Lompos48
válasz moha21 #10299 üzenetére
Nem kekeckedés, de inkább a szimmetrikus feszültségek összefüggését tárgyalják benne.
Ne feledjük, hogy a feszültségfigyelés a +12V-os ágban van. Csak a negatív ágat ne használjuk, mert itt nincs feszültség-utánhúzás. Terhelésre itt leeshet a feszültség pár V-ot. Általában a pozitív ágat fogjuk terhelni. A negatívot csak akkor, ha valamilyen erősítőt kapcsolunk rá, de ilyenkor úgyis terhelődik a pozitív ág is, így megmarad a szimmetriánk.
És mivel a +/- 12V-os feszültségpárban a pozitív a "domináns" még májzlit is jelent.A cikk ellenben nagyon jó.
Lompos48
válasz PH-User #10307 üzenetére
Köss először egy autóindex égőt a tápra és mérd meg a feszültséget terhelés alatt. Ha jó kösd rá az erősítőt IS.
Állítom, hogy nem tud felmenni 14.4V fölé, sőt max tizedvoltokat változhat.De ha a táp az, ami a linkben szerepel, az nem lesz elég a maximális áram miatt 12V-on. Még az indexégővel is a határon lehet, mert az is 21W, tehát közelít a 2A felé.
Fogod tudni használni kissebb hangerőn (teljesítményen) ugyan, de majd kell neki egy rendes(ebb) táp, hacsak trafó-egyenirányító-szűrő konfigurációban is.
Lompos48
válasz PH-User #10311 üzenetére
A 4pin-t is kiderítem elvileg ma, hogy mi lehet.
Ha az összeszerelt cucc fotóját nézem [link] és jól emlékszem, akkor az a 4 szál azon a L+ L- R+ R- soron volt bejelölve általad, mint bekötés. Az egyértelműen hangszórókimenetet jelent.
Azt hiszem a srácnak 2 erősítő volt a kocsijába, de a magnóján csak 1 pár RCA kimenet volt.
Ebből az következik, hogy egyik erősítőn ment keresztül a jel a másikbaÉn ezt józan paraszti ésszel akkor is a bemeneti jel akárhány erősítő előtti osztásával csinálnám, hogy ha úgy látom jónak bármikor kivehessem akár a 17. erősítőt a 25-ös láncból és ne kelljen semmit átkötögessek. A másik pedig az, hogy RCA konnektikát egy (technikailag) "civilizált" világban kizárólag kisszintű jelekhez (lásd bemeneti vagy vonaljel) használnak.
Ismétmel, meg kellene nézni hová mennek azok a szálak a NYÁK-on. Esetleg fotó?[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz Lompos48 #10312 üzenetére
Van ennél jobb kérdésem is: Ha az a 4 becsippenthetős piros/fekete csatlakozó (megegyezésünk alapján és logikusan ) a hangszórókhoz megy, mit keres a kisjelű, mondjuk bemeneti vagy előerősítős, potenciométeres lapon? Honnan jön az a 4 szál, a 6 eres színes kábel hozza vékony szálakon majd a NYÁK-on keresztül, 2 IC mellett/lábai között szeli keresztül a lapot?
Lompos48
válasz PH-User #10318 üzenetére
Napuff nekije!
Részleges vélemény. Borul sokminden eddigi spekuláció: a 2 zöld és 2 fekete annyit vitatott szál bizony a kimenet, és csak ezek mennek a hangszórókhoz! Ugye L+, L-, R+, R-
Most a világrengető(megváltó) kérdés: mi a becsiptetős (piros-fekete) konnektor? Nem ír valamit amellett is a dobozon? Csinálj arról a lapról is 2 fotót, kitűnő a vaku nélküli minőség, ugyanígy merőlegesen.
Lompos48
Még egy dupla műveleti erősítő. Na, itt stoned/stalled?! Korrekciók lehetnek hangszínhez, balanszhoz. De mi van a csatlakozóval?
Itt úgy nézem, hogy feladom. Képtelen vagyok kispekulálni bármit. Egyedül ha a 2 potméter meg maga a konnektor is címkézve lenne spekulálhatnánk tovább, vagy ha kerülne kapcsolási rajz.
Ne csüggedj! Én most mindjárt raknám össze és etetném kakaóval meg jellel. Ha nem hibás benne valami mennie KELL!
Sikert![ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz PH-User #10323 üzenetére
Ennek örvendek. Teljen örömöd benne!
