Lompos48
Áramgenerátort pedig valahogy így:
Lompos48
válasz PH-User #33262 üzenetére
Kondenzátort kipukkasztani nominális alatti egyenfeszültséggel nem lehet. Egyszerűen nem fér bele több és nem is kér. Fogyasztással ugyancsak nem, csak feltöltött kondi rövidzáras kisütése sértheti az oxidréteget. Váltófeszültséggel igen.
...sok helyről hiányzik a vezető réteg a NYÁK-ról, azt, ha jól tudom nem lehet pótolni,...
Drótokkal lehet/kell pótolni, ha rekonstruálható a helyes vonal.
Gondolom elköthettél valamit.
Lompos48
válasz rover45 #33280 üzenetére
Sajnos ezek nem kereskedelmi kategóriába tartozó alkatrészek, hanem a joystick komponensei. Beszerezni esetleg az egész joysticket vagy akár ezt is a berendezés gyártójától lehet. Tehát az esélyek nagyon kicsik.
...a feketére festett ívekről, a csúszóérintkezők az évek alatt lecsiszolták a festéket, ami ellenállásként is funkcionált.
A z a "festék" maga a rezisztív réteg, azaz az ellenállás. Tulajdonképpen ez egy síkgeometriájú potenciométer. A felső rézsávok pedig valami kontaktusokra utalnak, amik talán nyomógomb szerepét tölthetik be a joysticknél.
Helyette valamit kitalálni esetleg pontos kapcsolási rajz ismeretében lehetne. -
Lompos48
válasz vodkaboy22 #33307 üzenetére
...Si-acél EI mag...
Én úgy gondolom, hogy csak vas, inkább...
Lompos48
válasz vodkaboy22 #33309 üzenetére
Recsegett a drága és pikpak eltörtem egyet recsenéssel elég rideg ahhoz hogy csak vas legyen.
Igaz, nem csak vas, csak ötvözésnél nem szenet, hanem szilíciumot adnak hozzá adaléknak. Az acélnak van egy "kellemetlen" tulajdonsága a trafó szemszögéből nézni: mágneseződik!
Mondatja velem ezt az anyagtudós énem. Amelyik most újat tanult!
Tényleg van valami kalkulátor softver ami megmondja, hogy 0.24-es réz huzal 159Ohm ellenállással ekkora csévetesten mennyi menet?
Meg lehet saccolni. A huzal hossza kiszámolható az ellenállásértékből, majd ha meg tudsz magaddal egyezni egy átlagos (középérték) menethosszról, akkor: voilá!
Lompos48
válasz darvinya #33313 üzenetére
Nem, csak rosszabb a trafó hatásfoka, kisebb teljesítményt lehet kisajtolni belőle. És ezt nem is a mágneseződés miatt, hanem a vas eltérő tulajdonságai miatt. Nem voltak hülyék, akik kitalálták a 4% szilícium adalékot, majd később a hipersil-t is.
Érdekes belegondolni, hogy mi történik/történne, ha nem egy trafó hanem egy elektromágnes vasmagja lenne acélből.[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz vodkaboy22 #33320 üzenetére
Ha neked sikerült kerámiaszigetelésű huzalt beszerezni és azzal tekercselni, akkor
Egyébként a hétköznapi, mezei, szokásos huzal az lakkszigetelésű.
Lompos48
...még akkor is, ha zománcszigetelésűnek hívják.
Lompos48
válasz vodkaboy22 #33325 üzenetére
Lompos48
válasz darvinya #33341 üzenetére
Nem. Az SY egy 3A-es dióda, míg az 1N4007 csak 1A-es. A műszer a nyitóirányú feszültségest mutatja a diódán (VF) mV-ban mért értékkel, ami ugyanakkora mérőáramnál (ami a műszer jellemzője) természetes, hogy kisebb egy nagyobb dióda esetén. Arra ellenben fgyelj mire használod az SY360/2 diódát, mert a garantált záróirányú feszültsége (VR) csak 200V.
Lompos48
válasz PH-User #33347 üzenetére
A 400mW nagyjából a 750mW fele. Felülről közelítve.
...a C1815-nél pedig 150mW, 50mW, 400mW össz: 600mW?!
Nem tudom miked adsz össze. Egy tranzisztor disszipációja az ami Pd néven (Collector power dissipation) van megadva. Ahhoz nem kell/lehet hozzáadni semmit.
Esetleg másik helyettesítő? Hogy keressem? Van itthon egy rakás bontott panel és 2db ilyenre lenne szükségem. Segíts kérlek!
Attól függ, hogy az inverterben milyen feltételek mellett dolgozik. Próbáld ki a kisebbel, hátha megy gond nélkül!
Lompos48
válasz PH-User #33353 üzenetére
...elvileg 90-100V magasfrekis egyenáramról megy...
Hűha! Olyan nincs! Vagy egyen, vagy magasfrekis.
A linkelt sdatok között van ez:
"An electric potential of approximately 90 - 120 volts at about 1000 Hz..."Tehát 1000Hz-es váltó. Mivel nem tudom milyen az inverter, nem tudok mit ajánlani, mert attól függ minden. Keress 1-2A-es legalább 100V-os kapcsolótranzisztort. Én kipróbálnám a korábban ajánlott 2N2219 vagy 2N2222-vel is.
Melegedés 2 ok valamelyikéből vagy mindkettőből adódhat: túl nagy disszipált teljesítmény és/vagy túl lusta tranzisztor.
