Lompos48
kjani18 #31695 üzenetére
Igaz, nem kell akkora. De tennék azért egy 50V-ost. Előtte megnézném mennyire melegedik az árván maradt. Egy rossz tápból is kioperálható lehet. Muszáj neked dupla? Ugyan én vagyok a nagy ellenzője a diódák párhuzamba kötésének, ezért inkább tennék egy nagyobb diódát, de szegény ember vízzel főz, vagy azzal, ami van.
Lompos48
atesss #31741 üzenetére
Ja de feszlimit is kellene, mondjuk ha a mostani LM317 kapcsolást 4,1V-ra állítom be, és utána kötök egy másik (akár szintén LM317 alapú), áramgenerátoros kapcsolást, az jó lehet ?
Nem, mert az LM317 képtelen nulla feszültségtartalommal áramgenerároroskodni. De lehet hozzá építeni komparátort, ami lekapcsolja az áramot egy feszlimit elérésénél.
Lompos48
darvinya #31770 üzenetére
De a amit nem tudok, hogy az „E" mit takar.
hFE növekedését, mint az „A", „B", „C".Nem, az a sorozat ABC után MINDIG megáll.
2SC307x meg nem ugyanaz, mert PNP helyére azért ne rakjunk NPN-t.
Ebben igazad lehet/van, de:
A nemzetközi kódolásban SC nem létezik a valamikori KGST termékek kivételével (sokszor nem vették figyelembe, hogy mit csinál a világ). A nemzetközi kódolásban pedig pont az alkatrészek méretei miatt a 2SA..., 2SB..., 2SC... elejéről elhagyják/-ták a 2-t vagy még az S-t is.
Ilyenkor vagy méréssel, vagy a kapcsolás elemzésével döntöd el, hogy az PNP vagy NPN.Egyébként egy rajzból kiindulva, nagyonis NDK (DDR), tehát KGST alkatrészről lehet szó. Ebben az esetben pedig SC307=BC307.
Lompos48
Lompos48
diamondface #31827 üzenetére
Elektrolit. Ezek az egyedüli polarizált típusok.
Lompos48
diamondface #31829 üzenetére
Ez is alu. Csak még került pénz festésre is, meg a dugója valami műgyantaszerűség volt.
Lompos48
diamondface #31831 üzenetére
Alu a fólia. És a két vége (fehér és fekete) különbözik a polaritás miatt (?), bár nem egyformák.
Lompos48
bandy13 #31855 üzenetére
Nem azért, hogy kötekedjek de lehet hogy téves a törvény, avagy elavult, nem gondoltál még erre ?
Ebbe nem megyek bele.
Lehet ugyan - szerinted
-, hogy elavultsága miatt az egész anyagi világ helytelenül működik.
Ez nem egy KRESZ!
Bóday Árpád, Egely György találmányai ugyanezt a kategóriát gazdagítják az emberiség kultúr- és techotörténelmében.
Még kérdezz meg másokat is![ Szerkesztve ]
Lompos48
bandy13 #31869 üzenetére
Mások okulására (ha nem vették a fáradtságot, hogy elolvassák) idézet a feltalálói műből:
"Ez a technika már nem csupán elektrotechnika, hanem ez már kihat az ember testi, lelki, szellemi életére, egészségére.
Ezért aki ilyen dolgokkal akar foglalkozni, fontos, hogy tisztában legyen azokkal a fellépő várható sugárzásokkal, téranomáliákkal, amit ezek a berendezések működésük során létre hoznak.
Ezekkel a berendezésekkel csak azok az emberek foglalkozzanak, akik érzik a szívükben, hogy ők is részei a nagy egységnek, ki-ki rész szerint, és harmóniában vannak a teremtett világgal, amit Isten tart egyben az Ő szeretetével!!
Számos esetben, amikor eleinte meghívtam ismerősöket, hogy teszteljék le a működő berendezést, megtapasztaltam, hogy aki hitetlen volt, megrögzött ateista, kételkedett az egész jelenség létezésében, annál nem működött, vagy egy idő után leállt a berendezés, még a jelenlétemben is.
Először én is meglepődtem. Később, amikor ez többször megismétlődött, rájöttem, hogy csak azoknak fog működni stabilan, akik elfogadják Isten teremtését, elfogadják, hogy mindannyian részei vagyunk az egésznek, minden embernek előre eltervezett életprogramja van itt a földön, már így születünk ide."