Azért mégsem vagyok a legnyugodtabb, mert nem látok patyolat tisztán mindent.
Mélyhangok: lehetnek a forrás miatt (de ezt te tudod megítélni), hangfalak minősége miatt, erősítő miatt. Utóbbi esetén nem áll fent az "idővel romlott" lehetőség. Mit csinál az első lap 2 potenciométere?
Azért nincs ennek az erősítőnek egy neve a SAL 50W Amplifier/en kívül? -
Lompos48
válasz tzsolesz #10327 üzenetére
Szép jó reggelt!
Kommentárok:
1. A hangerőszabályozó potméter a hangszín UTÁN következik a láncban. Ez azért van, mert a kböző RC szűrők, amik a színszabályozást végzik jobban "teszik a dolgukat" egy állandó (nagy) jelszinten. Hogy a már megregulázott jelet mennyira csillapítod a hangerővel, az már a te dolgod, mint felhasználóé, mert ott már a frekvenciamenetet nem befolyásolja semmi.
2. Biztosan logaritmikus a potenciométer? Rá kell legyen írva, de ha rámérsz egy ohmmérővel mondjuk középállásban onnan is kiderül, közel se lesz a névleges érték fele. Ugyanakkor ha előtte (ugye nem kötötted le az előző fokozatot) vagy utána párhuzamosan kötődik esetleg rá egy másik rezisztív érték, akkor már komprommitálva van a logaritmikus görbéje.3. Ez a 8/10 vs 2/10 arány: véletlenül nem cserélted össze a 2 végét a potenciométernek?
Ilyen a potméter amit használok. De nem tudom hogy lineáris, vagy logaritmikus
Írja az adatlapján, hogy lineáris!
Lompos48
válasz tzsolesz #10330 üzenetére
OK, ne haragudj, hogy kinevettelek. A 41 bekattanó hely csak mechanika, egy rugóval kitámasztott golyó (?) meg egy lyuggatott tárcsa. Jó érzés az ujjaknak, de elektromosan nem jelent semmit, sőt nem enged finomabb szabályozást, csak a 41 úgymond diszkrét értéket.
Mérd meg!
Egyébként ha nem írja rajta, hogy LOG vagy LIN, akkor írja, hogy A vagy B, ahol az A a LIN és a B a LOG.
Az adatlap szerint: !!! a pótméter fordított (japán) jelölésű !!! ("B"=lineáris, "A"=logaritmikus)
Na most légy okos, Domokos! Marad a mérés.
Szemből (a szár felől) nézve a bal láb az alsó, a jobb a felső vége, a középső pedig a kurzor.[ Szerkesztve ]
Lompos48
Az erősítőbemeneted egy csatornára így néz ki:
Az R1650 és R1651 egy ellenálás a potméterrel párhuzamosan, tehát ront, mint írtam,
Én kivenném mindkettőt és egyenesen az elektrolit kondira kötném a potméter csúszkáját.
Mégse, mert az R1661 úgy tűnik, hogy fesz. visszacsatolás, ami a végfok feszültségerősítését állítja be. Akkor inkább sorbatennék még egy kondit a csúszkától az R1650 felé (például a baloldali nyíl helyére.[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz tzsolesz #10335 üzenetére
Jézus, amíg ezt lerajzoltad...
Ha jól látom megvan a baj: a jel a testről és a PC bekötésről érkezik és ez a potmáter 2 végét jelenti. A végfokra a kurzor megy. Minden becsületes, magára valamit is adó potméternél ez a középső láb. Cseréld meg a 2xkettőt, addig hagyd ott nyugodtan a 5k6 ellenállást.
Akár 10uF, de azt is majd a szálcsere után, ami szerintem mindent megold.Ha igaz a csere, az egy nagyon érdekes osztást eredményezhetett.
Lompos48
válasz tzsolesz #10344 üzenetére
Most már mint egy bukott politikus, alig merek nyilatkozni. De a #10332 szerint, amit neten találtam, csak egy B van, ami szerint lineáris lenne. Legjobb lenne egy mérés.
A fotókat csak futtában láttam, majd később kommentálom, ha van mit.
Mi van a bekötésekkel a potméterekél?
Lompos48
válasz tzsolesz #10346 üzenetére
A vége felé felgyorsul.
Nézd meg a délelőtti görbéket... Nincs módodban megmérni műszerrel?
Mondjuk most 4OHM-os hangfalak vannak rá kötve. Így azért szól még kisebb hangerőn is, tehát mintha hamarabb szólalna meg.
