Lompos48
válasz artiny #28191 üzenetére
Ez egy mérési pontosságot jelöl egy műszer esetén: +- 0,15% + 3*digit, azaz (tudtommal a kiválasztott mérési skála +- 0,15%-a ráadásul az utolsó számjegynél lehet/kell még számolni egy max. 3 számjegynyi hibával (szerintem +- 3 számjegynyit mkell érteni).
Ez egy 100 ohmos mérési eremény esetén +- 1,5 ohm amihez még hozzá KELL adni +- 3 ohmot, mert az utolsó számjegy ohmos értékű.
Lompos48
válasz vodkaboy22 #28202 üzenetére
...pvc is megteszi) ...10-12 másodpercig (sárga ízzásig)....
Kontextusból kissé kiemelve, de azért szembetűnő a 2 kiemelt elem inkompatibilitása. Utóbbi kb. 1200°C-ot jelent.-
Lompos48
válasz DonThomasino #28211 üzenetére
Szilárd polimért használ elektrolit hekyett:
Elég szerencsétlen a magyar elnevezése, mert a szilárdtest fogalmat leginkább a félvezetőkre használják a nemzetközi terminológiában (solid state).
Lompos48
válasz DonThomasino #28215 üzenetére
Már 'ab ovo' száraz. Úgy csinálják.
Lompos48
válasz Reggie0 #28232 üzenetére
Kételkedem a mérés eredményeiben. Ha a képen láható izzó huzal az ellenállás és az egy kerámia csévére van tekercselve, akkor ott a hőmérséklet "valamicskét" magasabb, mint kétszázannyi fok. Ha ez infra pirométerrel volt mérve, akkor valahol hiba történt. Szerintem a valós hőmérséklet kb. 10x nagyobb. A felső izzás - bizony - 1200 fok körül van (a meggypiros izzás is már 800 körüli). Ez az a színkép. amit egy epitaxiális raktorban lehet látni, ahol a szilíciumkristályt növesztik. Ezt évekig láttam/néztem, nem hiszem, hogy nagyot hibáznék.
Lompos48
válasz Phvhun #28237 üzenetére
Persze, hogy néztem. De akkor ez nem egy reális optikai kép, hanem egy olyasmi, mint amikor a tömbházak termikus képét készítik. A színnek sok köze nincs a hőmérséklethez, azaz nem a színhőmérsékletnek felel meg, hanem csak relatív megfelelője annak. Így magyarázható.
Az általam említett pirométer egy szálat izzít és egy potenciométerrel szábályozva kell a mért tárgy képében "eltüntetni" a szál képét. Mikor azonosak, le lehet olvasni a kalibrált értéket.vagy
Akkor lehet, hogy OK.
Lompos48
válasz FireKeeper #28250 üzenetére
Rendben levőnek tűnik.
Lompos48
válasz FireKeeper #28255 üzenetére
Sikert!
Lompos48
válasz tornas #28260 üzenetére
Igen, elméletileg 25 A-os és 700 V-os diódák. Normális körülmények között ha nem voltak "megkínozva" életpályájuk folyamán akkor a mai napig azok. A 700 V egy teljesen normális feszültség szilíciumdiódák esetén, ahogy a kicsike 1N4007 is 1000V-ot tud.
Ami megmosolyogtat az, hogy nem gondoltam volna, hogy a CKD annyira sóher lehetett, hogy nem gyártott tokokat diódáknak és tirisztortokba rakta azokat (tisztán kivehető a gate elektódának szánt kivezetés lenyuvasztva).
Egyébként semmi csoda nincs bennük, a '80-as években a KGST-ben (pontosabban Romániában) nagy mennyiségben gyártották még a 300A-es és 1400V-os egyenirányítódiódákat is villanymozdonyokhoz.[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz kiszsolt100 #28266 üzenetére
A "generátor" inkább egy 24V-os egyenirányítónak vagy tápfeszforrásnak tűnik. Ellenben a tanácsadás előfeltétele lenne, ha tudnánk valamit az elektromágnesről is.
Lompos48
válasz vodkaboy22 #28268 üzenetére
Egyetlen lépésre vagy a pontosabb méréstől. Ha az áramot ismered, akkor a vezeték végeinél, külön kontaktusokkal mérsz egy feszültséget is majd számolsz.
Vázlatosan:
Lompos48
válasz vodkaboy22 #28274 üzenetére
Közönséges voltmérő is elég hozzá. Jó, ha a 2 leolvasás egyszerre történik.
Lompos48
válasz kiszsolt100 #28284 üzenetére
Mekkora feszültség kell a behúzásához és ilyenkor mekkora áramot kér?