Lompos48
A kora nem válik előnyére, de mivel puffer, ami után következik a stabilizátor, a tápot pedig ritkán használjuk maximális kimeneti feszültségen, én személyesen (másik híján) kipróbálnám. Ha nem túl bonyplult a bekötése, ideiglenes szerelés után kell rajta mérni terheléssel egy brummot.
Lompos48
vodkaboy22 #31883 üzenetére
Az egy triódás csöveket miért gyártották, mi értelme volt?
Azért, mert Lee de Forest azt találta fel a múlt évszázad elején. (Forest valve)
A dupla trióda először a differenciális erősítők számára lettek kifejlesztve. Később "kiderült", hogy külön-külön is jól használhatók. Sok áramkör van, ahol elég egy posztra egyetlen trióda, más fokozatokkal nem használ(hat)ják a párját.
Azt se szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a kombinált csövek fokozatokra lettek kitalálva: így EBFxx (dupla dióda plusz pentóda) aránydetektorokhoz, EZxx (dupla dióda) kétutas egyenirányításhoz, ECFxx (trióda + pentóda) előerősítő vagy EMxx (varázsszem tródából, ami erősít és hangolásjelzőből) stb.
És azt sem, hogy a kombinált csöveknél a fűtőszál mindent fűt és csak a katóddal kezdve "válnak el" útjaik.
Nem is olyan rég a sok kW teljesítményű adócsövek nagyonis szimpla triódák voltak. Rengeteg van még mindig üzemben.
És így tovább. Lassan inkább történelem...
...a legnagyobb előkevert lánghőmérséklet (~3200fok ) akkor hogy is van ez a 8000 fok ...
Nem hiszel egy nagy magyar tudósnak. Ejj, ejj
És ha egy fénycső 6500K szính[mérsékletét cseni ki valahogy és kis vízzel locsolva ott is a 8000[ Szerkesztve ]
Lompos48
vodkaboy22 #31889 üzenetére
...de kisjelű csőnél mint a példa e88cc e88c...
A már említett fűtéstől eltekintve (E88C esetén fele akkora, mint az E88CCnél), ami természetes a dupla konstrukció miatt, még van 2 elég fontos paraméter:
Vamax E88C 400V, E88CC 550V, de még érdekesebb a határfrekvencia: E88C 800MHz, E88CC nem emlegetik.
Ezek pedig mindkét paraméter esetén komoly geometriai különbségeket jelentenek.
De egyáltalán fontos ez?
Lompos48
vodkaboy22 #31891 üzenetére
Lehet, hogy egyenáramú szempontból ugyanazt a munkapontot találod el ugyanabban a kontextusban, de az még nem minden.
Lompos48
diamondface #31904 üzenetére
Germániumtranzisztorokkal még akár működhetett is volna. A VBEO fesz. hasonló a VCBO-hoz, alig valamivel marad le mögötte. Ugyanakkor röhejes módon felcserélt C-E-rel is "tud" egy pár egységnyi áramerősítési tényezőt (beta) felmutatni. Lásd AC128, AC188 és hasonlók.
Lompos48
diamondface #31906 üzenetére
Akkor jól jöttek elő az emlékeim.
Lompos48
diamondface #31909 üzenetére
Az ötvözött germániumtranzisztor struktúrája/technológiája alapjaiban különbözik a szilíciumtranzisztorokétől. Majdnem szimmetrikus, ami első látásra megmagyaráz majdnem mindent (amiket említettem). Kerestem egy metszetrajzot, de még nem találtam. Ha sikerül, bepótolom ezt a mulasztást.
Lompos48
darvinya #31922 üzenetére
Hangszín nem a RV11 50kΩ-os poti?
Szerintem nem, de most nem tudom megokolni. Tény az, hogy a hangszínnek lineárisnak kell lennie. Emez pedig logaritmikus. Valami visszacsatolás a kimenetről, de gőzöm nincs mire való. Esetleg fiziológiai hangerő (loudness)
Nem, nem és nem kell.
Lompos48
darvinya #31926 üzenetére
Gondolom az a RV1 és RV2 olyan, mint a R222-esen Gain és Master.
Nem tudom, hogy az milyen. Tény, hogy az RV1 és RV, mindkettő a bemeneti jelet osztja, első frekvenciafüggetlenül, a másik frekvenciafüggően.
Azaz Gain a pickup -ra kimenő jelet szabályozza előerősítőn, ...
Számomra a pickup tág értelemben kisteherautót (
), szűkebb értelemben hangszedőt jelent. Azaz egy jelforrást, amiről mást nem tudok. Ezeknek az összekapcsolái módját a gfelhasználó tudja/dönti el, aki ismer részleteket is.