Hát ez nem így van. Kapásból dupla áram, tehát dupla tejesítmény, ha a 8 Ohmhoz hasonlítod.
Lompos48
válasz tzsolesz #10348 üzenetére
A potméter ellenállása egy "patkó", olyan 240-300 fokos körszelet. Ha 41 keccenő pozíciója van, akkor geometriai központja a szeletnek a 21.-nél van. Ha ide beállsz, összeveted a görbe körülbelüli értékével százalékban (olyan 18-19%-nak néz ki). 10k esetén olyan 1.8k/8.8k arányt kell mérj a kurzor és végek között. Ha más értékű a potméter, mert erről nem beszéltünk, arányosan ugyanaz az arányt kell kapnod. Mindezt a logaritmikusnál. De nem kell a pontossággal túl szigorúan foglalkozni mert ha lineáris akkor egyértelmű, hogy fele-fele lesz a mérés eredménye.
Remélem nem fogalmaztam túl magam ismét.[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz morfondőr #10352 üzenetére
...amikor bedugom, akkor a nullán is van 12V, a fázison pedig megvan a normális 220V.
Godolom mindkét érték váltófeszültséget jelent és a földvezetékhez képest méred. Ismételd meg a mérést - ha még eddig nem tetted - úgy, hogy az elosztóba legyen bedugva a töltő és mérj vele párhuzamosan. Ha megvan a 220V-os érték, akkor semmi gond. Egyébként a töltő "lebeg" a földhöz viszonyítva. A 12V azt jelent(het)i, hogy a nulla valahol nagyon messze van összekötve a testtel egy kapcsolótáblában.
Lompos48
válasz morfondőr #10354 üzenetére
...egy digitális fázisceruzát beledugott a dugaljba...
Nem tudom mit neveztek így, de mindenképp csak orientatív jelzésre alkalmas eszköz lehet. Vegyetek elő/kérjetek kölcsön egy mérőműszert és mérjétek meg a feszültséget az elosztó üres aljzatában, amikor bele van dugva a töltő. Ha 220, akkor OK a te szempontodból. Egyébként a nullán nem kellene legyen semmi a földhöz viszonyítva, nézze meg egy villanyszerelő, aki tudja mivel eszik a hálózatot. Innen tehetetlen vagyok.
Lompos48
válasz PH-User #10359 üzenetére
Semmi gond. Azért volt olcsó. A legjobb, amit tehetsz - mivel, ugye van egy működő erősítőd - hogy kipróbálod a beszerzett 2 hangszórót, hogy jók-e. Ha igen, akkor a pénzednél vagy. Ha nem, pech. Az erősítőnek majd nekifogunk apránként, idő van, alig kezdődött el ez az év.
Lompos48
válasz kriszbon #10364 üzenetére
Feszültség és áram szempontjából helyettesíthető (lenne), de ott a hFE, ami az áramerősítési tényező, ami a BU208 esetében minimum 2.25 (!), tehát egy "alig tranzisztor", míg a BU326 min 25. A BU208-at esetleg Darlington kapcsolásban használhatnád egy másik nagyfeszültségű tranzisztorral együtt. Ha érdekel majd keresek egy megfelelő típust.
Szerk.: nagyon rég láttam már egy ilyen szép OrCAD rajzot.[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz kriszbon #10367 üzenetére
Még valami, akkor a tranzisztor végett nem villog hanem csak állandóan világít az égő?
Ezt nem egészen értem. Nálam semmi sem villog. De mindenképp a kék szaggatott vonal érvényes a kollektorból a primér felé, semmiképp a szekunder felé.
A Darlington kapcsolás:
Még valamit. A trafót rettenetesen jól kell szigetelni, ugye 30 kV! Nem öl, de csíp, tehenet, nagyon. Legalább, mint egy TV sorkimenőjét.
Lompos48
válasz PH-User #10372 üzenetére
Ugyanez a másik erősítőn hogy történik? Szerintem a telefon kimenete rúgott egyet rajta.
Megéri felújítani ezt az erőlködőt?
Gondolom igen. De mérlegeld: mennyi idő és mennyi pénz? versus mennyi kíváncsiság és a bigyózás élvezete. Te döntöd el.
Tranzisztort, ha kell, fogunk találni helyettesíteni.
Lompos48
válasz PH-User #10380 üzenetére
Tranzisztorok: Kis kompromisszummal tehetsz BD537 és BD538-at a végtranzisztorok helyett. Úgysem fogod órákon át gyötörni max. hangerőn.