Lompos48
válasz kiszsolt100 #28291 üzenetére
Fontos adat lenne, mert azonkívül, hogy egy jó, "teherbíró" relé meg egy LM555-ös IC-vel a kapcsolgatás megoldható, valamivel meg kell etetni a 12V és a generátor feszültsége közötti különbséget.
Lompos48
válasz kiszsolt100 #28293 üzenetére
de lehetséges az hogy 20A-nál többet szívjon?
Nem tudom, az elektromágnestől függ.
Lompos48
válasz kiszsolt100 #28297 üzenetére
Igen.
Lompos48
válasz FireKeeper #28305 üzenetére
Ha sztereó az erősítő, akkor egyértelműen igen.
Lompos48
válasz FireKeeper #28307 üzenetére
Biztos. Ellenben hangszínhez, balanszhoz (ha nem is eseted) már lineáris kell.
Lompos48
válasz moha21 #28322 üzenetére
...spongyola...
Új terminus tehnicus a nyelvészetben: egy pongyola, aminek spongya van a zsebében? Nagyon magas labda volt!
Egészen pontosan mire való ez? / ok látom zajszűrő, de hova lehet ezt alkalmazni? /
Pont ez a kapcsolás van minden hálózati szűrős aljzatban, amik a készülékek hátán vannak.
Tehát bemenet után trafó előtt. Én félretenném a következő erősítőhöz.
Lompos48
válasz moha21 #28325 üzenetére
azon is gondolkoztam a szoba hálózati részébe beiktatom
Nem butaság ha arra az adatlapban szereplő 30A-t olvassa az ember.
Oszcilloszkópot végre nagyjából sikerült használhatóvá varázsolni.
Nagyszerű! Helyedben is örvendek. Most ellenben már sajnálom, hogy nem kíváncsiskodtam a "rossz, görbe" hullámformák fotója után is.
Használd egészséggel!
Lompos48
válasz kiszsolt100 #28327 üzenetére
Kicsit később küldök egy rajzot.
Lompos48
válasz kiszsolt100 #28329 üzenetére
Ez az a változat, ahogy most megcsinánám ha kellene. Nem állítom, hogy másképp nem lehet, de mennyire!
Megjegyzések:
- a feltüntetett értékekkel kb 1 sec periódussal húzogatja a mágnest,
- ha a 20k-s ellenállást helyettesíted egy 10k-ssal meg egy ugyancsak 10k-s potenciométerrel, akkor nagyjából a potenciométer csavatgatásával talán az 1-2 másodperces sávban tudod szabályozni,
- a 68uF-s elektrolitkondenzátor ajánlott, hogy egy tantálkondi legyen a stabilitás miatt,
- az elektromágnessel sorbakötött teljesíményellenállás 1 ohmos és legalább 15W-os kell legyen,
- a relé egy dupla vagy tripla relé lenne, aminek a kontaktuspárjait párhuzamosan kellene kötni, mert egy 14A-en behúzó elektromáges akkorát tud rúgni, mint egy ló. Kontaktusokként kell tudja a 10A kapcsolását.Remélem nem hibáztam. Sikert a munkához!
Lompos48
válasz kiszsolt100 #28332 üzenetére
Az én kihagyásom. A plusz a felső vezetékre kötődik (510R és 1k közös pontja). A minusz egyérteéműen a testre, ahova minden csatlakozik a rajz alján. A 68uF is lehet 25V-os.
Nem kell rakat kondi, itt az egyetlen a 68uF, ami töltődik és kisül aszerint, amit az IC meg az ellenállások diktálnak neki.
Kellene működjön gond nélkül. Első lépéskor betáplálod, de az elektromágnest még nem kötöd rá. Meghallgatod a relé kattogását, ami a kapcsolgatást jelenti. Ha OK, bekötöd azt a szörnyeteget is.[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz kiszsolt100 #28338 üzenetére
Olyan nincs, hogy felhasznált feszültség, csak elhasznált (vagy termelt) energia van.
Egyébként olyasmiről, amit írsz nem hallottam.
Lompos48
válasz kiszsolt100 #28341 üzenetére
Nem. Amikor az elektromágnesed 14A-t igényel az 12V-on számolva 160W. Ez egy elég nagy teljesítmény, ami a vasmag behúzására meg a rugó(k) legyőzésére használódik el. Amit kikapcsoláskor "visszarúg", azt lehetne elméletileg visszanyerni, de közel se lenne akkora, mint az elhasznált és nem lehet oly' egyszerűen ezt elérni. Ez az ajánlott áramkörben el is van "lopva" a párhuzamos dióda és maga a tekercs által, hogy ne nyírja ki a kapcsolgató kontaktusokat. Egy plusz tekercs, ami valami kondikat töltögetne mé nagyobb áramot jelentene.
