gyenesmartin
válasz tornas #37036 üzenetére
Nekem a Nippon jobb tápegységekhez. Panasonic-ot még nem próbáltam.
Csináltam egy tpa6120-as erősítőt, még régebben. A baj az volna vele, hogyha a poti nincs teljesen letekerve, akkor a nem invertáló lábán lesz vagy 0.5-1V. A kimeneten meg ilyenkor 1-2. Hangilag nincs vele gond, de nem hinném, hogy nagyon egészséges lenne a fejesnek.
Gerjed vagy mi lehet a baja? Tegyek egy pár száz pF-os kondit a bemenetre vagy pár száz nF-st a kimenetre?
[Ez] van megépítve. -
gyenesmartin
Gondolkoztam, hogy a világítást led szalaggal kéne megoldani. Szerintetek egy 2m-es RGB-s led szalagnak elég fényereje van, hogy bevilágítson egy 4x3-as szobát? Ennyit tudok róla: SMD5050 - RGB - 14W/m - 840Lm.
gyenesmartin
válasz Doki16 #37094 üzenetére
Akkor ha veszek 2m ilyen 5630-ast Az bevilágítaná szépen a szobát? Ez kb 36w. Jelenleg egy 60-as égő van, de nem valami erős.
Illetve mennyire érzékenyek ezek a feszültségesésekre? Van itthon egy trafóm ami minden gond nélkül elbír egy 8w-os neont. KB 12-ről 11.9-re esik le a feszültsége. Ez elég lenne neki, vagy inkább egy pc tápra kössem rá? -
gyenesmartin
Van itthon 4db 50W-os 12V-os halogén izzóm még. MR16 foglalatú. Egyenként is elég erős fénye van. De ha 4-et használnék a 4 sarokba az kb milyen lenne? PWM-es vezérlőt még tudnék is csinállni neki, de a számítógéptáp amire rá van kötve nem igazán szereti. Sípol is tőle meg ha egy kicsit feljebb veszem ki is kapcsol.
Vegyek egy ilyen tápot, és erről menne, mind a 4. A kérdés, hogy ez bírja-e a pwm szabályzást. Vagy vegyek 2db ilyet. Ezzel elvileg lehetne szabályozni is.
Esetleg maradjak a ledesnél, és azt meg egy ilyen trafóval. Ha ledes akkor legyen 7 m 3528-as led-el, ez elég a két egymás melletti oldara, vagy 2m 5630-as leddel. Ez már csak az ablak főlé. -
gyenesmartin
Még régebben építettem egy tpa6120-as fejhallgató erősítőt. Ami szól is szépen meg minden. Csak elég szép kis dc megy a kimenetre. Ha nincs rákötve semmi a bemenetre akkor potiállástól függetlenül a bemeneti lábán megjelenik kb 1V, és a kimeneten ilyenkor meg 2. Ha rá van kötve a gépre akkor kb középállásnál van meg az 1v. Ez a kapcsolás és nyákterv van megépítve. Gerjedne vagy mi lehet a baja? -
gyenesmartin
válasz Lompos48 #37510 üzenetére
Azok elég közel vannak a lábakhoz (max 1 centire). Rövidrezárt bemenetnél 1-2mV van a kimeneten. De ha szabadon van a bemenet akkor ott is van olyan 1V. Amit nem értek, mert ha gerjedne akkor nem is szólna szépen, de nem is lenne a bemeneti lábon feszültség.
Kicsit változott. Már nem 2 volt van a kimeneten hanem 300mV, bemeneten meg 150mV. Mind a kimeneten, mind a bemeneten. A poti állásával együtt kezd nőni a feszültség.
A kimenet és a föld közé betettem egy 220nF-es kondit, de semmit nem változtatott.
Elkezdett melegedni az ic. Eddig nem csinált ilyet.[ Szerkesztve ]
gyenesmartin
válasz gyenesmartin #37524 üzenetére
Vagy az lenne a baja, mert be van forrasztva a thermal pad-ja is?
gyenesmartin
gyenesmartin
válasz Szakbarbár #37572 üzenetére
Nálunk egy kisvárosi elektronika boltban egy sima 5%-os 0.6W-os ellenállás kerül 60Ft-ba. A neten meg 3-4Ft. Egy IRF540 meg darabja 1500. Túl kevés olyan ember van aki elektronikával foglalkozik. akik meg foglalkoznak is azoknak vagy van készletük vagy netről rendelik.
gyenesmartin
válasz gyenesmartin #37503 üzenetére
Úgy tűnik sikerült megcsinálnom. Átváltoztattam fázist fordító-ra. Viszont így meg van egy kis alapzaja. Először 100K/330K-ra tettem az ellenállásokat. Így nagyon nagy volt. Később lett 22 és 68K. Most 10 és 22 van. Így már nincs nagy alapzaja. Csak egy érzékeny fülesről lehet hallani egy kicsit, de így meg nem valami egyenletesen nő a hangerő. Mert a poti meg 50K-s. Úgyhogy vagy teszek bele egy 10K-s lineáris potit, meg egy 2.2/10K ellenállást. Vagy egy logaritmikus potit.
gyenesmartin
válasz Lompos48 #37712 üzenetére
Na mindegy. Ha növelem az R1-et vagy csökkenten, akkor természetesen az R2-őt változtatom, hogy az erősítés maradjon. Iskolába meg úgy tanultuk, hogy invertáló kapcsolásban meg az R1 értéke határozza meg a bemeneti ellenállást. Úgyhogy ez a 2.2K majd amit fogok belerakni nem lesz kevés akár egy 10K-s potihoz? Most jelenleg R1=10K. A poti meg 50K. De így ha teljesen le van tekerve a poti akkor is van zaja.
gyenesmartin
válasz Lompos48 #37715 üzenetére
Pedig, ha nagyobb értékű ellenállásokat tettem be a zaj is nőtt. Az erősítés meg elvileg nem nagyon változott.
