-es tranyót védi, ha R1 megszakadna.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz Volkov #11058 üzenetére
Megoldható a dolog, de laikusként nem egyszerű eset.
Jómagam lekapnám a rádió fedelét és megnézném, milyen végfok van benne.
(Egy nagyobb IC-t keress, a rádió oldal, vagy hátlapjánál,
többnyire hűtőbordára szerelve.)
Azután keresnék hozzá kapcsolási rajzot, majd beforrasztanám az AUX
kábelt az erősítő bemenetére.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Volkov #11072 üzenetére
Ha a motor erőlködik, az árama nő meg, akár jelentősen.
Ezt lehet figyelni egy megfelelően méretezett soros ellenállással.
Konkrét kapcsolást nem tudok, de talán a kollégák besegítenek.
Az pedig, hogy "szakbarbár" létedre ilyesmibe belevágsz,
ráadásul sikeresen, becsülendő.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz sörösló #11075 üzenetére
Szerintem nincs ott kuplung.
Vagy ha van is, elsősorban biztonsági funkciót tölt be.
Inkább végállás kapcsolók vannak, vagy az ablakmozgató mechanikában,
vagy magában a motorban, de akkor az a terhelés megnövekedésére
lép működésbe. A kuplungnak önmagában nem lenne sok értelme,
hisz attól még a motor vidáman tovább darálna.
Persze ettől még lehet kuplung is.
(Bár az is igaz, hogy ilyet még nem szedtem szét.)Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Lompos48 #11152 üzenetére
Hát igen, a hálózat ma már kvarcpontosságú.
Annak idején csináltam ilyen órás rádióhoz kvarc időalapot.
3,2768 MHz-es kristály kellett hozzá, meg egy bináris osztó,
egy flip-flop, + két tranzisztor.
Az anyagköltség olyan 6-800 Ft volt, mikor egy ilyen rádiót
meg lehetett venni 1200-1500 Ft-ért.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz PH-User #11158 üzenetére
Passzolok.
Nálam két ilyen rádió is szolgál, pontosak, tehát elvileg a hálózattal
nem lehet baj.
Az óra IC-vel sem kéne, hogy baj legyen, hisz valószínűleg az én
rádióimban is ugyanilyen, vagy ezzel egyenértékű IC van.
Egyelőre nincs ötletem.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Batman2 #11436 üzenetére
Ha jól látom, az 555 monostabil multivibrátorként üzemel.
Általában így használják fordulatszám/feszültség átalakításra.
A trigger bemenetére (2-es láb) kap a tranzisztorról egy negatív
impulzust, aminek a hatására a kimeneten (3-as láb) megjelenik
egy adott, állandó szélességű pozitív négyszögjel.
Ezt simítja az 1 mikrós kondi.
Mondjuk a kimeneti szűrő elég puritán, én 2 fokozatot használtam volna.
Mindenesetre ezen a kondin nem lesz 5V, csak a töredéke.
Fordulatszámtól függően olyan 0...1 V-ra számíts.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz Batman2 #11478 üzenetére
A 7805 előtt a dióda és a 470 mikró oké, én is ezt tenném.
A stabilizátor be és kimenetén is hasznos lesz 1-1 100 nanós kondi.
Ide jó minőségű kondikat használj, a lehető legközelebb az IC lábaihoz.
A test és a jel dolgot nem értem kristálytisztán.
Ha jól tudom, az autó generátorok 3 fázisúak, csillag kapcsolásban.
Az egyenirányítást 6 darab dióda végzi.
Azaz a generátor tekercsek egyetlen pontja sincs közvetlenül a testen.
Rajzolhatnál egy móricka ábrát a táp és a jel bekötéséről,
mert ez nekem sehogy sem gömbölyű.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Batman2 #11487 üzenetére
Első lépésként cseréld ki az 555-ös 6-os és 7-es lábára csatlakozó
100 nanós kondit 47 nanósra.
A monostabil kapcsolási ideje valószínűleg túl hosszú, ez okozhatja
magasabb fordulaton a rendellenes működést.
Másodikként köss a bemenő jellel sorba egy 100-220 nF 100V-os
fólia kondenzátort. Az áramkört az autó 12V-os hálózatáról tápláld.
(Elméletileg nem lehet az IC-k tápján jelentős zavarfeszültség,
hiszen azt a 7805 elég jól elnyomja.)
Személy szerint tennék egy próbát úgy is, hogy a generátor közös
pozitív kimeneti pontját használnám jelnek.
(30-as pont, a generátorhoz a lehető legközelebb kötve.)
Ez esetben mindenképp kell a jellel sorosan egy kb 220 nanós kondi,
+ az 555-ös 6-7-es lábán a 100 v. 47 nanós kondit ki kell cserélni
egy 15 nanósra.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz atesss #11674 üzenetére
Az egyik krokodilcsipesz használata akkor megoldott.
A csatlakozót fogod az egyik kezedben, a tűt a másik csipeszben pedig
a másik kezedben.
Nincs más dolgod, mint a tű hegyét hozzá érinteni a csatlakozó
érintkező felületéhez. (Óvatosan, hogy ne érjen közben a fémházhoz.)
Az egyszerűség kedvéért a műszert kapcsold csipogó állásba,
így nem kell közben a kijelzőt figyelni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz erikke17 #11944 üzenetére
"Egye ilyenben nem igen lehet egy olyan dióda ami hőre változtatja az ellenállását?"
Az ellenállását nem, de a többi paraméterét minden dióda változtatja
a hőmérséklet változás hatására.
Például a nyitófeszültség változását akár hőmérséklet mérésre
is lehet használni. (Igaz, szűk határok közt.)
Termisztor valószínűleg nem sok lesz a lejátszókban.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz erikke17 #12137 üzenetére
A Li-ion akkukat nem kell és nem is lehet formázni.
A mélykisütés rövid idő alatt, a túltöltés azonnal tönkreteszi őket.
Éppen ezért az ilyen akkuk zömében van egy, a töltést és a kisütést
felügyelő elektronika.
Esetedben valószínűleg csak a csere segít.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz donzoli #12230 üzenetére
Nem muszáj elvetni, de bőven elég egy 2200 mikrós kondi.
Azt akár párhuzamosan is kötheted az eredetivel.
A feszültségtűrése legalább akkora legyen, mint az eredetié.
Járulékos előny, hogy ez biztosan befér a házba.[ Szerkesztve ]
- 4GB DDR3 PC3 PC3L 1600MHz 1333MHz RAM memória LAPTOP -ba eladó
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