Kondikat kell vajon benne cserélni?
Nem valószínű, a japánok értenek a kondenzátorgyártáshoz.
Hallatszik egy sistergés alapzajként, illetve a poti recseg egy kicsit.
Azt vajon lehet bele kapni? (Mármint potit.)A sistergés maradjon egyelőre nyitott kérdés.
A potikba csepegtess finombenzint vagy fújj kontaktsprayt és forgasd meg jónéhányszor. Ha nem tűnik a recsegés (nem csak por miatt van), akkor csere: kiveszel egy példányt és a boltban felmutatod, hogy ILYET. Nem tud(hat)om innen, hogy lehet-e kapni, de minden helyettesíthető. -
Lompos48
válasz PH-User #10383 üzenetére
Ha igaz, amit az erősítőről olvastam a 2x35W, akkor semmit, ha a tranzisztorok rendesen fel vannak fogva a hűtőbordákra. A kompromisszum arra vonatkozott, hogy picivel gyengébbek a tranzisztorok az eredetieknél, de semmiképp azt, hogy ne tudnák elvégezni ugyanazt, mint a másikok, amik szerintem picit túlméretezettek. Igaz a 2x35?
Lompos48
válasz kriszbon #10385 üzenetére
Ma estére utolsó hozzáfűznivalók:
Kipróbálhatod nagyfeszültség nélkül szerintem a BF458 és BU208 darlington kombinációjával. De mivel trafód nincs, a pislogást akár egy BD 135/137 stb-vel (akár BF458) is ellenőrizheted, mert az egyenfeszültség kicsi (12V) az IC miatt. Ne tegyél nagy égőt, elég hozzá akár egy LED is előtétellenállással. Ehhez a D2 se kell. A magasfeszültség trafóstól-szekerestől-lovastól következhet a második lépésben, csak hogy aludj nyugodtan.
Lompos48
válasz PH-User #10387 üzenetére
Tipikus japán szerelés a hetvenes-nyolcvanas évekből.
Nem látok benne semmi gyanúsat, kondik szép lapostetejűek. Vigyázz, majd a végtranzisztorok visszaszerelésénél, vagy cseréjénél a pasztát ne feletsd ki a bordákról.
Talán a 6. képen az egyik forrfülön túl kevés a cin. Nem az a hibás hangfal?
Egyébként semmi gyanús. A tranzisztorokat majd mérd meg műszerrel. -
Lompos48
válasz PH-User #10390 üzenetére
A dobozon a szöveg azt írja, hogy legalább 8 ohmos hangszórókat kell rákötni, de 2 pár használatánál a pár eredő impedanciája ne legyen kissebb, mint 4 ohm. Ergo: csatornánként (bal és jobb, ugye) használhatsz EGY 4 ohmost vagy A vagy B kimeneten. Gondolom a 2 bal vagy 2 jobb hangszóró ezek szerint párhuzamosan kötődik.
Érdemes a másikban is kicserélni ugyan olyanra, hogy egyformák legyenek?
Nem fontos.
Lompos48
válasz moha21 #10398 üzenetére
S - styroflex, P - polyester, T - ? nem hiszem, hogy tantál lenne, ha a példád 400V-ját nézem. Még létezik polikarbonát is a profi termékek között. Na meg PTFE alias teflon szigetelésű is.
Az, hogy írtam, hogy nincs különbség közöttük természetesen az alacsony frekvenciákra érvényes, audióba pedig ott vagyunk.[ Szerkesztve ]
- Nem a Microsoft gyártaná a következő Xbox konzolokat?
- Autószerelők, autószerelés
- Bluetooth hangszórók
- Huawei Watch GT 3 Pro - korlátolt szépség
- Apple notebookok
- Nők, nőügyek (18+)
- Könyvajánló
- Ipad Pro 12.9" 1. GEN 256GB WIFI+Cellular, Szép Állapot, üzletből, garanciával
- Ipad Pro 12.9" 1. GEN 256GB WIFI+Cellular, Ezüst- fehér-Szép Állapot, üzletből, garanciával
- Smart Keyboard Folio for iPad Pro 11inch szép állapotban,
- ASUS ROG GTX 1060 OC 6GB Gaming (ROG STRIX-GTX1060-O6G-GAMING) - Garancia + Számla, BeszámítOK!
- Intel Core i5-8400 6-Core 2.80GHz LGA1151 Processzor- Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