Lompos48
válasz darvinya #33354 üzenetére
Az 1N4007 nem nagyobb frekvenciákra, inkább CSAK hálózatira készült. Lustasága miatt (ts, azaz storage time, ami annyira rossz, hogy fel sem tüntetik az adatlapokban). Tehát alkalmazástól függően kell választani.
Mit javasolsz max.30W és max.47V-on.
Dióda szempontjából a 47V-ot tudom értelmezni. A 30W-ot kevésbé. Akkora fogyasztót kell a dióda által egyenirányított feszültséggel táplálni? Ha igen, akkor egy vagy kétutas egyenirányítással? Inkább az átlagos egyenirányított áramérték az, ami alapján diódát szokás választani.
A fenti értékek 1kHz-en vannak.
Ha mondjuk 50Hz lenne akkor kisebb fesz és nagyobb áram, de akkor sem éri el az 1A-t.Mi köze a frekvenciának a fesz- és áramértékhez ugyanolyan feltételek mellett?
Lompos48
válasz rostiron #33374 üzenetére
Ha a trafó nagyobb, megtörténhet hogy bekapcsoláskor nagyobb áramlökést okoz. Akkor nagyobb kiolvadó kell. Nem fog anyagi csődbe dönteni, ha vásárolsz egy néhány 250mA, 315mA (ha jól emlékszem) és 500mA-es értékűt. Ki kell próbálni! A megmaradtakra is szükség lesz majd valamikor, ha nekifogsz elektronikával bajlódni.
Lompos48
válasz darvinya #33383 üzenetére
Ha a direkt kimenet nem kell, akkor eltűnnek: C33, R62, R61, R1, R2, C1, D10, IC1b. Mind fölöslegessé válnak.
Q1-Q9/Q2-Q8 közvetlen kapcsolatot kell kialakítanom, hogy a bipoláris kapcsolás üzemeljen és így működjön Normál(Q1-Q9)/Effekt(Q2-Q8) .?
Hagyd úgy, ahogy van! Az a 2 FET vezérlése. A Q4 is csak a Q1 kapcsolgatására , de oda kell.
A bipoláris az más. Ez a Q8-Q9 áramkör egy bistabil multivibrátor, amit már egyszer rendesen kiveséztünk, csak rövid a memóriád.
Lompos48
válasz MasterMark #33397 üzenetére
A kismegszakító szekrényben szerintem a null össze van kötve a földdel, az is normális?
Sőt, úgy kell!
Lompos48
válasz MasterMark #33400 üzenetére
Működés szempontjából igen. Védelmi szempontból nem.
Lompos48
válasz MasterMark #33406 üzenetére
Nem.
Lompos48
válasz MasterMark #33408 üzenetére
Meg kell mindent vizsgálni alaposan. Ha 100V-ig esik néha a feszültség, akkor a fogyasztás fele egy rossz kontaktuson, vagy valahol "marad", annak nyoma kell legyen. Más változat a szolgáltatás, de az minden konnektornál/fogyasztónál egyformán észlelhető kellene legyen,
Lompos48
válasz darvinya #33417 üzenetére
Van egy egyszerű paraméter, a transzformációs arány, amire igaz, hogy: U1/U2=N1/N2 és ha mondjuk tökéletes trafóval számolunk, akkor =I2/I1. Ezt az értéket illene tudni. Utána spekulálhatunk.
A másik, hogy NPN tranyó emitter ágán ellenálláson keresztül földelt.
Ilyen nincs, vagy földelt, vagy ellenállással van a földre kötve (ami nem földelés).
A ellenállás növelése és csökkentése egy hangrendszerben mit eredményezhet.
Attól függ, hogy milyen a kapcsolás.
Azaz tisztítja vagy torzítja a jelet?
Egyiket se, általában más dolga van. Meg aztán mi az, hogy tisztítja a jelet? Legtöbb esetben nincs miért torzítást okozzon, csak ha miatta túl nagy amplitúdó jön létre, amit a táp limitál(hat).
Lompos48
válasz darvinya #33424 üzenetére
Akkor az 1A-ig bíró egyenirányító esetében nem megy tönkre, mert előbb leold a biztosító mielőtt kárt okozna?
Nem, mert a félvezető sokkal hamarabb megy tönkre, mint ahohy a biztosíték kiolvad. Ugyanakkor egy 1A-es dióda elbír néhány mikorszekundumos impulzust egyszer (nonrepetitive) vagy jónéhány ampert ugyancsak mikroszek nagyságrendű ideig ismételten.
Lompos48
válasz darvinya #33427 üzenetére
Ezalatt kioldhat a biztosíték?
Nem. Fel kell hevülnie, meg kell olvadnia, el kell szakadnia. Még a gyors biztosíték sem. Tervezésből kell megelőzni. Megnyugtatásnak: általában a szekunder ohmikus ellenállása úgysem enged 10-20-szoros áramokat.
Ezek mennyire helytálloak?
Mint egy adatlap adatai.
- Eladó ITX Konfig I7-10700F 16GB DDR4 1TB M2 SSD RTX3060 12GB Lian Li Q37!
- iPad Pro 12.9" 256GB Wi-Fi + Cellular Space Grey MHR63HC/A + Pencil 2 + Magic Keyboard garanciális
- Endless Ocean Luminous Nintendo Switch játék
- GAMER PC! Ryzen 5500 / RX 6600 / 16GB 3600MHz / 500GB SSD / A520!
- GAMER PC! i5-12400F / RTX 3060 Ti / 16GB 3000MHz / 1TB NVMe / 500w! BeszámítOK!