A hangszórót elbírja, RFT L3402-est?
Általában a hangszóró kell elbírja az erősítő kimeneti teljesítményét. A nhangszóró 8 ohmos és 15W-os, tehát az erősítő nem tudja tönkretenni. Ellenben a rajzon szerepel az R4 megválasztása (pont a már tárgyalt visszacsatoló körben) a hangszóró függvényében. Megközelítőleg 100-120 ohmosnak kellene v'lasztani.
Ennél a rajzon szereplő Bass és Treeble (mély és magas) beépíthető az elsőnek linkelt rajzba, kiváltva a Tone-t?
Melyik Bass és Treeble és melyik rajzon
Lompos48
krisztianAMG #31928 üzenetére
Ha a nullázással és érzékenység állításával nem orvosolhatő, akkor valószínűleg a rákapcsolt jelnek van egy egyenáramú összetevője. Azt látja és értelmezi jelnek a bemenet. Kipróbálnék egy bemenettel sorbakötött kondenzátort
Lompos48
Batman2 #31937 üzenetére
Erre olyan valaki kellene tudjon válaszolni, aki már ásott ezen a területen.
Ami furcsa - és ez mindenképp mérési hibára utal - az, hogy a kábel táphoz közeli végén kisebb feszültséget mérsz, mint a laptohoz érkezésnél. Erre tényleg csak a hullámforma vizsgálatával lehet(ne) választ találni.
Lompos48
sketchifun #31949 üzenetére
Kissé túl nagy fába készülsz vágni a fejszédet.
Előbb pár kommentár:
A bátyámtól vett egy erőlködőt, ami eredetileg 4x500W leadására képes, 4Ohmon. Ez hídba kötve ugye 2x1000 Watt.
Mire akarsz ekkora teljesítményt használni? Tömbházbontásra? Viccet félretéve, ez kisebb szabadtéri koncertre is elég.
...tehát az IC-knek, és a Műveleti Erősítőknek nem lett baja.
Általában a Műveleti Erősítők is integrált áramkörök. Igaz, felépíthetők diszkrét elemekből is, de nem bevett szokás.
Gondolkodtam azon, hogy egy egyszerű kapcsolással felhasználom a régi trafót, de úgy vagyok vele, hogy nincs értelme, mert böszmenagy, nagyon melegszik, és nem túl stabil. (Direktben a kimeneten +/- 5V ingadozás van.)
Valószínű, hogy az a trafó se elég (böszme)nagy neki. Azt pedig, hogy ingadozásokat mutat meg kellene magyarázni mérési feltételek leírásával.
Kapcsolóüzemben gondolkodok. Mennyire lenne drága, és nehéz feladat egy 2000W-os, erősítőhöz megfelelő minőségű, kapcsolóüzemű tápegység készítése? Már egyáltalán ha lehetséges.
Nagyon drága és nagyon nehéz lesz megépíteni. De lehet. Esetleg készen is kapható. Láttam - ugyan nem feltétlenül erősítőhöz - kapcs. üzemű 7kW-os tápot (nagy CNC géphez), ára kb. 30000 euró. Ezt csak irányadónak.
És hogy még jobban elijesszelek: esetleg ilyen tranzisztorokra lehet szükséged:Ami a legnagyobb hiányossága a hozzászólásodnak: egy kukkot nem írtál, hogy mekkora feszültséget és áramot kérnél egy ilyen táptól. Arról nem is beszélve, hogy lehet át se gondoltad milyen kellemetlen jelenségeket produkálhat egy kapcs üzemű táp audióban...
Lompos48
sketchifun #31953 üzenetére
A tok nevét kapásbón nem tudom. Egy IGBT tranzisztor valami 100A körüli áramra. Rákereshetsz sok van a piacon. Inverterekre, kapcs. tápokra kimondottan ajánlott. Sajnos nem kilóra mérik. Darabszámra is 100 euró nagyságrendű pénzbe kerül.
2db 2x500W-os Castone CPA-1000B lett összeépítve.
Adatlap szerint nem árt neki külön hálózati áramkört elkülöníteni. (Névleges teljesítmény felvétel max. 1600 VA
) Jujj! Ez egy erősítőnek. Nálad 2x.
Lompos48
diamondface #31955 üzenetére
Megközelítőleg kiszámolható. Bár függ a konstrukciótól.
- Eladó bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D processzor
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- AkciÓ ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar bill Azonnal átvehető.
- ÉRKEZETT Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