Ha az a generátor rendesen van megcsináva, akkor valószínűleg egy akku(telep)re is dolgozik, akkor pedig mit csinálsz azzal az említett egyre kisebb visszanyert feszültséggel.
Inkább azon törném a fejem, hogy megoldjam az elektromágnes fogyasztásának alapos csökkentését, hacsak nem sok kilós vasakat kell mozgatnia.[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz kiszsolt100 #28357 üzenetére
A BD237 kollektora és emittere helyett. Ott még CSAK a relé árama folyik.
Lompos48
válasz darvinya #28359 üzenetére
Hangerő, balansz és hangszín szabályozó áramkör. Lényege/előnye, hogy nem a hasznos jel osztásával végzi a dolgát, a potenciométerek egyenfeszültség szinteket szabályoznak, amik aztán erősítéseket vezérelnek az IC-n belül. A mellékelt kapcsolásban a hangerőszabályozást a kimenet osztásával (is?) csinálja, aminek sok értelmét (én) nem látom. Talán a standard értékek beállítására szolgálhatnak a kimeneti trimmerek.
Lompos48
válasz moha21 #28366 üzenetére
Nem találom azt, amire utalsz, de a közelmúltban botlottam/estem majdnem hasra ilyen alkatrész miatt. Nem dióda, csak a nevében az a 2 lába miatt! Ez egy úgynevezett SIDAC (vagy "triger diode", egy 5 rétegű DIAC-szerű félvezető. Műszerrel ezen nem fogsz találni értelmezhető/mérhető információkat. Ez egyértelmű a karakterisztikájából is.
Előszeretettel használják a gyártók gázlángos fótőberendezésekben a gyújtószikrát adó nagyfeszültségű trafó meghajtásához.[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz moha21 #28371 üzenetére
Nekem sikerült mintadarabot kérnem a Littelfuse-től. Igaz, engem nagyobb feszültség érdekelt és ők egy nagyon széles skálát gyártanak. Érdeklődj a Farnellnél is. Tőlük is kaptam, ezúttal pénzért. Kérdés, hogy van-e nekik 32V-os.
Lompos48
Kifutottam, de van nekik: [link]
Lompos48
válasz vodkaboy22 #28383 üzenetére
És ha bírják az egyenirányítódiódák.
Lompos48
válasz kiszsolt100 #28396 üzenetére
Valahogy nem üti a széle a hosszát
3 db 0,3R 5W-at raktam párhuzamosan.
Ennek az eredője párhuzamosan kötve 0,1R 15W, ami nagyon közel állhat akár a használt vezetékek ellenállásához is. 5A esetén inkább 3 ohm kellene.
Az elektromágnesre jutó feszültség ellenben a 0,1R értékel jóval nagyobb lesz. Azt nézd meg, hogy folyamatos hosszabb idejű működés után nem-e melegszik a tekercs. és mérhetnél rajta így előtétellenállással is egy feszültséget.@darvinya:
Igen, mert párhuzamosan kötve az ellenállás Áramerősség veszetést idéz elő. Ohm törvénye.Hát az nem egészen van így. Azaz nincs így, sőt egyáltalán és ellenkezőleg
Párhuzamosan kötött ellenállások eredője kisebb ellenállás lesz, tehát nagyobb áram folyik rajta ugyanakkora feszültségnél. Ohm valamikor ezt állította és még a mai napig érvényben van.
Lompos48
válasz kiszsolt100 #28402 üzenetére
Azt írtad korábban, hogy működik. Ha a mágnes is meghúz, akkor ne foglalkozz az árammal. Az csak egy szükséges "rossz", mert anélkül nem megy.
A 15W csak akkor lényeges, ha annyi teljesítményt ténylegesen el kell fűteni. Ha a 12V a mágnesen megvan és az meg is húz, akkor ennyi az egész. Használd.
Ha a tekercsed melegszik, mert több feszültség van rajta, mint amennyire készült, akkor kell ellenállás, de ez a feszültségkülönbség és áram függvénye.
Küldök mindjárt egy vázlatot. -
Lompos48
Az áramkör és a 2 használandó képlet mindent fedez:
Lompos48
válasz darvinya #28412 üzenetére
Általában A - log, B - linear. De én nem veszem/venném szentírásnak. Japán, amerikai, európai termékek között különbség van/lehet (szerintem inkább káosz ). Egyetlen biztos módszer kézbevenni, beállítani kb. a közepére és műszerrel mérni egy-egy ellenállást. Lineárisnál kb. a nominális érték fele lesz mindkét vége fele, logaritmikusnál pedig óriási különbség. Aztán itt jöhet még egy "csavar": léteznek antilogaritmikus potméterek is. Azok sehova se jók audióban.
Lompos48