Először volt 100K és 330K. Itt 3.3 volt az erősítés, de nagyon nagy volt a zaj. Aztán ment 22K és 68K, a zaj lényegesen kevesebb lett. Aztán lett most 10K és 22K, itt már nem sok zaj van. De még mindig van. Innen gondoltam, ha 2.2K meg 6.8K-s ellenállást teszek be azzal már nem lesz semmilyen zaj. -
gyenesmartin
Sziasztok! Nem tudom mennyire tartozik ehhez a témához, de nem találtam jobbat.
Még régebben beszéltem a HTC ONE X-ről. Szétszedtem teljesen, összeraktam, bekapcsoltam és sikerült elérni, hogy adjon képet. Be is jön a töltőképernyő és utána lehetett szépen használni, ki is bírt egy pár percet, majd lekapcsoltam a képernyőt és onnantól semmi nem jött be, csak a gombok világítottak, és ha úgy tettem, mintha feloldottam volna, akkor ha rámentem a gombokra rezgett is, de a képernyő teljesen sötét. Majd újból ki-be az akkut, bekapcsol szépen, de fél perc után elkezdett csíkozódni amíg nem tettem alulra középtájt (az akkumulátor-ra) valamit és nyomtam le közben a tetejét és az alját. Ekkor megszűnt a csíkozódás, és szintén működött tökéletesen. Majd képernyő kikapcsolása után, megint nem akart visszakapcsolni, de az érintést vette. Ez mitől lehet?[ Szerkesztve ]
gyenesmartin
Van egy Canon K30081 trafóm. Ami tönkrement, de nem tudom, hogy kéne szétszednem. Csavar nincs benne. Oldalát egy kicsit szét tudtam feszíteni, de ennyi.
gyenesmartin
Szerintetek ebben a kapcsolásban, mit változtassak, hogy ne a hallgatható tartományban működjön? Hanem kb 20kHz körül.
gyenesmartin
válasz artiny #41178 üzenetére
Nekemis van/volt ilyen problémán. De szerintem a vírusírtó miatt volt ez. Eleinte, csak ha megnyitottam egy új oldalt chomeban elkezdett akadni mindenfajta média lejátszás. Aztán már mindentől beakadt. Végül újra kellett tenni a gépet. De estefele megint elkezdett újrajönni ez a probléma.
Bár ez a téma nem igazán ebbe a topikba való. -
gyenesmartin
Lehet nem ide tartozik.
Szerintetek mi lehet a baja a tévémnek? Nem kapcsol be. Vagyis ha bekapcsolom, ad ki egy hangos zúgást, de csak egy pillanatra.
Amiket eddig megnéztem, a nagy kondenzátor rendesen feltölt. A nagyobb tranzisztorok jók. Valamint a nagyobb kondenzátorokat kimértem és mind jó.
Képek:
[link][ Szerkesztve ]
gyenesmartin
gyenesmartin
Azt az egy ic-t nem néztem eddig még meg csak.
Még a trafókat is kiszedtem, lehet látni, hogy újra vannak forrasztva. Már nem tudom mi baja lehet. Csak az az egy ic maradt.
Illetve a sorkimenőnél van még egy tranzisztor, az ic mellett. De az is jó.
Szóval akkor nem érné meg már megcsinálni? -
gyenesmartin
Kaptam egy LG LAC 2900RN típusú autórádiót. A baj vele az, hogy nem ad ki hangot magából. Minden működik rajta, csak hang nincs.
Néztem az adatlapját, miszerint egy TB2946-os ic van benne.
Megnéztem a service manualját is. Megcsináltam benne minden lépést. Végül csak annyiban tér el, hogy a 10. lábon nincs feszültség holott elvileg 10V-nak kéne ott lennie. Szerintetek cseréljem ki az ic-t vagy nézzek meg még valami mást is? Bemenetére eljut a jel, csak a kimenetein van 1.3-1.4V körül.
Ha ki kell cserélni melyik ic-re lehetne ami kapható magyarországon ami nem kerül sokba?
Illetve a 10-es lábon az ic adatlapja szerint 10uf-os kondinak kéne lennie. De ez a kis SMD kondi nem néz ki annyinak. -
gyenesmartin
válasz Kernel #42510 üzenetére
A mute és a stby feszültségek megvannak. Csak a kimeneti feszültségek és a 10-es lábon lévő nincs meg.
Kondira rámértem és kb 7-8 kohm jött ki. Úgyhogy gondolom nincs zárlat.darvinya: Azt én is néztem. Csak sajnos elég drága. Néztem még ebay-en ilyen ic-t 5db 3500-ért. Ez hamisítvány lenne, vagy csak magyarországon ilyen drága?
Esetleg TDA 7384/86-al nem lehetne-e helyettesíteni?
- Jövedelem
- SONY LCD és LED TV-k
- kraftxld: Diáklaptop - Dell Inspiron 3140 - Királyunk ajándéka
- Milyen egeret válasszak?
- Gyúrósok ide!
- Linux kezdőknek
- Toyota topik
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD Kijelző, I5-2410M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia Az Ára
- Fujitsu Lifebook E736, 13,3" HD Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
